Showing content with the highest reputation on 11/16/22 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    narucene pcbs a i za Skookum (revised)
  2. Doktor
    Blokiralo mi na poslu YT ( ima već mesec dana ). Međutoa, snalazim(o) se. Odličan mix Terry Riley-a.
  3. trecina visine, pocev od dole, to je najefikasniji transfer pojas na hladnjaku
  4. Kad smo već kod reklama za pivo...
  5. Leonardo nije DIY, vise bude kao DDIFY, Dragon Do It For You
  6. Ama kutija kao za Irona samo manje visine unutrašnje. Slim Line 02/350 2U 10mm ARGENTO MODUSHOP.BIZ Formato: 2 Unità 1x Frontale in alluminio 10mm ossidato ARGENTO 450mm 1x Retro in alluminio 3mm ossidato nero 2x Fianchi in profilato di alluminio di 10mm ossidato nero 2x Coperchi in metallo verniciato nero antigraffio Larghezza: corpo 435mm utile interna 415mm Profondità: 350mm, Altezza util Height Width Depth 80 415 350 Mora bar 8cm da je unutrašnja visina - sa sve tehničkim dnom - i njega mora da naručiš ovde Base 01/05 per serie Slim Line 280/350 MODUSHOP.BIZ La base forata della serie Slim Line è a profondità di 260 e può essere utilizzata sui modelli profondi 280 e 350 mm. è realizzata in ferro prezincato 15/10 di spessore. I fori delle basi forate sono di diametro 4 mm è il passo nella profondità è di 10 mm. Viteria inclusa nella base. Di Za te pare ovde nemož ni pola kutije da sastaviš pvde.... Računaš i švercera za dotur jedno 10 evra Ovakav je raspored delova za najkraće ožičenje.... Ako uzimaš italijansku kutiju žice ispod provlačiš sve kroz tehničko dno. Kratki odstojnici - nabijena pločica do pločice.....kako bi dužina žica bila što kraća..... Pregradu koja odvaja deo sa trafoima sam napraviš - na njoj stoji treći PSU - što bliže JLS-u
  7. Aciko
    ^ Odličan Evo malo i od mene: The Young Gods - Play Terry Riley In C (Documentary & Live)
  8. Zivece ovaj narod 😁 Vojvodjani su jedinstveni. Jedno pivo u moje ime 😛
  9. Zen Mod
    brze crtam no sto radim salvete su jevtine
  10. Zen Mod
    secas se zadnjeg koda koji sam sam gazao (msm skoro sam ) paket - headphone amp sa Square Law OS, revised umesto plethora FE sam turio OP (sacrilege) sos trikovi -drugi pcb tft+logika -treci pcb - dual mono PSU sa cap multi, logic psu, input selector, 2^6 volume
  11. @Leonardo sečenje na meru i CNC
  12. vinko
    Sta dodje Skookum? Ne moze se vise pohvatati od tvojih silnih uradaka.
  13. Woland
    malo je poznato da je Betoven napisao transkripciju svog violinskog koncerta (opus 61) za klavir.. Daniel Baremboim je to snimio za DG: još je manje poznato da su Gidon Kremer sa Nikolaus Harnoncourtom (Chamber Orchestra of Europe), još 1993 po kadenci Gidona Kremera kombinovali klavir i violinu pred kraj prvog stava koncerta.. Britanski Grammophone je to odmah proglasio kontroverznim, što je British način da se ništa ne kaže a da se isprovocira reakcija cenim da su Harnoncourt i Kremer imali dovoljno integriteta i autoriteta, da ova svojevrsna nadogradnja Betovena, Betovenom otvori nova vrata i osvetli koncert i sa druge strane.. sledi kontroverzni prvi stav
  14. Ja ti kažem da je slično. Sviraju oba nenapadno - nikad dosadno - i jako slično analognim spravama. Ali i različito - jer je ovo filter-less DAC - neka druga dimenzija prostora izlazi - bez filtera.... Mož da dubiš na glavi ali to je tako. Taman imao spravu sa 4 x TDA1541 - kod doktora upoređivali.
  15. I još nešto da demistifikujemo..... Otkrio sam šta znače oznake N K Y na BB čipovima . Nije vezano za samo merenje - zemlju porekla - uvoz-izvoz. Takođe broj kruna na TDA je ista stvar. Označavaju tehniku (NIIVO) trimovanja laserom...Y je a high-precision Y stage system wafer trimming Y je funkcionalna zamena za TDA sa 3 krune R2R su trimovani na ±0.0005%.
  16. Ostao bez Y i sad 63 ne valja, ljubomoran, ima 1072 u fijoci 😂
  17. PCM1702 rulez sve ostalo je za decake
  18. Vrlo blizu istine. Mislim da je bilo najbolje da smo skupili zajednički neku lovu i finansiralii razvoj, i platili ga @Zen Mod, svi bi bili na dobitku. I siti vuci i ovce na broju. Još kad Zen pokaže da mu ne treba buđavi sa krunom od 500€, i to polovan. Ali o tom potom. P.S. Ili da ga prisilno penzionišemo!!!!
  19. Ja pijem ovo pio sam Zaječarsko pre
  20. chakija
    Kuršum ABC
    Ja arčim već jedno 15 godina policu sa navojnim šipkama. Nije baš engleski dizajn, al je vrlo praktična i izuzetno stabilna. Meni mnogo znači podešavanje razmaka između polica jer stalno stavljam sve i svašta od uređaja. Police sam radio od dve ploče mdf-a zalepljene jedna za drugu, pregitovano a ivice spajanja obrađene frezom. Posle prelakirano u belu.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
