Showing content with the highest reputation on 10/23/21 u svim oblastima
  1. savan
    Pure DSD
    Stigli danas hipex delovi, malo se radilo na osposobljavanju za prvo detaljno slusanje, stavljeno uzemljenje kako treba, kabal za napajanje sa uzemljenjem, balansirani interkonekt kablovi od dsc1 do hipexa, i pala prva proba. Iskreno da vam kazem ono sto sam ocekivao da necu dobiti bez tone kontrole sam se malo zjb, ono sto sam dobio, donamiku, 3d, timbre ajde zdravo, balans, stereo sliku, boju, visak snage, stvarno sam se iznenadio. Mislio sam da cu tesko da se naviknem na to da nemam podesavanje za bass i treble ali definitivno nema potrebe, tacno svira onako kako treba da svira. Okacicu par videa da cujete od prilike kako to zvuci, naravno tako ne zvuci uzivo ali se cuju detalji o kojima pricam. Tri videa, ovaj je prvi druga dva se uploaduju trenutno, na drugom se cuje dobar timbre a na trecem uzivo muzika. Nisam probao dsd, ovo su snimci sa satelitske, 48k, pcm.
  2. E jbg, pisao sam celu stranicu i forum mi sve ponisti... Aj ponovo : Sone, Montirati fetove na hladnjake direktno ima logike samo ako su sve strane APSOLUTNO SIMETRICNE kao kod mene. Ako imas ''kasapljenje '' hladnjaka imaces i razlicite temperature na fetovima, i samim tim probleme. U tvom slucaju, posto se koliko vidim hladnjaci sastoje iz delova, je bolje sve staviti na masivnu plocu pa onda na hladnjak. Iako su ti fetovi upareni jako dobro, zbog razlike u temperaturi vuci ce ti razlicitu struju. Malo vise kosta ali je mnogo bolje u tvom slucaju. Ja sam strogo vodio racuna o simetriji sva 4 komada po kanalu da bi temperatura bila ista. Tako moze. P.S. Aleks, Ako nemas nimalo dc ofseta na izvoru, i ako ti je izvor full balansiran, probaj da premostis ulazne kondove na tvom XA, videces koliko bolje svira Ja svoje XA vozam samo dc spregnute, nista trte mrte
  3. man me, ce mi pise opet na forum da sam "nevesta"
  4. stambriga, ja trosim samo Onetics i Motalo signal trafoe od mreznih Trafomatic a od lanapa samo Ruske a zvucnjake odsad samo kod Alexa kupujem
  5. jednostavnije napraviti zvucnike kojima dosta 3W bar viseslojni sper nije skup .....
  6. vladd
    Skener... WTF?
    https://www.pametno.rs/skeneri/epson-v19-skener-cena-4800x4800-dpi-48-bit-a4-12671831
  7. Ne nam ko je Igor Soulines. Pored što je zvučno dobar, jeste lep, jedini lepši je u nekoj crnoj izvedbi i sa tamnim pleksijem. Svrbi da izvršim neke modifikacije, al kad razmislim bolje, nameće se ideja da napravim potpuno nov gramofon, što mi je ideja još od mladih dana. Izrada poklopca je možda probni balon za tako nešto.
  8. чика-Брка
    Saba IV by cika-Brka
    sreca pa nemam mnogo slobodnog vremena inace ...
  9. чика-Брка
    imalo se malo vremena pa se malo radilo. zavrseni kabineti, to jest sklopljeni sa novim prednjim maskama. uradjene i skretnice, trosistemske 6/6/18 dB, 1000/6000 Hz, sa zobel-om za bas i potom za visoke, kako bi rekli high range. promenjeni i banana terminali - stari Hirschmann sa novim pozlacenim. stigao i do Vidikovca, kupio srafove za drajvere, ali u zurbi uzeo greskom kratke za pufere (za midhigh i superhigh su o.k.) ne mari, ici cu ujutro ponovo i taman da svratim do radnje sa svinjarijama duzem 2 pogacice sas cvarci. (provereno 100% sigurno najbolje pogacice sa cvarcima u Beogradu) nastavak sledi, naravno.
  10. savan
    Srećkove Zavrzlame
    Dobar dac ali su me malo razocarali jer su vise paznje posvetili displeju, da biram izmedju tog i https://fiio.com/K9PRO ovaj drugi definitivno
  11. Reko sam neću da budem dosadan - eloks u crno (10-15% bolja disipacija toplote), bakarni flah da spregneš, ima da bude bomba. Nemaš majanje da crtaš nove PCBs, itd.... E lepo je da se nabave Fisher hladnjaci, ali mene premnogo nervira kada nešto ne mogu da odem u prodavnicu da kupim (ili poručim online add to cat, checkout), nego dovijanja na ovaj ili onaj način.... Pretrpošle godine sam maja meseca poručio 2 visaton visoka preko Dayensa, stigli su u januaru kod mene. Bayo moy Dizestr.
  12. ITC više ne postoji u formi kad je bio ozbiljna firma. Zaboravi ih, jednostavno, kraj. Najbolja varijanta je da ti neko donese. Dosta njih se bavi tim stvarima. Mada najbolje da središ tog A3, biće bombonica.
  13. savan
    Pure DSD
    Prelep timbre, dinamika i 3d Vokal
  14. mrcelavi
    Filmovi koje volite
    Miko evo ti jedan mali detaljčić sa glavnim sound ing.
  15. @vladd Singerica, hahaha... 😛💪 @bokiooo7 Naravno, ako se nemci jave uakoro i ne budem potrosio novac bice direktno na hladnjak. U drugom slucaju ide flah... Ovo sa kondovima...malo primese od point 8 😁
  16. savan
    Alexove FR avanture
    Iskreno znao sam da uhu na vecim temperaturama omeksava jer sam u rerni pekao namotaje i i kad ih vadim primetio sam da omeksava, ali to je tada jedina bila opcija u moje vreme kada sam radio te namotaje kao amater, bilo je i tada verovatno lepkova koji trpe velike temperature i ne menjaju svojstva ali tada niko ko je radio premotavanje zvucnika nije otkrivao svoj biznis, do solucije kao samouki zutokljunac sam mukom dosao, ih koliko sam ih premotao i koliko sam eksperimenata napravio u to vreme od uljanog laka, do nitro laka, do onog za motanje elektromotora, za zalivanje glava... nijedan nije bio kao uhu niti vece srece kada sam sa njim odradio prvo motanje Ih da mi se vratiti u te godine sa internetom i stvarima koje danas imamo na raspolaganju i da mi je ta nenormalna volja koju sam tada imao uh kakvi bi to bili zvucnici
  17. https://xyproblem.info/?fbclid=IwAR0_Jc5Tpfb1T7B-a-NQajxkgq8ZBjdYm-1gvWwEcNhyL6PF04iuZZAQ2TU Nema na tom izvoru te vodice, za druge je to potrebe. I upadamo u tematiku sa linka, kako mislimo da je put do resenja X preko resenja Y koje naravno nema veze...ali smo zapali u novu nauku zgodnu da posmatra nas Mora se zaci u tehnologiju izrade FET-a, i koliko ce uticati temperatura na vremena rekuperacije, relaksacije, sirinu kanala i parazitne elemente supstrata te nepozeljne interne kapacitivnosti, otpornosti i induktivnosti...I nije bitno koliko ce se apsolutno promeniti, vec je bitnije da svi trenzistori prozivljavaju najpribliznije moguce promene i uslove rada. I posto je to malo teze izguglati u zeljenoj nam formi, preduprede se problemi te vrste ujednacenjem temperatre uparenih FET-ova. Pa neka meri i pise traktate koga zanima. Moze se zanemariti taman kao i uparivanje, radice i bez uparivanja... Ili da savest kasnije umirimo detaljisanjem kako ce dielektrik zvucnickog kabla izmeniti boju tona i zvucnu sliku, sekirajuci svojim prisustvom na ovaj ili onaj nacin, uznemirene elektrone u supercistoj zici Sto ce biti izraz odredjene visoke posvecenosti i detaljisanja do subatomskog nivoa. Kazem ja, prosek je mama, jel fercera, jasta, fercera kao singerica
  18. Ja bih to eloksirao u crno, dodao bakarnu ploču, i da pevaaaaa... i da kuća peva i da igraš i da gledaš u asfalt i Zoran precednik da je živ i zdrav i da peva... Edit: Zašto bakarnu ploču, ako si već odlučio da nećeš? Zato što vidim da ti je hladnjak iz dva dela, spregnuto koliko vidim samo sa dve 10x10mm prečage... Sve i da postoji neki var između dva dela hladnjaka, opet bih spregnuo to.
  19. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Evo šta kaže Linč na ovu temu
  20. Mikorist
    Masina za motanje
    NIXIE ? Da li si bio nekad u vikler radionici ? Kod njih nema nazad. Motaju u cugu . Ako ne valja baciš pa ponovo. Ovi koje ja znam mogu u snu da motaju i imaju isti broj namotaja
  21. NIXIE
    Masina za motanje
    Ne slažem se oko brojača, šta god radiš uvek je bitan broj namotaja.
  22. Od kada je Zappa znao...
  23. Tanka žica na kalemu ispred basa podiže Q faktor zbog omskog otpora, kad staviš deblju žicu, manji je Q faktor i dobiješ plići ali čistiji bas i još malo efikasnosti. Ako je namotano na nekom smešnom feritu ili limu pa ima još i te gubitke, onda dobiješ još malo basa kad staviš kvalitetniji induktivitet. Ma sve se čuje, a ovo može i da se izmeri, za razliku od kablova.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
