Showing content with the highest reputation on 11/22/21 u svim oblastima
  1. Dokon pop i komuniste pokrštava. Mali Leach (rezervno pojačalo iz ormana) dobio svuda VDH ožičenje CS12/CS18 i lep crni prekidač sa plavom LED umesto onog ružnog zelenog. Samo još ostaje da onaj beli IC kabal od ulaza do PCB zamenim sa D102MKIII kao u velikom pojačalu. Negde imam neko parče ostalo od pre, ubih se tražeći, ali ko da je u zemlju propalo. Rezultat vredan truda i ulaganja, otvoreniji - veseliji zvuk, više detalja, subjektivno više basa itd. Sličan rezultat sam dobio i sa velikim pojačalom kad sam menjao ožičenje. Savetujem svakom ko pravi nešto od uređaja, da ne gubi vreme nego odmah ide na bolje žice od standardnih. SCS bi bio overkill za ovo, ali samo zbog cene.
  2. Iskra ne valja i s razlogom je cijena niska. Ipak ju je steta baciti i vi sto ste nabasali na ovu stranicu ne bi li odredili cijenu Iskri koje hocete staviti na Kupujem-Prodajem ili na Njuskalo shvatite da ju necete prodati za vise od 20 € za par i to ako su u mint New Old Stock stanju. Eto toliko od mene! Pa cak sam ju i ja batalio zarad onih sranja od Tann HPD315 i MG15......a Zen ju je otkantao zbog onih drivera sa sve zakrpama po sebi, a papir na Iskrama mu nije imao zakrpa. Tako da, Sapienti sat!
  3. Ne, to samo znaci da ljudi nedovoljno poznaju materiju. Ta Iskra se vrlo jednostavno dovodi u +-3db i fazno usaglasava. Kada se to uradi kako treba, dobija se izuzetan zvucnik.
  4. Ih ne bi pustila, koga to briga čak i danas. Evo nešto vrlo slično, Lowther EX3.
  5. Pozdravljam gospodu forumase, i zahvaljujem ljudima dobre volje koji dele svoja iskustva i znanje sa svima nama. Do sada nisam bio aktivan na forumu, no kako sam i ja imao plan da napravim nesto sa ovim Iskrama, podelicu sa vama merenja koja sam uradio. Oprema: -Luxman l410 - izvor zvuka , Behringer U-phoria um2- zvucna kartica, Behringer ecm8000- mikrofon (nekalibrisan), REW Room software. Iskre su premazane sa dva sloja dammar laka. Merenje je rađeno bez skretnice, u Iskra OZ40 kutiji sa otvorenom zanjim stranom. Impedansa je izmerena nekom usb creative zvucnom karticom. Merenje je radjeno u sobnim uslovima, oba drajvera imaju vrlo slican odziv, IR Window= 4mS, Osetljivost uzeti sa rezervom, pošto je SPL Cal radjena mobilnom telefonom, jedno merenje je radjeno sa udaljenosti od 1m a drugo sa 0,5m, napon na izlazu pojacala 2Vrms i 1 Vrms. Sustina je da se skok u ozivu jasno čuje kada podižete frekvenciju od 3kHz-10kHz, i bez merenja. Napomena: Iskre su kod mene svirale efektivno 10ak sati, postoji mogućnost da još nisu usvirane... REW file merenja na linku: https://drive.google.com/file/d/14FvDTFowUAv5vEAgvBjEMMzH3GF73NXu/view?usp=sharing
  6. Mikorist
    problem sa SBB ruterom
    Već ima pozadi odgovor hakovanje MTS rutera sam nekom slao na mejl - to mogu javno da objavim. Evo kako to izgleda na MTS-u TRAŽIŠ ISKLJUČIVO Huawei HG8245Q2 za optiku (zaboravi Technicolor, ZTE i ostale modeme) To da ti bude uslov unapred da potpišeš ugovor ! Obavezno kad dođu majstori da ti ubacuju optički kabl da budeš tu i da gledaš. Kako ga ubacuju u kanalice - lepe po hodniku -provlače kroz cevčice na uglovima - to je najbitnije za stabilni rad - ne sme optički da se uštine nigde ili savije više od ugla od 90 stepeni....a onda unutra - da ih teraš do željenog mesta (TV u dnevnoj /ili radna soba) a ne samo do ulaznih vrata. Da predvidiš kad se bude krečilo gde će da stoji - da znaš tačno da ga moler ne pokida - ili neko kad briše prašinu.....sem ako nemaš kanalice i u samom stanu - ali obično lepe silikonom do plafona....Nikako do poda - to će da se iskida usisa dok trepneš. Majstor mora da ima ručni uređaj kojim proverava jačinu optičkog signala + mali mikroskop - aparat za spajanje optičkog na razvodnu kutiju, Da se vratim na Huawei HG8245Q2 Prvo moraš da izvučeš podatke za logovanje iz njega Povežeš se TELNET-om na IP rutera (192.168.1.1 port 23) – Putty program - ili pod linuxom kroz terminal direkt Username: “root”, password: “adminHW” (bez navodnika!) Nemoj paste-ovati lozinku već je otkucaj brzo i pritisni enter Pokrenš komandu “display access system info” i sačekš da komanda završi (traje dosta dugo). Pronađeš username i password na liniji koja sadrži “command:SHELL:getcustomize.sh” (P.S. username sadrži “@xdsl.isp.telekom.yu”). To posle ovako izgleda na samom Mikrotik U zavisnosti od lokacije imaćeš jedan ili dva ONT čvorišta izlistanih za PPOE Kod mene su BNG_BG_GUBEREVAC_1 i BNG_BG_CENTAR_1 (za oba čvorišta mora da se nameste PPOE konekcije - kad jedan link padne kači se odma na drugi ) Može da radi i bez imena - Service i AC name polje je onda prazno - Onda se Mikrotik kači na bilo koje ONT ime koje vidi - lista može da se vidi na PPOE Scan na Mikrotik za NS nemam pojma kako ide ime ali bi trebalo da je BNG_NS_CENTAR itd ONT modemi koje Telekom koristi na optičkoj mreži imaju sledeću šifru: Username: admin Password: 20HWont17. (ne zaboravi i tačku na kraju) Njega namestiš u bridž Ostalo BUKVALNO sve podešavaš na Mikrotik niti te ikad više zanima njihov uređaj Fiksna IP ti ne treba....Sve portove otvoriš na Mikrotik....ILI aktiviraš Universal Plug and Play (UPnP) Nikad nisam zvao podršku - jednostavno radi optika.... Too ti je to ukratko. Srećno !!! ------ Neće ni da mu reše .....NE MOŽE da radi usluga UNIFI bez CGNAT - ovo znam sigurno jer tast ima SBB . Svi uređaji imaju modifikovan i zaključan Firmware.
  7. Već napisah, potrebno je puno vremena kvalitetno upotrebljenog u sticanju iskustva. Tada se ne bi pisali ovakvi komentari glede vakuum cevi, gramofona i ovakvih zvučničkih jedinica. Drugo, ovo ovde je implementacija u 3-way nije FR. Treće, pod peglanjem se može svašta podrazumevati a iz iznetih predloga se vidi već pominjan nedostatak iskustva. Da ponovim još jednom, ovaj Iskra drajver je odličan. Adekvatno priveden nameni u 2 ili 3-way svira mnogo mnogo bolje od svega što je recimo pomenuti Troels pravio. Dakle moguće je ostvariti kvalitativni nivo jednog izuzetnog mastering monitora, lako pokretljivog i pogodnog za prostore od 15-100m2. Izuzetno verno prenosi duvačke instrumente, možda i najbolje od svega što sam bio u prilici da čujem od klasičnih drajvera. Sve što je potrebno je adekvatna elaboracija, dosta merenja i slušanja da bi se ekstrahovalo ono u čemu je najbolji. Odlično se uklapa sa ribonima. Zahteva malo ozbiljniji pristup i rad. Zen je s pravom skrenuo pažnju na njega.
  8. Slusao Accolade . . . Academy . . . naravno origigi ? IMO , "smrt u boji" je njihov TP1. Imao srece pre 20+ godina to cuti u jednom audio salonu u Londonu. Nezaboravno iskustvo. Njega da @NIXIE izmeri, ko zna sta bi se dobilo ???
  9. Specijalnim developmentom, specijanom kutijom, se moze dobiti da svira kako treba, drajver kao drajver nije linearan i to je cinjenica, ali taj koji pravi te drajvere zna i kako da napravi kutiju da dobije priblizno linearno, zato ne moze svako da pravi Lowthera. Neko to zna da napravi bez skretnice i da svira brutalno, tu nema matematike, nije to za svakoga. Za mene nije Lowther.
  10. Da li si ikada imao prilike cuti Lowther EX3 ( nedajboze EX4 ) u nekoj "krstenoj" kutiji ( TQWT npr. ) ? Msm, dajte malo, uozbiljite se. Davno rekoh sebi da se necu pecati na ove fore "meraca" svega i svacega, ali zaista . . . too much.
  11. Moj predlog je da g. mileni16 instalira REW Room ili neki drugi software koji ima generator frekvencije, mozda moze da posluzi i neki video sa YT tipa: https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k&ab_channel=adminofthissite I da na uvo poslusa da li i kod njega postoji taj nagli skok u odzivu iznad 3kHz. Kod mene se to cak i bez merenja jasno cuje. Svakako imam u planu, kada bude slobodnog vremena, da ubacim phase plug, pa cu uraditi ponovo merenja. A dacu im i jos malo vremena da se usviraju, mozda se nesto desi. Ja sam misljenja da Iskra ipak nebi pustila da ovako nesto nakaradno izadje iz fabrike. Izvinjavam se ako sam nekog zbunio ili razocarao, ideja je bila da doprinesem resavanju problema.
  12. video-a341311b2972ad00b109faece7f2fa83-V.mp4
  13. Uzeo i ja malo da budem vredan. Hladno je, pecanja nesto nema pa ajde malo za lemim. Prvi put i SMD zalemio. https://ibb.co/D83Qtj2 https://ibb.co/5kFCzqP
  14. 40-i km današnje rute, još oko 12 i doma smo...
  15. "vikend medjuprojekt": nabavio desetak magicnih ociju pa improvizirani tester "polemljen u zraku" (ipak) stavio u kutiju. za brzopotezno testiranje.
  16. apexaudio
    APEX AX-11
    FH9
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1840 Gosta (Pogledaj celu listu)
