Showing content with the highest reputation on 12/27/19 u svim oblastima
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Sa digitalnim vidokazom2 poena -
Macura phono predpojacalo , krca44
vladd i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
2 poena -
Spachek i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
Up amplifier (francuska PL X iteracija)
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
2 poena -
Taj naziv me je iritirao još od početka studija. Plus niko taj naziv ne koristi u normalnom životu, samo u udžbenicima.1 poen
U bridge modu podnosi niske impedanse? Nisam siguran, svaki pojačavač u mostu vidi pola impedanse. Za to ti treba paralelna veza a ne bridge. Kod nje je najbitnije upariti otpornike u NFB da budu identična pojačanja. Ja bih pre išao na to obzirom da LM3886 ima dobre zaštite i lepo svira, može i bez PCB da se uradi, a ima i gotovih PCB na Aliju. A za ono pojačalo na 1om, što manji napon napajanja, mnogo je i +-24v za ovaj Fostex prerađeni.1 poen
ajde malo to ozbiljnije, da amp sa jednim parom tranz gura 1 ohm zvucnike i to bude dobro. Nelson je lud koji pravi po 40 komada po kanalu i koji se bore sa 2,3-2,4 ohma kutije. Mi smo dosli do 1 ohm. HM.1 poen
Amp je veoma jeftin za napraviti, stavi dobar trafo i elektrolite, ako hoćeš povećaj napon, mislim da može do +/-35V ako se ne varam i onda će davati oko 50W na 8 oma, e sad ne znam koliko na 4, 2 1 ali trebalo bi da bude puno. Uz adekvatan trafo, trebalo bi da isporuči više od 200W/1 om, al kontam da ti i ne treba toliko. Toliko je jeftino i jednostavno da zaslužuje bar da se proba Ovu verziju uradi, najjednostavnija je, ima i nekih sa mosfetima, itd nekih iteracija, ali ova je izvorna, originalna i svira onako kako je konstruktor zamislio. Vladin amp 2x24V.zip1 poen
phono sekcija, bila M.M. ili M.C. lampe pod obavezno moraju da se greju D.C. stabilisano, podrazumeva se. kad nije veliki potrosac, moze LM317. a ako je veliki, kao na preimer 6N6P onda ili LM350 ili LM317 po lampi, al sa vecim hladnjakom. a moze i perverzija - 2 stabilizatora. iz jednog u drugi. sum i brum ni za lek.1 poen
Ja sam učestvovao u pravljenju jednog sa E88CC ( JJ Curcio - Danijel). I nikad više. Bilo je problema sa šumom i zujanjem, zvuka se ne sećam, nije bilo loše.1 poen
Cevni phono je teška rabota, a možeš lako da se zezneš pa da ne valja. veoma lako. ima i prica (iluzija) da lampaski phono obavezno mora bolje da svira. i da obavezno koristi ECC83. a to nije tacno. ja iako sam ljubitelj lampi, koristim SS phono sekciju. i zivim stim bez problema. bas ako mora sve, to jest ceo preamp da bude cevni, kolega Djole je pravio preamp sa MM phono + buffer po mojoj semi. koristi dobru, dokazanu EF86 od koje nema bolja za phono. pa moze da pomogne.1 poen
Sve je to za žive ljude, a zavisi i od ostatka sistema i ličnih želja. Ja sam bio zadovoljan i sa paralelnim E88CC i pojačanjem 20x, i sa Aikido pojačanjem 16x, ali Aikido buffer sa 6N6P je to sve ostavio daleko iza sebe. Neko reče pre neki dan da se taj buffer i ne čuje kao lampaš, sad ne znam jel to pohvalno ili ne. Meni super.1 poen
Tako sam i ja čuo za Mu follower, imao sam SRPP sa ECC82 i nisam bio preterano zadovoljan, ali kupac jeste, pravi lampaški zvuk mekan ko duša. Sad vlasnik treba da odluči, da ga ostavlja ovako i zameni dotrajale elektrolite i izraubovane mehaničke delove (selektor ulaza, volume selektror, RCA, podnožja lampi), ili će da ide na kompletnu prepravku. Razlika u ceni nije velika. Problem je što za izlaz 1VRMS (recimo za Ei SPS200 pojačalo do max.) na ulazu treba samo 33mVRMS. Ako hoće da priključi recimo CD ili DAC, moraće da uradi delitelj ulaznog napona koji će oduzeti malo života od muzike. Gledajući trenutnu situaciju, ovo je lako preraditi u Aikido cathode follower sa jediničnim pojačanjem bez zamene PCB. Za E88CC ili 6N6P trafo ima struje dovoljno. 14VAC sekundar se iskoristi za grejanje, ali ne ovako kako jeste, nego tako da se ugradi regulator na 12,6VDC i grejači lampi vežu na red. Time je omogućeno da radi 6N6P kojoj treba duplo više struje za grejanje u odnosu na E88CC. Ispravljačica može da ostane, iza nje se uradi ili ovako kako jeste CRCRC ili CRC pa Maida regulator, što je po meni zvučno dosta bolje. Može i da se ukloni, stave dve diode pa se napon obori većim otpornikom u CRC. Ožičenje je isto loše, uzme žice neke lepe nove posrebrene, Dunavkove recimo, kutiju plastificira i eto ga nov preamp/buffer.1 poen
Godinu dana je puno vremena u toj sferi.1 poen
Jos bolje kvalitetan Autotrafo , ako se ne varam Mcintosh koristi takvo resenje kod svojih tranzistorskih snagasa .1 poen
Ja sam crtao naspavan. Slično je to, samo je CF nataknut gore u anodu i dodat R5 i C1.1 poen
Prošle godine došlo vreme da se rešim starog PC sa Intel Q9550/8GB DDR3/Nvidia GTX750 2GB/1TB HDD, taj je otišao sestri njoj jači PC ne treba (imala je neki Intel E5800/4GB DDR3/Nvidia 9800GT 1GB). Uzeo u Gigatronu (beše crni petak) za oko 58.000, Ryzen 5, SSD 256GB, 16GB DDR4, grafička Radeon RX580 4GB DDR5. Kasnije sam dodao i jedan HDD od 2TB za storage. SSD ljušti samo tako, dok traje. Igrice bez problema takođe (ne igram se ja samo da se zna). Auto CAD, Photoshop i ostalo radi vrlo fluidno.1 poen
Šema nije SRPP kako sam mislio nego vrlo slična stvar Mu-Follower. Pojačanje je baš veliko, za E88CC oko 30x. Izlazna impedansa je relativno mala (par stotina oma) što je dobro. Kažu da to dobro svira, no zbog ogromnog pojačanja nisam nikad probao. Napon grejanja nije dignut na viši potencijal što je obavezno za ovakve šeme zbog velikog napona katoda-grejanje koji može dovesti do proboja kod nekih lampi (nemaju sve E88CC isti dozvoljeni napon). R3 bi trebalo da bude veći od 2k2, možda grešim? http://www.valvewizard.co.uk/mufollower.html1 poen
ova desno sa rupekanjom1 poen
po defaultu, amp je radjen za 23VDC... i plocica je namenjena za ovo: znaci smd regulatori i blokovi oko regulatora u smd.\ Ali posto diy ri hoce vise i vise zbog zvuka, snage i svih sonicnih zezancija povecan je napon na 32VDC pa u to slucaju umesto smd varijanti moralo da se ide na to220 regulatori i to se ovako odradilo... napon je bio dobar ali bilo je zujanje. Da bi se to umirilo na ulaz regulatora je stavljen blok od 220nf a na izlaz 100nf, tik uz nozice regulatora. Sad je sve mirno, ni da pisne1 poen
Skinuo šemu sa interneta pa Photoshop prepravka1 poen
Ako me neki pametniji ne demantuje, mislim da ti je ovo šema. Doduše, ovo je za mene jako kasno, pa je svašta moguće. Malo ti se pogužvala šema u delu R3,R4,R5,C1. Proveri, molim te, da li si dobro skinuo vrednosti komponenti i da li sam u pravu oko šeme. Inače, ovo je standardna šema. Naponi su proračunati prema vrednostima sa donje šeme.1 poen
Negde davnih '90-ih sam imao izlazno pojačalo koje Zen spominje Bill Beard P35mkII. Navodno je bilo dobro (a sada i deo engleske hifi istorije). Meni se nije pokazalo nikako jer sam tad (mladost-ludost) imao Infinity Kappa 7 zvučnike koji su tražili nešto tipa Krell-a da bi radili kako treb (kod mene prosvirali sa klonom KSA-100 od Đorđa Kenjala iz Kostolca sa Preampom Conrad Johnson PV7). Evo slike pojačala (lepo je izgledalo) i pretojačala - koje nisam imao. Ostaje da se zaključi koliko ovaj uradak ima veze sa "svojim" imenom...1 poen
msm svak ima svoje loodilo pored ovijeh mojijeh , ja bi ovo oko 1om izbegavao sto ne platis na mostu, ce platis na cupriji1 poen
trafo iz starog radijona ( sto samo po sebi nije nista lose - ako je radio u radijonu , radice i ovde) ispravljacica najverovatnije EZ80 , sta drugo ...... ostatak je enigma , ukoliko se ne potrudis i ne skines semu ..... sto je trivijalno s obzirom na kolicinu delova ime je ....... recimo sarena laza , moz da znaci nesto a i ne mora za Beard sam cuo , za model sa 35 u imenu takodje jesam al to bese amp ,a velika vecina sema pretpojacala je i onako cista Resava1 poen
Odavno me nesto nije ovako nateralo da ustanem i odđuskam sa boljom polovinom po celoj sobi ... Odasad smo slušam tex-mex- chikano-mariachi-kauboje...1 poen
Few my DIY projects
zerowaf je reagovao/la na jororaitchev za temu
1 poen -
to je prakticno isto bilo 2011. od tad je napunio drugu sobu (Lowthers i Tanns) kao i garazu 2011 je to postajao polako radni prostor , a sad je radni hrkljus ; slozeno zvucnjaka 'nako , svaki od njih bi bio ovaplocenje sna za regularnog DIY-era Papa je hrcak1 poen
pazi , nedelju dana sam proveo slusajuci razne cinciminci razlikice pri konstrukciji Babelfish XJ , a proveo bih i vise da nisam bio u cajtnotu pritom sam ispisao 6-7 strana beleski , da sprecim da upadnem u loop gde vise ne snam ni sta mislim ni sta sam cuo i kad simulator je pametan koliko je operator pametan ( u mom slucaju ne previse) ali operator mora da ima ihaj kilometrazu i u simuliranju i u slusanju da bi mogao da izvlaci korelacije upravo iz kilometraze zakljucak - kad si siguran da ce nesto da svira , vreme mu je da svira edit: isto pravilo za finalizaciju bilo kog projekta - slusni test je odlucujuci ..... tim duzi koliko vise mogucih iteracija imas1 poen
aha jos jedno od onako nedorecenih pravila a najvise ga propagiraju audiofili koji imaju uredjaje koj i su unutra cisti SE , sa nakarikanim operacionim da doda negativnu fazu balansirano samo ako je full diferencijalno , i da je bar 80% puta signala skroz tako onda ima boljitka , pod uslovom da ti odgovara vrsta zvuka koji to donosi ....... uglavnom mala izoblicenja , dominantni 3rd da se otelis i ulozis bar 25 godina iskustva da namerno narusis simetriju , da dobijes malo secera od 2nd harmonika a da ne useres motku1 poen
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 106 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
