Showing content with the highest reputation on 03/09/20 u svim oblastima
vikend zanimacija, liči na onaj vic "kako je nastao buldog? hranio piroćanac kera kroz staklo": treba mi za ponedeljak ujutro gotove pcb a naravno filmadžije preko vikenda meditiraju. nema flomastera, nema rapidografa, džabe paus. setim se i odem kod lika po crnu tapetu, i vidim da ima i kater. al jok, to mora spec fajl i ostali izgovori. lep kater ali mož samo da blejiš. ko onaj gore buldog. uzemem tapetu, "sofisticirani alat za padove i linije" i za pola sata eto "filma". dobro je ispalo sobzirom na fotolak iz 2015e, crno je crno, nema da maši. uglavnom, osvetljeno, razvijeno, izecovano, opsečeno izbušeno. uz malu pomoć wurthove paste i pokalajisano. ispoštovan rok i obećanje kolezi .6 poena
Ranije sam ranije koristio integralac L-530 ali kao snagas, dakle bez svog preampa, na MRT-u (srednje-visokom) ribonu Apogee Stage-a. Uglavnom je radio u A klasi, pri cemu se grejao kao lud, ali je davao ubedljivo najlepsi zvuk od svih ampova koje sam probao. Kako je ribon imao 3,2 do 3,3 oma, a imaju gotovo ravnu horizontalnu impedansu, L-530 nije mogao da isprati veci spl i kontrolise ribon, sto se videlo povremeno po njegovom "plesanju" . Kod mene je uvek puna aktiva, MRT radi od 400Hz do 20KHz. Docnije sam umesto njega nabavio odlican Pioneer M90a (2x200W/8Ohms ili 2x750W/2Ohms) koji drzi uzani ribon kao zakovan. Sad koristim isto pojacalo na modelu Duetta Signatures, takodje na MRT. Inace, slusao sam par meseci na istom ribonu kumov M03 (2x200W/8Ohms), odlicno pojacalo, lep zvuk. Srecko, ako ti nije zurba, kad se prolepsa vreme, mozemo da dobacimo moj L-530 do tebe pa da vidis da li je to tvoj "cup of tea". Ako ti bude odgovarao, moze se naci na KP, izadje povremeno.3 poena
SE DHT 6S4S (2A3)
vladd i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
ni jedne ni druge nisu hrdjave. u pitanju su finese. ja mislim da Siemens Halske (ne Siemens) duze traju a da Amperex malo bolje svire. ali, koga briga, turi bilo koje i uzivaj. bolje od peska.2 poena -
Strujni kabel, pokus
vladd i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Pa namotas jedan EI izolacioni ispred torusa2 poena -
SE DHT 6S4S (2A3)
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
Nesmo se razumeli - grejanje izlaznih lanpi ima slow start. Za 7 sekundi napon stigne do 6.3V. Sledeci tajmer je za ukljucenje grejanja ispravljacice posle dvadesetak sekundi, tako da anodni napon stigne na vec zagrejane izlazne lanpe.2 poena -
kupio Profigold Bass-Flex OFC 2x2.5mm-2x2metra kabl i oduševio se rezultatima...leglo ko dupe na nošu sa luxom... jbt, kupujem amp od 150e, kablove od 1200 dinara, odlepio sam...umesto napred, ja idem u nazad1 poen
Dok su Harbeth i Lux u prici, nema infekcije U principu ako se rasclani na dva monobloka, eto manje kilaze, a ako je i to puno, onda diy opcija i sa odvojenim napajanjem.1 poen
Bez brige Srecko, cim se malo poboljsa vreme, donecu ga ja kad ti bude odgovaralo, samo mi javi.1 poen
Gospodine Damiću, naravno da bih voleo da čujem L530 kod sebe. Suštinski od kako sam zaradio aritmiju, na moju veliku žalost, morao sam da se odreknem velikih (i po masi a i po gabaritu) snagaša (A klasa naravno) koje inače obožavam. “Naprasno” su počeli da me interesuju integralci do 20kg, posebno npr. Hegel 190. Crni zagađujem ti temu? Izvinjavam se. Miko da li možete da ovaj deo generalno o Luxmanima prebacite u novu temu.1 poen
realno, toliki trafo je dovoljan za preamp, ali dobro...šta je, tu je...tako je kod komercijale1 poen
srećko, tih starih luxmana ima dosta po oglasima i jeftini su...čak i oni najbolji kupiš sebi jedan i igraš se, kao ja kad nam dosadi lako se prodaju jer su traženi accuphase je već druga stvar...njih nema ispod 500-600 evra, pa i više1 poen
Luxman L-530 Measured Performance?? | Audiokarma Home Audio Stereo Discussion Forums AUDIOKARMA.ORG Recently picked up a Luxman L-530. I have a few questions. 1. Curious if anybody has any actual measured performance... LUXMAN L-530 AUDIO-DATABASE.COM pisah ja vec ranije,da ta serija Luxmana nije bas za teranje zvucnika niskih impedansi,ili gde to jako krivuda..kolko se secam nekadasnjih merenja za L-410,a i za L-510,izmerena snaga na 4ohma je skoro pa niza sa njima,no ona merena na 8Ohma (Stereoplay)..ako ima ima vise,to je mozda nekih cca +10%..ne podnose niska opterecenja..moj ex L-410 je izdimio na jedan AR15,koji je jedva cinculirao negde u pozadini dok smo pricali iz cista mira,..taj zvucnik je deklarisanih 8Ohma-navodno,ali mislena imenica oko efikasnosti..bio je vreo ko pravi sporet iz ciste A klase kad je riknuo....1 poen
Vladd, zahvaljujem se na iscrpnom i sto je još bitnije objašnjenju koje i dunsteri poput mene mogu da razumeju. Još jednom hvala.1 poen
Ima to obilje snage, nego se veći deo vremena sluša u vreme kad ne ide da se pumpa mnogo. Svojevremeno kada sam koristio Luxmana sa Kef IQ 10 uveče je moralo da se uključi loudness jer 86 db efikasnost = ni traga od finog basa u večernjim satima i na maloj snazi.1 poen
Srećko, ima to i više od 2x120W na 4oma. Tu ide trafo 650VA. Doduše, ako se ne odvrće, dosta je i ovo.1 poen
Ono sto napisah moz da deluje konfuzno oko racunice, u pitanju je osmatranje sekundara i onoga sto se koristi... za rad. Ekvivalent nekakvom efektivnom brzoracunskom Diy razmisljanju bi bio "power consumption" doticnog Luxmana na primaru, sto je 380W, ili oko 500-540VA...uz neki "standardni" faktor snage 0,7 ili 0,8...tako da se nije stedelo...1 poen
To je apsolutno nemoguće, obzirom na oblik signala. Šta je realna prosečna snaga, kad je 120WRMS pojačalo na granici klipping-a u pikovima, možda 20-30W? Čak i sa prosečno osetljivim zvučnicima 87db/1W/1M to je prilično glasno.1 poen
jeste, jeste, Bishop graphics spada u ono "volem seks a i rado ga se sećam". nestalo to, pojedeno komp dizajniranjem, a bilo prava umetnost ( i luđe od joge). mali prikaz , za ove naše PC-frikove handtape WWW.PCBWIZARDS.COM nekada se radio artvork u 2:1, 4:1 pa i luđe ako je trebala veća preciznost.. ponegde se nađu krepovi i prekut ostrvca, i dalje savršeno upotrebljivo... ono što bezuspešno ganjam je Bišopova accugrid folija u 100 milsa rasteru, ono je bilo termostabilno čudo. inače za tvoju info, B.P. hrčak kada je otišao iz instituta u penziju, pokupio je sve folije a čuo sam da mu gospođa koristila accugrid kao podmetač na stolu za seckanja i ostale kuhinjske potrepštine. ostavio je samo plavu 2.00 mm raster foliju koja nam nije od koristi. što se tiče kalajisanja wurthova pasta je moj trofej iz instituta (onda znaš koliko je matora) i to i dalje funkcioniše. za ostale koje to bude zanimalo kao sredstvo za kalajisanje nabrzaka, pasta je vodotopna, tako da se posle kalajisanja samo ispere vodom, i ode i fluks i sve čisto. model je wurth weichlotpaste nr 30 ili soft solder paste, kako je gde već valjaju, Buy Soft solder paste no. 30 with brush online | WÜRTH ESHOP.WUERTH.DE With brush1 poen
Taj Luxman je AB klasa, generalno. To sto je 2x120w, na 8 oma znaci da ima dovoljno napona za tu opciju, tj DC napajanje treba da bude preko 60V po grani, konkreto 63 ili 64, moze da se proveri... E sad, tu se kombinuje nekoliko stvari, diyeri prosto sabiraju iskoriscenja, rezerve, faktore sigurnosti...dok se to nesto skromnije radi industrijski iskoriscenje klase je nesto preko 60%, gledano prema uglu rada tranzistora(a klasa duplo manje), i ta snaga se prosto mnozi sa 1,4, a trafo oznacava u Volt Amperima, a ne u opteretnim W posto to podrazumeva sve uracunate gibitke...u bakru(zavisni od struje) i gvozdju(gubici zavisni od napona) Ono sto je jos bolje uradjeno su duplirani izlazi, duplirani VAS stepen, odlicna konfiguacija pojacala...i mogucnost isporucivanja velike trenutne energije, stokirane u kondovima(zavisno od kvadrata napona, a linearno sa kapacitetom = priblizno 50% veci napon duplo veca energija...). I to sluzi povremenim tranzijentima i uvecanoj dinamici.. Sa druge strane, tesko da ce neko u pokucnim slusanjima konstantno drzati 100w na izlazu pojacala, ali ce biti presrecan da pojacalo po potrebi moze da isporuci dovoljno snage na nizim frekvencijama, zahvaljujuci visokom naponu napajanja(kada otpori basa predju 15-20 oma), i da isporuci znacajnu energiju i dovoljno struje kada otpori padnu ispod 4 oma, zahvaljujuci parovima tranzistora po grani... I pride je plus cvrsta i teska mehanika tog pojacala, gde se nije stedelo u proizvodnji uproscavanjem tehnologije i pojednostavljenjem sklapanja...trikovi sa tri limica i jednom veeelikom stampom... Zato je to bazican vrhunski kvalitet, po konceptu(upotrebljivost), po beskompromisnoj izradi(sto ne podrazumeva uklapanje dva lima, vec kompleksnu tehnologiju), i po dizajnu...mrni je onako luksuzno do prijatno za po kuci...ali je to licni stav volim ja i druge igracke kako izgledaju1 poen
Izolacioni trafo sa prorezom u jezgru kom ne smeta DC struja u primaru.1 poen
black coffe je reagovao/la na Aleks za temu
Molim te samo da koristiš pristujnu dikciju. Niko ovde nikoga ne "sjebava" ama baš ničim. Tema je predmetni uređaj i strujni kabl, te zaključci na osnovu propagandnog video klipa koji reklamira uređaj diskutabilnog porekla i funkcionalnosti. Ko ne voli da gleda Mythbusters neka okrene kanal (temu). Drugo, nikada nikome u životu neću govoriti šta da ne kupi (osim svojoj deci). Slobodno dajte novce na kablove, mesingane kupe, quantum osigurače i sound purifiere. A posebno i na ovakve uređaje. Na kraju, samo iznosim mišljenje, a to sad dođe i popularno Kao što si nedavno rekao, ovde ćeš dobiti mišljenje šta je zaista kvalitetno i vredi novaca. Važi za sve u vezi hife.1 poen -
black coffe je reagovao/la na crni. za temu
kako sjebati bilo koga sa bilo kakvom temom na temu bilo čega? evo baš ovako...1 poen -
Preporučen napon napajanja po šemi je +-20VDC, pa čisto utoliko, u realnim uslovima je +-19VDC, pod opterećenjem pada i do +-17VDC. Mirna struja je trenutno 440mA po tranzistoru, biće podignuta, do nekih 1.2A ako hlađenje dozvoli. Sve po prvobitnoj šemi, izlazni su TIP142-147, u napajanju malo ispod 100000uF sveukupno.1 poen
Rekoh da podelim ovde moj pokušaj klona JCM800 preamp-a Tube Reactor/Modded Matchless Hotbox IMGUR.COM Post with 6 views. Tube Reactor/Modded Matchless Hotbox1 poen
ne sumnjam u audio mogućnosti ali brate, plače za generalnim kozmetičkim tretmanom1 poen
dejanco32 je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 1955 Gosta (Pogledaj celu listu)
