Showing content with the highest reputation on 06/13/22 u svim oblastima
  1. Davno mi je Bozo iz Pakraca rekao, dok smo jos bili u kontaktu (nismo se posvadjali, ne daj Boze, nego se zbog zivotnih okolnosti nismo culi ni vidjeli vec oho-ho godina), da svi audiofili na kraju zavrse na nekom od vintage zvucnika. Da se svi izive na latest hi-end models, a kad dozore nadju mir u starom papiru i visokoj (barem visljoj) osjetljivosti. Naravno, u svijetu u kojem se on krece to pocinje od Tannoya (a kod nas "sirotinje" gotovo da zavrsava na Tannoyu), pa ide do raznih TAD "nakarada", vintage JBL-a ili i jos dalje s necim sto niti ne znam da postoji. Iznenadio se kad je kod mene cuo Iskre sa samo skinutom zadnjom stranicom i umjesto originalne skretnice samo jedan kond prema VT.
  2. Kad jednom čuješ sve na baterije, život više nije isti…
  3. vladd
    Bila je lahka sumnja, ali stigose. Jos par kockica iz mladosti.
  4. Sećaš li se ovog DAC-a, mislim da je isti čip i baterijsko napajanje. TwinDAC by Mirko Weizig:
  5. 2 poena
  6. Nemoj samo da odete daleko i da kopate rupe po Srbiju za litijum, ko Boga vas molim 😁🙏
  7. Zabodeš dve bakterije odozgo, ispod orange sijalica ko lampe.
  8. To i divanim!
  9. Papiri koliko hoces u Scan speak od razne vrste 😁 I to idu bas nisko i idu visoko. Vintage je za penzionere 😁🤗
  10. Imam i ja par slicnih papirusa Nit idu visoko, nit nisko, ali onako nakaceni o nista, jesu muzikalni...
  11. To bas tako, i ja koji sam davez u analitici ne zelim da razmisljam da li bih ga dodavao preko tih 12-ak kHz, ugadjao faze i da li mi to treba, ili neki strasan bas, jednostavna relaksirajuca muzikica... Ovo su setapi za sebe, pa neka ih je za razna raspolozenja.
  12. vladd
    Imaju taj neki zvuk, lagao bih ako bih rekao da ga se secam, ali je utisak ostao u konturama, jasni visoki, ali bez kristala, odlicni srednji i bas je prisutan, interesantno(prvo sam mislio da ga sam sinteizujem u glavi, ali suvoparni neemotivni spektralac sa telefona je pokazao 70Hz), mada naravno bez SPL-a, ipak su to spravice za neke staklice od par W.
  13. Sad sam zvao za ćelije, nije to tako opasno…
  14. Skupljanje starog papira nije nikad izaslo iz trenda. Nekada da se ode na maturalac, a danas da se podsjeti maturalca.
  15. NIXIE
    Opa 1622 pored OPA1612. Ovo je neki fantom zalemio.
  16. zerowaf
    Nema brigaš! Sakrit cu. Edit: Sakrio!
  17. aaa zmaju!
    Auh . Samo sam pipnuo...
  18. ama brate...napavim jedan da vredi i idem u penziju...ebes jeftinocu
  19. eno onaj siroma iz lz Voronježa iz Rusije na big diy nije ni cuo za Double Crown..koliko je skupo nije ni stiglo tamo
  20. Kako da ne tu je isto PCM1865 ALI SMD verzija i neka specijalna serija od koje je MW odabrao vecu kolicinu dok je radio u Analog Devices. On kaze posto je ucestvovao u dizajnu tog chipa da je SMD verzija bolja? U svakom slucaju jedan od prvih primera koriscenja tih starijih dac chipova u nos rezimu, Riv, Trafo output itd... BTW taj model je imao jedan od prvih USB interfejsa mnogo mnogo ranije nego sto su postali kao neki standard. Kasnije je radio za BD design i uradio za njh slican model dac-a ali bez baterija
  21. @D i g i t a L, napravio si hat-trick!!!!
  22. Zreli ste za Zabran.
  23. ZZZ
    Gramofonska tema
    Nije dobro na Lenco forumu... Ovo sa uzemljenjem sasije-motora-rucice je OK to sam i ja napisao i uradio vise puta. Ali se savetuje dodatno uzemljenje i na plocici konektora sa glave. Na centralni pin od onih 5 u redu, koji je vec povezan sa sasijom preko srafa. E tu treba odlemiti mase. Zato sto vec postoji na preampu to. I bio bi ground loop. Kosuljice kanala nisu mase nego negativni polovi. A cev rucice je izolacija i oklop i to ide na masu... Ovako bu trebalo da bude kao sto je jedan clan sa Lenca u ovoj temi lepo ilustrovao, sa ti m sto bi trebalo proveriti da li postoji izolacija izmedju nosece plocice i sasije. Mislim da je plocica povezana sa sasijom preko srafa u tom slicaju izostaviti zutu vezu sa rucicom posto je rucica vec povezana sa sasijom...
  24. ama ovo je BRUKA bre - hvala ti @Zen Mod za sve ...ima samo da ćutim od sad...
  25. zerowaf
    IMHO, i ovdje taj IMHO nije samo retoricki nego stvarno po mom skromnom misljenju koje je itekako podlozno kritici, stari papiri imaju itekako svoju svrhu. Kristali gore se mogu, a ne moraju, dodati sa trubicom ili ribonom ili bilo kojim (dobro, ne bas bilo kojim) supertweeterom, a dolje se pripomogne sa nekim 12 ili jos bolje 15 cola lavorom, takodjer sa membranom od starog papira i moguce je dobiti zvuk koji nije nimalo los. Dapace! Nije bas hi-fi u modernom/Wilson/Avalon/Triangle smislu, ali je Muzika. Kao Ben Webster. Nije niti prebrz, niti predubok. niti previsok, ali je tako muzikalan i prozracan da je ugoda zajamcena. A mozemo i vjerovati ZM-u i umjesto starog papira traziti novi papir kod Sonida
  26. Trafo koji sam opisao za sirotinjsku varijantu.
  27. My dear mr. Shark, by entering that cage I`m already out of my comfort zone!
  28. Ima zeljeza, ima lampi, ima papira u ulju... stogod bilo - kosher je.
  29. ma yok, samo se lakše ispoljavam
  30. Preamp ili phono, čega se prvo uhvatim da radim Jašta ću To onda nije jačanje volje nego moranje (tj. nesmenje lol)
  31. Pitaj Ian na velikom forumu. Daj zeni misa da ti cuva ovih dana da ne bude slucajno neko kliktanje bez razmisljanja 😁🙃
  32. Ne biva to, sad pokušavam da se otrgnem iz kandži zla, a to već stoji u korpi na audiofoniksu, pa ću kao da prespavam…
  33. Gle majke ti do kakve ste Vi sprave došli od onih pločica Svaka čast momci
  34. 1 poen
  35. Woland
    Bajagi je sada kasno i da umre
  36. Doktor
    ^ Auhhh, Br'te, od ovog' moze da se rikne. Kao da slusam Bgd sindikat, a u refrenu povampirenog Dr Iggy-ja, tj. elektro pop 80-tih. Bajaga bi zaista trebalo da okaci mikrofon o klin def. Baju & Instruktore je na zalost vreme pregazilo. Sve u svoje vreme. Sta trenutno slusam . . . . " . . . Arsenije, Arsenije . . . kako ti je ime . . . ove zime . . . ? . . . " Brrrrrrrrrr ( surovo & brutalno ).
  37. Jbt, od ovog stvarno moze da se rikne! 😄🤟
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
