Showing content with the highest reputation on 02/08/22 u svim oblastima
7 poena
Da vidis kako 4K pornjave izgledaju na 77" OLED-u!3 poena
Frankenlenco ili kako je zero tražio istinu
aaa zmaju! i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Želim nešto napisati o tome kako sam zadovoljan sa gramofonom, zvučnicom, ručkom i Phono preampom. Uzmite sve sa zrnom soli jer, iako sam poslušao nemali broj opasno dobrih i/ili skupih gramofonskoh instalacija, nijedna nije bila kod mene. Uz to, prošlo je već podosta godina kako nisam nigdje bio da čujem stvarno opako dobar setup. Kraća verzija odgovora na pitanje jesam li zadovoljan Frankenlencom sa Bokrand/Ortofon 12" bananom + SPU GT/E + Ampearl RE-2030SE glasi: Uživam kao prase u blatu. Malo proširenija verzija bi išla ovako nekako.... Cijela instalacija sada ima nešto preko 50 sati rada. Zvuk se mijenjao više puta, a i cijelo vrijeme se igram sa VTA, ulaznom impedancijom, VTF itd. Onaj rudimentarni način podešavanja VTA on the Fly se pokazao korisnim. Pogrešno sam mislio da ću lako pronaći mjesto gdje sve sjeda na mjesto. Trenutno sam na jednoj poziciji već nekoliko albuma, ali ću vjerojatno kako se preamp bude usviravao i to opet mijenjati. Prva postavka za VTA je bila da je ručka paralelna sa pločom, pa sam od te točke išao gore i dolje. Kako se i preamp usviravao tako se i tonalitet mijenjao zato mislim da ovo neće biti zadnja postavka VTA. Inače, zvuk se mijenjao sa promjenom visine baze ručke od povučenog, preko tankog, do sibilantnog i tako u krug dok se stage širio i skupljao, a na momenta ga nije bilo nego je zvuk dopirao samo iz zvučnika. VTF sam namjestio na preporučenu vrijednost, pa sam onda podesio na malo iznad maksimalnog preporučenog iznosa i slušao veliki bubanj, mislim da ga zovu kick drum na engleskom na više albuma, i činele. Sa većim VTF je jače izražen kick drum, a kako se VTF smanjivao, ponekad i nekoliko puta u istoj pjesmi, tako su činele postajale malo-po-malo življe. Smanjivao sam tako dok nisam osjetio da je nestao udarac bubnja i onda vratio malo natrag da ga opet dobijem. Ne znam na koliko grama je sad podešeno jer nisam više vagao. Kakve ploče? Svakakve! Od prestižnih, manje prestižnih labela do meni nepoznatih cijena od 2 Eura do preko 100 po komadu. Poneki skupi naslovi mi djeluju hifistički nabrijani, poneki jeftini naslovi su neobično prirodni za moje uši, ali sve u svemu većinom se vrijednost slaže i sa zvukom....više ili manje. Do sad je preslušano na njemu oko 25 naslova (ostatak vremena je preamp radio hranjen sa "reverse RIAA" iz DAC-a sa nekakvim Burn out bukama.) Ampearl je razvio donji midbas i bas s vremenom, ali je malo povukao gornju sredinu i visoke. Ne znam je li ih povukao ili su u proporcijama manje zastupljeni. Vjerujem da je to dio usviravanja. Ako nije, lako se natefteri nekakav bypass negdje od nekog ruskog teflona kad ih već imam malih vrijednosti za naći po vrećicama u ladicama. Inače, Andrey, čovjek koji je pravio phono pre, mi je stavio izlazne kondove Mundorf Evo i nekoliko Kiwame otpora unutra što inače ne stavlja. Ne znam zašto je to napravio osim što sam mu se možda svidio jer smo zaključili da smo obojica spasili nekoliko mačaka sa ulice. Sve u svemu drag čovjek! ............................................................. Sve ovo gore ne zvuči kao da sam zadovoljan, zar ne? Itekako jesam! Tražim dlaku u jajetu kad pišem ovo gore! Poneki naslovi koje imam u Hi-res ili FLAC formatu kad ih u toku slušanja prebacim da ih čujem djeluju toliko tanki i nestvarni da jednostavno ne mogu vjerovati da je tolika razlika! Pustio sam si album Jagged little pill Acoustic od Alanis Morissette. Bio je jeftin, pa rekoh da uzmem. Nakon jedne strane je došla žena u sobu i pitala koji je to koncert od Alanis. Rekoh joj da nije koncert. Kazala je da je bila sigurna da je koncert koliko joj je živ zvuk bio. Al Kohnov "Motoring along" (Sonet) je nakon slušanja ploče neslušljiv preko DAC-a. DAC je totalno izgubio smisao osim za pozadinsko slušanje bez potrebe za okretanjem ploča. Anegdotu sa klinkinom pločom od Pixiesa sam opisao u ranijem postu. Digitalna verzija više nije slušljiva. Hope od Hugh Masekele i već svima na vrhu živaca "Stimela" je na Analog Productions ploči nešto potpuno drugo nego na Dalijevom prvom CD-u ili skinutom Hi-res albumu Hope. Još jedan primjer kako je DAC i digitalni zapis postao suvišan za išta osim za ispunjavanje prostorije zvukom nakon što se čovjek navuče na vinil. ........................................... Na njemačkom analog-forumu je neki čovjek Ampearl LCR usporedio sa Alnic HA-7000V, a drugi ga je usporedio sa svojom Nagrom VPS koju je, navodno, na kraju i prodao. Ne poznajem nikog od njih, ali čovjeka veseli čuti da je još nekome dobro ono što si kupio. ............................................ Odoh sad.....ima još blata za valjanje za ovo prase!2 poena -
Fane Sovereign 15...Lii Audio F-15.....halucinacije
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
Genius2 poena -
VDV40 Cevno Pojačalo zasnovano na torusnom izlaznom transformatoru.
vladd i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Solaja i tamo neki Holandjanin ?, pa ima ovde na nasem forumu iskusnih ljudi koji bi Miki isto takvo lampas pojacalce napravili vezanih ociju !2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
e garant ti nesto treba ......2 poena -
Gadan Virus u Win 10
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ransomware obično pišu ucenjivači, kriptuju ti sve na kompu i traže otkup. Moj dobar drugar je na mail dobio poruku da uplati neke pare i da će dobiti ključ za dekripciju fajlova i par slika su mu kriptovali ključem različitim od ostalih i dali mu ključ da se uveri da dekripcija radi. Naravno i dekriptor. Sreća pa je imao backup na dropboxu pa je uspeo da vrati 90%1 poen -
Prema predhodnoj preporuci sve poručio ali Kinezi, ništa prije 1 aprila?!!! I oni PS i kabal su ustvari kinezi, jng.1 poen
Ne povlači se @Miko glava nek ide sa ramena, ne povlači se brate! DAC uber alles! I neka @zerowaf poredi uređaje koji spadaju u isti cjenovni razred. Ogadi mi DAC neču moč spavati jbt.1 poen
Bravo zero. Svaka čast na odličnom radu.1 poen
Može svašta da bude.....A to ne možemo da vidimo na daljinu.1 poen
Naši kablovski operateri su još na tom trinitron nivou Pre desetak godina gledao kod drugara tenis na HD satelitskoj, razlika u odnosu na to i SK i Europsport bili nebo i zemlja. Sada su se valjda malo popravili.1 poen
Prvobitno ce raditi kao fullrange. (Prvo u Br, dok ne sklopim MLTL) A kad mi dosadi, onda isprobavam ostale varijante...1 poen
Uf...laskavče!1 poen
To za vas mlade! Za moje ispisnike boga mi nije. Ljudi na 77” skoro su u prirodnoj veličini pa je onda “jako teško objasniti” neke bitne disproporcije. Potpuno sam saglasan sa mišljenjem koje je neko izneo da su Sony Trinitron (negdašnji) iz raja izašli čak i sa maksimalnim katoda na; bar kada je pomenuti tip programa u pitanju😁.1 poen
Eto, da skratim muke. Alpair 10.3 U medjuvremenu, i ja haluciniram o 18" FR...1 poen
Kad ih predstaviš kliknut ću na onaj tužni smajli! P.S. Ma zezanje samo. Tko će bolje od tebe znati što želiš, trebaš ili možeš. U zdravljuih slušao!1 poen
Nije Lii, ali je blizu 6"... I nije im mesto u ovoj temi... Predstavicu ih u skalamerijama....1 poen
Obrijem glavu ako ubaci 21 inch u kucu1 poen
8 komada po 21"! U hornama!1 poen
Kako bih ti rekao... Izes coveka bez 100 kila i zvucnik bez metar i po1 poen
kad proradi kako treba, onda eventualno menjaj dakle - ako hoces stavi podnozzje pa posle bockaj stvar je u tome sto prvo treba znati zasto bi se nesto menjalo a ne da se menja samo zato sto se moze TL072 je dovoljno malosuman za funkciju u regulatoru, ihaj pri konstrukciji regulatora se vodi racuna i o faznoj karakteristici, ne samo o rezultantnom ripple i noise , u domenu frekvencije sto ce reci - cesto se desi da inferioran elemenat na pravom mestu rezultuje superiornim karakteristikama kola zaklucak - ako imas osciloskop, generator signala, spektralni analizator do bar 200KHz, onda menjaj ako nemas....... onda menjaj kablove1 poen
Vifa 3" ili SB 2.5" ?1 poen
Reci cu zeni da ono nije OB nego deo Televizora1 poen
Znači moj “Harbeth M40.1 Domestic Monitor” spada u male zvučnike? Moja supruga se nikako ne bi saglasila sa vama😁.1 poen
Ako je bilo šta ispod 18" to ti je greška velika.1 poen
Srećkove Zavrzlame
Da nece da zveči mehanizam kad drmne masni bass? Ima neka specijalna farba za zid umesto platna, video sam kod jednog sapatnika, sjajno radi1 poen -
malo radio danas, imalo se malo slobodnog vremena. otvarao rupe na profi stubnoj busilici kod drugara, jer je ovaj alumin 4 mm, takozvani pirinac veoma zajebat za busenje. nije bas da otpadnu jajca, ali sam se naradio. sad ce da bidne malo fino ciguli miguli. ovo je inace ploca za nastojeci SE sa 4P1L, nece biti screaming eagle, mislim da ga nazovem kaktus (zbog ploce). a moz da bidne i screaming eagle mk2. bice tema, naravno.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na vladd za temu
1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Leonardo za temu
1 poen -
ionako kablovi, podloske, terminali sviraju, a ne zvucnjaci1 poen
ima staro pravilo, sto vi računaši nikad nećete moći da usvojite, jer je nastalo u vreme pre nego su izmišljeni TS parametri dobar zvučnjak svira dobro i u kanti za zalivanje ruža a svira još bolje u boljoj kanti za zalivanje ruža e sad, za dobar zvucnjak se uvek trebalo ispruziti...... da li novcano, da li mentalno , da li i novcano i mentalno1 poen
Gledam ovo i ne znam šta bi mu radio. Usmerenost počinje rano, što je i logično. Valjalo bi ga uklopiti oko 1k5 - 2kHz sa nekom hornom, ali se onda gubi poenta FR drivera bez skretnice eventualno samo sa super tweeterom. I dok se uzme još u obzir baflle step dobije se baš stepenast odziv. Znači mora više korekcija da se radi dok se utera da valja, biće skretnica komplicirana. Morala bi prvo kutija da se uradi pa da se izmeri, sa ovim snimkom ne može ništa da se radi. Ili da ga drlja ovako dok se uši i mozak ne naviknu na čudnu krivu. Kako li zvuči 112db/1W na 8kHz? Ko učiteljica kad čupa uši u školi.1 poen
Ozbiljno pitam, nisam turio smeška. Taj driver ima rastuće visoke, i to onako drastično. Čudi me da može da se sluša tako, u osi, možda ga slušaju van ose. Možda samo treba malo dodati, a možda ga prvo treba ispeglati pa dodavati. Efikasnost je preko 95dB na 1W. A uvek je lakše kad je neko već probao.1 poen
ne slusa se graficima nego usima ok, dosta , nece vise da te gnjavim1 poen
jok ne vredi sta god da napisem, fetish se tesko ubija1 poen
mikume, 30 i vise godina ludujem sa FR i ER driverima ako nista drugo, mileage me naucila da fizika lezi u fundamentu sveta, ne moze je zaebati niko tesko je napraviti ER od 12" a kamoli FR od 15" mani se bureka od sljunka1 poen
ih kad bi ja napravio DAC tezak ko Zerov granafor, znas kako bi sviro....0 poena
ama ne povlačim se ja. Ima još mesta da se usavrši ovo. pa taman okovao celi DAC u čist bakar0 poena
Znas, ovo je kao na pecanju. Neko ulovi veliku ribu, a neko bi da ulovi veliku ribu... E sad, koliku sam ulovio... Trebalo bi da stignu danas...0 poena
