Showing content with the highest reputation on 03/20/23 u svim oblastima
Lemić i 3 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Aj sad brzo svi po poruku! @VukJov mora dve jer je antiprotivan vazda, a Mika tri4 poena -
@Mikorist veoma sličan zvuk zvuku vašeg distro-a. Neverovatno, koliko tako "sitne" i na prvi pogled beznačajne izmene SOFTWARE utiču na zvuk i JOŠ NEVEROVATNIJE DA JA TO ČUJEM😁.4 poena
Nesic i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja dalje ne tražim preko ovoga za muziku.3 poena -
Koncerti
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Woland za temu
Denis Matsuev svira u Domu Sindikata 08.05. ulaznica košta 30.000 dinara... jebem vam mater.. za koncert nije objavljen program, organizator je Figura Media doo.. i njima jebem mater3 poena -
Bauhaus: Bela Lugosi's dead iz 1980-te. Bela Lugosi's Dead - Wikipedia EN.WIKIPEDIA.ORG NM- pošteno ocijenjeno stanje. Nakupovao sam se "mintova" koji nisu bolji. Nisam odolio. Od srednje škole volim tu stvar, a imao sam tada samo snimljeno na kazeti. Nije bilo love za ploču, a ni ploče nije bilo za kupiti i da sam imao lovu. Bar ne u mojoj vukojebinici. Idemo sad opet..... "Oooo Belaaaaaaaa.............."3 poena
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Znači sve. Čak i kakvi su sistemski fontovi izabrani i ko ih je pravio.2 poena -
diyAudio.rs Linux OS
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Apdejtovana verzija. Prvi post................. skew_tick=1 ubačeno u GRUB nakon što sam par dana testirao..... smooth jitter mode. na već tickless OS..... Ajde zvuk što je bolji nego i slika....2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Nemoj da se zezne da neko pokrene ovaj ISO sa USB gde mu je SSD/HDD sa podacima/muzikom prvi na boot listi. Nema nazad posle.... Ako ne znate koji je raskačite ga fizički. FAI formatira sve našta naiđe prvo na listi. Nema ništa posle sem SO Ja se jednom zezno, stavio da rebutuje posle install...Dok sam se vratio iz klonje 5 puta je pregazio hard Tražili ste Minimal Linux gledajte ga.2 poena -
Trafo-i!
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na Superhik za temu
Izvrsili smo uplatu a Transformatore ostavljamo na aukciji i kad/ako prodas uplatis novac Fondaciji. Skonto?2 poena -
Izbunarih u radioni 5 komada navedenog filtera. Radi jako dobar posao sa iole krstenim smps napajanjima poput meanwell wall brick ili rs serije. Da ne bacate pare na ifi bakrace i tako to... Ide kao kit ili zalemljeno, po izboru. Cena 10e (1200din) po komadu, uplata direktno na racun u linkovanoj temi ispod. Posaljite mi dokaz uplate na pm, i adresu za slanje. Moze i licno preuzimanje u BG.1 poen
SO Debijan zadnji. https://drive.google.com/file/d/1RcMxRf2eX0agb_RHyR5nSpsPrhjJjHep/view?usp=share_link1 poen
[P] P089ZB smps filter
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
1 poen -
Ko hoće da ima samo crn ekran i ništa drugo na mašini. I SO. Bez tvikova, bez ičega klot. Ali neće nikad da radi kao ovo . Ovom brzinom. Ovo nije ni Ubuntu ni Debian...Ima Mepis, Antix i MX u sebi. I neke optimizacije dodatno od RHEL. Jeedva sam uspeo da postignm da ne dođe do kolizije u APT....Jer jedne dtajvere vuče sa jedne strane - druge sa druge... Jedni paketi odavde dugi odande....Kako meni odgovara.... Nešto što ne postoji kao APT iz source je instalirano.1 poen -
Nije. Taj sam za sebe cinculirao...1 poen
1 poen -
To preko USB-a. Tako i kod mene..... Kad se instalira direkt na SSD radi. Ovo treba da je drajver ali je već instalirano sudo apt update sudo apt-get install -t bullseye-backports -y firmware-misc-nonfree xserver-xorg-video-intel libegl1-mesa libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri probaj u GRUB da dodaš (ako posle secka) iommu=soft intel_iommu=on,igfx_off sudo update-grub ali to ne može da radi na USB - kao ni pola opcija Mora Install - moja skripta ide posle koja menja na prvom boot-u parametre - apdejt - da povuče drajvere za tu mašinu. A onda da se rešava dalje .....U read-only sistemu nemož ništa1 poen -
Trafo-i!
LightMatic je reagovao/la na Aleks za temu
Tek sad vidim temu Hvala dobri ljudi. Imao bi i Aleksa štagod da ponudi, da nije sve rasprodao... ostao mi poluispravan XA sa trafoom koji zuji i jednim kanalom kome landara bias (samo sam kupio delove na koje sumnjam da zamenim, i eto tako stoje godinu ipo), te par ručno motanih fullrangera (različitih membrana)... rasturen dac... nesastavljen preamp, kome ne radi dobro softver... Baš i nije roba za koju bi se neko grabio..... Sistem imam, ali je u raspalom stanju Hvala Vam još jednom1 poen -
Kupio bih 2komada.Dolazim kod tebe kada ti odgovara.Ti uplati Aleksu(nemam nalog).Pošalji mi broj tel. na PM ili ću ja tebi.1 poen
Attention: /proc/bus/usb je počeo da nestaje, makar u Ubuntu, kao folder, ako se dobro sećam, sa jezgrom 2.6, negde oko 2006. a sasvim sa 3.5, negde oko 2013. Sada smo na 6.4 u pripremi. Tek sad, slučajno, primetih... Sada je to: $ ls -alt /sys/bus/usb total 0 -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:11 drivers_autoprobe --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:11 drivers_probe drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 devices --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:00 uevent drwxr-xr-x 7 root root 0 мар 20 11:00 drivers drwxr-xr-x 4 root root 0 мар 20 11:00 . drwxr-xr-x 50 root root 0 мар 20 11:00 .. $ ls -alt /dev/bus/usb/* /dev/bus/usb/001: total 0 crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 мар 20 11:00 002 drwxr-xr-x 2 root root 80 мар 20 11:00 . crw-rw-r-- 1 root root 189, 0 мар 20 11:00 001 drwxr-xr-x 6 root root 120 мар 20 11:00 .. /dev/bus/usb/004: total 0 crw-rw-r-- 1 root root 189, 384 мар 20 11:00 001 drwxr-xr-x 2 root root 60 мар 20 11:00 . drwxr-xr-x 6 root root 120 мар 20 11:00 .. /dev/bus/usb/003: total 0 crw-rw-r-- 1 root root 189, 256 мар 20 11:00 001 drwxr-xr-x 6 root root 120 мар 20 11:00 .. drwxr-xr-x 2 root root 60 мар 20 11:00 . /dev/bus/usb/002: total 0 crw-rw-r-- 1 root root 189, 128 мар 20 11:00 001 drwxr-xr-x 6 root root 120 мар 20 11:00 .. drwxr-xr-x 2 root root 60 мар 20 11:00 . $ ls -alt /dev/bus/usb/* /dev/bus/usb/001: total 0 crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 мар 20 11:00 002 drwxr-xr-x 2 root root 80 мар 20 11:00 . crw-rw-r-- 1 root root 189, 0 мар 20 11:00 001 drwxr-xr-x 6 root root 120 мар 20 11:00 .. /dev/bus/usb/004: total 0 crw-rw-r-- 1 root root 189, 384 мар 20 11:00 001 drwxr-xr-x 2 root root 60 мар 20 11:00 . drwxr-xr-x 6 root root 120 мар 20 11:00 .. /dev/bus/usb/003: total 0 crw-rw-r-- 1 root root 189, 256 мар 20 11:00 001 drwxr-xr-x 6 root root 120 мар 20 11:00 .. drwxr-xr-x 2 root root 60 мар 20 11:00 . /dev/bus/usb/002: total 0 crw-rw-r-- 1 root root 189, 128 мар 20 11:00 001 drwxr-xr-x 6 root root 120 мар 20 11:00 .. drwxr-xr-x 2 root root 60 мар 20 11:00 . $ ls -alt /sys/bus/usb/drivers* -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:11 /sys/bus/usb/drivers_autoprobe --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:11 /sys/bus/usb/drivers_probe /sys/bus/usb/drivers: total 0 drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 snd-usb-audio drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 usbhid drwxr-xr-x 7 root root 0 мар 20 11:00 . drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 hub drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 usb drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 usbfs drwxr-xr-x 4 root root 0 мар 20 11:00 .. $ ls -alt /sys/bus/usb/drivers/* /sys/bus/usb/drivers/snd-usb-audio: total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 1-7:1.1 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-7/1-7:1.1 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 1-7:1.3 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-7/1-7:1.3 --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 bind -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:14 new_id -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:14 remove_id --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 unbind lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:01 module -> ../../../../module/snd_usb_audio drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 . --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:00 uevent drwxr-xr-x 7 root root 0 мар 20 11:00 .. /sys/bus/usb/drivers/usbhid: total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 1-7:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-7/1-7:1.0 --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 bind lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 module -> ../../../../module/usbhid -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:14 new_id -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:14 remove_id --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 unbind drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 . --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:00 uevent drwxr-xr-x 7 root root 0 мар 20 11:00 .. /sys/bus/usb/drivers/hub: total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 1-0:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-0:1.0 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 2-0:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:08:00.3/usb2/2-0:1.0 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 3-0:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:08:00.3/usb3/3-0:1.0 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 4-0:1.0 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb4/4-0:1.0 --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 bind -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:14 new_id -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:14 remove_id --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 unbind --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:00 uevent drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 . drwxr-xr-x 7 root root 0 мар 20 11:00 .. /sys/bus/usb/drivers/usb: total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 1-7 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-7 --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 bind --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 unbind lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 usb1 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 usb2 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:08:00.3/usb2 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 usb3 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:08:00.3/usb3 lrwxrwxrwx 1 root root 0 мар 20 11:14 usb4 -> ../../../../devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb4 --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:00 uevent drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 . drwxr-xr-x 7 root root 0 мар 20 11:00 .. /sys/bus/usb/drivers/usbfs: total 0 --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 bind -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:14 new_id -rw-r--r-- 1 root root 4096 мар 20 11:14 remove_id --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:14 unbind --w------- 1 root root 4096 мар 20 11:00 uevent drwxr-xr-x 2 root root 0 мар 20 11:00 . drwxr-xr-x 7 root root 0 мар 20 11:00 ..1 poen
JA ti kažem šta piše a to piše i kroz Linux konzolu. Xmos je konektovan stalno kod mene na 480mb/s... Prestajem dalju raspravu. Ne vodi niđe...1 poen
480Mb/S, asynchronous USB to IIS PCM...Tek se u Xilinx smanjuje brzina. I onda imaš kabliće za I2S između tek koji rade na drugoj brzini.... I tek se sa I2S kablovima razlikuje zvuk. Tu jbte i dužina čak ne sme da pređe 10cm.1 poen
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/content/emc-guidebook/en/eemc_practice_04.pdf U fajlu imaš i koliko đubre i šumove ima ovo. Bio sam ubio pre skroz zvuk sa feritima. Potpuno deformiše waveform. I to sve ima lepo prikazano na merenjima. I dužine kabla i vrste kabla.... Razne impedanse....Sa filterom i bez filtera. Zaključak... Treba da imaš filterčinu ko za radio stanicu. Konkretno ACM2012-900 TDK (jako skupe matične imaju ovakav filter na USB za DAC - čak imaju isključivanje napona) Različite impendanse različito sviraju.Ali šta to vredi? I dalje će svako svoju priču da tera1 poen
Nesic je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Samo da javim da sam met’o 5.15.0-1032-realtime na 22.04 na kom mi živi SnakeOil i peva k’o slavuj.1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
