windows driver policy je ionako za sissies a oti aqua tip je pizdun
Nego elem.... Inače dobar DAC ostavlja pomalo gorak okus sada. Driveri koji su dostupni nemaju potreban potpis i ne mogu se trajno instalirati na Win11. Rješenje je svaki rebut odraditi na poseban način, ali se driveri blokiraju kod sljedećeg gašenja, tj. paljenja. Drugo rješenje je onesposobljavanje dijela sigurnosnog protokola u windowsu U prethodnim mailovima me čovjek uvjerava da su driveri s valjanim potpisom, pa ipak ne rade, tj Win ih blokira uz objašnjenje da nisu potpisani. Onda tvrdi da mkII ni ne treba drivere jer radi s win protokolom, ali ni to nije istina, tj. ne radi sve što treba. Njegova iznervirana reakcija je optužba da tražim od njega nešto besplatno, što je bezobrazan pokušaj diskreditacije nakon sučeljavanja s dokazima o lažima iznesenima u ranijim mailovima usporediv s onima koje susrećemo na vašarima kod pripadnika populacije koji su nekada bili kotlokrpe, a danas skupljaju sekundarne sirovine. Mailove naravno imam spremljene ako netko baš ne vjeruje u sve ovdje napisano. Nakon maila u kojem me optužuje za ciganjenje, tj. u kojem je projicirao svoj nastup na mene mi je blokirao mail adresu, pa mu ne mogu poslati odgovor u kojem sam elaborirao raniju prepisku u ovom, ali i u drugom razgovoru kad sam tražio informaciju o konkretnom uređaju još prije kupovine uz naglasak da planiram napraviti upgrade na mkIII. Sada i nisam siguran želim li imati posla sa sakupljanjem perja ili sekundarnih sirovina. Optužuje me da sam kupio stari uređaj - jedinica iz 2015 koja je 2017. u Aqua servisu u Italiji, što je vidljivo iz serijskog broja i njegovog odgovora na mail kojeg je napisao još prije nego što sam kupio DAC, apgrejdana na mkII - dakle legitiman mkII Optologic. Kao da zaboravlja da se mkII mogao kupiti još početkom 2025. godine i da je već tada znao da prodaje uređaj za kojeg ne nudi support u vidu drivera. U odgovoru me optužuje da muktarim i želim izbjeći ulaganja što je degutantno jer sam s njim u kontaktu još prije kupovine da mi uz predočenje serijskog broja uređaja kojeg planiram kupiti kaže je li moguć ugrade na mkIII i za koliko novaca, na što sam ja i pristao. Ovo je odgovor kojeg nisam mogao poslati, a u kojem se vidi dovoljno objašnjen tijek razgovora i koja je zapravo poanta: Hello Cristian, I must respond very directly to your last message. First, your statement that my goal is “to find a solution that does not involve any financial investment on my part” is unacceptable. I did not ask Aqua for a free MkIII upgrade. I did not ask Aqua for free hardware. I asked for a functional, current Windows 11 driver for the La Scala MkII USB interface, or for a clear confirmation that Aqua does not provide one. Trying to present this as if I am asking for something for free is a cheap way to discredit me instead of addressing the technical problem. You should be ashamed of using that kind of argument. Second, please do not hide now behind the fact that the website may not explicitly state Windows 11 compatibility. That is not what I am referring to. I am referring to your own email, where YOU wrote: “In our experience, on our Windows 11 systems, the driver works perfectly.” You also wrote that Windows 11 includes native support for USB Audio 2.0 and therefore does not strictly require external drivers. On my system, that is not true in practical use. Without the Aqua driver, the La Scala MkII is not available as a usable Windows system audio output. With the legacy Aqua driver, Windows 11 blocks the WDM audio part under current Driver Policy / Application Control. The only way to make it work was to weaken Windows driver security. That is not “works perfectly”. Third, your attempt to reduce this to “a legacy La Scala unit of 2015” is misleading. The issue is not the production year of my individual DAC. The issue is the La Scala MkII USB driver itself. To the best of my knowledge, the La Scala MkII remained the current La Scala model until the MkIII transition around 2024/2025. That means a customer could have bought a La Scala MkII from a distributor’s shelf in early 2025, and in 2026 Aqua’s answer to that customer would effectively be: you should have bought something else if you wanted drivers appropriate for the time of purchase. That is the real issue. Whether my personal unit was made in 2015 or whether another MkII unit was bought new-old-stock in 2025 does not change the technical fact: the official MkII USB driver is not accepted by current Windows 11 security policy without compromise. Fourth, the secondary-market argument is irrelevant. Driver compatibility is not a warranty ownership question. It is a platform support question. The USB interface either has current Windows 11 driver support, or it does not. Fifth, I find your proposed solution deeply problematic. You are suggesting that I invest money into a MkIII upgrade in order to get a modern driver architecture. That is exactly what I originally intended to do, and it is one of the reasons I bought this unit. This is also documented in our earlier correspondence, where I clearly explained that I was planning to buy a used MkII unit and then pay Aqua for the MkIII upgrade. But after this experience, why should I trust that this new driver architecture will not become obsolete again before the MkIV is even released, just as the MkII USB driver appears to have become obsolete before the MkIII transition? That is not a confidence-inspiring upgrade proposal. That is a warning sign. The practical situation is now very clear: Aqua first told me that the driver works perfectly on Windows 11 systems. Aqua also told me that the driver is correctly signed. Aqua then pointed me to a website where only older Windows operating systems are listed. Aqua then stated that my unit is a legacy 2015 unit. Aqua then suggested a paid MkIII upgrade as the way to obtain a certified, fully optimized Windows 11 driver. On my actual Windows 11 Pro system, the MkII driver only works as a normal system audio device after weakening Windows security. So please do not change the meaning of your own previous statements. In an earlier email you told me that the driver is correctly signed. Later, when the problem became clear, the discussion shifted to the fact that the website does not list Windows 11 compatibility and that a certified, fully optimized Windows 11 driver requires the MkIII upgrade. Those two positions cannot both be presented as if there is no problem. If Aqua does not provide a current WHCP-certified Windows 11 driver for the La Scala MkII USB interface, then say so clearly. Best regards, Mladen
jbs goste ......
Ispitani svi otpornici za desni kanal, svi su okej, u 5% upadaju svi. Odlemio i c111 i turim ga u tester i pokaze 12oma esr i upola manji kapacitet, kasnije ga probam jos jednom i pokaza sve normalno. Nisam ih praznio onako da ga premostim od metal, ubacicu novi za svaki slucaj. Ovo je bas neki apsurdan kvar, sve ispravno a neka sitnica ne stima Citajuci po poljskim forumima nisam nista nasao vezano za to sem da nekima nedostaje r114 u oba kanala kao i kod mene
A to, to bar nije frka. Samo sema se ne podudara sa nekim otpornicima jer je ovo modifikovano za izvoz, a shema izvoznog je iskrzana pa se ne vidi, pa cu morati tezim putem po bojama
silentbob je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ovako ja zamišljam švajserski raj. -
Pa će se prelota na 6n2p! 😎😂😂 Hvala, prijatelju! 😊 Za sad mi se sviđa ono što čujem. Smijenila je Denafrips Ares mk2 s kojim sam, sasvim iskreno, mogao živjeti bez prave ideje što sam to htio popraviti. Aqua je svejedno nesumnjiv upgrade. Ne mogu secirati zvuk element po element, ali srećom, niti Ares niti La Scala to niti ne potiču. Kad je prije nekog vremena Softone Model 4 phono preamp istisnuo Pass XP-17 kojeg nisam odavno upalio, sam pomislio, ta zašto ne bih lampe stavio i u drugi izvor? Softone nije u audiofilskim smislu bolji fono od Passa, ali je, da citiram jednog mudrog čovjeka, glazbeno zabavniji. I tu dolazimo do važnog upozorenja, dragi prijatelji: Sad mogu na temelju prvog dojma pomisliti da je i Aqua zabavnija od mnogih audiofilski preciznih babaroga. Ares nije zafrkancija kad je u pitanju stage, ali Aqua mu ovdje drži lekciju. Nije samo da je širi, nego je i daleko dublji. S ribonskim supertweeterima nije sibilantna, ali fini detalji u visokim frek ostaju dugo u zraku i imaju svoju masu ili organsku dimenziju. Najvažnije karakteristike su da privlači pažnju i kad svira u pozadini, reklo bi se da nije flat te da tjera nogu na držanje ritma, ruka/ruke se teško odupiru.... ako i ikako u luđačkoj navadi da odrade gitarski ili drum solo, ma u najmanju ruku da drže tempo na čineli. Ako ne pazite, mogli bi se pred gostima zaboraviti i početi dirigirati orkestru ispred vas sve rukom pokazujući u zadnji red tamo daleko desno iza zvučnika i sugerirati nekome da digne snagu te još uz to glasom tercati temu koja upravo svira. Zbog svega navedenog nije za pustiti ju da radi svoj witchkraft pred gostima ili ako vam socijalna služba dođe u evaluaciju vašeg stanja.
odlemis jedan leg otpornika i izmeris ga ommetrom ako je otisao vise od 10% od nazivne vrednosti, menjaj
Kako to tacno mislis, vecina tih ispitivanja su mi nepoznanica sta tacno pratiti
moras proveriti otpore
Sjebo se i zaboravio to da napisem, i tranzistor je nov bd135 i bc238 u oba kanala, cak sam i diode za oba kanala prebacio sa stare ploce T104 i to oko njega je zavrsna faza i ona daje izlaz na rca line out i za sluše, a ta ploca je imala ranije problem sa c111 10uf da je opalio i jako tih izlaz na desnom kanalu, nesto tu ne stima ako on opet crkne
jedino sto ja ECC81 ne volem da vidim ni u cemu, osim u VF i phono sekciji ene, i u gitar ampu ZM Mrgud
pa promeni tranzistore, ako si sve ostalo menjao
👆Posle mnogo mozganja, zajebavanja, pobacanih pcb-a, simulacija, ovo je ono na sta stavih tacku da je najbolje Bar kad je dac u pitanju. Mosfet daje m00da cevki na tako dobar nacin, da mi je to prosto neizbezan dizajn. Optologic je fensi naziv za galvansku izolaciju digitalnog frontenda Uzivkaj, neka te dugo sluzi, i jos vise razveseljuje 💪
Dobro vece, opet ja i ovo cudo. Trebala bi mi pomoc oko situacije sa jednim tranzistorom koji je topliji od drugog, u pitanju je t104p i desni kanal je malko priguseniji od drugog. Okretao kalblove na glavi, ima neke razlike u zvuku medju kanalima al to cu drugom prilikom, nije ovaj problem do nje. Ranije sam sve otpornike koji okruzuju taj sklop prebacio sa stare ploce, ali mi se cini da ga nesto preopterecuje, ploce dolby i pb/r ploca nisu problem. Sve i jedan moguci elektrolit u njemu je nov, a vise ostalo nisam pametan sta gledati, sem da se nije nesto premostilo u dzeku za slusalice pa da pravi neki problem, ne javlja se fade tog kanala vremenom Nije to nesto alarmanto po pitanju zvuka, to je i car takvog ceresla al ako se da napraviti sto da ne, s vremenom sve vise sitnice uocavam pa bi sve da sredim a nemam dovoljno znanja
Hvala ti! To je DAC napravljen u Italiji. R2R ladder, bez pravog čipa. Hibrid lampe i mosfeta u izlaznom stupnju. Odvojeni trafoi za digitalni i analogni dio. Nekakva fora s inputom koju su nazvali Optologic. Meni zvuči pravo dobro.
Iako ništa ne razumijem (nije do tebe a ni do uređaja, nego do mene) bitno je, nek služi u zdravlju i sreći .
Ma radi tek oko dva sata kod mene, a nisam u stvari ni obratio pažnju kako svira zato što me zezaju driveri za njega: Win11 traži nekakav certifikat kojeg Aqua nema, pa sam prvo kod reboota našao opciju da instaliram driver bez traženja certifikata, ali se kod restarta driver opet izbriše jer ga Win ne želi ni blizu. Opcija je ili TRAJNO isključiti traženje certifikata za drivere u Win11 ili kod svakog restarta ići na tu opciju sa Shift + desni klik + restart + troubleshooting +pod brojem 7 u meniju: kako-li-se-zvaše-ono-kad-ne-traži-autorizaciju. Ili potpisane drivere za Win11, pa sam poslao mail u Aqau s pitanjem mogu li mi dati tako nešto. A što to zapravo je? Pa evo ovo: Aqua La Scala MkII Optologic. Konkretni primjerak je originalno La Scala iz 2015., a u Aquinom servisu je 2017. službeno nadograđen na prvu Optologic verziju. Ustroj je diskretni R-2R / FPGA DAC bez klasičnog delta-sigma čipa, s odvojenim napajanjima i hibridnim izlaznim stupnjem ECC81/12AT7 + MOSFET u klasi A, bez globalne NFB koliko sam uspio pohvatati. Zanimljiv detalj je da dvije ECC81 nisu lijevi/desni kanal, nego jedna radi RCA izlaz, a druga XLR izlaz; Aqua potvrđuje da je gledano sprijeda lijeva lampa za RCA, desna za XLR. To znači da je za korištenje preko RCA bitnija dobra i interno balansirana jedna ECC81 nego matched pair dvije lampe. USB traži Aquin Windows driver (gore opisah muke po driverima), a uređaj ima i standardne S/PDIF/AES ulaze te AQlink/I2S, ovisno o transportu. Prerano mi je za konačan zvučni sud, ali prvi dojam je da ima dobar timbar i mikrodinamiku — dovoljno da privuče pažnju i kad svira u pozadini. (ma laprdam....DAC je sjajan! )
gukni golube
ja stavljam KBPC sa snubber ako nemas nacin da izmeris rezonansu trafoa (Quasimodo tester na Big DiyA), ne stavljas snubber simple as that
U pojacalu se nalaze brze diode MR852 od 3A u diodnom mostu (greatz). Hocu da stavim druge za vecu struju, jer sam povecao kapacitivnost elektrolita u ispravljacu, pa razmisljam, da li i nove da budu brze ili da stavim one lenje, jer to je 50Hz? Po NET-u ima oprecnih misljenja. Samo jednom sam ugradio MUR806 i nisam cuo neku zvucnu razliku. Da li neko ima konkretna iskustva, da podeli sa nama?
Kad sam izbacio kondenzator od 100pf prijem je bolji jer je on vrv bio sjeban, raspao se kad sam ga izvadio van plastike. Bez pojacivaca daje signal al prijem na das 2 ne sija fm stereo i tuned fm. Kad je upalim sija ali i pojaca prisutan sum. Laicki receno to svira i radi ali sam siguran da sa tehnicke strane postoji nesto sto nije korektno al treba to imati znanje i zivce da se uskladi ako bi i tad moglo izvesti nesto
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
