Showing content with the highest reputation on 03/05/21 u svim oblastima
5 poena
Dupliranje bas zvucnika i proširenje donjeg opsega frekvencija?
vladd i jedan drugi je reagovao/la na jorgoss za temu
A da covek posto nema para...napravi kutije sa prednjom stranicom na srafove ko Herbert...pa kad god nabavi neke nove drajvere a ono treba zameniti samo prednju plocu...ostatak kutije lepo sredi a prednjicu u standrdno crnu...i eto jos jednog resenja2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
alo,baci malo pogled na jebajevinu,posto su cene,da kazemo NOS primeraka ...nazalost,ne igram loto,platjta limitirana ...neka zamenska igla je sa njom,cini se ovako OK,bachi se narudzba,uskoro na neku adekvatnu zamensku (LP grear ?)...SAS kod mene vise ne dolazi u obzir,corav sam,ne vidim vise te fenserajske,boronske kantilevere, kad treba se ciste sa nekom tecnoscu (Clearaudio 003)...2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
posalji ti meni sta imas od hife i sta bi zeleo na mail pa da vidimo sta se da uraditi (sigurno moze nesto). moj mail : sax.hifi@gmail,com2 poena -
ZM, random zanimacije
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
klasican follower OS, gore mosfet, dole Ge mrga, koju gura mali mosfet follower dake, biasing circ i prethodni gain stage vide samo gate-ove mosfeta, ne vide Ge mrgu ....... koju bi drugacije bilo i zaebano biasovgati i zaebano pocerati naravno, slicna logika kao kod DEF OS, kombinacijom dva razlicita elementa u Push Pull se dobija zeljena THD Spectra ........ sasvim kontra od uobicajene logike da se traze idealno simetricni elementi za Push Pull OS2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Ahaha Pa tom zvucniku su zice i onaj kond od 600uF najvrednije stavke. Otvoris, pogledas i bacis. Taj basic u kutiji ima rezonancu 100Hz, to sto pisu po pamfletima nize to su puste zelje, ne reprdukuje(korekt izraz) nistaispod 160Hz u normalnom slusanju. Ali nije opseg nikakav problem, problem je muljavost i neostatak dinamike, pa sta treba da bide subwoofer brzi od midbasa? Tu 70€ kostaju znacke KEF, ostalo je gratis Dva zvucnika iz sony tv-a. zakacena na fioku, bolje zvuce...2 poena -
Andrija i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Dobro jutro. Najnovije od Lachy Doley-a objavljeno na yt kanalu. Reparirani Hammond C-3 & Leslie 147 u žestokoj akciji + nama već znani modifikovani Hohner Clavinet D6. Prženje za svaki cent. Uživo iz kluba, atmosfera, blues . . .2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
Кlein & Hummel Telewat VS71 stigao na laki servis i refres. tenk. nema gde igla da padne, sto bi rekli. nije se stedelo na delovima. samo izbor lampi je kretenski, tipicno za nemce, to jest nemacki inzenjering. ECF80, ECC83, ECC808 i EL500. pre mene je bio kod nekog duduka koji nije znao da podesi bias i drajv. dobro da nije spalio izlazne lampe. ali, ECF80 su pred smrt, nazalost. skoro skroz ukokane.2 poena -
Koliko ja vidim, njemu treba par Alfi 15-tica. Stenjetonac , ovaj, srednjetonac ima, visokototonac takodje. E da, i daska1 poen
Da znas da je to zvucno i bio dragulj od mono sistema ! , kuriozitet je da ga je sastavio taj moj drugar (RIP) koji je bio nagluv , za usporedbu zvucno najpribliznije tom Ge. pojacalu je bilo 4W OTL-SRPP pojacalo sa dve PL86 iz starih Niskih crno belih lampas TV koje je teralo specijalan 800 ohmski zvucnik , ali je to malo Ge. pojacalo ipak zvucalo mnogo kvalitetnije .1 poen
Hvala! Svako malo se negdje otkrije nekakav draguljčić, ali često ne shvatimo što nam je nadomak ruke, pa prođemo.1 poen
Mislim da je to je Single-End pojacalo ali sa Germanijumskim tranzistorom snage u izlazu , btw, negde krajem 70-tih i celih 80-tih kod jednog drugara slusali smo i koristili 5W pojacalo snage iz nekog Svabskog radija koji je u tom pojacalu snage imao jedan jedini Germanijumski tranzistor snage u TO-3 kucistu , taj 5W Ge. Single-End pojacavac snage terao je opet neki odlican Svabski 10`` Full-Range zvucnik smesten u jednu ogromnu DIY zv.kutiju , ta kombinacija je zvucno oduvala i obrisala ko metlom ganc novog HSR-160 kao i jedno Single-End lampas pojacalo sa EL34 u izlazu !, i dalje se kajem sto tada nisam skinuo semu tog jednostavnog ali zvucno odlicnog pojacala snage sa tim jednim Ge. tranzistorom .1 poen
A Pigy gleda sa strane i čudi se kako se tema razradila.1 poen
vladd je reagovao/la na Ljuba Grozni za temu
1 poen -
ko sto rekoh par puta ....... kako se to (bilo sta) najbolje i najlakse radi? - Uzmeš i uradiš... ako vec umes, valjace, ako ne umes nece valjati ni ........ dzaba prica po vorumima, trakavica uci se i napreduje iz konkretnih pitanja i konkretnih odgovora, a mlacenje prazne slame je mlacenje prazne slame1 poen
sad sam ukapirao da ti je to jedan vid zabave. sasvim o.k. ali neocekuj nista spektakularno.0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 1926 Gosta (Pogledaj celu listu)
