Showing content with the highest reputation on 01/17/21 u svim oblastima
Dal ovde, dal na "onom" forumu, pisao sam svoju istoriju i vodilju kroz ovu problematiku. Prvi put sam se susreo sam ozbiljnim kablom 1977 godine, bio je to Monster, licnasti i velikog preseka, tako da je morao da se tanji da bi mogao da se kopča na federaste konektore, što je bio standard tada. Naime, smatralo se da je žica jednostavno žica i da je potrebno samo zadovoljiti energetski činioc, pa se uglavnom koristio "luster" kabl, beli duplo spojeni PVC od po 0,75mm kupovan u običnim prodavnicama, na jednom vodu su se vezivali čvorovi da se zna šta je plus a šta minus, mada se ni na to nije obraćala pažnja, bitno je da svira, a interkonkti su bili ono što se obavezno dobijalo uz svaku komponentu, čuvam Nakamiči plastikajnere, što je danas potpuno neprihvatljivo. Ubrzo ulazim u ozbiljan krug tadašnjih aktera, opet je Bradač bio mentor, pričao mi je o kablovima, voleo je Nojmen i RG kablove za režijske stolove. Tu i tamo se pojavljivalo ponešto o ožićenju, u stranim prodavnicama se mogao naći tek skroman izbor. Početkom devedesetih se pojavio Kimber kod nas, prodavao ga je Žare Kimber uz niz ekstravagntnih stvari tada, Krel, Apože, .... Interkonekt KC AG 1 je bio isporučivan u plišanoj ambalaži kao Cartier ogrlica, a tako je i izgledao sa rodijim konektorima i to je bio moj ulazak u ovu sferu, zajedno sa zvučničkim TC AG, ( valjda, onim debljim). Ubrzo su počeli da se pojavljuju mnogi proizvođači i bum je nastao koji traje do danas. Po Beogradu je onda bila pomama za slušanjem ožičenja, nezaboravno vreme lepog druženja. Nekih 6 godina sam preslušavao sve i svašta i došao do zaključka, da "bez kabla ne može", Šćepina emisija ima simboličan naziv sa pravom. Spremio sam nekih 3.500 DM za komplet ožičenje, ali bukvalno dan pred kupovinu dođe Mile Dabić u posetu i donese svoje kablove, sa njim i Laza Fozgen, donevši mi par brojeva Sterofila. Naravno, akcenat večeri je bio na kablaži, odustanem od kupovine čuvši njegove kablove koji su suštinski bili preteča kasnijih u okviru Teresonic-a. Iščitam članak koji sam kao neznalica svojevremeno prenabrego u nekom časopisu koji mi je dobacivao kolega iz USA i to je bilo presudno: https://www.stereophile.com/reference/1095cable Uzeo sam bakarne cevke spoljneg prečnika 8mm, zid debljine 0,7 ili 0,8mm, izolovo krep farbarskom trakom a na krajeve zavario snop lak žica i na njih bakarne stopice, ili omče, isekavši ih u formu znaka pitanja, Bradačeva ideja. Danas slušam prečnik 6mm, na pojačivaču su napravljene bakarne kleme koje imaju izbušenu rupu prečnika 6+mm da cevka uđe direktno, a odozgo je urezan navoj za šraf koji pritiska. Kraj za zvučnike se spoljošti i polako zakrivi isto u oblik upitnika, može i da se raseče i otvori cevka pa zaravni isečak i na njemu napravi bilo omča bilo ?, tako da nema među spoja. Spolja se cev ispolira pa premaže šel lakom, iznutra se isto napuni cev pa ostavi ukošeno da iscuri sve par dana dok ne polimerizuje lak. Za interkonekte koristim "kapilare" cevčice od mislim 1,5mm spolja, zid oko 0,35mm, ne sećam se. Imam neku količinu RCA činčeva koji su kopija jednog WBT-a koji je upravo izbačen iz proizvodnje. Na njemu su sva tri spoja na šraf, signal, masa i širm, savijem plus cevku stranu i razmaknem vodove, krajeve zašrafim pomenutim šrafčićima, ne koristim širm. Nemam nešto slika, al ću napraviti jednom. Isporedio sam cevke još onda sa više kablova, između i sa onim koje sam hteo da kupim, bolje su zvučale od svega i praktično sam potpuno van interesovanja. Tad sam imao CDP i DAC, napravih "koaksijalac" spolja cev a unutra lakiruša, sviralo uh. U izlaganju Doktora Malkoma, ima pri kraju zaključak, "treba probati cevi ili trake", Roger Skoffov članak koji je objavljen u istom časopisu širi priču na samu geometriju i izbor provodnika : https://www.stereophile.com/content/what-difference-wire-makes-further-reading Nema tog članka na netu, ja imam požutelu kopiju pa kolko može da se pročita. Na strani 101, u gornjem desnom pasosu ima navod u pogledu srebra i bakra, levo objšnjava fenomem diodonog efekta između neizolovanih licni. Lično, nisam nikad bio impresioniran srebrom, bilo jedno vreme manija da se tope escajzi i izvlače žice i stavljaju u teflon, meni je bakarna lak žica odlično zvučala i kao interkonekt. Nisam elkronac, ali svaki provodnok i konkecije imaju R,L,C i impedansu kao čionice, po mojoj zamisli, što jednostavnije i sa što manje zavrzlama, peglanje krive Drine ne uspeva, a može samo da dođe do još veće zapetljanosti. No, interes očito postoji, ne bih se uključivo u temu i tražio kablove za ožićenje međutrafoa iza DAC-a. Ruda bakra sadrži niz elemenata, zlato je jedan od njih i zato se vrši prečišćavanje da bi se ono izdvojilo, a ne da bi sam bakar bio čistunac. Priča o ne znam kolko N, gubi pomalo smisao kad naiđe na konkciju, svi konkteori se rade od mesinga, oni što kažu da je od pravog bakra, prikrivaju dodatak cinka. Po podacima sa neta, mesing ima svega 28% provodljivosti bakra. Pozlata bakra uvek traži među sloj nikla ili cinka, sve je to čist gubitak u provodljivosti ma kolko bila tanka prevlaka. Neka kazivanja navode "crveni" bakar, to je priličan oksid, zatim telirijum, belirijum i rodijum kao dobar nanos preko bakra, mada i ako neko navodi isključivo čistu bakarnu izradu, nije sigurno da je tako. Ja sam pravio ženske konketore od bakra sa drvenom izolacijiom, kad sam prvi par ugradio na mesto običnih pozlaćenih, izljibi me drugar Profa koji ih je menjao. Spolja zaštićeni šel lakom, može i kalfonijumom, a kontakti u spoju ostanu nekako čisti. Muške nisam ni pokušavao, ima jedna ideja komplet drvenih, slično kao što je Simplicius pravio, sad mi dao gas. Nisam skeptik, naprotiv, kablaža i te kako utiče, samo je pitanje koliko i šta je od toga dobro, a šta loše. U svom sistemu osetim svaku razlikicu, primerice: https://www.diyaudio.rs/topic/9574-transformator-kao-analogni-izlazni-stepen-dac/?do=findComment&comment=377872 To na neki način ukazuje na dobru provodljivost vodova, da nije tako, ne bih uočio razliku, dovoljno sam iskusan da me oči ne uvuku u zabludu.6 poena
NIXIjeve meditacije o kablovima
krca44 i 5 drugih je reagovao/la na simplicisius za temu
Veoma mi je bliska ideja laganih interkonekt kablova. Mala masa i odsustvo širma kao da zvuk oslobode stega. Ultimativni konektori za ovu primenu su izlivene plastične cevčice. Kontakte čine žice samih kablova. Verujem da je malo ko upoznat sa ovim konceptom. Ultimativno, ali.. Predviđeno je za pune profile, kao što su žice Lab.47 od 0.6mm. Dodatni problem je oksidiranje kontaktnih bakarnih površina. S vremena na vreme treba par puta izvući i utaknuti ponovo. Bolja ideja je koristiti srebrne žice.6 poena -
moram da dodam ovo.dugo sam se dvoumio da ovo obnarodujem ali ajde.samo zbog monokristala.pouzdano znam da je signalizirano jednoj stranoj tajnoj sluzbi koja ima pipke svuda u srbiji da se nesto muti sa kristalima po ovom forumu ali nikako da provale "sifre" koje se ovde koriste i to pogotovo jos kada se poveze sa onom serijom,kako bese ,neki bed..znaci evo postavljav recepturu za kuvanje da bi se dobio sto cistiji kristal.mislio sam da je ponesem u grob,ali kada je to postalo vrlo aktualno,evo.unapred se izvinjavam zbog rogobatnog prevoda ,jer je prvodilac bio sluzbeno odsutan,nesto sa nekom ikonom frka,jbga..Dakle: Посребрени контакти и још много тога! Постоји врло јефтин и приступачан начин за посребрење делова наших омиљених уређаја (месинга и бакра). И тако као пример. Постоји модно крзно, које укључује дугме од месинга и бакра. Али прво, шта нам треба: 1. Обични сирћет 9%. 2. Отпадно сребро, што је узорак већи, то боље. 3. Јединица за напајање (пуњач са телефона), такође је могуће са подешавањем до 12 волти и струјом не већом од 500мА. 4. Сода (за фиксирање). 5. Текућа вода. 6. стаклено посуђе. И тако - сам процес. - Сипајте сирће у теглу, најмање половину. - Сребро причврстимо на позитивну жицу (аноду) (контакт мора бити добар) и ставимо га у теглу, причврстимо тако да је само сирће у сирћету. - прикачимо на минус (катоду) - на пример, пин дугмета. Пре употребе полирати, опрати сапуном под млазом воде и обрисати сувим. Не заборавите на квалитет контакта. Прикључујемо јединицу за напајање у мрежу. Видећете како ће се створити мехурићи на катоди (пин), то указује да је реакција започела. Решење ће постепено почети да се замућује, још увек можете да обришете целу површину игле памучним брисачем након 10 минута након почетка реакције, а да га не уклањате из раствора. - Кад иглица потамни, помешајте соду са малом количином воде (каше) у контејнеру, искључите јединицу за напајање и пажљиво одвојите иглу и спустите је у кашу њихове соде. Трљајте га четком. Поступак се може поновити неколико пута, након третмана сода, испрати под млазом воде и осушити, а тек онда спојити производ на минус и умочити у сирће. Минимално растојање катоде од аноде је најмање 1 цм. Фотографију ћу објавити касније. Процес није сложен. У просеку ће један део трајати око 1 сат.5 poena
krca44 i 3 drugih je reagovao/la na simplicisius za temu
4 poena -
koji si ti idealista hiend je izmisljotina (lepa ideja neizvediva u realnosti) kao i demokratija neizvedivo prvenstveno zbog prodavaca magle na stranu sto svak ima licni kriterijum, i za hiend i za demokratiju sreca sto to oko hienda malo manje ljudi drzi u konstantno nesrecnom stanju ono, vidi se da ti nedostaje kafanica ......3 poena
onaj ko sebi za pravo daje da decidno komentarise nesto o cemu nema dovoljno informacija, samim time je bagra odnosi se na sshot koji je Mikum postovao; ostala mesta nit sam gledao niti cu; sticajem okolnosti imam uvida dovoljno u sociopatologiju svakodnevno, zahvaljujuci profesiji boljelepsepametnije polovine, tako da me dalje proucavanje istoga bas i ne privlaci oko novinarstva se slazemo ....... opsti nivo nema nivo3 poena
Još onomad (u prošlom veku) sam pravio po ovakvom receptu interkonekt kablove doduše sa bakarnom lak žicom. I rezultat nije bio vredan truda. Možda vredi sa nekom drugom žicom...? Evo jednog "tipa" kablova (sa Dunavkovom žicom) koji kod mene sasvim lepo i bez kompleksa radi. Imam nekoliko pari. A bar sam se ja naisprobavao i namenjao (interkonect/zvučničkih/strujnih) kablova. Uopšte kablovi bez "abširma"/opleta (kod mene) lepo i transparentno rade a nema smetnji/šuma/bruma. P.S. Namerno stavljeni ovi činčevi male mase i sa malo metala da se ispoštuje "filozofija"!3 poena
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
To sam u prvom lokdownu prije skoro godinu dana kupio u metrazi za strujne kabele. Onaj X-40. Spojeni na preamp i DAC. Imam jos jedan kojeg nisam imao volje terminirati iako imam sve u ladici. Vjerojatno zelite znati kako rade? Osim sto dobavljaju struju do uredjaja vam ne mogu vise reci jer sam istovremeno promjenio interkonekte, dva puta zvucnicke zice, nekoliko komponenata i nemam referencu za usporedbu. Stavio sam ih da mi srce bude na mjestu dok ne kompletirm sistem, pa da tada obratim vise paznje na zice. No, moram priznati da sam prije desetak godina razjapio usta kad je frend zamjenio strujase na pojacalu i CD playeru. Ne znam kakav je bio osim da je narandjast i da mi je pokazivao nekakvo pisanje na kablu koje nisam zapamtio.2 poena -
CELESTION tube 10 projekat cevnog git.pojacala
aaa zmaju! i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
trazio sam neke podatke za tester cevi tesla bm215 i naleteo na ovaj projekat git pojacala sa sve stampom i ostalo.koga interesuje evo linak: https://theses.cz/id/4fuet2/epika_DP.pdf2 poena -
Mentok i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
moram priznati da i ja kada citam ovaj prevod nista ne razumem ali to nista ne znaci.svaka rec,fraza,idiom ili tako nesto je tu sa razlogom.na primer izraz " Постоји модно крзно, које укључује дугме од месинга и бакра " nije tek tako dat.ima tu dublje znacenja.E sad dolazimo do same sustine problema.za vampire ste svi culi,ima ih raznih,klasicnih ,energetskih pa i hifipiri.ima ona knjiga kako upokojiti vampira.gornji recept omogucama da se posrebri bakarna kosuljica metka .a za hifipirija bi mozda trbalo nesto kao posrebreni cinc.kako prepoznati hifipirija? Nisam siguran ali sam siguran da su svuda oko nas..2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
nego ovo super - drzis kafanicu zakljucanu (Covid je bre) , pa se bar pola frustracija izliva u kablovske teme druga polovina se verovatno zaliva pivom, il' sta vec2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Može i kučina da se stavi na njega kao na vodovodnu cev2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
nije to bas tako prosto stepen obrazovanosti** (misleci na stecene potvrde unutar sistema) nema bas puno korelacije sa kvalitetom licnosti i zivotnim stavovima to sto si naveo - stoji nesumnjivo, ali je problem per se i u drugim kontekstima **ko je gladan znanja, naucice i putem sistema i van njega; ko nije, nije problem i da prodje sistem i dobije potvrdu..... sve sto mu posle treba su frulica pantalone, sako sa lakat zakrpama, kao i dobra regeneracija jezika i sfinktera2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na simplicisius za temu
Kod Lab47 princip lakog je doveden do ekstrema.Za Izolaciju je namerno upotrebljen pero laki PVC. Svi kablovi su bili lagani i tanke žice. Interkonekt, zvučnički, čak i strujni. Interesantan koncept je imao veliki nedostatak! Bakarna žica je, nakon nekog vremena, oksidirala celom dužinom unutar PVC izolacije!!2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Slican princip je kod visokonaponskih konektora, za par desetina kV, teflonska cev, opruzni prihvat i malo izlozena zica izvan izolacije, nikakve ploce za akumulaciju naelektrisanja. Mozda bi bolje bilo pozlaceno srebro, sto se opstanka kontakta tice, mada, moj stav prema tim popravkama pite od ***, ide u smeru do jedne granice, a posle toga se menja tip konektora. Jednostavno se zabolo u plafon opcija. Moja licna koncepcija, sto manje konektora, a narocito cinc.2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
ama nema teorije da neko u kući napravi 6N .... možda da je supermen i ima laserske oči a istovremeno da dahom hladi na -2002 poena -
Sad samo opserviram i zaključujem, po petstoti put da postoji određeno poželjno audiofilsko mišljenje u koje ne smeš da sumnjaš. Srebro je svetlo - bakar je taman. Lampe su tople - tranzistori su hladni. Gramofon nezamenjiv. Digitalija nametnuta. Odmaknimo se od ove priče. Uzmimo 'benigniju'. Handke. Ako samo spomeneš Handkea, odmah si nacionalista. Ćetnik. Šovinistička svinja. I to tačno imaš položaje na kojima sede, i odatle gađaju. Tačno znaš i što će reći, i koji će argument upotrebiti. Sve u stvari znaš. Zato i ne pišeš o Handkeu. Isto je i sa kablovima, konektorima.... Idolatrija, pa i lični interesi, i interesi grupe, prevlašćuju nad imenskim vrednostima. Imam utisak da je to u današnje vreme toliko uzelo maha, da je dovedeno u pitanje i sam pojam haj-enda kao automatske vrednosti.1 poen
[emoji1787]Tu smo negde. Pored svega obratite paznju na pustinju u kojoj zivi. Koliko je to cisto.1 poen
Eeee, bilo je dana kad krenem kuci posle posla, istusiran, a na kosi sto viri ispod kape se ledenice uhvatile ...bez zeze, nekih 20 i vise stepeni hladnije od one kad @vladd prica sa rukama .. ili sa zenom picim rano 1:g januara prema Stenmarkovom rodnom mjestu na 7 dana skijanja, probijam se prvi sumskom cestom 30-40 cm novg snijega, nema zive duse taj dan, u to doba, i samo pratim one sipke zabodene da oni zgrtaci znaju gdje je put .... -30C a mobilni telefoni su NMT i obicno sa beterijom velicine gepeka, znaci, no-no za normalne ljude, ako stanes, pises pismo pa ga zakacis na svog pingvina psimonosu i bacis ga u vazduh i nadas se ... i nadas se da imas dovoljno onih malih svijeca u autu ..... Nije to za lale malomehkecunase1 poen
Cesto pogledam neki od njegovih videa. Zanimljivi su, poucni i barem mi je deklarativno ponesto jasnije. Mislim da sam napredovao gotovo do nivoa na kojem je i njegov pomocnik Rusty.1 poen
kazem ja - Medjed lako Ninji, on pobegao od Medjeda, sad se samo sa tuljanima druzi1 poen
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ništa kao miris baruta nedeljom u dobroj kablovskoj temi.1 poen -
Takoe, idealan bi bio minijaturni šuko1 poen -
Cinc je shit konektor, bio koaksijalni ili ne...1 poen
pa pogledas samo statisku i sve ti je jasno vise od 20% populacije u Srbiji nema zavrsenu ni osnovnu skolu, a oko 30% zavrsenu samo osnovnu skolu tako da imamo skoro pola nacije tehnicki nepismeno i neobrazovano a da ne pominjem da nam svake godine 30.000, vecinom obrazovanih ljudi, ode iz Srbije brze,jace, bolje u propast1 poen
samo jos jedan od dokaza da svaka stoka nauci da koristi drustvene mreze msm. izvinjavam se pravoj stoki ovakvima treba oduzeti pravo na koristenje bilo kakve komunikacije , i uvaliti butt bung na period od 2 meseca cisto da se vidi kad ce prijavit1 poen
Nije bas tako, sve vise uvde zabrane, sve zbog ekonomskih razloga. A i ekserice su samo bolje na ledu, po snijegu su bolje zimske bez eksera, A ekseri su mnogo manji nego sto se misli. Nokia je imala zanmiljiv konept ali se sve usutilo oko toga.1 poen
Sve je to OK ako je bakar dobar. Cevi i limovi se obično prave od bakra manje čistoće. Izuzetak su trake za šinski razvod kod instalacija sa značajnim strujama u industrijskim objektima. Često se cevi prave od recikliranog bakra a tu ima svega i svačega.1 poen
Na sta se misli pod terminom "otpustanja", osim relaksacije interkristalnih naprezanja. U principu postoji jedna (od nekoliko) metoda ukrupnjavanja kristala, lokalnog zagrevanja kristala laserom na oko 1040C, drzanje na toj temperaturi dok se kristali slivaju jedan u drugi, pride za slucaj povrsinskog dodira dva velika kristala, da bi se iniciralo slivanje, dodaje se ultrazvuk, 20 ili 30kHz. Receptura redosleda i poprilicno trajanje delova procedure, boravka na temperaturama i izlozenost ultrazvuku, se eksperimentalno definisu za svaki uzorak. Random zagrevanje i spontano ukrupnjavanje ima svoje limite, a cinjenica je da kod tih kristalnih ukrupnjavanja ili zeljenih usitnjavanja, uspeh diktira "genetska predispozicija" velicine zrna. Svakako bi bilo pausalno to nazivati "monokristalom". To bi bas bila pesnicka sloboda. Koliko to vazi za bakar, nije bitno, ako postoje te metode da se to nadmasi. Sto se kucnih uslova tice, tu ne bih mogao da tvrdim status, ko zna kakve ko sebi predispozicije moze da organizuje, ali da je lako, prosto i sveprisutno, nije, nije ni blizu prostog ili spontanog.1 poen
Kuja je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ako neko ima volje, vremena i nerava da isprobava, šaljem original belo-providni 8TC za kleš.1 poen -
https://www.luvata.com/products/ultra-pure-copper-products1 poen
Otem se prica i ovde(a i svuda iole pametno) davno pre PS audia, pride ima i u knjigama, samo eto nije zanimljivo... onako da je spektakularno i dramaticno1 poen
hifish je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
PBJ nije baš neki autoritet što se žica tiče1 poen -
EL84 ili EL34 - pitanje je sad
rankot je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
1 poen -
uzmi u obzir i 6V6GT (ruska 6P6S). ona ti je po malo od ta dva. druga sema sa 5-6K tonskim odgovara za dosta cevi. LM 317 nije neophodan.1 poen
Ako ces nesto sa pentodom u izlazu, google super triode connection. Isto je jednostavno i moze sa razlicitim cevima. Probaj i ove gore primere ali su to spojevi sa feedbackom... zvuk ce najvise zavisiti ne toliko od izbora cevi vec od kvaliteta izlaznog trafoa, napajanja i izvedbe. evo jedan primer sa domacom KT90 http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/kt90/report.htm1 poen
simplicisius je reagovao/la na hifish za temu
Poznat mi je Lab.47 i njihovi kablovi iako nisam imao ličnog kontakta sa njihovim kablovima. Eh, Mićane kad smo još eksperimentisali sa kablovima. Sećam se još onog tvog plavog od srebra još iz '90-ih godina... A i onog tvog "svemirskog" (uspravnog) pretpojačala, pa OTL-a...0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
