  3. krca44
    First Watt F7 clone
    Lepo napravljeno !
  4. DiyAudio su studenti ! 😂
  5. Evo linka, ne mogu nikako drugacije ubaciti https://files.catbox.moe/m2r02v.pdf
  6. Dosta dugo imam ovu liniju, juce se upustim u projekat da vidim zasto nema zvuka sa kasetofona i da popisem sve elektrolite koji trebaju, izmedju izlaznih tranzistora i nazovi hladnjaka nije bilo paste pa sam dodao, iza jedinog bd675 je bio neki plasticni izolator poput thermal pada, i na sarafu plasticna platna, nakon toga nemam zvuka na izlazima, kad se plai i gasi ima thump, i kad pipnem balance pot tiho tiho zabruji kao ranije. Ne mogu nikako da se snadjem sa ovim, sve mi je nesto rastrkano jer nije po blokovima kao riz i ostalo SM cu ubaciti za koji minut jer moram zipovati
  7. DIY Audio Pobeđuje.
  8. Doktor
    First Watt F7 clone
    ^ Bese i to nekad'. Bilo, spominjalo se, prepricavalo. Ima u temama o FAK-ovima. Siguran sam da ce biti novi FAK u oslobodjenoj Srbiji.
  9. vbraca
    First Watt F7 clone
    Sjajno! Mnogo je vece zadovoljstvo, sam nesto napraviti, nego kupiti gotovo. Kada pravimo HiFI show samograditelja?
  10. Singularnost možda nije ono što mislimo da jeste – Mikorist MIKORIST.COM Singularnost možda nije ono što mislimo da jeste Naslov je bio dovoljno bombastičan da kliknem. . . Sam Altman tvrdi da je singularnost već stigla. Prva reakcij
  11. Kada sam na bigdaju pre više od godinu dana dobio od Nelsona Pasa dva para izlaznih Alfet mosfeta (uparenih) koje koristi u svom F7 modelu, dobio sam ideju da napravim klon te sprave. On je to poklanjao svima koji su se prijavili, i baš sam mu zahvalan. Nije zbog cene toga, ima Exicon mosfeta za ne mnogo para, nego Afeti su obsolete, i skoro je nemoguće pazariti uparene. A i nalaze se u originalu. Našao sam pločice za pojačalo i napajanje na ebaju/aliju, pisao Kinezima koji se kunu da radi i da je original. Onda sam kupio DC zaštite i soft starter na Aliju, ostalo sam nabavio kod nas i u Mouser. Elektroliti veliki su Samwha HE, 22000uF 35V, knap stali na PCB. O originalu su 15000uF 25V. Otpornici su Dale uglavnom ovi manji, i nešto Vishay ovih većih uzeh (MOX). Trafo 300VA Trafomatic, sa static shield i magnetic shield. Dva greca sa šotki diodama od 30A, pričvljenim za donju ploču (nisu sa Temu no iz Mouser). Ne znam ni da li je ovo baš prava šema F7, Kinez kaže da jeste, uglavnom radi neverovatno dobro. Bas je obično problem na ovim malim pojačalima, bude tanak i bled koje god klase da su, ali ovde radi ko veliki. Izuzetna dinamika i dubina, da ne poveruješ. Tome verovatno doprinosi i velika količina elektrolita u CRC napajanju (264.000uF ukupno). Srednji i visoki su prijatni veoma, dubina zvučne slike takođe velika, kakva i treba da bude, inače doživljaj nie potpun. Podešavao i testirao sam ih prvo na Bench PS i to je bilo lakše nego što sam očekivao. Podešena struja i DC offset praktično ne mrdaju. Frekventni opseg je DC-180Khz (-3dB). Nisam još čačkao trimer za podešavanje THD, stoji po sredini, ima vremena još za to. Uređaj traži pretpojačalo sa gain 3-4x ako je izvor zvuka DAC sa 2V RMS na izlazu. Ako je manje od toga, treba još pojačanja u preampu. Nisam želeo nikako veliku vruću kutiju, i nisu novci u pitanju nego ovo mi je namenjeno sinu kad se preseli u momački stan, a soba nije velika, nema previše mesta za muziku. Dobiće verovatno Whammy, AD1862 DAC i F7, a za zvučnike ću tek da vidim. Za sada je izvedeno kao high bias class AB, sa mirnom strujom od 600mA. To mu ništa ne smeta da lepo zvuči, a temperatura hladnjaka ne prelazi 50C. Izmeremo je 49C kad je u sobi bilo 28C pri onom prvom toplotnom udaru. Probao sam 1A, 800mA, 700mA i 600mA, i to praktično sve isto meni zvuči. Ostavio sam ovoliko koliko mogu hladnjaci da disipiraju. Ugradio sam i bimetalne porekidače za 65C, za svaki slučaj, po jedan na svaki hladnjak. Možda uradim jednog dana aktivno hlađenje, kao neku policu sa ventilatorima odozdo na kojoj će stajati pojačalo. Dorada prednje ploče, urezivanje navoja u hladnjake, opet @Leonardo. To nisam sam smeo da radim, znam da neće biti upravno, može da mi se zalomi burgija, mogu da izađem iz hladnjaka pa da se vidi rupa, posle. Ovako nema tog rizika. Ostalo sam sam izbušio i izdeljao, zadnju ploču, ventilacione otvore i slično. Dodao sam i par ojačanja pozadi od 10x10m Al šipke. I ako su relativno debele gornja i donja ploča (3mm), ipak se deformišu malo pod pritiskom, al više neće.
  12. Moje viđenje popularnog pretpojačala, ali sa AD161/162 izlaznim tranzistorima. Šema je malo promenjena kako bi se bias deo prilagodio BJT tranzistorima. Napajanje je slično originalu (CRCRC), samo sa boljim LT1963/3015 regulatorima. Zbog limitiranog napona C-E ovih germanium tranzistora od samo 20V, išlo se na +/-12V napajanje. Izdržavaju oni sigurno malo više, to sam proverio već, tako da nije kritično. U početku je zvuk bio preoštar i pomalo tvrd sa Burson V7C, suprotno od očekivanog, međutim stvari su se dosta popravile u međuvremenu. Ostao je bas koji udara ekstra dobro, ali se srednji i visoki spektar primirio dosta. Trenutno radi sa OPA1641A, ako ne nađem bolji match, ostaće to. Mirna struja izlaza je 75mA. Zaslužilo je da ide u neku bolju kutiju, kad dođe na red.
  13. Moj primerak pretpojačala, sličan Mikinom, u istoj kutiji sa Aliexpress. Razlika je u dva Line ulaza i dva Line izlaza, kao i u izlaznim mosfetima, ovde su 2SJ313/2SK2013, sve ostalo praktično isto (trafo, delovi i žice). Nakon puno proba i slušanja, finalno zatvoren sa burson V7 Classic opampom. Dorada prednje i zadnje ploče sa graviranjem by @Leonardo.
  14. Kupio pločice na ebaju odavno, puno delova posedujem i napajanje iz mini preampa viška, rešim da sklopim ovo na brzinu čisto da čujem kako svira. Svira odlično zaista, obzirom na prosečne delove koji su korišćeni. Hladnjake sam stavio potpuno nepotrebno, ne greje se ni malo. LME 49600 je odličan buffer, kažu bolji od vintage BUF634. Otišlo sa OPA2604 jednom forumašu. Budget varijanta u plastičnoj kutiji. Nema ni šuma ni bruma trunke, što je vrlo bitno za slušalice. Jedan Line ulaz, jedan Line izlaz i jedan izlaz za slušalice. Mute sklop i DC zaštita slušalica se podrazumevaju. LME49600 headamp 1.pdf LME49600 headamp 2.pdf
  15. Juče
  16. Ispravka Nichicon KG ili alternativa za B+ napajanje treba da ima vrednosti napisane na plocici, ne ono sto sam ja lupio. Kubota mislim, ne znam jel ima krucijalnih otpornika koje treba cackati.
  17. Poz drustvance Ako neko ima viska neke izlazne kondove oko 2.2uF tipa Mundorf,Jupiter,Miflex nek baci poruku (oko 250V mislim, maybe gresim, izlazni su u pitanju za lampe e180F) Takodje visokonaponski-ji 400V a pozeljno i visee 600,800 ako ima od 10 do 47uF tipa Mundorf EVO klasa a najbolje bi bilo Jantzen Superior-Z ili Clarity cap ESA itd. Takodje treba par vrednosti Nichicon KG 2000-10.000uF (mislim da je taj) da ga posadim na B+ napajanju , ako ima neki pametniji predlog slusam. Ne mrzi me da porucujem nego reko da neko nema a da mu ne treba a covek za uredjaj mi dolazi pre nego sto bi dosli delovi pa jbg. Jel neko uvozi ,svercuje, dronuje te butik kondove kod nas..u Bg mozda? AJ Prijatno nocno slusanje !
  18. Loše zvuči u odnosu na original snimak. Pola fali. Čim ga dohvati internet, gotovo je.
  19. TEST šta radi Seedance 2.0. Kineski Video AI p.s. ja čekam još da pojeftini za duže. ali do 20 sekundi nešto nema frke i sad. problem je srpski
  20. NIXIE
    Veliki DAC sa PCM1702
  21. Ako se ne bojiš, zaobiđi te žute MKC. Ima žice dovoljno. Stavi 47oma otpornike na RCA.
  22. tuturutu
  23. I dalje je.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 84 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.4k
    vygosovy
    vygosovy
