Showing content with the highest reputation on 01/06/21 u svim oblastima
6 poena
5 poena
Quasimodo rutina, naravno posalji mi adresu na pp, da ne trazim unazad placas postarinu3 poena
http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/ShopSearch?valueToSearch=irf&selectedCategoryID=0&name=&page=0&pageSize=100&sort=Code&sortOrder=11 poen
nema rije bez full tube rije. dont mix grandmothers and frogs.1 poen
Mozes i da skines hlladnjak, montiras IC, vratis hladnjak sa kracim srafom - po zelji. Ono sto ne znam tacno - koliku ulogu igra toplota - hladnjak se greje ali ne preterano ( isti kao kod tebe ) - kod mene je okrenuto na levo a tamo je RIAA stepen... mada ne verujem da pravi problem realno.1 poen
korektno, al bolji softone1 poen
ko je lood ne boodi moo droog, ucili me kad sam bijo mali al ne vredi1 poen
Hvala ti! Puno još posla do toga, ali malo po malo. Za sad još ni ne znam kako ju želim popuniti. Kao i uvijek, kad napravim nekakvu impulsnu "glupost", to će odrediti kamo dalje.1 poen
Da si živi zdrav! Mnogo je zabavna tema i ljudi koji učestvuju naročito oni koji su do juče ismevali (pa i "pljuvali") sve ono u šta se danas kunu! A pojma nemaju da nisu još ni na pola puta! Najvažnije je da nisi zaboravio da uživaš u svom hobiju i pre svega muzici! A svi smo u nekom trenutku/periodu zalutali "u šumi gde su nas sačekali strani agenti!". Važno je da smo i to (kao i mnoge druge lekcije u životu) uspešno apsolvirali pa makar i pre 25-30 godina. I nemamo potrebu da nikome i nigde namećemo mišljenje kao apsolutnu i jedinu istinu. I to skupljeno iskustvo nas nije učinilo ni bahatima ni "pametnijim". Ali su nas upravo neka saznanja učinilo skromnijim i tišim. Živ mi bio prijatelju i u zdravlju uživao u dobroj muzici!1 poen
2sj109, 2sk389, Toshiba mosfets sasvim dovoljno nenadjijuma https://www.zenmod.in.rs/erno-borbely-site-zip-file-for-benefit-of-diy-community/1 poen
https://www.sciencenews.org/article/zinc-air-batteries-single-use-new-design-rechargeable1 poen
Tačno. U većinu sistema se neće uklopiti.1 poen
Klasična spika (pre)prodavaca: "Ma to je toliko dobar kabel (cd plejer, pojačalo, zvučnik itd.) da možeš da mu nakačiš šta hoćeš to ima da svira VRHUNSKI!".1 poen
moja greska. zadnji C sa najmanjim napnom. potnciometar ne mora da bude na baferu, moze da bude i na gain clone-u. ako je na baferu 47-100K, ako je na gain clone-u onda 10K obavezno. kod mene je na gain clone-u ali moze da se stavi kako kome odgovara.1 poen
NIXIjeve meditacije o kablovima
hifish je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Napokon. Nemo' da bude posle da nisam tupio o ovoj foliji mesecima, nego da si je sam provalio Ako konstruišeš kabl kako treba, ima da ubije na mrtvo sve kablove do 150 evri/m. A ovo ćeš menjati posle godinu dana, kad te prodje prepala pa skontaš. Jedno (dugo) vreme sam imao sve žice u sistemu od ovoga. Dobra je žica, ali ima bolje za slične novce, a i za manje. Imam čak i činčeve od te legure (Mundorf/WBT 0110AgAu) kupljene u trenutku nervnog rastrojstva.1 poen -
aha javlja ti li se koliko sam ja do sad dana,nedelja,meseci izgubio zalud?1 poen
Zavesica je mislim malo od gramofona, zvucnice, 75pF... nije velika i mislim da se skinuti. Najvise me cudi da uopste ne zuji - radio sam po Blencowe-ovim uputsvima za gnd ali nisam ispostovao 100%, moze i tu da se jos malo izvuce neki boljitak. Line pravim 99%, mislim da ima potencijal a ja materijal sav imam. Radice neko vreme sigurno, zabava za naredna tri meseca minimum...1 poen
6N16B-V shema Sstrsat, samo phono sekcija. Stigose danas otpori za PSU - postavljeni. Upalio phono - radi. Zacudo nema bruma.... uopste. Muzika svira... , Gain je nizi, negde oko 36dB ( otprilike ). Pre izrade posvetio sam neko vreme phono pcb layout-u : da li cu pravolinijski oba kanala ili kruzno svaki kanal posebno... ova druga varijanta je imala previse kompromisa. PSU - Bozemesacuvaj kako sam ga uradio, ne znam sta mi bi kad sam ga pravio... ali iskreno mrzelo me da skroz rastavljam. Naponi : PSU izlaz : 285 VDC ( predvidjeno 272 VDC ) Drugi stepen : 241 VDC ( trebalo bi 230 VDC ) Prvi stepen : 212 VDC ( trebalo bi 203 VDC ), Anoda na 86 VDC ( trebalo bi 81 VDC ) ... desni kanal. Levi merim kasnije. LV / grejanje : 12,21 VDC Na ulaze zalemljeni silver mica 75pF, zaboravio sam da imam kapacitet u kablovima, sasvim dovoljan.1 poen
ne mora da znaci pod obavezno da ce srebrni kabl da se uklopi u svaki sistem.1 poen
nije njemu dobro odavno....ako ste primetili nije stavio br telefona na svom KP nalogu, nego samo poruke funkcionisu i avansna uplata, sto me navodi na zakljucak da je bilo tu svakojakih kurcslusa u samom poslovanju.1 poen
gledam ja povremeno oglase, ima covek bas svasta. ali cene su mu apsurdne. na primer orange drop 22nF 600V je 320 din. komad. ja kupujem 22nF 1000V za 250 din. 10 kom. i 220nF 400V (za interstage) 500 din. 10 kom. i to BC brand.1 poen
Neka je ove godina popuniš baš onako kako želiš!0 poena
Pa, morat ćemo se malo cjenjkati.... Bez orahovine neću ni počinjati. Oko dva sata rada. Poklopac naponskog trafoa mlak, sam trafo topao. Bias stabilan.0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
