Showing content with the highest reputation on 02/26/20 u svim oblastima
  1. prophet
    Kupuj dok nije otišlo...
    Kako bre šta je to? To sluša 96% audiofila samo ne smeju da priznaju. Prepoznaju se po tome što još uvek koriste dekove.
    5 poena
  2. Subota 29. 02. bar ULICA od 17h pa do ponoci phono Solajaaudio PH1 radice na klubskoj hi fi postavci (Sinatra line cevno pretpojacalo, Sinatra select cevno PP pojacalo, NN Acoustics zvucnici, Vestax gramofon). Pozivamo vas na neobavezno audiofilsko druzenje. Ponesite svoje test i omiljene ploce☺
  3. E sad, tu sam subjektivan, ja Papa Nelsona gotivim jos od A40...pa sto da ne zaradi i on neke gengice na sminku ako se to bolje prodaje.. Uvek je bilo i uvek ce biti fenseraja, ima vise japija i bogatih fensera nego svajsera, od prostog rada se niko nije obogatio, ali je fino uzivao... A Papa misli i na diy raju, verovatno vise od svih ostalih zajedno.... Tiu sam subjektivniji nego Srecko prema Noletu
  4. ako su PMPO vati , onda treba da ima bar 4,5KW trafo
  5. kolko ljudi,tolko cudi,sta neko vidi kad digne haubu nekog uredjaja,i sta jedan obican korisnik istog dozivljava,su 2 razlicite stvari..mogu da se poklope,al ne moraju
  6. taj Pass integralac je bio ovde seciran na nekom slusnom testu unutar klana JBL/Levinson/Sony fanatika..nesto se po njima bas nije proslavio..neki JBL iz ove novije "plave" serije je koriscen,trosistemac,podnostojeci,izlaz Sony iz vintage serije sa nekim FET-ovima,7B ili tako neke oznake,ML pretpojacalo i CD plejer..msm jasno da je NP u nekim sredinama izuzetno cenjen,al ima i onih,gde se ne sljivi ni za 3 grosa..sto rece moj jedan dobar prijatelj preprodavac/zelenas hajendistickih uredjaja "svaku komponentu mozes smestiti u sistem da svira dobro,ali i lose,samo treba da nadjes adekvatne komponente,i za jedno i drugo-pitanje samo da li hocu da prodam nesto,ili hocu da shebem jer ocu jeftino da je kupim " no hard feelings prema ikome... P.S..da bude korektno,u tom drustvu gde je da kazem iskrvario Pass integralac,i Luxman od 5500 ojra bi ispusio,'nako,ladno
  7. chakija
    Babelfish ᄅſ
    It works
  8. Na žalost, nisam bio u mogućnosti ni da zvirnem u projekat a kamoli nešto više, otvorih jutros temu i mora na tanane da je iščitam jer ovakav poduhvat to više nego da zaslužije. Prvi ozbiljan koncept, za koji ja znam, je Jeličićev "Red Acoustoc", bas drajver je celokupno projektovan i svi delovi izrađivani, ništa nije pozajmljeno što inače nije ništa neuobičajeno ili loše, naprotiv. Veliki problem je bila membrana, "Kurt Miller" se na neki način opirao takvoj postavci ali je ispunio zahtev konstruktora, sve ostalo je izrađeno ovde.
  9. jorgoss
    Philips 4414
    Pre nekoliko nedelja mi iskrsne na KP-u magnetofon Philips N4414, naravno u odeljku neispravno koji je nama diy-erima najomiljeniji deo. I da nedzim dalje komad u lepom esteckom stanju. Naravno prvo je trebalo srediti sve gumice precistiti mehaniku, proveriti motore, nauljiti lezajeve, ocistiti pincroller jer nov ili solidan kosta ko bubreg za nas sirotanovice. Elem kod njega je poznat kvar kepsten motora, I ja poucen nekim davnim iskustvom krenem da ga repariram kad cvrc, raspade mi se u komade :-( . Sta sad? Uzmem ja lepo motor od kasetofona I lepo sve to prebudzim. Mehanika prosvira sve super, ocistim potove ali kako sad nastelovati brzinu?! MOLIM CENJENE FORUMASE ZA POMOC, DA NASNIMIM NA JEDNOJ MOJOJ TRACI SIGNAL OD 1kHz KAKO BI ZAVRSIO UREDJAJ! P.S. NE MOZETE DA ZAMISLITE KAKO JE CAROBNO BULJITI U RILOVE DOK IDE MJUZA, CISTA HIPNOZA
  10. 1 poen
  11. Zen Mod
    Babelfish ᄅſ
    i , da podsetim (opet) , uvek probati i obrnutu fazu zvucnika ..... kad god se nesto menja u sistemu ostaviti onako kako ti vise lezi
  12. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Uh, odakle početi... Brum otklonjen zahvaljujući velikodušnoj pomoći Zen-a. Tri kraća (za moje standarde ) telefonska razgovora i to je to. Problem je bio u raspodelu mase i relaciji napajanje-PCB. Rešeno je spajanjem grounda na XLR-u sa šasijom, a na PCB-u je gnd otkačen. Sa Babelfishom J nije bilo ovih problema, verovatno zbog drugačijeg koncepta PCB-a... Uspeo sam danas da uporedim zvuk Bablefish J vs 2J IRFP full iteracija i na kratko da poslušam 2J sa SJEP u donjoj poziciji. Podrazumeva se da sam uspeo da podesim obe varijante na ~1.7A mirne struje i ~10mV DC-a. Babelfish J je odlično pojačalo. Ima brz, neutralan i detaljan zvuk, a pri tom ima "ono" nešto što ga izdvaja iz mase dobrih pojačala. Sissy sit je takođe odlično pojačalo, ali nekako nisam mogao da se naviknem na njegov "uglađen" karakter zvuka u kombinaciji sa mojim kutijama. Mislim, ono...daleko od toga da ne bih mogao da živim sa njim, ali roštilj je roštilj . Babelfih 2J sa IRFP me sa svojim zvučnim potpisom jako podseća na Sissy Sit. Odličan prostor, odlična kontrola u bassu, mekoća u srednjim i visokim...2J IRFP vs Babelfish J za mene je je jako teško odlučiti koji je bolji - oba su odlična, a opet toliko drugačije zvuče. 2J IRFP je pojačalo koje se sluša satima i satima bez trunke zamora, sa odličnom kontrolom i detaljima u bassu, dok je Babelfish J "tačnije" pojačalo sa zvučnim potpisom koji meni lično više leži. 2J sa SS na M103 poziciji i IRFP na M102 donosi sasvim drugačiju priču. Zvučni potpis totalno drugačiji od varijante sa IRFP. Momentalno se čuje dodatni nivo detalja, a ono "nešto" što vrhunska pojača imaju (timbar, prirodnost ili kako god) sada se javlja u izobilju. Preciznost na novom nivou, a zvuk je dobio na "životu". Kao da je Babelfish J dobio novi nivo transparencije i detaljnosti, a opet za nijansu prefinjenije svira...ne znam, teško je pretočiti u reči. Jedina zamerka je što "vazduh" nije toliko prisutan kao kod Sissy/IRFP varijante i što nisam siguran kakav je efekat na dužem slušanju...(uzeti sa rezervom pošto sam slušao mono signal). Mnogo mi se sviđa ova "hibrid" varijanta. Sutra nastavak sa utiscima sa SS na obe pozicije.
  13. ima ih par komada na kp, od 800-900 evra...dobra cena slušao sam ga svojevremeno u bg studiju (ne znam da li još postoje, bili su na zelenjaku) sa njegovim idealnim partnerom jbl...model je bio 4312e...takođe sam ga slušao sa nekim podnostojećim wharfedale kutijama i u jednom i drugom slučaju ništa posebno...meni to sve zvuči kao sony, pioneer, onkyo i tome slično...sve mi isto, bez živosti i posebnog pečata sećam se onih nekadašnjih harmana 65... serije, svi se nešto ložili a meni ni to nije bilo nešto, ne znam sad kako bi mi zvučalo...ali ostalo mi to da su se svi nešto mučili sa njihovim mikroprekidačima, jedva nabavljali a oni crkavali...to je bio kao neki soft touch, bem li ga...pritiskaš pritiskaš a on ne reaguje...e od tada mi je harman odbojan
  14. ... mislio je posednut .... posednut zaposednut opsednut opcinjen
  15. zek
    Topping D50s?
    Samo treba proveriti da nije stariji model D50, za koji kažu da je daleko lošijeg zvuka od D50S.
  16. ja sam, kad sam bio mlad, naravno, bio ljubitelj Marantz-a. kao i moj pok. cale. i naravno posedovao ozbiljne sprave, kao na primer SM6. izmedju ostalog. i sasvim slucajno, krajem 80-ih predjem na dark side. hocu reci u svet lampi. malo po malo. sada sam totalno opsednut.
  17. Pa, ne vjerujem da ima puno šefova koji bi se popeli na 4 kamiona....
  18. prophet
    Filmovi koje volite
    Ne čudi, soundtrackovi su mu stvarno dobri a ovaj posebno. Kad smo kod preporuka, krenuo bih unazad. Od albuma Direct koji je snimio po povratku u Atinu iz Londona. Meni možda njegov omiljen studijski album. Verovatno i poslednji iz zenita njegovog stvaralaštva. Sam naziv predstavlja kreativni proces u kojem Vangelis sedi u središtu okružen sintovima koji su svi povezani custom MIDI interfejsima i svi priključeni na recorder. Moram reći da sam u nekoliko navrata bio u sličnoj poziciji i da je veoma inspirativna u kreativnom smislu. U mom slučaju je to izgledalo ovako: Hammond B3 sa Leslie, ARP 2600, Fender Rhodes sa svojim zvučnikom, Korg T1, MiniMoog, Prophet 5, Prophet 10, Roland JD 800. Naravno bez međusobne interkonecije, ali svi priključeni i spremni za rad.
  19. tebe i ninju oglobiti , samo reklamirate taj SAAB gde god stignete
  20. Au Crni, hteo si da me “uvališ”[emoji16]. Al hvala bogu, drugari ne dadoše[emoji16].
  21. Pojačalo 2x150W RMS na bilo koliko oma mora da ima trafo od barem 400VA.
  22. Svajserima ne moram da objasnjavam, ali ti nisi svajser L-505uXII | INTEGRATED AMPLIFIERS | PRODUCTS | LUXMAN | Seeking higher sound quality WWW.LUXMAN.COM Izlazni stepen je par ili max dva para tranzistora sa ogranicenjem struje oko 6A(omov zakon), sto imaju i normalno jeftini cipampovi AB klase... i LM3886 ili TDA7xxx..a sviraju dobro... Kada vidis pojacalo da ima xxx ili xx wati na izlazu(nebitna ali pokazna stavka), na 8 oma, na 4 oma treba da ima 2 puta xxx ili xx, ako nema problema sa strujom...napona ima dovoljno za 4 oma, struja pri tom naponu i tom otporu je problem... I to konkretnog Luxa svodi u NIZU klasu AB sprava.... Dok je kod cika Nelsona malo i tehnike i nikada nije bilo problema sa strujom I tu je ispunjeno ono pravilance kvaliteta vise klase, duplo manje oma duplo vise snage... Uz naravno obogaceno i komotno napajanje Prema gornjih 270 za 100W u odredjenim uslovima(1KHz, na 8 oma, napon izlaza 28V, struja 6A...)..kablovi nebitni, zvucnici pozeljno sminkerski i da ne pada omaza...sve je u funkciji arhitekture prostora... E to je ono "pa sad kako to"? A to je ono sto pravi fine razlike kvaliteta tehnike, posvecenosti koncepciji i realnom uvecanju vrednosti...kao one cipelice iz filmica ranijeg... Eto kako se prosek nasminka i naceni i kako se natprosek malo ulicka i mora da razlikuje...kako bi neki svajseri rekli prostije, ODUVA tog Luxmana ... Ali eto, da elaboriram, "malo", poznat po tome...
  23. Zen Mod
    nema sta da mislis covek sve opisao u oglasu milina
  24. Dacu vam i jedan konkretan primer. Ako konfekcionirate sami strujni kabl, koji je licnast, onda se po pravilu stavljaju uvodnice na licne koje treba da udju u konektor. Te uvodnice se obicno krimpuju ili je dovoljno samo da se jako kljestima spljoste, tako da se na taj nacin lakse moze uvesti u odgovarajucu rupu konektora gde se onda pomocu srafa (jeftiniji) ili pomocu srafa sa plocicom (skuplji modeli) ta zica ucvrscuje i povezuje sa samim konektorom. Upravo stavljanje uvodnice, njeno krimpovanje, kao i koriscenje plocice umesto obicnog srafa (veca dodirna povrsina) se koristi da bi se dobila veca dodirna povrsina pa samim tim i bolje prenos struje sa jedne povrsine na drugu. To je sto se tice dodirne povrsine. Sasvim druga prica jesu materijali od kojih se prave kontakti u konektorima ili materijal od kog se pravi uvodnica. Ja imam npr. iste strujne kablove iste duzine, sa istim konektorima, napravljene na isti nacin samo sto sam u jednim koristio WBT uvodnice od bakra a u drugom WBT uvodnice od srebra. I cuje se razlika. E sad kolika je ta razlika ... da li vredi ulozenog viska para (ove srebrne WBT uvodnice su malo poskuplje) ... to je uvek i pomalo subjektivna stvar i zavisi dosta i od samog sistema, itd. O tome se da diskutovati ... ali razlika postoji.
  25. Ne, ona ce da svetli zato sto je struji, da se zatvori strujno kolo, potrebno jako mala dodirna povrsina: tolika koliko je elektronima potrebno da prenesu svoje oscilacije na susedne elektrone (uzgred, elektroni se krecu sporo a struja jako brzo). Da li ce da svetli malo jace ili malo slabije - nije bitno, razlika se nece ni primetiti. Ali postoje uredjaji kod kojih ovakve male razlike uzrokuju odredjene promene u samom radu uredjaja. To se odnosi recimo na medicinske uredjaje, na razne laboratorijske merne instrumente a neki tvrde i na audio uredjaje. Zbog toga postoje posebni standardi koji se primenjuju u izradi ovakvih uredjaja. Ti standardi ne postoje u audio industriji ali se mozda u HiFi segmentu najdalje otislo u ispravljanju "poslednje dlake". Koliko je to opravdano ... tesko je reci. Postoji puno preterivanja narocito kada je ciljna grupa onaj najbogatiji deo planete, koji nema nikakvih problema da plati astronomske sume za svoje uredjaje pa onda i za raznorazna "pomagala". Ali to ne znaci da nesto od toga zbilja ne funkcionise. Tako da tu, to je neko moje misljenje, treba naci meru. Narocito u odnosu na primanja koje covek ima i ne trositi vise nego sto treba (sad ce neko da pita a koliko treba trositi ... ). Uostalom, i sa jeftinijim komponentama moze da se napravi odlican sistem u cijoj reprodukciji muzike moze da se uziva. A to je najvaznije ... Moj komentar se bazira na iskustvu pravljenja, pre svega strujnih, kablova. Igrajuci se sa raznim kombinacijama, primetio sam koliko su sami konektori vazni ali i nacin kako se zica spaja sa konektorom. Dodirna povrsina nije jedini faktor koji tu utice na krajnji rezultat ali utice. Zato imati takvo sredstvo, koje bi recimo znacajno povecalo dodirnu povrsinu i to materijalom velike provodljivosti, mi se cini kao nesto vredno da se isproba.
  26. Retko grešite al sad ste baš pogrešili[emoji16].
  27. Mene malo buni ovaj podatak, ko je i kako ovo izmerio. Ovo znaci, ako bi smo prikljucili sijalicu od 100W preko RCA konektora na mrezni napon, ona ne bi trebala da svetli.
  28. evo primer forumskog boga, njegovo prvosveštenstvo nelson pass ab klasa 2x60w na 8 omića, trte mrte, cinculi minculi, ovo ono...ima vati koliko i olova u sebi...i košta duplo više od luxmana 505f vladd, čekam tvoje briljantno obrazloženje Pass Labs - INT-60 60W Class AB Integrated - Integrated Amplifiers STORE.ACOUSTICSOUNDS.COM Pass Labs - INT-60 60W Class AB Integrated - Integrated Amplifiers
  29. Au kakva tema, sve šljašti od elitizma. Elitni biznis, elitna prostitucija, elitni brendovi statusni simboli, viša rasa i tako redom....
  30. Nije u tome poenta. Poenta je u izgradnji stila. Ne u kupovini statusnih simbola. Ume to da bude plitko i isprazno.
  31. Krokodil od koga se štavi koža za Luj Vilton torbu hrani se isključivo organskim antilopama, maže se gelom protiv UV zračenja i ima bezbrižno detinjstvo... Bl bla Ma jasno sve, što se tiče tvog poređenja. Ja bi da imam para sve McIntoshe stavio, od CD transporta do ampa. A zvučnike, pa zna se, Everest DD67000 Al eto, nema se pa cvrći lemilica. Ono još se i raspravlja zašto nešto košta. Pa košta, zato što je Porsche Cayman S 125000$, zato što je Rolex sat 65000$. I PL XA200.8 su 42000$ par, a mogu da se iskloniraju lagano za 10x manje. Ko ima šemu i ko ume. Umeju Papa i Wayne, pa naprave i prodaju za 42k. Eto To što je vladd-u krivo što je nepravda da Luxmann košta 3000$ to je druga stvar, i ne bi trebalo da bude predmet, ne samo ove, nego nijedne zdrave teme. Ako nemaš para, ćuti i lemi. Ako imaš para, ćuti i kupi. Ako nećeš, ćuti i lemi, ili kupi nešto drugo. Ili nemoj ništa da kupiš
  32. paja959
    Gramofonska tema
    ja kazem lepo je imati uspomene,i one koje su prijatne,sto bi ih se lisavali za neke nove,novokomponovane stvari..naravno proba covek i druge stvari,al ako mu to cini zadovoljstvo,sto se ni bih vracao na nesto,sto mi je ostalo u prijatnom secanju...
  33. nisam bio a nije ni bitno...ne razumem ovu hajku, te ovo te ono nije valjalo, te ovako treba a ne onako...aman, bre...ko zna bolje neka napravi bolje, ko ne zna neka ćuti i uči, pa da stigne i prestigne sve to što je šolaja uradio šolaja, branko i ostali...samo vi cepajte to što znate, a znate puno...i ne gledajte okolo, samo napred
  34. Svi komplimenti za gospodju Radmilu.
  35. Solajo kako god bilo ( a licno ne mislim da je bilo lose ) ja se tebi, Branku, Micunu i svim ostalim ucecnicima u organizaciji zahvaljujem za odrzavanje prezentacije i volji da se uopste tako nesto radi kod nas.
  36. Uh, al ga pogodi Daj nešto slabije za porediti Ovo jede Luxmana, za doručak, bez leba. Pajz, tvrdim, a da nisam ni pogledo Luxmana unutar. A NP ima takav status kakav ima, jbg, sve prema zasluzi Na kraju, Luxman nov 5500, ovo novo 6500, i nije neka razlika - u ceni. Samo što PL ne traži "kutije za sinergiju"... njemu svaka kutija u sinergiji Al bukvalno. edit: Sad vidim da je došlo do promene cene, verovatno ne bez razloga
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
