zerowaf Napisano Novembar 2, 2021 #7591 Napisano Novembar 2, 2021 Prestaje li pucketanje kad se sve dovoljno zagrije? Ako da, laička pomisao mi je da je lem u pitanju. Kad se sve lijepo zagrije se taman toliko raširi da nema pucketanja. Izvor: Demian ST-70
NIXIE Napisano Novembar 2, 2021 #7592 Napisano Novembar 2, 2021 (izmenjeno) Gremlini se pojavljuju u više oblika. Izmenjeno Novembar 2, 2021 od NIXIE dejanco32, Vix, vladd and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 1 1 2 1
zika Napisano Novembar 2, 2021 #7593 Napisano Novembar 2, 2021 3 hours ago, Leonardo said: Na molbu jednog izuzetnog druga-audiofila-samograditelja napravim pre neki dan dva tubusa oklopa el. cevki. Bakarni oklop, cevka D42x2 + poklopac sa otvorima za provetravanje + donji prsten sa uškama za montažu, čiča miča i gotova priča Ostaje još plastifikacija i postavljanje na mesto. Kapa dole.
shonne Napisano Novembar 2, 2021 #7594 Napisano Novembar 2, 2021 2 hours ago, NIXIE said: Gremlini se pojavljuju u više oblika. Jooj, neko da me slatko danas nasmeje, ludakuuu 😁😛💪
zerowaf Napisano Novembar 2, 2021 #7595 Napisano Novembar 2, 2021 pre 2 časa, NIXIE reče Gremlini se pojavljuju u više oblika. A ovi moji su jeli iza ponoći.......u Jacuzziju!
krca44 Napisano Novembar 2, 2021 #7596 Napisano Novembar 2, 2021 (izmenjeno) Dakle preamp upalim i recimo prvih sat ili satbi po nema tog prduckanja...onda uradi pop-pop, relativno tiho a pauza izmedju moze biti 5-20min-sat-sat i po. Naoko sve izgleda ok mada kondovi lokalni stoje blizu cevi a baloni su prirodno jako vreli...ostaje da danas ponovo pogledam sa cimanjem vodova da vidim ima li loseg lema. Licno mislim da nisu smetnje spolja iako je sve otvoreno. Mozda je neka cev krenula da popusta a jos se ne vidi spolja...pa mislim i da unimerom premerim sta se moze. Elevacija grejanja postoji inace, oko 50V. Hvala za savete, bitno mi je da nadjem sta je posto cu koristiti prototip do izrade nove verzije sto ce potrajati. Staticki elektricitet je verujem mogucnost, kod mene ga ima podosta. Izmenjeno Novembar 2, 2021 od krca44
крокодил Napisano Novembar 2, 2021 #7597 Napisano Novembar 2, 2021 Zna li neko, koja je tacno boja na QUAD pojacalima ? Ne mislim na onu zelenkastu i bez, nego ona siva i antracit koja se zadnja pojavila? Izgrebano mi pojacalo sa gornje strane, da je to tesko za gledati. Ugurao sam ga u policu da se ne vidi, ali bi bas voleo da to resim.
Beli_Ninja Napisano Novembar 2, 2021 #7598 Napisano Novembar 2, 2021 Odeš u farbaru i poneseš poklopac i oni skeniraju i odrede nijansu i umešaju ti miks a ti kažeš koju bazu hoćeš.
prophet Napisano Novembar 2, 2021 #7599 Napisano Novembar 2, 2021 Ako su lampasi onda mora specijalna boja.
чика-Брка Napisano Novembar 2, 2021 #7600 Napisano Novembar 2, 2021 znam da je bilo nekad Duga Efekt Lak. dal sad ima, bem li ga.
крокодил Napisano Novembar 2, 2021 #7601 Napisano Novembar 2, 2021 pre 14 minuta, prophet reče Ako su lampasi onda mora specijalna boja. Nisu lampasi, 606. Gledam po net-u, trebalo je da je nextel, ali su zbog stednje stavljali obicnu boju. Nekstel je poprilicno otporan na grebanje, a ovo je cirkus.
vladd Napisano Novembar 2, 2021 #7602 Napisano Novembar 2, 2021 https://nevenacolor.co.rs/product/hemmax-efekt-lak/ https://bolago-m.rs/efekt-lak-nitro-075-lit-zvezda Pa preko toga neki prozirni za zastitu. Ipak to nije trotinet, stoji na polici
predragm Napisano Novembar 2, 2021 #7603 Napisano Novembar 2, 2021 Raspitaj se kod https://www.ehom.co.rs/
blaidd Napisano Novembar 8, 2021 #7604 Napisano Novembar 8, 2021 "vikend medjuprojekt": nabavio desetak magicnih ociju pa improvizirani tester "polemljen u zraku" (ipak) stavio u kutiju. za brzopotezno testiranje. dejanco32, zerowaf and krca44 je reagovao/la na ovo 1 1 1
Nesic Napisano Novembar 11, 2021 #7605 Napisano Novembar 11, 2021 40-i km današnje rute, još oko 12 i doma smo... mrcelavi, Aleks, shonne and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3
shonne Napisano Novembar 11, 2021 #7606 Napisano Novembar 11, 2021 Kod mene je 'pocelo'...kavurma, meso, i ostalo. 🤗
NIXIE Napisano Novembar 11, 2021 #7607 Napisano Novembar 11, 2021 (izmenjeno) Sad ko se šlogira naj..o je. Samo koronaši su u bolnicama. Izmenjeno Novembar 11, 2021 od NIXIE
shonne Napisano Novembar 11, 2021 #7608 Napisano Novembar 11, 2021 Da je samo to, nego i sve ostalo...ali, jednom se zivi 🙂
savan Napisano Novembar 12, 2021 #7609 Napisano Novembar 12, 2021 jel pravio neko ovo https://www.instructables.com/Milliohm-Meter/
neskor Napisano Novembar 12, 2021 #7610 Napisano Novembar 12, 2021 izgleda zanimljivo mada mozes napraviti ovo i koristiti svoj multimetar How to convert multimeter into high precision milliohmmeter Nesic je reagovao/la na ovo 1
savan Napisano Novembar 12, 2021 #7611 Napisano Novembar 12, 2021 Zanimljivo jeste ali sumnjam da je precizno, uzeo je 5 volti kao referentni napon nigde nema u semi kakvih 5v
stefaca Napisano Novembar 16, 2021 #7612 Napisano Novembar 16, 2021 (izmenjeno) Uzeo i ja malo da budem vredan. Hladno je, pecanja nesto nema pa ajde malo za lemim. Prvi put i SMD zalemio. https://ibb.co/D83Qtj2 https://ibb.co/5kFCzqP Izmenjeno Novembar 16, 2021 od stefaca dejanco32, shonne, NIXIE and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 5
