Showing content with the highest reputation on 11/30/23 u svim oblastima
Prošli vikend F8 prvi put izašao iz stana. Kud ćeš bolje nego da se počuje malo sa oprobanom kombinacijom - hi eff beyma coax by Sync! Jbt koji zvuk! Podsetio sam se zašto je B2J sa beymama bio referenca toliko dugoko Neverovatno, al naslušasmo se zvuka sa 1210mk2 i AT3600! Sa dynaudio nije mogao da pokaže sve kvalitete. Njih beta šamara samo tako! Oba ampa sviraju prelepo, al ipak F8 prevagnuo. Mekanije, sa boljim prostorom i tonom to-die-for. B2J ne kasni puno, sa mozda malo vise detalja ali opet nesto sirovijom prezentacijom. Toliko mi se svideo zvuk da je malo falilo da poručim sve delove i ponovo pravim isti zvučnik! Iskulirao par dana i palio moj sistem povremeno da svirucka pozadinski...ne momente mi se čak i činilo da i nije nešto. Sad uhvatio par sati za malo ozbiljniju svirku... Ne znam, ali ovo je opet, verovatno, najbolji zvuk koji sam imao. F8B je opravdao sva očekivanja! Prelepo, prelepo radi! Mlaz firnajza se dobrano podebljao! Moram mu samo baby sitter neki roknuti jer se greje potaman... Dostojan naslednik prethodnog ampa! ... Sad je pitanje koju hi-eff svadbarsku kutiju mu praviti5 poena
Solidno bolje nego kit varijanta 😁 Bolje nego i onaj prethodni custom build. Ne bih se slozio sa Neletom da jfeti nemaju sta da traze za zvucni potpis pored nutube-a, jfe2140 bas radi brukica posao Ima tu jos stosta, rubycon MU sprezni, duplo veci kapacitet filter kondova, kraci put signala, bolje layout-ovan p089zb filter, odlicni susumu rg otpornici, gnd plane, sve to utice. Bice tu jos nekoliko buildova, vec sam podelio sve plocke. Jako bitna stvarcica je i decoupling same cevke, ovo resenje je bas dobro. Nema apsolutno nikakve zvonjave, ni kad se lupka po poklopcu. Tanke zicke, odvojeni pcb i bukvalno mekani sundjeri za sminku iz lidla izmedju 😅 Plus gumeni izolatori na srafovima, i na plocki i na kucistu, pa sam lemio na gnd zicku i srafom pricvrstio na kuciste.5 poena
Update Mozda sam pominjao da je pri prvoj izradi koriscen TL783 egulator - radio 3-5 dana i crkao, nisam obratio paznju na vise obaveznih sitnica u implementaciji. Potom aparat radi sa jakim pasivnim filterom - ovim resenje nisam bio zadovoljan jer iako je funkcionisalo i preamp davao dobar zvuk - smatrao sam da usled vise razloga nije uradjeno kako valja. Konacno resim se da napravim originalni Karpov HV Regulator, verzija 2 iz pdf dokumenta sa layout-ma ( post #1 ) s tim da sam koristio sve THT elemente ukljucijuci i prvobitno predvidjeni BJT tranzistor MJE5852G On Semi. Reg ukratko cine BC557C, MJE5852G, Zener diode + IRF740. Postignuta odgovarajuca voltaza od 238,2 Vdc mereno posle 25-30 min rada ( nominalno bi trebala biti 240 Vdc ). Shum je na moje iznenadjenje nizi.... a i zvuk bolji takodje. Utegnutiji bas itd. Slede slike, reg je ruzan kao djavo, pcb radjena kuci, bez ikakavih ocekivanja sem da radi. Prilazem sliku preampa, reg je dole desno. P.S. Trenutno koriscene cevi su 6N1P obe sekcije u paraleli a drugi stepen cine E180F+IRF830 u SRPP / Split RIAA. 6J9P-E umesto E180F se ceka.5 poena
Najveću koja može proći kroz vrata!3 poena
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
JosipSU i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
sta god 'teo da napravis od zvucnjaka, a da oces da valja, mora da bude poveliko ono, volem ja njih i male i velike ...... al' dodjoh u godine kad samo veliko opravdava ulozen trud, za manje nemam snage2 poena -
diyAudio.rs Linux OS
hifish i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
BIOS mora da je konfigurisan za boot kao "UEFI boot loader" ne "legacy boot loader" Mora da se boot-uje grub kao "UEFI boot loader". Takodje secure boot ako je enabled mora da bude disabled - isto u BIOS/ Posle toga instalacija2 poena -
Prekidači za kupatilo
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Našao sam koji su upornim googlanjem. Šnajder Easy styl. Malo su promenili izgled ali to je to. Poručujem i sledi 1:1 zamena bez muke. Može lock teme što se mene tiče. Easy Styl Prekidač jednopolni sa lokatorskom lampicom 16A 1M krem | Razoelektro WWW.RAZOELEKTRO.COM2 poena -
diyAudio.rs Linux OS nalazi se na diyaudio.rs Google drajvu Verzija: v2.0 Datum: 24. novembar 2026. Veličina: 2.039.099.392 bajtova (1,90 GiB) https://drive.google.com/file/d/14fCpKDDwaYW9FMTdBL4Veb6XSttrpHS-/view?usp=share_link md5sum MD5 (diya.iso) = f69ac84abe66c4f792c9a74829db869b Postavlja se na USB fleš sa sledećim programima Rufus - Napravite butabilne USB fleš diskove na lakši način RUFUS.IE Rufus: Create bootable USB drives the easy way ili sa UNetbootin - Homepage and Downloads UNETBOOTIN.GITHUB.IO ili prosto iz terminala MacOs/LinuxOs sa DD sudo dd bs=4M if=diya.iso of=/dev/sdc && sync - - - - - Postavi se u BIOS da se boot-uje USB fleš. i to je to.... Napomena BIOS mora da je konfigurisan za boot kao "UEFI boot loader" ne "legacy boot loader" Mora da se boot-uje grub kao "UEFI boot loader". Takođe secure boot ako je enabled mora da bude disabled - isto u BIOS Posle ovoga ide reboot mašine.... --- Posle ovoga biće apsolutni klon mog sistema na Vašoj mašini. Kako izgleda i šta sve ima u sledećem postu.1 poen
apgrejdovan linux na zadnji kernel. prvi post https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-4381351 poen -
E lepo su se dosetili. Al iziđe jeftinije na komad, 400 tih čvaraka je verovatno više od kilo čvaraka.1 poen -
Slušali smo i Stanton 520 Ja kod kuće trošim G1042, al imam za krljanje AT3600 koja može da zabavi na momente.1 poen
Izvini al' ne mogu a da ne iskomentarisem ovo : pravili ste phono sa 2SK369 i koristite i dalje AT3600 !???? Pa kad ste se sa njom naslusali muzike - stvarno treba da probate nesto kvalitetnije, tipa AT VM540 ili neku Ortofonku.... sem ako Vam je gramofon na nekom 6.-om mestu.1 poen
Dodacu da je ovaj phono preamp izuzetno zahvalan za "low cost" zvucnice - dok sam cekao iglu za Shure V15/3 koristio sam Elac 455 i bio veoma iznenadjen sta sve ova zvucnica izvlaci iz brazdi ( otprilike pandan Shure M95ED modelu ). Naravno cule su se i mane u odnosu na Shure V15/3. Kvalitet produkcije i press-a samih vinyl-a se jasno cuje kao i razlike izmedju gramofona tipa Technics 1210mk2 i Lenco L75 u fabrickoj varijanti. Dok sam slusao Lenco radio sam delimicno podesavanje kapaciteta ali na kraju se sve svelo na to da je trenutno Technics sa Shure-kom jednostavno bolji i da sam Lenco mora biti modifikovan, u odnosu na "Tech-u" zvucalo je sve sirovije, tu jednostavno nije bilo pokrivanja mana mada sta sve treba menjati da se izvuce potencijal - to ne znam tacno dok ne pocnem sa necim bitnim tipa plinth i rucka. Da se vratim na phono - layout-i se nazalost ne mogu direktno iskoristiti da Vam neko izradi pcb jer je autor na vodovima zadrzao slike smd otpora i slicno - ali uz neko znanje izrada je moguca jer su sve pcb single layer - pa je moguca i modifikacija za THT elemente sto sam ja uradio npr. - cena mislim da nije uopste velika u odnosu na dobitak, vise je tu manuelnog rada. Slika kutije koju sam nabavio i trenutno lenjo obradjujem , profi sistem sa unutrasnjom fiokom tako da ce trafo morati u vertikalu :1 poen
Radi i sa hard. Mora da se instalira. Ima ikonica na Desktop - klikneš i pocinje instalacija. Pvi post pogledati.... Prednost je sto rusi koriste neki drugi algoritam za konverziju codec-a koji je manje zahtevan od drugih. A i bolje svira po meni. Nije neka astronomska razlika zvučno ali je primetno. Ne postoji nigde kao repo.....mora ručno da se instalira. I to samo u distribucijama koje imaju systemd1 poen
' jutro. A Wingful Of Eyes - YouTube Music MUSIC.YOUTUBE.COM Provided to YouTube by Universal Music Group A Wingful Of Eyes · Gong Shamal ℗ 1975 Virgin Records Limited Released on: 1975-01-01 Associated Performer... Kao da je juče bilo kada sam ovaj LP video u prodavnici Kultura u tadašnjoj M. Tita/Bgd. Privukao me je omot jer nisam imao pojma o ovom kutnom bendu ( bez zamerki molim : 'de bi tinejdžer to znao tada ). Uglavnom, do dana današnjeg povremeno se vratim ovom albumu. Eto, kao i jutros na poslu pustih tiho . . . Brutalni Steve Hillage.1 poen
U opšte ne znam o čemu pričaš. Ja sam problem rešio.1 poen -
Ja upravo zavrsio. Hvala svima koji su bili 'uporni' za preporuku ove serije. Uzivao sam svaki sec. Sjajna 🤗1 poen
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Ne valja to! Svi će ga htjeti razbiti!1 poen -
^ Pogledaj i 1. sezonu onda obavezno. Slazem se da su 12 reci od trenutno aktuelnih tv serijala u Srbiji najbolji. Iz regiona obratiti paznju na : Znam kako dišeš ( ima je na HBO ), kao i Šutnja ( Ćutanje ), ali samo 1. sezona. 2. sezona je težak trash ( takodje HBO ).1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Eto skutijano. Nedostaje par delova, nisam imao potenciometar pa sam privremeno stavio dva trimera na ulazu. Isto i za napajnje. Imao zenski konektor, ali muski nijedan ne odgovara, pa sam provukao zicu. E sad, zvuk: Posto je pojacalo MoFo, bilo sta da je ispred njega se bukvalno preslikava na zvuk. Promenim pretpojacalo i dobijem potpuno drugi zvuk. Nakon nekoliko isprobanih pretpojacala (sipijeve varijacije, i jos ponesto) bio sam se zadrzao na Jfet BoZ-u sa J310. Ali.. falilo mu samo jos malo pojacanja, i imao malo vise distorzije neg' sto bi trebalo... Frontend 2022: Ima vise pojacanja, cistije zvuci, pogotovo kad se "odvrne". Ali... Ima drugaciji karakter zvuka, zvucna pozornica (ili soundstage) je malo uza, i ima manje "vazduha" izmedju instrumenata. Ustvari, sa ovim predpojacalom, da zazmurim, rekao bih da svira LM 3886. Otprilike se tako cuje, sto nije lose. E sad, da li se takav zvuk meni svidja, jos nisam siguran... Dobra stvar je da sam ga ubacio u istu kutiju kao i Jfet Boz, pa mogu da ih menjam a da spolja sve i dalje izgleda isto1 poen -
Alfa Mist live https://www.youtube.com/watch?v=O8AKyIF8wt8&ab_channel=AlfaMist1 poen
Apgrejdovan Linux. Ispravljeni bagovi oko sinhronizacije vremena i Bluetooth. https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-4381351 poen
Apdejtovan Linux......prvi post videti. Instalirao sam Thorium browser. Definitivno Chrome javlja centrali Gugla da imas addblocker. Thorium Browser THORIUM.ROCKS Chromium fork for Linux, Windows, MacOS, Android, and Raspberry Pi named after radioactive element No. 90. source na github: GitHub - Alex313031/thorium: Chromium fork named after radioactive element No. 90. Windows and MacOS/Raspi/Android/Special builds are in different repositories, links are towards the top of the README.md. GITHUB.COM Chromium fork named after radioactive element No. 90. Windows and MacOS/Raspi/Android/Special builds are in different repositories, links are towards the top of the README.md. - GitHub - Alex313031...1 poen
Ovu temu da zakačite da stalno bude na vrhu.1 poen
Javite kako se čuje....Testirao sam sve na D10s D30 D50. I2S over USB Audio PCM63P DAC. Radi na svemu....... Može da se doinstalira na ovo šta god hoćete i treba Vama1 poen
Od aplikacija instaliran Tidal zadnji - VLC - Viber - Flameshot - MC -Chrome enterprise - qBittorrent sa IP zaštitom -Samba - DeadBeef - FileZilla -Atomic Wallet -Piper za kontrolu gejmerskih miševa - RTCQS - Squeezebox - MPD/UPMPdcli - rsPlayer..... Preinstalirana tastatura za EN - SR - RS - fontovi - ikonice wallpaperi - font render konfiguracija po mom ukusu. to je to ukratko....1 poen
Sve je namešteno i optimizovano da bude po standardima RTCQS Codeberg Ovo je sve isto ovako i na AV Linux - Audiophile Linux -Ubuntu studio. Kernel je izabran da bude kao na AV Linux zbog kompatibilnosti sa bluetooth, wi-fi i ostalim interfejsima koji su jako problematični sa drugim RT kernelima. Radi to ali secka - prekida - pregrejava se procesor itd..... Ugrađen je pipewire sa svim mogućim tvikovima da radi najbolje1 poen
Evgenij Karpov - Crystal Start 7 phono - napravljen uz modifikacije. Gledao sam shirom interneta sta ima i naleteo na stranicu gospodina Karpova. Videci shtoshta a narocito vise phono predpojacala poskidao sam raznu dokumentaciju i krenuo da citam. Ovaj phono pre izdvojio se jednostavnoscu, odgovarajucim gain-om i dostupnim tekstom sa kompletnim layout-ima. Nabavio sam neke kriticne delove a onda je proslo dosta vremena u razmatranju kola, konsultaciji vezanoj za HV regulator itd. Posmatrajuci phono kolo smatrao sam da je autor namerno odabrao neka kompromisna resenja koja mozda nisu razvijena koliko su mogla biti - mada ovo moze biti moje pogresno misljenje. Ipak krenuvsi u realizaciju morao sam uraditi neke promene : Layout phono sekcije je izmenjen za koriscenje THT elemenata i delova koje sam vec imao. Originalni HV regulator i DC grejanje bez regulacije su odbaceni u korist predlozenog TL783 HV regulatora + Petar Miletic LV regulatora sa LM1085. Rad je potom uspesno izveden i zelim da se zahvalim kolegama na pomoci i savetima koje sam ovde primio. Sam phono radi odlicno i kasnije cu uraditi merenja osciloskopom. Izrada je vrsena sa premerenim i probranim delovima tipa Dale otpori, Wima fkp2&3 za RIAA eq, Ero mkt1813 i Wima mkp10 za kuplovanje, Nichicon za lokalno dekuplovanje na phono pcb itd. Trafomatic trafo, PSU je C-RC viseclani radi smanjenja napona a potom TL783 regulator, delovi su Vishay i Rubycon elkoi + 5W zicani otpori iz lokala. Grejanje - dva LM1085 regulatora, C-RC ispred, UCC kondovi, Samwha + 2W mox otpori i Triad CMMR induktori. Vakuumske cevi 6N23P i E180F Philips. Prilazem pdf dokumenta i slike. KARPOV RIAA 7 - CRYSTAL START 2 - PCB LAYOUT - BOM !(1) (2).pdf riaa7 (2).pdf filreg_sch (2).pdf0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
