Showing content with the highest reputation on 01/04/23 u svim oblastima
9 poena
Još jedna tema o... Hiraga pojačalu
Vix i 8 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
Drago društvo, evo male predprazničke nadogradnje na Hiraga pojačalu. Još samo riješiti prednju ploču i bit' će k'o bonbona. Zvuk je bolji nego sam očekivao, i podjednako zvuči i Stasis koji je nastao na Mozartu. Ponavljam, to je utisak koji sam ja stekao, uz moj sluh, slušaonica (stan betonara) i ostatak sokoćala koje posjedujem. Probana su oba na slijedećim komponentama : izvor PC, DAC AYA 4, predpojačalo Iron Pumpkin, IC kablovi i DC Blocker su pravljeni po Zen Mod-ovom receptu a napajački po receptu pok. Ozrena Bilana. Zvučnički su od bakrene folije. Žao mi je što sam se prepirao sa Zen Mod-om oko kvalitete Electrocompaniet pojačala, on je tvrdio da još nije naletio ni na jedan primjerak da je ostavio dojam na njega, a ja sam bio ubjeđen da je moj EC AW75 super i da teško može bolje od njega. Eto, učite na mojim greškama, treba slušati iskusnije . Eto, da više ne dosađujem, problem je što vam ne mogu uživo prenijeti doživljaj, ja sam prezadovoljan.9 poena -
Za normalnog coveka, Hiraga je pojacalo penziju...i jos zvucnjaci sa petnaeskom basom..fantasticno......e sad, to sto mi nismo normalni, to je nesto drugo...5 poena
5 poena
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na krca44 za temu
Osnovna teza - poredjenje gramofona i DAC-a je pogresna, po mom misljenju, bez uvrede. Jedina zajednicka karakteristika jeste da oba aparata reprodukuju muziku sa medija - sve ostalo je drugacije te je to poredjenje kao babe i zabe. Inace nemam nista protiv digitalne reprodukcije s obzirom na gomilu dostupne muzike u toj formi.4 poena -
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
e samo da te vidim da na Doktor-a udaris ce padne sacekusa tamo negde po Prestonici4 poena -
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
5 do 10mm, ne više. Iz mog iskustva.4 poena -
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na vladd za temu
To je ultimativna ideja, od te pumpice i silikona nema bolje ideje za taj posao, planetarno. Silikon se prilagodjava terenu, a pride se stedi vrh. Naprska se malo silikonskog ulja unutra po zidovima, da podmaze oringe i poboljsa vakuum, i traje pumpica decenijama4 poena -
zerowaf i 2 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
Uuuu, nemojte me tjerati da je sad izvlačim ispod komode, umlatiti će me žena oklagijom . Ajde, moram prvo da smislim neki izgovor zašto se opet igram na podu dnevnog boravka, pa vam onda šaljem slike. Ako se ne javim, lako možete shvatiti šta se samnom dogodilo .3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
kako je krenulo qrcenje na sve strane, e da ja krenem za svako moje pojacalo tako, ne bi niko drugi (stigao da ) pisao3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Sto god tko rekao, ali i dalje se svaki iole dobar DAC usporedjuje sa gramofonom. Cak i ako jest bolji od nekog gramofona ili od svih gramofona, cak i ako je sto puta jeftiniji za dobiti isti zvuk kao iz gramofona i dalje se sve usporedbe rade s gramofonom. Najveci protivnici gramofona usporedjuju svoj DAC sa gramofonom. Smeta im samo postojanje gramofona. Nijedan gramofonski zaljubljenik ne usporedjuje svoj gramofon sa DAC-om. Niti ne razmisljaju o DAC-u, pa ga se ni ne sjete kad pricaju o gramofonu. A i sad sam u ovom postu spomenuo gramofon vise nego sto je spomenut u zadnjih mjesec dana. Zapravo sve sto odjekuje na forumu u zadnjih nekoliko mjeseci su rijeci Toping, Sparkos, Miro, PCM, a gramofon se spominje kao predmet usporedbe. Jaoooooooo!3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na чика-Брка za temu
pa kako kome odgovara ili misli da treba. nema pravila pa kako kome odgovara ili misli da treba. ja mislim, a tako sam i stavio, da 5 mm predje vrh. a imam i parcice od 10mm.3 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
nisi jedini. koliko me je samo bivsa supruga jebavala zvog brkova lagano pozutelih od Drine B.F. eh ...2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
zna se koj ovde pusio Drinubzf dok god je bilo2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
E jbg, mog’o si sačekati da neko drugi kaže2 poena -
Sa 4 na 8 Oma
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Miki89 za temu
Nista nije pregorelo kod zvucnika, sve je ok, proverena omaza na terminalima a i sa kablovima pre prikljucaka na pojacalo, preko 4 oma...2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
Znam, imam neke William Parker-ove i Matthew Shipp-ove albume koji su izlazili samo u digitalnim formatu + jos gomila jazz izdanja od 90-ih pa naovamo ( verovatno 99,9% ).2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Jest vala, bolje nego da drzis sarkofag sa mumijom2 poena -
Kao filmsko platno i LED TV. Problem je sto nema svako uslova za projektor. I malo njih smara generalno sa projektorima.2 poena -
Sa 4 na 8 Oma
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Onda pregled, dovoljno je pogledati sa donje strane da li je bilo nekih zahvata ili akcija... Eventualno skinuti poklopac, pa nakon nekog vremena rada, ugasiti i pipnuti hladnjake Tada je moguce i vizuelno pregledati kondove...2 poena -
Jos je gluplje da stoji na polici neupotrebljen.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Meni je vrteska epitom. Na istom sistemu, dac vs gramofon, uvek sam preferirao gramofon. Medjutim, to je trenutno previse skupa igracka za mene, i ostavljen je projekat za kasnije periode zivota, ili pak penziju. Kada me i nece mrzeti da smenjujem ploce, umesto da na telefonu kliknem2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
Daj neku sliku iznutrica Ne izgleda industrijski ovako u alu boji, vec "majstorski" u najpozitivnijem mogucem znacenju te reci2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na LightMatic za temu
O'kle znaš da imam zvučnike sa 15" basovima???? Potpuno si u pravu, Hiraga jeste poj. za penziju ali ja nisam normalno čeljade pa, ako dragi Bog da, krećemo u još jedan projekat, nadam se brzo . Trebam iskoristiti onu 5u500 kutiju što je kupih iz Italije. Uglavnom, biti ćete pravovremeno obavješteni .2 poena -
Ama nikad nismo bili normalni.2 poena -
Sa 4 na 8 Oma
vladd i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
nazalost, koliko god da je pojacalo dobro ili ne, ne moze da se izbori sa eventualnim prckanjem po njemu. ili vapi za refresom.2 poena -
Sa 4 na 8 Oma
Vix i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Potcenjuješ moći domaćih audiofila sa zvučnicima od 4oma. To će da izgori ko petarda u novogodišnjoj noći.2 poena -
Ako je ziv prodacac na big-diy1 poen
Ona Zenova verzija.1 poen
Proverićemo svakako. Lako je dodati tu i tamo neki otpornik za potiskivanje oscilacija ako se pojave. I ja uzeh tih Low ESR malih kondova dosta, ako bidne problema kakih, rešićemo.1 poen
Nije najbolji dielektrik posle vazduha. Pamuk je npr bolji (~1.4 naspram ~2 kod teflona, i tu su varijabile u odnosu na dosta faktora). Meni je jedino na pamuku srebro bilo ok za provodnik u audio kablovima.1 poen
Ko svetu kravu da diras Jbg....Mene samo FLAC-ovi rade1 poen -
pod uslovom da se pumpica koristi. ko jednom mesecno koristi pumpicu ovako fabricki ima da ga nadzivi1 poen -
Sa 4 na 8 Oma
Za kola se radi i sa 1om da se dobiju velike snage, ali pojačala su odgovarajuća.1 poen -
Sa 4 na 8 Oma
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Nije to nista... Vidjao sam ljude koji su spajali zvucnike od 4 ohma, u paraleli, (dakle 2 oma) pa se cudili zasto pojacalo naprasno crklo1 poen -
Eh zaboravih potpuno na silikonsko crevo - to je dobra ideja za tu pumpicu.1 poen
Sa 4 na 8 Oma
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
Samo ako je neko čeprkao. Zato i služi zaštita, da otkači izlazne tranzistore od izlaznog konektora, kada povuče neartikulisanu struju ili neki audiofil eksperimentiše sa kratkim spojem. Pojačalo jeste iz edicije luks konfekcija, i za ono vreme skupa, ali je baš pošteno urađeno. E sad što audiofile dodatno ne draška ime firme...to je netehnička, emotivna priča.1 poen -
dače Bog Asimu svom, a vala i nadavao se! Ovo što sam postigao za godinu dana je premašilo sva moja očekivanja. Zahvaljujuči svima vama!!!1 poen
Sa 4 na 8 Oma
Sumnje moraju da idu na reviziju, ocito da audiofilski osećaji nešto ne štimaju. Mene samo brine osnova sumnje, težina ampa 13+ kila, trafo 400+W, po ćetiri tranzistora na izlazu svakog kanala, +- 50V napajanje ampova, pravio ga Maranc u Japanu za potrebe Grundiga, karakteristike mu merio hifi časopis Stereo ....ispalo da su nešto jače od deklarisanih, napisali u zaključku, valjda da porade na gubljenju sopstvenog renomea Test result: Stereo 01/92 "Top class". To pojačalo samo može da sahrani neki radiša sa snažnom lemilicom i prezirom nefensi hife...1 poen -
Kod drugara i dalje, njega isto indirektno ponekad pitaju preko poznanika, a slušah je preksinoć na večeri, radi u neprimrenom sistemu, mislio sam da će drugar da se uvuče ozbiljnije u HIFI, ali nije. Ne ide mi dalje citiranje na telefonu. Sve izmene na konverterčiću su rađene korak po korak, da bi pravio razliku i da ne bi pobrkao uticaj pojedinih kad se urade dve, ili više promena istovremeno. Primer su ove dve poslednje na pojačivaču, otpornik i jedno 35-40cm ulaznog kabla. Van de Hul nisam nikad nešto zarezivao generalno, ali sinoć nisam imao želju da slušam Jagodinca, već sam sve vreme pričao sa Gosn Maričićem, uprkos čujnom tehničkom boljitku, jednostavno nedostaje slast i evo od jutros razmišljam šta dalje, a ne vraća mi se VDH. Ova dva čačkanja na pojačivaču, nemaju direktne veze sa DACom, ali ukazuju na to da konverter nema svoj predominantan karakter koji prepokriva, ili potiskuje, sve ostalo, čineći da sve zvuči isto, ili manje više jako slično. Predominantnost je pojam koji podrazumeva nešto izrazito naglašeno u ljudskom karakteru, ala velika slanost u jelu recimo i koju je jako teško eliminusati kad se presoli. Svaki sistem ima neku svoju predominantnu komponentu, primer je uobičajena podela na cevni i tranzistorski zvuk, mada, kad je sve urađeno kako treba, nema razlike po karakteru, već samo lošeg ili dobrog zvuka. Hiraga, barem moja, je primer da je to tako, tranzistorsko pojačalo koje zvuči ko lampa, naročito kad se osloni na vazdušni jastuk. Još samo jedan tranzistorac sam čuo isto, Miroslavljevu Hiragu, model sa jednim tranzistorom, Nemezis il tako nekako i zanimljivo je da mi je on u jednom trenutku donosio predpojačivače u istoj kutiji i gde se spolja ništa ne vidi, slušajući jedan pa drugu, nije bilo razlike, a jedan ful trandža a drugi lampinjon. Moj pre i amp su čistokrvni cevni "singl ended" uređaju, ekstremno dinamični i brzi, a bez tipične tranzistorske oštrine ili pak cevne njanjavosti, što bi bilo za očekivati. Po meni, zvučnik je taj koji najviše boji zvuk svojom predominantnošću, što nekad može da se svđa, ali i ne i da tera stalno u neke promene, što nije želja već prikriveno nezadovoljstvo. Lični primer, devedesetih su bili u modi planarski zvučnici, Apože ikona te dekade, ja sam imao magnetostate i elektrostate potom, jako skup u to doba, hibrid, Jans Zen. Taj zvučnik me je non stop terao da nešto čačkam i menjam, dok nisam ponovo čuo Tanoje i shvatio da folija drajvera boji sve živo i neživo. Tanoje sam slušao deset godina sa obožavanjem i velikim uživanjem, ali mi ni oni nisu davali mira, stalan prizvuk alumijuma od trubuce i visokotonca, a i uvek prisutan bas i kad ga niko ne svira. FR je za mene naj neutralniji koncept, ali je Lowther pak veliki mučitelj i dugo mi je trebalo da ih dovedem da zvuče kako ja želim, da nije bilo Branka Bina, sigurno ne bih uspeo i već sam se bio spremio da idem na bamplifikaciji, sada je drugi amp poklonjen mlađem drugaru. Čitavo moje ovo izlaganje je bilo da ukaže na ipak krajnje subjektivno procenjivanje, bilo zbog ličnog ukusa, bilo zbog objektivnog utucaja nečega u sistemu, što je neizbežno u krajnjoj liniji. Moj sistem je nemilosrdno i ekstremno rezolutan i osetljiv, boljitak sa novom žicom u tehničkom smislu, ali ne i u emotivnom. Ja tu razložnost pripisujem ovom kineskom uređajčiću sa učinjenim poboljšanjima, pitanje je da li bi uočio da je u fabričkom izdanju, uf, ne znam kako ću Gosn Maričiću danas na oči, njegova je žička. Da, u pre ampu metuta po možda ispod desetak cm, nije mi zafalilo ništa, moraću definitivno da se žickam.1 poen
Pumpica i pletenica za odlemljivanje (može gusto pleten širm od nekog starog koaksijalnog kabla) Recimo još i merni mikrofon. I onda se iznenadiš šta u stvari slušaš.1 poen
Pitaj @NIXIE, svo ovo ludilo je pocelo od kad se on pojavio na forum. Do tad smo bili normalni🤔 😁😛1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
