Showing content with the highest reputation on 11/30/20 u svim oblastima
djmilicic i 4 drugih je reagovao/la na John Coltrane za temu
5 poena -
Po meni je to kompilacija izmisljenog problema i nakaradnog resenja. Ustani sa fotelje i podigni rucku, hoces automatiku, konfor i izlezavanje, slusaj digitaliju, gramofon je ritual. Mogu da zamislim tamo negde u proslom veku, da je nekome bilo potrebno u odredjenim momentima, ali sada se gramofonu pristupa kao totemu...5 poena
1. ZM: 1 2. Mikorist: 2 3. vladd: 1 + 2 4. Leonardo: 1 5. djmilicic: 1 6. Nesic: 2 7. gluv_i_udaren: 2 8. shonne: 1 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 1 11. stefaca: 1 12. Ubledeli: 1 13. Krca:1 14. Kuja: 1 15. dlalkovic : 1 16. zoranzu: 1 17. Woland: 1 Ukupno: 22 komada o0o3 poena
'Ajd' malo poluautomatike ili automatike na gramofonu, ali ovaj RGB epileptično-šizofreni debilarijum bih zakonom zabranio bilo gde i u bilo kojoj primeni...3 poena
Automatski podizač ručke - preporuka
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Ihh bre sve sami puritanci[emoji13] Ne mora podizač da bude loša opcija, zavisi od setapa2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
slazem se sa Wolandom. po meni - gramofon treba da bude gramofon, a ne cirkus. my precious na primer nema ni jednu lampicu. ali, stvar ukusa.2 poena -
RPi i playeri
Spachek i jedan drugi je reagovao/la na Kuja za temu
I ja koristim Snake Oil. Mašina je polovan Intel NUC PC koji sam nabavio na KP za smešne pare (negde oko 170 eur). Uradio sam nekoliko jednostavnih tvikova u BIOS-u vezanih za ventilator i USB konekcije - fino podesio temperature koje ventilator treba da održava (što je rezultovalo potpunom tišinom), podesio da USB3 portovi rade kao USB2 (što je smanjilo zračenje i smetnje po kojima su USB3 portovi poznati) i isključio sve USB portove sem jednog na koji mi je zakačen USB to SPDIF interfejs. Dodatnih nekoliko softverskih tvikova u okviru Snake Oil OS-a (RAM playback buffer, RAM disk, real time prioriteti USB procesa, itd), su doveli do toga da sam vrlo (vrlo!!!) zadovoljan zvukom. U NUC staje i 2.5" disk, tako da kolekcija muzike može biti i na njemu. Rezultat je sprava koja se koristi bez monitora, pali se i gasi na dugme, kontroliše preko Android aplikacije i u potpunosti se ponaša kao neki "fabrički" uređaj. Potpuno je nečujna, dimenzija je cca 10x10x5cm i može se smestiti bilo gde. Korisničko iskustvo nema veze sa "poštanjem muzike sa kompjutera". Probao sam nekoliko strimera cene, ako me sećanje dobro služi, oko 1.500 eur, jedan od njih je bio i Cocktail Audio x50d koji mi je dugo na vrhu liste, bio na ivici da ga kupim, ali kada sam skockao ovu spravu (bukvalno skockao pošto je NUC u formi male kocke ) nisam se više osvrtao unazad. Na kraju krajeva i Roon Nucleus koji se prodaje za mnogo više para je samo običan NUC u fensi kutiji. PS M2Tech HiFace Two koji koristim ne dobija 5V iz USB porta NUC-a, već ga uz pomoć adaptera napajam preko linearnog napajanja. Evo kako NUC izgleda kod mene, ušuškan između gramofona i CD plejera.2 poena -
Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Nesic za temu
Ajde Wolande zaokruži... ili čekaš ajnc2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Nije to problem, nego nema smisla. Vise, i sada, kada je to sada vrh hedonizma. I magije sto rece cika Brka.2 poena -
nepotrebna stvar za gramofon. ubija magiju.2 poena -
Leonardo je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Hvala drugari ne mislim da će joj od jednog izletanja biti nešto, ali sigurno da nije dobro da drlja gde ne treba. Jednostavno - praktično - mislim da će mi pomagalo pomoći da opušteno uživam i u poslednjoj pesmi bez da istežem vrat i gledam koliko još ima. A cilj našeg hobija i jeste da uživamo u muzici.1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na krca44 za temu
Pa moze ako je zadnja brazda ostecena - kod mene su samo jedna il' dve takve i to nisu fabricka ostecenja vec nesto nekako nastalo upotrebom ( van upotrebe ) .... ta zadnja brazda je vrlo retko pravi beskonacni loop ( imam takve ploce ), najcesce se igla vrati nazad i tako narednih xx-xxx min-hr-vremena-cela noc ( ili koliko je potrebno da se ode do gamofona ).... zasto pravi beskonacni loop nije standard stvarno ne znam - verovatno jer su tehnicari mislili da je dovoljno da zadnju spiralu vrate u samu sebe... mislim da je to ono sto se desava a to nije beskonacni loop koji moze da radi bez prekida 24/7. a i kad ti odleti igla na nalepnicu .... ne treba ti retipp, nije to bas tako osetljivo... a ako jeste e onda je vala takva zvucnica za djubre koji god proizvodjac bio u pitanju.1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na чика-Брка za temu
razumeo sam. pa, gledaj da ti bude i funkcionalno i povoljno. ja na primer nisam gadljiv na pravise. ako radi posao, a jeftiniji od brendiranih ... nema razmisljanja. po meni.1 poen -
treba ti jos malo vremena, pa da skontas da probavas ampove sa Pumpkinom, a ne obrnuto1 poen
Ja sam to probao kroz podešavanja u BIOS-u, a igrao sam se i sa spuštanjem CPU frekvencije. Nikakvo poboljšanje nisam primetio, čak mi se učinilo da sve radi i za mrvu lošije, pa sam se vratio na default podešavanja.1 poen
RPi i playeri
gluv_i_udaren je reagovao/la na Kuja za temu
Snake NUC u akciji: Kontrolna aplikacija na tabletu je Squeezer. Super stvar je što je NUC sa SnakeOil-om u ovoj konfiguraciji deo LMS eko sistema. Sam za sebe je plejer u glavnom sistemu, ali je ujedno i server, tako da klinac sa njega može da vuče muziku na Squeezebox Touch u njegovoj sobi, a ja na moj stari Squeezebox koji mi svira u spavaćoj sobi.1 poen -
1. ZM: 1 2. Mikorist: 2 3. vladd: 1 + 2 4. Leonardo: 1 5. djmilicic: 1 6. Nesic: 2 7. gluv_i_udaren: 2 8. shonne: 1 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 1 11. stefaca: 1 12. Ubledeli: 1 13. Krca:1 14. Kuja: 1 15. dlalkovic : 1 16. zoranzu : 1 ------------------------- Ukupno: 21 komad1 poen
Moj NUC je i5 pete generacije, ovaj model: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/83255/intel-nuc-kit-nuc5i5ryh.html 8GB RAM, trenutno 120GB SSD, planiram veći.1 poen
Kao što vidiš ja sam se odlučio za LMS i Squeezelite 1.6.4 MPD mi je nekako naporan za duže slušanje, kobinacija LMS+Squeezelite je bila relaksiranija ali možda malo manje hirurški detaljna. Ako engleski nije prepreka, ovde sam detaljno o tome diskutovao sa autorom SnakeOil-a: https://www.snakeoil-os.net/forums/Thread-What-is-your-favourite-player-under-Snakeoil Ta prepiska se odvijala pre nego što sam se poigrao sa USB-om na NUC-u, isključio sve konektore osim jednog i namestio u SnakeOil-u da mi USB ima real time prioritet. Posle toga se i detaljnost sa Squeezelite-om poboljšala, tako da sada nemam razloga da se vraćam na MPD. Evo i tih podešavanja:1 poen
Šta će to njemu. Woland plati pa mu drugi klati , u stilu "Bogat plati pa ga svirac prati" To sokoćalo je za nas sirotinju koji stalno nešto krpimo, merimo, švajsujemo...1 poen
digitron @Mikorist u ruke1 poen
Mikorist je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
pa da već je sazo čarapke1 poen -
pravila igre: prekopirate listu i dopisete sebe, usput menjajuci i ukupni tally p.s uskoro dolazimo do gornjeg limita mogucnosti mikinog brojanja na prste 1. ZM: 1 2. Mikorist: 2 3. vladd: 1 + 2? 4. Leonardo: 1 5. djmilicic: 1 6. Nesic: 1 7. gluv_i_udaren: 2 8. shonne: 1 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 1 11. stefaca: 1 12. Ubledeli: 1 __________________ ukupno: 161 poen
[emoji16] Sent from my COL-L29 using Tapatalk1 poen
Probao Volumio i još neke, nisu mi se dojmili. Što se mene tiče i dalje Daphile. Ovo radi out of the box, mozak ne treba. Trenutno na vremešnom Acer AO751h (fun fact: prvi netbook sa ekranom većim od 10,1 inč) u kom je 1TB hdd za muziku, OS na USB. Uključen driver za grafiku (KMS) pa sad prikazuje šta se pušta i još štošta, radi touchpad, prepoznaje tastaturu za search pa se može i sa samog kompa puštati. Upravljanje i dalje moguće preko Squeezebox aplikacije sa fona ili tableta. Meni dosta.1 poen
Preporuka i za https://www.snakeoil-os.net/ Dolazi sa instaliranim mpd, Squeezebox-om, Roon endpoint i to sa razlicitim verzijama koje se mogu menjati kroz web GUI Pored RPI-a podrzava i PC hardware. Narocito atom procesore koji se mogu naci vrlo povoljno a sa pasivnim hladjenjem1 poen
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 1982 Gosta (Pogledaj celu listu)
