Showing content with the highest reputation on 03/14/23 u svim oblastima
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
Ne znam ništa još. Da skupimo par dakova pa seansa upoređivanja. Za sad je jedina informacija da radi bez greške.3 poena -
odbojnici za vrata u prvu gvozdjaru mogu i da se skrate po volji, skalpelom ima u crnu, i u braon i u belu boju dvostrano lepljiva traka da se pricvrlje3 poena
diyAudio.rs Linux OS
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Nesic za temu
2 poena -
The Pioneer TAD Loudspeaker System
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Pa i izvorna audiofilija je skrenuta ka Daning Krigerovom sindromu, ugasi mozak, spremi pare, a bozanske osecaje ce marketing i trgovci da napricaju uz masnu nadoknadu i fenseraj... Nekada su audiofili znali kako radi lampa... tranzistor...2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na VukJov za temu
Баја кренуо прво да их тестира са филмовима.. Оде све(т) у к..2 poena -
Majkumu kako ovaj zadnji svira dobro. 6.2.6-1-liquorix-amd64 duhovi se čuju2 poena -
Kod mene se ljulja soliter kad duva vetar. Malo zanosi u levo. Ebeš kuplovanje i vaser-vage.....2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Kuja za temu
Sve super! Na našu veliku žalost nismo svi sa tvojim i gosn Žikinim znanjem. Za nas smrtnike tu su SnakeOil i slične distribucije, koji složene komande koje bi se kucale u terminalu pakuju u lakše razumljiv GUI. Možda kod nije tako elegantan, ali ako mačka lovi miševe nije bitno koje je boje!2 poena -
Ima 42 godine, jedna od prvih zajedničkih seansi, kod mog nesretnog kuma, vraćam Gosn Nešu i on mi tad izrekao jednu misao koju sam ja usvojio, šta je HIFi, "cipela a rukavica ujedno". Šteta što ja nisam kapacitet niti imam interesovanja da naučim i muziku i elektroniku, poslednji velikan zlatne epohe, mada često spominjem Mila Dabića, tvorca Teresonica, ipak nije čuo kako njegovi zvučnici mogu da zvuče.1 poen
Divan post, baš po mom ukusu! Potpuno sam saglasan (hedonistički) da je zadovoljstvo jedino bitno. Zavidim Vam na društvu znalca, pogotovo sto je spreman da "Vam objasni sta ste čuli", kako sami rekoste. To je slično kao kada u galeriji imate sjajnog vodiča pa Vam platna izgledaju zbog svih dodatnih informacija, kao da ih prvi put vidite; iako ste ih milion puta ranije videli po kojekakvim istorijama umetnosti.1 poen
Nisam primetio neku razliku... Na blind testu bi bilo egal.1 poen
Ma sve u redu. Čitava hifilogija se zasniva na subjektivizmu, objektivno, tj. mereno, neću da kažem da nikad nije merodavno, ali je to čest slučaj. Davnih dana je nemački Stereoplay testirao njihov Brumester, skup kao heroin, merno, iza zareza jedno 5 nula, savršeno, a na uvo ga oni proglasili unter klasom. Nisam ja nikakav neki školovani sluhista, imam doduše istančan osećaj za neka čula, između ostalog mi jako smetaju fazni pomaci i zato sam prevashodno na FR zvuku i singl i pojačalu i predpojačalu. Imam i sreću, Gosn Maričić, doajen audia i opere, pevao je godinama u Bečkoj, inženjer elektrotehnike, mi je sada prvi komšija i skoro svaki dan mi slušamo. On jako dobro čuje uprkos godinama, ima neverovatnu memoriju i njegovi komentari su mi neprocenjivi. Obično ja istrčim sa nemuštim zapažanjem, pa on onda objasni šta sam ja u stvari čuo, skoro uvek poklopimo zapažanja. Znamo se preko četrdeset godina, učio sam od njega, kao i od svih značajnih ljudi te stare garde. I ko što rekoh na početku posta, subjektivno je suština zadovoljstva i ako neka promena tome doprinese, onda to postaje objektivno. Što se tiče dempiranja OP kola, to sam pročitao u nekim novinama davno, imo traku i prelepio, bilo bolje, barem tako doživljeno.1 poen
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
LightMatic je reagovao/la na чика-Брка za temu
motor ... ma da mi napravimo tvoj dak da svetli, pa nek ide zivot.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Bejah i ja u gostima kod Saleta za vikend, doceka me cuvar riznice i mazulja jedna 😁 Divni cukovi. Ispricasmo se, podelismo iskustva, dogodovstine, poslusasmo kvalitetne muzike gonjene finim lampaskim pogonom. Ne stigosmo do motora 😅 Moralo se poitati kucama. Veliki pozdrav 👋1 poen -
1 poen -
LightMatic je reagovao/la na zek za temu
To nije dobro ... u glavi ima stalno neki eho da odzvanja ...1 poen -
Upravo naručih SSD M.2 500GB, za to Vase čudo😁.1 poen
Ja kad sam pravio PCM obrnuo naopako I2S žice. Šušti kao radio bez stanice1 poen
Čini mi se da sam o tome već ranije pisao. Eksperimentisao sam sa promenama prioriteta Squezelite plejera i/ili LMS-a ali to je rezultovalo seckanjem zvuka i zaglavljivanjem, pa sam odustao.1 poen
kod mene i Chrome svira na -p 99 kroz pipewire...tako da sve svira high end1 poen
apgrejdovana verzija da ima žikin fq + 6.2.6-1-liquorix-amd64. još malo pa ćemo na 6.31 poen -
Problem sa tom rutinom je što ne treba da postoji (vidljivo za običnog usera) . Ili ako postoji treba da se proširi na sve delove na magistrali matične. Primer : RTIRQ_NAME_LIST="ehci_hcd:usb amdgpu i801_smbus snd" Ako stavim samo usb umesto ehci_hcd:usb dobijem i miš i tatstaturu i štampač na 99 (po sistemu koja je prva perfierija vidljiva -pa sledeća itd...) - daklem veoma lako može da se zaluta u nepodešenost - ili u podešenost nepotrebnog. Ako je samo ehci_hcd:usb u koji god USB port da zakačim DAC ide na 99 Ostalo je zanemareno. Niti mora da gadjam sa Top kad je samopodešeno. Ako nema amdgpu to se preskače pa ide dalje na smbus pa na snd - na ALC899 kod mene (koaksijalni i optički izlaz) Kod njega krenem da skidam fajl od 9GB i zaglavi mrežna karta na 50% - jer nema prioritet eth0 - negde je na -50 - da ne pričam o Bluetooth............... Ovo je fleksibilni samopodešavajući sistem. (naravno dodeljena imena mogu da se menjaju u zavisnosti od matične ploče - ali gornji spisak može se proširivati do u beskonačno - imena koja ne postoje na nekom PC se preskaču) Naglavljivati SO (podešavanja) na ovu đuntu je u suštini jeres1 poen -
Torbu sam obezbedio za PC i DAC da stanu. Samo prevoz do lokacije. Ja ću da vukljam.1 poen -
Moram da se zahvalim damentz-u na pomoći damentz - Overview GITHUB.COM I tune Linux to perform better on consumer hardware and work in the systems automation space. - damentz1 poen
mozes od prepucijuma nozice da turas, ako nicim ne pritisnes odozgo povecanje mase je krucijalno, onda de/coupling1 poen
Ja ovo znam, tako sam i uradio i instalirao sam SSH da BiH prebacio muziku i još neke stvari meni bitne ... Uvek mi je na Linux lakše da kucam nego da gledam svakih 5 godina kako je izmenjen GUI, kako šta izgleda-ikona, gde je šta ... No mnogi ljudi hoće jednostavno da dobiju podešenu kutiju (veliki broj nije ni video Linux) koja svira dobro i zdravo! Zašto ogroman broj ljudi kupuju npr. Nucleus umesto da po mnogo nižoj ceni kupe: NUC+Akasa kućište i sastave svoj? Pa kupuju Nucleus zato: što ne znaju ni šta je NUC a kamo li Akasa i kako to da spoje a za software su samo čuli, zato što je to ipak posao da se uradi, zato što rade bolje plaćene poslove i pravljenje svog Nucleus bi im bilo bacanje novca što bogati nikako ne rade, zato što ....... Uglavnom 99% njih kupi Nucleus a 1% napravi svoj Nucleus. Zato ovaj Distro treba da bude napravljen po principu za takve "fools".1 poen
6. PREDLOZI ZA MIKIN MUZIČKI LINUX DISTRO a ) Trebalo bi napraviti 2 distro-a - Ovaj koji sada postoji uz neke izmene i - Distro za korisnike SnakeOil (oni koji koriste takav računar isključivo za muziku) ili nekog drugog UI (možda biste u budućnosti i Vi Miko mogli da napišete UI tipa SnakeOill ali bolji za ovu namenu baš koliko je bolji i ovaj distro od generalnog Ubuntu distro). Distro za korisnike SnakeOil morao bi biti takav da računar sa DAC izgleda kao pravi deo muzičkog sistema a ne računar po kome nešto treba stalno "prčkati": I. Server tipa (bez GUI). II. Sve nepotrebne aplikacije koje nisu deo OS (jagodica, .......) izbaciti osim muzičkih tipa: Tidal, Qobuz ... III. Izbaciti sve "merne" procese (to je ok u razvoju da se vide granice fizičkih parametara poput T ali ne treba u završenom proizvodu jer se smatra da je to provereno a može možda da utiče na zvuk). IV. Dodati SSH zbog prebacivanja muzike na računar jer taj back door ne bi "smetao" bezbednosno pošto bi na njemu bila samo muzika.1 poen
I naravno ovaj koji je radio Tartakovsky Star Wars: Clone Wars (TV Series 2003–2005) - IMDb WWW.IMDB.COM Star Wars: Clone Wars: With André Sogliuzzo, Mat Lucas, James Arnold Taylor, Grey Griffin. The events and battles of the Galactic Republic's last major war are recounted.1 poen
Spisku SW serijala koji valjaju bih dodao i ovaj: Star Wars: The Clone Wars (TV Series 2008–2020) - IMDb WWW.IMDB.COM Star Wars: The Clone Wars: Created by George Lucas. With Tom Kane, Dee Bradley Baker, Matt Lanter, James Arnold Taylor. Jedi Knights lead the Grand Army of the Republic against the droid army of the Separatists.1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
