Showing content with the highest reputation on 04/27/20 u svim oblastima
  1. Doktor
    Softone Model 7, by Doc
    Odseceno iz teme "Novopridosle skalamerije" ZM [emoji41] Sent from my iPhone using Tapatalk
    6 poena
  2. vi ste bre gospoda za mene:
    6 poena
  3. Ovih par stotina metara bakra i gvozje prosviralo.
    6 poena
  4. Pa zar nije očigledno ?
  5. Pa dobra stvar je da ako napraviš malen plint dogodine ti neće stati u sobu koliko brzo raste.
  6. Ako ovo radi kontinuirano, onda možemo dobiti besplatnu električnu energiju celom svetu, tako što samo napravimo 4 ogromna rezervoara sa vodom ! .
  7. Tu je i neki maksimum koji moze da se izvuce od ovih zvucnika , jes da je to i dalje daleko od nekih drugih marki ali ... Sledece u planu je sredjivanje svih srednjotonaca , zamena svega osim kucista i magneta . Planiram da i na glodalici doteram korpu jer je mesto gde se lepi vesanje bas bas lose odliveno . Srednji su bas losi , nema dva da sviraju isto , jos sam na mnogima zateko da su pletenice toliko kratke da su nategle membranu na tu stranu ! Nasao sam membrane koje su bas bas lagane a vesanje mekano , malo je frka naci odgovarajuce centratore ali valjda cu i to iskopati negde . naravno i novi namotaji i sve sto ide uz to . To planiram zimus da krenem da radim jer ima dosta posla a i taman da pribavim sve sto mi treba .
  8. Visoke sam resio sve . Nasao one varijante sa debljim magnetom (ni valjda bili 4oma) i svima promenio membrane . Stavljao sam mmbrane kod kojih od namotaja idu pletenice , kod fabrickih to nije slucaj pa im to crkavalo cesto . Uporedjivao te iste membrane na nekim brendiranim visokotoncima i jeste malo jace sviraju brendirani ali moje uvo nije primetilo razliku u kvalitetu .. uglavnom ja sam zadovoljan , malo ih i skretnice guse ali za sad je tako kako je .
  9. mutayu
    Step atenuator (blok otpornika) , kandidat za Iron Spark.
  10. Stigle mi nove opne danas , Narucim neke koje mi odgovarale dimenziski ono stigle neke moderne neki glatki mat finis ( kao da su gumirane takav osecaj) . Narucim opet ali one prave kartonske i imaju taj starinski izgled iz tog vremena . Malo su lose slike ali vidi se na sta mislim . Desno su ove lepse .
  11. Doktor
    Sutra kada preuzmem ovaj aparat za espreso, bice bolje slike. [emoji846] Stay Tuned. Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Mentok
    od ovakvog ćiriličnog može da ispadne samo железная искра
  13. A preklopnik ostavi u željenoj poziciji pre toga
  14. Sad to samo ošaluj daskama okolo i naspi unutra clear epoxy
  15. I mene je moja patila godinama, samo sto sam je ja sekao svake godine. Obično izraste 6-8 metara u visinu. Sama nikla, nismo još ni znali da paulovnija postoji...
  16. Kobre? Prečnik 80 cm?! Jbt....
  17. Polako Woli , u nasim godinama moramo se malo pricuvati tezeg fizikalisanja ...
  18. Paulovnija - nije ni za k.. a ne za plint napustio me je fataljist, pa moram sam
  19. Mikorist
    Serije koje gledate
    Ja bindžovao Star Wars Rebels https://www.imdb.com/title/tt2930604/ nije loše uopšte. čak je bolje od filmova ovih zadnjih
  20. Zen Mod
    Serije koje gledate
    koja superbinge sesija sinoc odgledao 25 epizoda The Ranch Sam Elliot-a da peca mogu da gledam 5 sati u komadu...... Debra Winger odrvenila sa godinama ..... otprilike najslabija karika Kutcher je realno zanatlija par excellence, a i ne bio , koliku kilometrazu ima na momente me podsetilo na Mucke, razvojno ....... komedijakomedija, pa kad tresne drama
  21. NIXIE
    Zenova ideja je dobra, poslušaj kako zvuči basić bez ičega, ili recimo sa 0.22mH na red. Ako nije previše srednjih, dodaj visokotonac kao super visokotonac od 6k naviše, mali kond i otpornik. Kad nemaš mikrofon da odmah vidiš šta ti je činiti.
  22. NIXIE
    Mislim da je previše 1,4mH za midbass, možda 1mH ili manje. Za visoki je malo 3,3uF, možda 4,7 ili 5,6? Dodaj malo gde treba i oduzmi gde ne treba za početak.
  23. 2a3
    Kurompecanje se nastavlja,sledeca skretnica imal neko ideju 4ohm,basici 10 cm bas refleks poizadi fi 50.Imam 022 mh i 1,4 mh i condove 3,3 mf i 22mf.Podatke za zvucnike nemam osim 4 ohm.
  24. ....i to samo zato što tamo zarađuje novac.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
