Showing content with the highest reputation on 01/11/23 u svim oblastima
  1. Došao mi je SPU AE. Onaj kratki i to zajedno s adapterom. Sad imam dva adaptera. Hoće li netko kupiti onaj jedan viška ili da ga čuvam ako ću si još nabaviti SPU Wood A? Nego, lijepo upakiran. Velika kartonska kutija puna papira i u njoj drvena kutija. Nisam slikao kartonsku kutiju, ali lako je zamisliti da je dosta veća od ove drvene na slici: So far so good. Krenuo sam otvarati tu drvenu kutiju očekujući unutra dobro zaštićenu glavu. Kad sam ju otvorio, prvo mi je junačko srce nekoliko puta preskočilo...izgleda kao da je glava slobodno lamatala po unutrašnjosti, a nema čak ni zaštitne plastike na igli!!! Tek na drugu sam vidio da je zavezana sa žičicom što mi je dalo i odgovor zašto je s donje strane drvene kutije naljepljen deblji sloj samoljepive trake za pakiranje. Da zadrži tu žičicu na mjestu! Na brzaka je namještena na 4 grama, malo spuštena ručka da bude odokativno ravna s pločom i odokativno okomito postavljena igla na ploču. Odokativno znači uz pomoć onih linija na komadu pleksiglasa što neki prodaju kao da je od suhog zlata. Za sad mogu reći da svira i da svira dobro. Koliko drugačije od AlNiCo G ili GT/e verzije? Ne znam! Nemam volju raditi A/B testove. Sve tri su, IMHO, vrhunske zvučnice, svaka sa nešto drugačijom prezentacijom. Budući da je GT/e renovirana kod Laszla (kućni majstor kod Ana-Mighty-Sound) više nije originalna i vjerojatno je najviše Hi-Fi od njih tri. Meni nekako na trećem mjestu. Ne zato što nije dobra nego zato što su ove dvije toliko dobre! AlNiCo ima zanimljivu energiju. Ne nedostaje joj detalja u usporedbi sa GT/e, samo ih dodaje sa malo drugačijom energijom. Sličnije onome kako je originalna GT/e radila, ali sa manje "farbe". AE verzija kao da je mješavina originalne GT/e i AlNiCo G verzije, tj ono što je dobro kod obje nalazim i kod AE - to kažem samo kao prvi dojam. I nešto je glasnija od AlNiCo SPU iako je na istom MC STep Up-u. Mislim da sam skoro zrel ili za ludnicu ili za penziju....što prvo naiđe.
    5 poena
  2. Mislim da sam skoro zrel ili za ludnicu ili za penziju....što prvo naiđe. ako te tesi - svi smo manjevise za ludnicu. a za penziju - za tebe ne znam, ja imam "tek" 52,
  3. Esi nekad čuo nešto da nije vrhunsko?
  4. Evo na kraju i ja slusam ploce....Kako to nastrano zvuci
  5. PCM1702 rulez. sve je to skola kad omatoris, ako imas srece, skontas da prvo slusas usima i mozgom, a ne slusas ideje i hype
  6. Staviću donju ploču od klirita.
  7. I ja bi se nervirao da imam u daku polovne PCM63-Y. Pazi gde god da sam nosio one razne OPA, bockali u razne sprave, ama teško da postoje dvojica da su se saglasili koji je bolji, plus od mašine do mašine razni efekti na zvuk, ma to je sve po meni jedna ludnica. Samo probaš kod sebe, šta ti se sviđa to ostaje (tako si i uradio) do sledeće prilike.
  8. Već mu dosadio dak, oće da menja.
  9. Miko, moraju od nečega da žive i hardveraši (ljudi od "dakovi") a ne samo softveristi😁. Vi ste uvek bili mnogo bolje plaćeni pa je red da im malo vratite😁. Ja sam svoj deo (nekoliko puta) već im vratio😁. A tih 1000 evra (koje pominjete) vredi samo naše zadovoljstvo dok smo pratili (čitajući temu) vaše: utiske, zadovoljstvo, oduševljenje ...... tokom "razvoja" DAC-a. Kad malo bolje razmislim Vi ste se još i "zadužili" kod hardveraša, kako to Zen lepo reče😁.
  10. Dok stignu Elne i Ničikoni, ostaju konektori i otpornici. Od Elna OFC nožica idu kratkospojnici i bacam se na napajanja polako. Trafoe imam, kutiju plastičnu još nemam.
  11. To je ono sto @vladd lepo govori, uredjaj mora da ima komplementarne delove da bi radio optimalno. To bockanje opampova se svodi na to da ganjas onaj koji se najbolje slaze sa uredjajem, a ne koji je bolji kao sam po sebi. Miro je trebao da razvije takvo resenje, nije, ostatak je na onome ko zeli da se bakce sa tim da dobije najbolje moguce iz onog sto je on dao kao temelj. Ili sto bi zen rekao, da sklepa nesto diskretno da miki padne vilica na pod
  12. Ma nema boga da je taj integrisani dac bolji/isti/priblizan od pcm dac-a koji imas. Prosto nije teoretski moguce Sad psihoakustika je cudo. Pre ce biti da je sparkos los na toj poziciji (ako je kao sto kaze nixie, slican kao v6 vivid, onda da, meni za sad najlosije zvuci od svih ovih cuda), pa ga promeni, ili ti jednostavno nesto u lancu ostatka sistema ne radi posao kako dolikuje. Mozda je i RIV los, stavis bolji. @NIXIE nista u startu, samo ako primetis neke glitcheve, probas da munes kond tu i vidis da li ti resi problem.
  13. SpaceX DACs 😁😛 made in Zeljko Mitrovic 😂
  14. Gotovo je! Saće dobriše sav vorum!!!
  15. shonne
    Filmovi koje volite
    Zlatni globus nocas bio...vec pohvatao dosta nagrada. Film je odlican 🤗
  16. Doktor
    Filmovi koje volite
    Nemoj DC da ubacujes u taj koš. Miljama od ostalih ..... u prevodu : Nema dalje ! o
  17. Aleks
    Filmovi koje volite
    Ja posle Džejmsa Bonda ne bih više ništa snimao, u životu. Kako da gledaš a da ne očekuješ da mu se jave iz Mi-6... I gde mu je sivi Aston Martin DB5??? Ne ide
  18. da ti up-ujem oglas ako neko nije raspolozen Doktoru da proda pod ponudjenim uslovima, primam isto na poklon
  19. Zen Mod
    Filmovi koje volite
    neka Avatara, kakav je da je treba da postoji, da bar nesto od megabox projekata bude pandan silnom Marvel i DC smecu koje se valja msm, kad se Disney umetnuo medju njih, krajnje vreme doslo dabogdacrkorokenrolkadgasvakosvira
  20. Doktor
    Filmovi koje volite
    Zašto se pravdaš ? I loše filmove treba gledati ako treba u više navrata .... analizirati .... traziti neku svetlu tačku .... kadar .... frejm ....
  21. Zen Mod
    msm, vidi, koja god da ti je od te tri najlosija, prihvatam da je posaljes o svom trosku u OPLDF zna se sta joj sledi, msm bar za javnost
  22. Dominiranje - utegnutost - fokus - svileni visoki...Mora grafik da se obrazlozi kao domaci sastav za 6. razred OS Inace ne pali hajp
  23. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam....et quod PCM1702 sit lex -Marko Porcije Katon, oko 150 g.p.n.e.
  24. Brijac
    Sve kosta, ni jedna lekcija nije besplatna. Mene natera da ucim i citam, kreiram sam, mimo toga ok je da cujes sta ima na trzistu, analiziras, uporedis Da miku lozi sve sto novo nabavi, i tako
  25. NIXIE
    Pa košta naravno, osim Bursona, to sam dobio na poklon, zahvalan sam Bursonu i @gluv_i_udaren. Teško bi se odlučio da ih kupim tek tako bez probe.
  26. Koja
    Filmovi koje volite
    Daj, gledao si dvaput glupi film cija su jedina poenta efekti Sigurno nisi mogao da propustiš neke odlomke Ničeove filozofije ili tako nešto
  27. Ma nek se vide delovi koje sam odozdo polemio, bole me uši za zvuk.
  28. 1 poen
  29. NIXIE
    D50S nije nešto mnogo bolji od D10S, čak i sa OPA1612.
  30. NIXIE
    Menjaj USB kabl.
  31. chakija
    Filmovi koje volite
    Smorio Avatar za medalju...
  32. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Odgledao sam ponovo da vidim da nisam nesto propupustio. I dalje imam osecaj da Kameron namece na silu svoju agendu neku. Film je jednostavno njegova obsesija za macke i vodu - znaci preterao ga je. Udav....Ali to je stvar ukusa jbg...Meni se mnogo vise dopada Alita: Battle Angel delim njegovo misljenje
  33. Radne snage uvek treba. pakovanje.mp4
  34. Bas sam se iznenadio, da vi znate ovoliko da budete neozbiljni 😁😛
  35. Ima onaj Tuta, ali njega baš nitko ne voli!
  36. Drugar iz Nis, posle silnog zajebavanja, naleteo na Bugarku 😅 Da mu kaem prike, nek pod aljinu metne omanje kuciste, ne se primeti 😁
  37. mali korak za coveka a ogroman za covecanstvo pripazite se momci, ako nastavite sa faljenjem, pomislice Mask da moze sa vasi DACovi i na mesec, koliko nafaliste PCM1702 rulez
  38. a rados' pravljenja? pa miliJon puta da napises "nema dalje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" msm, ne mozes to sa from the box resenjem
  39. Meni sad place ljudi...... Moze da se zivi sa ovom jebenom maticnopm i OPA1612 - nista drugo da nemas od izvora digitalnoga..... A kosta tepsiju ribe
  40. Zen Mod
    stavis Shure 75 i ihaj rezolucija
  41. 1 poen
  42. Ovde se konkretno misli na demokratizaciju u smislu omogucavanja vecem broju ljudi da stvaraju i izdaju muziku. Pored pomenutih ritam masina, tu je pre svega zasluzan softverski deo u vidu Cubase, Logic...pa na dalje. Zatim Hard disc recording pa autotune i ostale korekcije. I tu kvantitet n8je izrodio kvalitet iz prostog razloga jer se radi o umetnosti. Cak su i sintisajzeri imali smisla dok se nije tezilo oponasanju realnih instrumenata. Svirali i stvarali ljudi kako Bog zapoveda. Bez muke nema nauke.
  43. zerowaf
    1978, WB Germany. Odličan!
  44. Doktor kupuje sve vinile u Srbiji
  45. I pobacajte sparkose
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
