Showing content with the highest reputation on 01/11/25 u svim oblastima
black coffe i 4 drugih je reagovao/la na Vix za temu
Neko za zanima sa velikim zvucnicima, a neko se igra s'maleckim Evo da ne bude da samo palamudim. Uzeh one zvucnike sto mi Deda Mraz doneo (jbg, omatorio valjda pa nikako da mi donese one vece, sto ih cekam vec godinu dana). Dakle Markaudio CHN50p. Posto sam vec imao neke melecke zvucnike koje sam koristio za testiranje i igranje, izvadim i stavim ove moje, a legli ko dupe na nosu. Otkacim visokotonac. Cisto radi info: Pojacalo Zen V9-ductor monoblokovi, pretpojacalo DIY Frontend 2022, DAC ono govance USB C na slusalice, izvor telefon. Subwoofer 8" sa pasivnom membranom. U manjoj sobi, bas lepo sviraju. Da, nije to to kao kod vecih zvucnika, ali nista ne zamara...5 poena -
pa kao bivsi korisnik Cyrus 1,2 i 3 ovo se nalazi sasvim "slucajno" u mom sistemu MM Pro Moving Magnet Phono Stage by Michael Fidler MICHAELFIDLER.COM Precision RIAA MM phono stage by Michael Fidler with linear power supply, balanced outputs, mono switch and low-frequency crossfeed "the MM PRO utilises the legendary 5534 opamp as a front-end, followed by 5532s for the equaliser, subsonic filter, and balanced outputs. "...dodato extra napajanje Hydra Audio,trafo u njemu da je dovoljan i za postenijeg integralca...kako sviri ?...cist Cyrus,od A-Z..4 poena
Budu ljudi ponekad i egoistični, sa druge strane i ko ozbiljno zna nešto on neće da se eksponira jer ga brzo oni bez znanja demantuju, i to je čudna jako stvar u vezi internet komunikacije. Isto je i na FB, uopšte na internet mrežama sa socijalnom komunikacijom i interakcijama, postoji taj neki ozbiljan bag i ja ga ne razumem uopšte Pa, nije da nema... jbg. Amazon.com WWW.AMAZON.COM4 poena
Po mom misljenju jedino ima smisla meriti ukupni THD konkretnih zvucnika spojenih sa konkretnim pojacalom , moja je neka neproverena teorija da pojacala koja imaju izrazen THD koji se sastoji uglavnom od izrazenih nizih 2H i 3H harmonika spojena na zvucnike koja i obicno imaju izrazen THD sastavljen od istih 2H & 3H izrazenih harmonika dolazi do dinamickog potiranja harmonika , tako da je krajni THD rezultat kod takve kombinacije zvucno mnogo bolji i prijatniji za slusanje nego kada se zvucnik spregne sa pojacalom koje skoro da i ne distorzira odnosno izoblicava jer nema tog dinamickog potiranja harmonika .3 poena
Pošto nema svako mernu opremu za merenje drjvera zvučnika - retko meri ko - mrzi ih da mere - ne umeju da protumače šta su izmerili - jednostvno odeš na kanal GR research i gledaš kojim zvučnicima je ovaj ludak dao najmanje zmerki - najmanje se modifikuju - ili samo radi repliku skretnice - što znači da je strhovito dobar. Tako sam ja kupio nove zvučnike. Nema greške. Nravno ne slažem se sa svim šta on kaže - neke stvari i hajpuje - ali da izmeri i protumači grfikone i slapove ume. Meni je glednje u slapove i traženje refleksija zvučničkih kutija kao glednje u šolju za kafu. Ne znam u šta da gledam i kako da tumačim. A nema ni po forumima da neko ozbiljno zna da mi objsni šta vidi. Ili da bar ima neko uputstvo za gledanje.3 poena
Isto kao i za op-amp-ove. Ganjanje "novog" , "modernog" , "brzog kao smrt". Pa onda hajpovanje u kojem sam i sam učestvovao. Krkela pupela. Sad sam tek provalio da pesak mora da bude star 40 godina. Isto kao i model cipela koje najviše volim.3 poena
Aleks i 2 drugih je reagovao/la na pmiroslav81 za temu
3 poena -
Emerald Phono Stage
Evo ga helpdesk za Emerald ako zatreba. https://www.diyaudio.com/community/threads/rjm-audio-emerald-phono-stage-help-desk.336831/page-46#post-7895319 Ima lepih primera kako treba a i kako ne treba . Dve kutije su odlične u gornjem primeru ali džaba kad su jedan na drugoj. Avijacijski konektori su odlična stvar. Nem šild, nema slepi navoj i snuber na torusu. zavisi i koji je opamp turio...ako je stavio neki moderan superbrz dobio je oscilator. Muses recimo ne radi na Whammy bez kopmenzcije - oscilira - moš misliti na phono.....a Signetics bez ičeg ne zuji ništa.2 poena -
Dayens Chygra (Vista Spark)
Koja i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Može neko napraviti zvučničku kutiju i bez merenja, ali to je kao da gađaš metu zatvorenih očiju. Možda i pogodiš, ali šanse su male. Merenja su samo alat da bolje čuješ ono što voliš. Kada praviš kutiju za zvučnik, zvuk ne izlazi samo iz drajvera. Zvučni talasi unutar kutije odbijaju se i prave 'refleksije' koje mogu uništiti ili poboljšati kvalitet zvuka. Bez preciznih merenja, ne znaš kako će refleksije i vibracije uticati na zvuk. A inače može sve i drven šporet. I zvučnički drajver između dve stolice razapet .Ali to nije onda tehnička nauka nego apstraktna umetnost2 poena -
Filmovi koje volite
Vix i jedan drugi je reagovao/la na mrcelavi za temu
Drago mi je da ima istomisljenika i da, slažem se sa Doktorom u vezi Holivuda i Woke samo sam hteo malo da ublažim ton. Ima tu još iritantnih stvari u domenu ispiranja mozgova i revizije istorije. Npr: crni doktor-advokat u 19. veku sa kućom i poslugom u sred Londona pa i kočije ispred palate, crne princeze na dvoru i td i td. Samo ne shvatam te glumce koji dobrovoljno zarad dolara i popularnosti pristaju na to i pljuju po svojim precima ali "There is only one god/ $". I pored svega toga ipak ima i vrednih stvari makar se odnosilo na vizuelni aspekt. Savremene kamere, rasveta, objektivi kreiraju izuzetne kadrove i gledanje filmova na savremenim tv-ima uz dobar zvuk naravno, je praznik za oči. Eto da ne bude da samo kritikujemo.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
^ Ne, nije. Daleko veći su problem trolovi, bolje rečeno energetski vampiri koji se prosto hrane zatrpavajući teme, sa stalkovanjem drugih, raznoraznim blebetanjima, nekad i sa ok cinjenicama, ali gde im nije mesto.2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
^ Msm da su bili ovde na forumu . . . . otisli. Jbga.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
Ja sam pre ~13 godina imao baš dobru zabavu sa gainclone, nokija telefonom kao izvorom i pencil 7 kutijicama - sviralo extra! Od starijih vabričkih čip ampova, imao kenwood 9100 koji je kao mnogo cenjen amp...nish posebno. EDIT: ipak je bilo 2011-te i gainclon je bio sa istim ovim LM1876 čipom Jebem ti vreme, kako ovako brzo prolazi...2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Uz dužno poštovanje Dejanu Dobrinu, ja sam se nekada palio na Dayens, a onda sam slušao Ampino i mnogo se razočarao... Nakon slušne sesije zujalo mi je u ušima kao kad sediš na svadbi pored loše popravljanih EV-a... A ostatak sistema je bio dobar, potukla su ga posle 3 diy pojačala, jbga... Ne mogu nikako da svrstam gainclone u ozbiljan amp, ma koliko da je dobar, praštajte... Pa onda nagoreli otpornici, brate ni Kineskim "diy board for music to enjoy" modulima sa Aliexpress-a se to ne dešava... L profil pa hladnjak sa strane, zašto nije pcb takav bio da se izuzme taj L profil, to je barem moglo... I što kaže Brka, brt, pot od 150 dinara, dugme pota barem može da se izreže na strugu za 200 din a ne ovo iz obližnjeg dućana... pa bre hebiga sve to za 350 evra, dođeš do zaključka kao jedan moj prike juče, sa kojim pravimo neku softversku app: "Acke, da vidiš kakva sve rešenja prave pare, ti bi se šunuo..." Svašta prolazi danas - OK, lagano, tako i treba valjda?2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Psihoakustika, trenutno lozenje na to (jbg, nova igracka), neznanje, fizicki (a i psihicki 😅) poremecaj slusnog mozdanog sistema, nekad (dosta i cesto) kapiranje da su bacene pare pa se tese lazima, itd., i onda krene internet da prepevava to sto su culi/procitali od -izaberi gore opciju- zike, pa ispadne jebote ozbiljan trip da je stvarno dobro kad se naslusas/nacitas njih nekolicinu gurua, medjutim, krkela... Internet je ozbiljna sprdacina U se i u svoje kljuse, malo edukacije, malo prakse, i lakse se prezivi u divljini 🍺2 poena -
@Doktor me je okačivši šemu za Emerald phono (hvala! ) inspirisao da i ja, na talasu entuzijazma vezanog za NE5332 i NE5334 čipove, okačim nešto slično. Reč je o phono sekciji Cyrus Two pojačala. Za razliku od mnogih MC/MM phono ulaza ugrađenih u integrisana pojačala, kod Cyrus-a postoje dve potpuno odvojene ulazne phono sekcije. Jedna je za MC zvučnice, druga za MM, njihovi izlazi se putem preklopnika biraju i povezuju na RIAA EQ kolo. MC i MM sekcije svaka za sebe koriste Signetics NE5534AN opamp-ove, dok se Signetics NE5532N nalaze u RIAA EQ kolu: (klik za veću sliku) Ako se koristi 500VA PSX eksterno napajanje za izlazni deo Cyrus-a, ugrađeni masivni Holden & Fisher toroidni trafo napaja samo phono preamp i nšta drugo. Zanimljivost Cyrus pojačala te generacije je i ta da nemaju preamp sekciju, već izlaz iz phono sekcije ide pravo na volume pot pa u izlazni pojačavački deo: (klik za veću sliku) Možda na papiru šema i nije nešto posebna, ali meni Cyrus ima neku magiju, "no nonsense" zvuk koji prenosi suštinu, sa izraženom muzikalnošču i PRAT-om. Slušam ga već više od 30 godina, prvo Cyrus One, zatim Cyrus Two + PSX, i nikada nisam želeo da promenim phono sekciju u sistemu. A vala ni pojačalo u celini. Tokom godina je dolazilo i odlazilo svašta, ali Cyrus je za moj ukus bio (i jeste) to, pa reko' da podelim.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Ja nista ne gledam, samo slusam. Ako mi se svidja, svidja, ako ne, ne. Da gledam grafikone, uplasio bih se. Pa evo recimo meni Pass F2 pojacalo zvucalo lepse od mnogih. Da pogledate papir - stra' da vas u'vati. Tako da ne gledam. Ma i svetlo gasim kad slusam muziku1 poen -
Ima i ovo, naš čovek (nisam čuo za njega)1 poen
@mrcelavi Korigovao bih samo ovo vezano za Holywood - nisu oni ništa odololeli, već su oni upravo bili predvodnici, barjaktari Woke-a i učitavanja tih agendi svojim konzumentima. Odlican si primer dao sa Rebel Moon.1 poen
LightMatic je reagovao/la na BANAT za temu
Paradox audiofilije je kada se razna High-End tranzistorska AB-klase pojacala sa THD od 0.0000...% spajaju na razne zaista kvalitetne zvucnike koji izoblicavaju najmanje izmedju 3 i 10 % , gde rezultat takve kombinacije obicno zvukom razocara ...1 poen -
Mali osvrt na odgledani Gladiator. Uz napomenu da mi nije cilj da odvraćam od gledanja filma, čak ga i preporučujem pa nek svako donese lični sud. Tehnički gledano film je sjajno snimljen ( a kako i ne bi, obzirom na onoliki fond), podela uloga dobra čemu Denzel u mnogome doprinosi. Ono što me izuzetno iritira je trend, držanja zapaljivih motivacionih govora u filmovima. To me neodoljivo podseća na Soc. - Kom. period u kinematografiji istoka kada je film igrao važnu ulogu u edukaciji i podizanju revolucionarne svesti u masama. Očigledno je da ni Holivud nije odoleo ovome, sa nadolazećim globalnim promenama sve više posežu za ovom metodom sipanja svesti u glavu. Kuliminiralo u Rebel Moon part 2 toliko da je film čak iritirao i jedva se prisilih da ga do kraja odgledam. Kriza kvalitetnih scenarija i netalentnovanih pisača istih se nažalost nastavlja, zato serije imaju sve više poklonika.1 poen
Od ovih čip ampova najstabilnije svira stari dobri STK - koji sam imao u japanskome Sharp-u. Slušao sam to dobrih 10 godina sve dok nije crklo. Sharp Optonica SM-51001 poen
Ove je godine plan napraviti dva radna stola na kotačima i jedan fiksni. Za smjestiti pilu, stupnu bušilicu, poteznu pilu, dikericu/dihtericu, stupnu bušilicu. Stoga sam kupio 12 kotača s kočnicom: Budući da mi je moja stupna bušilica iz Lidla pomalo išla na živce svojom glavom koja ide u osmicu i štiftom na remenici koji stalno ispada, sam umjesto buđenja odlučio složiti bolju stupnu bušilicu sad dok to još uvijek mogu. Wabeco Large stalak i Bosch GSB 21-2 RCT Stigla je i pila. Morat ću nakupovati setove kojekakvih pomagala što čuvaju prste i što drže piljeni komad čvrsto na pili. Na jutubetu (judupetu? ) kažu da je ova baš dobra ako ne gledamo one za prave radionice i prave majstore. Nisam ju raspakirao jer nemam kada. Pomalo se pakiram, pa idem opet pokrenuti srednjoeuropsko gosšpodarstvo. Do proljeća/ljeta će se tu naći kojekakvih štafli, šperploča, ručnih alata koji mi nedostaju ili za koje sam ustanovio da bi mi dobro došli bolji od onih koje imam. Dakle, nekakav tihi kompresor, set za podizanje glodalice jer ću si napraviti router table, bolja ubodna pila od one koju imam, Makita RT070x glodalica koja će ostati za ručni rad jer će Bosch GOF130 ići u stol. Zašto to? Zato da imam i zato što sam shvatio da nisam baš toliki dibidus jednom kad sam nabavio nešto alata i pogledao ponešto videa i poslušao savjeta s foruma. Koliko će mi dozvoliti vrijeme, napravit ću drugi gramofon za dvije ručke. Kopirat ću ovaj što ga imam jer sam prezadovoljan, samo ću iskrojiti da može primiti dvije ručke. Napraviti pokoju policu za knjige ženi, sebi poneku za hifu i ploče. Stol za kuhinju....sve to imam, ali kupovno i nije riječ o potrebi nego o želji.1 poen
King's Land (2023) - IMDb WWW.IMDB.COM 2h 7m | 161 poen
btw, taj jedinstveni po mnogo cemu dvostepeni hibrid je originalno konstruisao Aleksandar Bokarev iz Rusije , jedan izuzetno sposoban i inteligentan covek i vrhunski konstruktor raznih HI-FI komponenti , on kaze a i dokumentovao je faktima da je na merenjima kao i pri uporednim slusnim testovima sa ovim malenim AB klase hibridima obrisao neka full lampaska SET A-klase pojacala slicne snage , i to su za sada njegova omiljena pojacala koje koristi svakodnevno , ali me je ujedno ljubazno zamolio da za sada shemu tog hibrida Ne Objavljujem sto cu svakako da ispostujem ! , on trenutno radi dalje na razvoju daleko snaznije varijante (200-300W) dvostepenog hibrida na istom principu rada koje ce imate iste prenosne karakteristike, ali sada koristeci industrijske i cenovno mnogo povoljnije MOS-FET N/P-parove tipa IRFP .1 poen
Sa 3808 nisu radili kako treba ustvari nije bilo bassa, Probao sam Zen-ov recept opet nikako pa posle bezbroj iteracije skretnice pa ne znam sta nisam probao i nista! Pa sam napravio jos jedan otvor za 15" i stavio razlicite 15-ice nijedno nije se slozio ma uzas! Na kraju naso recone za 3828 i jednostavno sve doso u svoje mesto i radi extra bez dodatne 15-ice Jbg dosta mi je bilo tesko samo to da nosim verovatno su preko 100kg i dosao vreme da zatvorim taj 15" otvor ali izgleda da ispao jos lepse... Ostao mi lakiranje uzeo sam neki acrilic mat... Bice jos slika kad zavrsim.1 poen
potrebna mi je smola za zalivanje trafoa. ima na internetu svasta. ali zanima me vase iskustvo - gde, sta, kakva ...1 poen
Zalivanje transformatora
Lemić je reagovao/la na Ја sam sam za temu
Гуја има добро средство за заливање трансформатора мада примена је широка.1 poen -
O zalivanju nema vise pametnih informacija? Postupak? Koji materijal? Susenje?1 poen
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
