Showing content with the highest reputation on 04/03/20 u svim oblastima
7 poena
5 poena
Pre par meseci krenem u priču da sam napravim LED panel za fotografisanje, kao dodatno osvetljenje. Na YT ispratio jedan fini DIY projekat i nešto slično krenuo da sam uradim. Nabavio kotur hladno bele i toplo bele, LED trake 5630 / 12V / 12W i odgovarajuće regulatore za podešavanje intenziteta toplog i hladnog svetla. U ovim danima samostalne dobrovoljne izolacije, vremena na pretek i uspeli pokušaj da unesem malo svetlosti u sive Corona dane. LED trake isečene na dužinu 400mm, zalepljene na plastične lajsne preseka 9x5 i ugurane u kanale polikarbonatne LEXAN saćaste ploče. Naizmenično slagana jedna "topla" zatim jedna "hladna" traka. Polemljene i povezivane linija spojene na dva regulatora kojima se može regulisati toplota i intenzitet osvetljenja. Radi sasvim fino iako je proba urađena sa ispravljačem skromnije struje. U planu je moćnije napajanje i verovatno baterijski blok, kao i laki metalni okvir sa lepezama za zaklanjanje. Radovi se nastavljaju. U prilogu par fotografija.4 poena
Fotografija, foto aparati i dodatna oprema
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Moj sin se posvetio umetničkoj fotografiji. Pre par godina je odselio u Švajcarsku, i sada tamo živi i radi. Vrlo je aktivan i pored rada na fotografiji, posvetio se i edukaciji mlađih koje fotogarfija privlači, a to mu je ujedno i struka jer je studirao pedagogiju. Pored autorskih imao je i grupne izložbe, ovde u Srbiji, a sada u Švajcarskoj aktivno sarađuje sa jednim teatrom u kome po nekad i glumi na sceni, a najviše fotografiše predstave i nastupe na putovanjima. Ako ovaj LED panel zadovolji kao izvor dodatnog svetla, napraviću i za njega neki par.2 poena -
COVID 19 ostanite kod kuće
vladd i jedan drugi je reagovao/la na revox za temu
2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na dejanco32 za temu
2 poena -
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na Koja za temu
Lepo Ajde kačite, šta ste se stisli Nema veze i ako je bilo ranije na forumu, zaboravi se2 poena -
Neće te progutati ne brini, dobro dođe za validaciju onog što radiš. No ko ne voli ok je. Ja recimo naše fotoforume ne volem, nekako mi to sve kao foto sekcija zalutala iz sedamdesetih, bar što se kriteija tiče. Ma moderno doba je super ako se umereno do mestimično koristi.1 poen
Nema me tamo. Ograničavam se na par foruma, više kao pasivan član, zabave radi i da naučim nešto što je u mojoj sferi interesovanja. Rad bih bio da me mreža ne proguta.1 poen
Taj YT mi je i poslužio kao inspiracija. Sada sam na pola puta. Difuzor će moći naknadno da se doda. Treba da naručim sa KupProd. lake tronožne stalke.1 poen
Bravo Leo, biće to lep light source. Odavno planiram da napravim par ovakvih ali sam gledao na YT zalepljeni na skaj sa žičanim ramomo tako da može da se smota za poneti a kači se takođe na ukrštene savijene žice. Led je super ali kao i svaki jak izvor svetla treba da se modifikuje disperzivnim platnom ispred. Odlično se pokazala potpuno bela tuš zavesa kao difuzor. Led trake super i za ring lajt.1 poen
1750K trafo cini mi se da je namenjen kao zamenski izlazni za Fender Bassman 5F6A model gde su sva cetiri 8 ohm-ska zvucnika spojena u paralelu sto ukupno daje 2 ohma . dok model 1760K ima mogucnost izbora za razne kombinacije impedanse zvucnika , dokle god je impedansa prikljucenog zvucnika jednaka impedansi pojedinog izlaznog namotaja trafoa dotle primarna impedansa ostaje nepromenjena (4K).1 poen
Sa 0.25 mm žicom i 2 namotaja ispada ovako: N = 104 D0 = 38,0 mm a = 13,0 mm r = 0,5 mm L = 0,514 mH W = 5,5 g R = 4,4 Ohm1 poen
Priključeno juče na Fostexe. Bolje se pokazala 6n6p u drajverskom delu od 6n1p. Em manji drajv, em mekši zvuk. Sveopšti utisak - vilica na podu. Više niskih, kristal u srednjim i visokim. Ko može da preživi sa malom snagom pojačala - svaka preporuka. Ostaje još samo igranka da izlazne trafoe pretamburam na 3500:8 i kad stigne još lanpi - drajver stepen se menja u 6e5p.1 poen
Nisam bio na promociji ( na moju veliku žalost ) albuma Branke Parlić " Inities 2017 ", ali posle slušanja ove emisije POP Depresije, kao i da jesam. Preporuka za sve koji vole Satija, minimalizam, pijanistkinju Branku Parlić.1 poen
Kad pije vodu onda ljs kad pivo i radžu dobiva snagu pa onda ks1 poen
Iz pro-electronica danas stiglo i: Membrane: http://www.proelectronic.rs/Zvucnici/Delovi za reparaciju zvucnika /Membrane za zvučnike/16544-MEMBRANA 12_40mm 3 REBRA Jeste da su sa platnenim vešanjima, nije bilo bez. Svejedno, stigla i sunđerasta vešanja - nek se nađe. Centratori, 2 komada: http://www.proelectronic.rs/Zvucnici/Delovi za reparaciju zvucnika /Centratori za zvučnike/13078-CENTRATOR 35_150mm X5mm Poprilično tvrdi, može da se seče burek njima ako se stave na odgovarajući držač... za burek. Pošto mi je upitno da li centrator treba da bude baš toliko tvrd, a neki drugi kupovni ne dolaze u obzir (da, video sam one na KP od 15e komad), onda će se vrlo verovatno pokušati i sa opcijom rezanja centratora od 0.5mm pertinaksa (po ugledu na Bin/Cube/ono staro od vremena kako je bilo). Već sam kontaktirao mog laser-mena iz Niša, kaže nije nikad radio sa bakelitom pita jel može od pleksiglasa ja kažem ne može on kaže ok će probamo. Ostalo positnica, kalote, mekana žica za kontakte, 2k bison, tigrokol, Heiniken u limenci. Kalem... e kalem Za kalem spreman Мотаљиц Snaga: 1ks, broj obrtaja: dok ima piva1 poen
6E5P pojačalo
John Coltrane je reagovao/la na djmilicic za temu
Daska puštena u pogon. Zvučnici su Wharferdale Laser 50, 4 oma, tj. kante. Prvo je pušten triodni spoj bez drajverskog dela. Relativno tiho i nije moglo da se oceni kako sve to radi. Dodat je drajverski deo sa 6N1P i već druga priča. One kante su tako lepo propevale. Veoma detaljna slika. Probah jedan kanal na tetrodi, ali me ne obori s nogu. Moguće ja da je ipak nedostatak sekundara od 4 oma došao do izražaja. Nastavlja se igranka u raznim konfiguracijama i na Fostexima - sa i bez drajvera, u triodi i tetrodi.1 poen -
dejanco32 je reagovao/la na Miloš 1210 za temu
"Možda vi niste zainteresovani za Sajam ali Sajam je zainteresovan za vas" (anon., mart 2020) Vreme do apokalipse ću da prekratim ributovanjem jednog od mnogih prohujalih hobija. Canon A1 sa kraja 70-tih je bio prvi potpuno automatski 35mm aparat i koštao je kao kuća. Imalo ga je par redakcija za slikanje naslovnih strana (pouzdano znam za Politiku, Start i Delo). Moj mint primerak ima originalni motor i blic. Cela šklopocija je teška preko kilogram i radi na 7 baterija koje poždere za 3-4 rolne. Imam desetak kolor i CB filmova a laboratorija na Trgu radi1 poen -
Moracu se ne-sloziti i dati jedan vrlo vredan savet kolezama s ovog foruma, a tice se polovnih objektiva. Po pravilu i iskustvu i jedno 100 promenjenih stakala mozete na slepo slobodno uzeti najizakaniji objektiv koji se nadje na oglasu. To znaci jedno i samo jedno a to je da je taj objektiv koriscen a to znaci jer je dobar i kraj price. Evo jedan od primera... Ima jedan fin staklic , zove se Helios 40-2. pravljen u originalu za snajper i nocno osmatranje a kasnije dodata blenda i imamo objektiv kako treba...m42,m39 navoj...majka Heliosa...85mm f1.4 , ima signature swirly bokeh uz ostrinu i kontrast sirom otvoren, sto nije slucaj kod ostalih Heliosa... brdo primera i poredjenja kako je skoro isti kao C/N 85mm f1.2. Kad sam ga ja kupovao i balavio vec je poceo hipsteraj i manuelci su sa 50 otisli na 500 i vise evra... posle pola godine trazenja i porucivanja ljudima sa buvljaka koji idu u Moskvu izleti jedan kod nas na oglasima od jednog preprodavca ...kao nov ,bla bla 300 evra... jbg niko do tad ,ako ga je i nasao nije dao vise od 200 evra al reko ko zna kad cu ga opet videti i kupim... ko nov...sve bez ogrebotine...swirl je tu , sve je do jajona samo nije ostar na 1.4, coskovi onako, koma i fler sa i bez zonerice, al reko normalno je, vidim kazu ljudi desava se... Ortak moj otkine i oce i on da kupi posle mene i naletim na jedan u Segedinu... razlupan ko meksikanac koji je zajebo kartel za pola miliona dolara... prsten blende ima lufta 1 cm u svim pravcima... tesko zavrce na beskonacno itd... ALI prva fotka... kao i svaki primer sa Canon 85.. 1.2 plus jos i swirl... zavrnut na f2 , otkida koliko je ostar ...i otprilike na tim blendama se i koristi ko zna znanje , osim ako necete u studio ali tu nema swirla i ostalih benefita... Meni bio bedak da dajem taj drugu koji je jos amater, a jos ima i Nikon tj nema beskonacnost (ko Neskor ) pa reko bice mu i ovaj noviji dobar,tj odlican ali kako se htedoh u stranoj zemlji baviti profi s ovijem zanatom bilo mi bedak da vadim krsh kad fotkam pa ne mrzelo me padne mi ideja na pamet...i odem kod cika Mishe na zelenjak i kazem mu da prebaci fokus i blenda prstene i zadnji nosac sa novog na stari ...i uradi on to, podmaze ga i sad imam uzivanciju od stakla za koriscenje i gledanje. Mogu da kacim i primere ali plasim se izbicu vam iz dzepa 5,6 ,7 stojadina koliko sad kosta. Drugi primer , ista prica sa Zeiss Flektogonom 35mm 2.4... I od tada uvek gledam da uzmem najizakaniji objektiv koji nadjem jer znam da je koriscen jer valja i znam da ce cena biti manja jer je izakan...a na kraju krajeva nije bitno na sta objektiv lici nego kakvu fotku daje... Sto se tela tice ovo gore napisano i jeste i nije tacno... Ima tela koja su okinula 100.000 ali u studiju i ima tela (kao moje ) koja su okinula 50.000 ali su videla vodu sunce pesak so jednu lopovsku glavu i svasta nesto... pa bi ja pre nego gledao broj okidanja , gledao stanje tela...prvo mount za objektiv ako izgreban znaci dosta menjana stakla ,znaci dosta upadala prasina itd...donje coskove i jeli guma za grip istanjena ili odlepljena pa onda navoj za tripod itd.1 poen
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 1955 Gosta (Pogledaj celu listu)
