Showing content with the highest reputation on 03/12/23 u svim oblastima
5 poena
The Pioneer TAD Loudspeaker System
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Izgledaju kao PA Sistem na Death Star. EDIT: Sorry, Neskor! Nisam mislio da se sprdam sa Pioneer - TAD zvucnicima. Imaju takvu reputaciju da bi bilo iznenadjenje da nisu sjajni u svom poslu. Jednostavno me ponijela snaga asocijacije kad sam vidio boje i oblik.4 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na neskor za temu
3 poena -
Mali na slici ponosan, kao da je pao sneg a on napravio velikog sneska u obliku penisa...3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zika za temu
Zato ne volem EGR, automatic menjač, i tako dalje... I rest my case, have fun.3 poena -
Ima kupim tranzistor, na baterije. Sinoć bio drug sa suprugom i ona komenrariše kablove itd. ja se ubi da joj objasnim kako to sve ima smisla, kad ona, " što se bre ne drogirate", (ko sav normalan svet).3 poena
Mene pitate ili njih ? Da li uopšte znaju šta je to - ili njihov Guru - creator SnakeOil zna šta je uopšte podešavao. (Taj deo mu je nepodešen....) Vidim da je u jednom kernelu odsekao sve što postoji i ostavio sam IRQ za USB. Ista stvar kao Liquorix samo iskasapljena Dakle koristio samo patch za IRQs copy/paste. . . I niko do kraja da podesi kako treba. Teško je naučiti onoga ko je nenaučen postao učitelj drugima.3 poena
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
remix Vangelisa ......... jeres!2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Da li izbegavanje zagušenja mrežnog protoka guši Vašu svirku? Da. Uporedite sa: /usr/bin/sudo /usr/sbin/tc qdisc replace dev eth0 root noqueue /usr/bin/echo "fq" | /usr/bin/sudo /usr/bin/tee /proc/sys/net/core/default_qdisc2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
To je metod - ono što ne znam da podesim ide sve pod tepih . A svira do nanula a ?2 poena -
Začikavanje: da li Vam je za music potreban/koristan/štetan congestion control na NIC?2 poena -
diyAudio.rs Linux OS
Ako neće ni sa Unetbootin - onda BalenaEtcher balenaEtcher - Flash OS images to SD cards & USB drives WWW.BALENA.IO A cross-platform tool to flash OS images onto SD cards and USB drives safely and easily. Free and open source for makers around the world.1 poen -
Što ste ga instalirali ? Može da se sluša direkt sa USB a da nema hard u računaru uopšte.... Mora da bude BIOS podešen da bi ovo radailo direkt sa diska. Full UEFI Evo Bios od tog računara UEFI Only Ako neće iz Rufusa da radi - mora ISO mod - kroz UNetbootin UNetbootin - Homepage and Downloads UNETBOOTIN.GITHUB.IO p.s. Dešavalo se i meni isto to. Ili nije lepo narezan ISO - ili BIOS nije bio podešen...Ili sve zajedno.1 poen -
Nema teoretski. Ja sam napravio (za samog sebe) šta je najbolje. Svejedno koji plejer pustiš na onome. Jer ne svira plejer. Zašto je duga priča.........1 poen
Morao bi prvo da pazarim i stan iznad pa da ih spojim u jedan.1 poen -
žnači pet minuta treba da se nareže na USB fleš i isto toliko da se podigne na PC...... NUCadžije mora iz fotelje da ustanu - jbg1 poen -
jako ozbiljna koncepcija i podukcija po meni p,s, Ovo valjda spada u neki etno melodic deep house...mnogooo pravaca izmešanih1 poen
Inače SnakeOil se instalira potpuno isto na Debian/Raspbian Čak ima opcija i da se isključi GUI - samo se doda u GRUB text 3 da se ne startuje startx i imaš full konzolni SnakeOil - onda mora da se ručno kuca startx u konzoli da se pokrene Desktop.... Tako i stoji u kongiguraciji SO za Grub. Gasi Desktop po defaultu1 poen
Liqorix je po meni najbolji kernel koji postoji. Ima patch za IRQs i sve moguće drajvere. Ovo ima da radi i na Raspberry Pi - nisam probao - ali 90% da će da radi. Sistem je ogoljen kao za njega. A ja ga koristim na zver mašini. To bre Leti1 poen
Danas sam ceo dan slušao muziku sa mog BOXNUC7i5BNH, koga sam smestio u moju dnevnu sobu tzv. Sistem "A": 1. "Naim SuperNait 3" integrisani pojačavač; 2. "Kenwood 990D" tjuner; 3. "SMSL VMV D1se DSD MQA" DAC (baziran na čipu EES Sabre, ovo pominjem upravo zbog podešavanja DAC); 4. "Harbeth M40.1 Domestic Monitors"; zvučnici i 5. Pomenuti NUC. Značajno je da kažem da je na NUC instaliran "Ubuntu 22.04.5 LTS Server" i "SnakeOil 1.2.11" a konfigurisao sam player "MPD 0.23.5" a NUC podesio uglavnom prema iskustvu i savetima gospodina Kuje. Aplikacija koju koristim da bih upravljao NUC-om je Android MPD Client app. "MAFA". Kablažu i ostale gluposti ne pominjem😁. Sve ovo napisah da pokušam da objasnim koliko smo svi različiti, zbog čega i činimo svoje izbore i biramo ponekad potpuno drugačije stvari od drugih počev od muzičkih uređaja preko računara software i ..... Neki dan gospodin @Kuja napisa divan post-esej da je i posle ponovnog isprobavanja MPD player-a se ipak vratio svojoj dobitnoj kombinaciji "LMS + Squeezelite Ralph + Squezer" okrakterisavši zvuk MPD kao "suv ...." ako se ne varam (ako sam pogrešio izvinjavam se). E pa moram da kažem da je na mom sistemu "A" MPD fantastičan: zvuk je kristalno čist i detaljan (čujem mnogo toga što nisam ni znao da postoji u materijalu), pozornica neverovatna i po dubini i širini, separacija instrumenata odlicna, instrumenti i glas nikad bolji ..... Naravno da sam i ja probao kombinaciju "LMS + Squeezelite Ralph + Squezer" i moram da kažem da ona na ovom mom sistemu "A" svira potpuno drugačije (mirnije, pozornica ni slična, separacija instrumenata lošija a zvuk podseća na lampe koje ja baš i ne obožavam, iako imam Dynaco ST-70, jer mi se nekako čini da npr. taj moj Dynaco morate baš upariti sa npr. kutijama - npr. "Quad ESL 63" da bi pokazao šta zna i ume😁). Prethodni dan sam istu kombinaciju "DAC + NUC + Software" slušao i na mom sistemu "B" (glavne komponente su "Quad ESL 63" i "Quad 405-2") i gotovo je bilo neslušljivo zbog čega sam upravo prešao na "LMS + Squeezelite Ralph + Squezer" kada su jednostavno Quad-ovi PROPEVALI. Dakle naši izbori ne samo da zavise od ličnih preferencija već i od objektivnih stvari poput uređaja ili software koji učestvuju u reprodukciji zvuka i na kraju se uvek svede da svako od nas mora da uloži napor isproba čitav niz kombinacija i odabere sebi najprijemčiviju. Prvih sat vremena - danas ja sam npr., isprobavao uticaj svih mogućih varijanti podešavanja mog DAC "SMSL VMV D1se" (moj utisak, o kombinacijama parametara, je uglavnom potvrđivala i moja supruga) dok se nisam opredelio za meni najbolju kombinaciju parametara. Navešću samo one osobine DAC koje su i najčešće kamen spoticanja za mnoge jer se nadam da mogu nekome ova moja iskustva biti korisna zato što su plod isčitavanja raznih: testova, review i data shits DACs baziranih na ESS Sabre čipu na Google: 1. Color sound - Standard (to je default, ova osobina-izbor možda i najviše utiče na zvuk DAC. Dođe poput nekog kućnog DSP. Ovom podešavanju posvetite najviše pažnje). 2. PCM - Slow Minimum (default je Fast Linear, nema značajan uticaj na zvuk no i pored toga pogledajte dijagrame i odlučite). 3. DPLL - Minimum (jiter, sprečava deformaciju zvuka usled jiter DAC-a i ova vrednost može na minimum-najbolje samo ako je DAC i ostalo na potrebnom nivou, default = 7, utiče na zvuk kao da ga čini oštrijim i čišćim no ne u baš značajnoj meri). 4. DSD FILTAR - 70kHz Cutoff (ko ima i koristi isključivo ili uglavnom PCM na DAC ili pak DoP treba da postavi Cutoff na 47kHz, upravo zbog PCM, što je default vrednost; ostali koji imaju Native DSD DAC-ove treba da postave ovu vrednost što više a 70kHz je Max. Uticaj na zvuk nije značajan ali se oseća u nekoj "zaokrugljenosti" zvuka). Da li treba da kažem da sam bio prezadovoljan učinjenim i kvalitetom zvuka i da sam UŽIVAO ZA SVE PARE.1 poen
Već sam komentirao kako me više nikakvi filmovi koji sadržavaju neku dramu, napetost, tugu, neizvjesnost, nepravdu, koji-god-negativni-utjecaj-vam-padne-na-pamet ne mogu zadržati pred ekranom. Imam toga, ili sam imao i previše da bih se još time hranio i kad ne moram. To, naravno isključuje masu naslova. Ako se netko sjeća ovog s početka osamdesetih, mogu reći da je još uvijek koliko toliko smiješno i taman pitko bez nepotrebnih zapleta. Osim toga, interesantno je kako su se neke stvari tada podrazumjevale, a danas bi zbog usiljene političke korektnosti ili lažnog morala izazvale stvaranje grupa na društvenim mrežama koje bi se zalagale za zabranu. Ima ga i na onim "filmovi-s-prevodom" servisima. Porky's (1981) - IMDb WWW.IMDB.COM Porky's: Directed by Bob Clark. With Dan Monahan, Mark Herrier, Wyatt Knight, Roger Wilson. In 1954, a group of Florida high-school guys try to help their buddy lose his virginity, which leads them to seek revenge on a sleazy nightclub owner and his redneck sheriff brother for harassing them.1 poen
Ja sam ono pravio da se ne mučite. E sad ko hoće da se muči njegova stvar.0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
