Showing content with the highest reputation on 01/28/22 u svim oblastima
  1. Napokon prvi zvuci iz mog Lenca! Stigao je Ampearl LCR phono preamp. I to, ispod radara kerbera. Kako? Ne znam? Kutija je pozamašna i jedino što mi pada na pamet da je u smjeni bio neki audiofil. Pitate se kako je to zvučalo? Pa....kao iz telefona! Ganc novo i zvuk sačuvaj Bože! Nakon jedne strane ploče (James Brown) se malo popravilo, ali daleko od onoga što sam htio. Ploča za pločom i stvari su malo po malo počele sjedati na mjesto, ali zvuk još uvijek ponešto tanak. Isprobao sam razne Z na ulazu i na kraju ostavio sve ugašene. Bolje, ali još nisam sretan. Igrao sam se i sa kapacitetima na ulazu. Jok...ne dobijam što priželjkujem. Dolazi klinka u sobu i kaže: "Whow! Radi!...........Zvuk ti malo šilji!", i ode van. Meni iznad glave oblak koji sprema potop. Negdje je neki novovjeki Noah dobio nacrte za barku u tom trenu. "Mala... dođi malo 'vamo i ponesi svoje Pixiese!", zapovjedih glasom koji ne trpi pogovore. Došla je sa Pixies i sa AC/DC i sa Queenom... i sa idejom koju bi još ploču od Queena htjela za rođendan. Ide prvo Pixies. Ona sluša, ja prebacujem prekidače i čekam što će mi reći. Kad smo potrošili sve opcije i kombinacije sjedoh rezigniran. Postigli smo neki napredak, ali.... Nije da je to loše. Bolje je od digitalnih Pixiesa koje imam, ali nije to to. "Sačekaj malo da nešto probam", rekoh. Ona sjedi i sluša Gauge away. Ni ne čuje me. Ugasim skalameriju uz njen protest i zamjenim IC. Imao sam nekakvu Supru u ladici. Upalim, sačekam da se sve podigne opet i pustim Pixiese još jednom. Mala kaže: "Jebote!" Ja kažem: "Jebote!", i onda shvatim da ju ne bih trebao poticati na takav jezik, pa nastavim: "Što jebote?", iako i sam čujem razliku koja je sve samo ne suptilna. Ona nastavi ne obazirući se na moje tobožnje čuđenje njenom izboru riječi: "Ovo sad je sve veće, šire, punije... manje šilji!" Ja: "Pa samo sam promijenio žicu!" Mala: "Žice su važne!" Ja: Stvorio sam čudovište. ............................................ Dok nisam zaboravio, davno sam kupio nekakav rudimentaran VTA screw za Ortofon ručke koji mi nije pasao. Trebao sam samo naći duži komad navojne žice 3 mm i to je to.
    6 poena
  2. Ovih dana ce kod magneta biti zanimacija...
  3. Jakako. Ranije sam išao do 10000 kamenom, samo je ta oštrina relativno kratkog veka kod ovih koje imam. Na kraju sam se za kuhinju zadržao na 3000 s tim što i nemam nož koji rđa još uvek. Svakako treba da nabavim veće kamenje širine bar 60mm i finoće do 8000 zbog noža za ručno rende i dleta. Ručni stolarski alat kad se naoštri kako treba to je pesma kako seče drvo. Dleta isprobana, sad me nešto uhvatio neizdrž da probam i rende neko.
  4. Ta spravica je odlična za konstantni ugao oštrenja i dobra je za noževe od nerđajućeg čelika. Za Hi Carbon ništa sem kvalitetnog mokrog kamena. Dobro je imati neki jeftiniji nož za vežbu jer je ugao oštrenja važniji od broja kamenovo. 1000 i 6000 + strop za kvalitetan nož je sasvim dovoljno, perfekcionisti idu i do 12000. Kinezi napreduju i ima i poštenih samo ih treba iščačkati. Skoro gledao na YT test da li je pravi damskus ili laserski nacrtan. Taj konkretan komad je prošao test znači pravi višeslojni damascus. Šmirgla brzo da odgovor.
  5. Postoji nesto sto je bolje i od onog, kako se zove S...os
  6. Opa, ovo mi je proslo ispod radara Sad cu da se tidalisem.
  7. zerowaf
    Eto, da i ja napokon mogu reći što je na gramofonu osim alata i prašine.
  8. shonne
    Kupuj dok nije otišlo...
  9. Neko me cacne i sad ima da ga slusam ceo dan...
  10. kao apsolutno nekritican fan JT, po kolicini prakticne inteligencije i stepenu idolatrije jednak Groupi Girl, ja mogu samo ceo dan da se valjam ko prase u blatu
  11. mislim da je i BF862 obsolete ja ti rekoh sa cime da uradis e sad, da li znas ili ces samo da nabacujes seme, to je drugo ja trenutno nemam vremena za to iako cu mozda jednom mada bolje ne - prodaja discrete OPamp povlaci dealing sa najgorom vrstom DIYera
  12. Ima se, može se.... Granafor mi je teži od nečijeg radnog stola.
  13. Auuuu, napravi radni sto od gramofona
  14. Evo, ovdje raste Supra https://www.diyaudio.rs/topic/8514-nokautiran-svapski-bokser-ili-kafanski-takmicar/?do=findComment&comment=318572
  15. Ahahaha... Mislio sam ostaviti fotku, ili dvije, slagalice koju sam složio danas... Ali sam odustao. Neka se malo piše o pametnijim stvarima. :-) (neki) Ljudi imaju averziju prema Ikei. Problem je razmišljati. :-) Bijelo na fotografiji ispod je predmetni komad iz Ikea-e, a ostatak palete boja je rezervisan za trenutačan izbor piva, kao i komodicu u pozadini.
  16. Sva ta istraživanja mozga imaju samo jedan cilj, čitanje i kontrolu misli bez našeg znanja. Ako usput otkriju nešto bitno za lečenje, to možda i objave, ili tiho prodaju nekoj farmaceutskoj kompaniji da mazne pare. A ono glavno, neće sigurno lako otkriti, to je već strateška stvar.
  17. 1 poen
  18. NIXIE
    Mnogo toga ni ne znamo.
  19. Samo sam tri puta prije čuo jasnu i nedvojbenu razliku sa žicama. Jednom sa IC kad mi je Božo iz Pakraca na NAD stavio Sumićev IC. Drugi put kad je frend promjenio strujaš na pojačalu. Razlika je bila takva da je njegov stari doletio iz druge sobe i pitao je li opet dovucarao kući neku skalameriju Treći put kad je pokojni prijatelj skinuo neke Audioquest zvučnjačke žičurine i stavio nekakav Audio Note UK kabel. I sad ovo.
  20. Uhvatilo se malo vremena da se malo poigram sa Lego kockicama...
  21. Mašina za prikupljanje semene tečnosti bika
  22. NIXIE
    Da, baš mi je bilo krivo kad je umro. Neviđen lik, jedinstvena pojava.
  23. jororaitchev
    Few my DIY projects
    Stvari se događaju, ako polako;
  24. Čuvaj si pare! S'g su pare skupe, s'g je oskudacija!
  25. zero, malo sam se naježio na ovi tvoju (uvodnu) priču. Uživaj! :-)
  26. To je verovatno taj.. Imam slicne momente u zvuku. Usetao mi Cakija sa tom Suprom i to je bilo to (a koristim mogamija). Sad cekam 4m za dva ic...
  27. Inače za ljubitelje japanskih kuhinjskih noževa (kao i stolarskog alata što je bio razlog odlaska) vredi posetiti Dictum u Minhenu. Tačno mi nije bilo dobro a i cene malo ošamute
  28. Woland
    Il Penitente
    traganje za gralom u audiu, se često završi stranputicom, zapetlja se u kablove, kondenzatore, opampe, konektore i druge đinđuve, pa se zaboravi da zvuk čini prvenstveno topologija. ne biva od govana pita, ali dobra topologija od običnih, lako dobavljivih komponenti, može da napravi čudo.. odlična dobro izvedena topologija čini gral sa početka teksta opipljivim.. u ovom slučaju i lako dostižnim topologija koju je Zen preuzeo od DefiSITa, a Il Penitente je četvrta ili peta njena inkarnacija, nezavisno od toga da li se koriste SIT, Mosfet, Germanijumski ili u ovom slučaju bipolarni tranzistori, koja zadržava isti karakter uz neke specifične razlike koje taj karakter obogaćuju. Il Penitente se za 2 -3 sata koliko smo ga opušteno i neopterećeno slušali nije obrukao, naprotiv i sa njim bi moglo veoma lepo da se živi: dominantan drugi harmonik i muzikalnost potvrđuju priču o karakteru.. detalja ima sasvim dovoljno, za detaljniju analizu nije bilo vremena ni raspoloženja, ali smetao nam nije ispočetka mi se učinilo da je nešto svetliji i "tanji" zvukom, ali se to izgubilo čim se zagrejao; verujem da je to posledica prastarih (30+ godina) kondenzatora na test boardu na početku se slušao striming, nekakva Miles Davis plejlista, potom smo prešli na CD player, Keith Jarrett Trio - The Cure potom Inbal Segev, dva Britanska (Clyne i Elgar) koncerta za violončelo da bi završili sa Alessandrom Celletti i njenom pločom CellettiBlue na gramofonu da li je bolji, lošiji od Ludefa, Sissy, Old Soul? ne znam - razlike koje obogaćuju njihov karakter daju prostor da se individualne preferencije ostvare
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
