Showing content with the highest reputation on 11/24/19 u svim oblastima
Visaton experiance V- 17
крокодил i jedan drugi je reagovao/la na parabolis za temu
......stimam neku zamenu moje robe, za ove zvucnike iz naslova, vec duze vreme zelim da cujem nesto iz game Visaton, no medjutim kako nalazim slabo informacija na netu u pomoc zovem forumsku bratiju....interesuje me koji su drajveri u kutiji i orjentaciona cena.....kako sam cuo ,te kutije se kostale oko 1800dojc maraka u svoje vreme......2 poena -
Disco-M Scan-Speak studio monitori
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na stefaca za temu
Videćemo za sledeće Za sada nema planova za menjanje. A što sam naučio: sledeća kutija samo ravna. Nikakve krivine i kosine Sent from my POCO F1 using Tapatalk2 poena -
Hi-Files Show 2019.
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Mislim da nije bio problem u pojačalu nego nešto sa ručicom ili glavom, kako je išla ka kraju ploče (poslednja stvar sa te strane ) čuo se prizvuk kao da nešto nije dobro podešeno ili je ploča oštećena, ne znam šta je tačno, ali bilo je čudno. Bilo je lošije nego prošle godine, recimo KII je svirao bezlično, kao da su puštali mp3. Većina je imala zvuk gde su bas, srednji i visoki odvojeni, bez bilo kakve 3D prezentacije. Glasovi čudni, negde povučeni, 9negde vrište. Zvuk bez balansa u tonalitetu sve zvuči nelinearno. Zato se pitam da li prezenteri opreme imaju dovoljno osećaja za ono što prodaju, ili se oslanjaju na ime i izgled. I piton kablove, naročito mrzim one ljubičaste i roze.2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
YT unazad jedno 2 godine je osetno popravio kvalitet zvuka i slike, a takođe mu se diskotka uvećava, može da se vidi i čuje ono što verovatno nikad nebih, recimo ova numera čiji singl se uek vrteo na žurkama i obavezna je bila jedna ploča u rezervi, lepo je videti nekad i sad, istorija: Zato vredi YT i uz malo truda, mislim na PC DAC kao izvor, je vrlo prihvatljivo, a ima niz svirki koje ne postoje ili nisu dostupne, za ovo sam davo 5 ćevapa, ko mi nađe na torentu.2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Ta centripetalna je izazvana transportom igle kroz brazdu, drugacijim trenjem nego na blanku. Medjutim, vise nego odlicna je blank ploca, iako upolovacene kontaktne povrsine, AS i treba da je nesto manji, narocito tamo gde je produkcija brinula o materijalu pri centru ploce. Tako da nije obaveza da bude isti za sve ploce.. A i test signali nesto cesto nisu imali veze sa konkretnim utisnutim muzickim materijalom Tako da...dok se ne predje na tangentu, ostaju slatke muke stelovanja2 poena -
revox i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
Hi-Files Show 2019.
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na crni. za temu
da, makedonci zaista dobri, sa skenspikom nema greške, ali mi je zamerka na muzici...čovek puštao bez blama mp3, valjda da pokaže kako su mu uređaji ultimativni i neprobirljivi, ali razlika je velika, mp3 nikad ne može biti dobar za ozbiljno slušanje muzike2 poena -
Da izbegava dok ne nauci finese kako se koriste. Spajkovi "spajaju", tim velikim pritiskom bukvalno zamenjuju srafovsku vezu. Pitanje je sta sa cim "spajati", svakako lak gramofon sa podlogom od granita ima nekog smisla, ako nije prelak i stoga neupotrebljiv, i ako su izvori vibracija preko podloge, patosa, police... Nije ih lako ukomponovati, siljkane, a manito postavljanje gde treba i gde ne treba, moze da napravi samo gore.... Vise sam zbog te vrste neuigranosti mislio da ih izbegava2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
@gluv_i_udaren treba ti ploča koja nema sadržaj sa jedne strane, da bi podesio antiskejting, ova npr: spajk u drvo bez njegove podloške je nepotrebno, a i teže ćeš nivelisati gramofon tako2 poena -
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Moram prvo krsh pokupiti lopatom, razvuk'o sam sve zivo. Hoce gospoja da poludi od mene i nove igracke.2 poena -
Rekoh ja da je sa tim lepkom pravi trip.1 poen
Što tako. Baš te krenulo1 poen
Meni lično Harberth nije legao... Doduše, ušao sam dok je išla Tina Tarner i parala je uši oštrinom i svetlinom. Posle je bilo sa nekom akustikom i već bolje, ali ipak šteta što nisu bili ispraćeni boljim uređajima. Dynaudio kod Mlađe, bolji nego prošle god, upeglan zvuk, ali meni je taj bas "čudan", tj nije mi prirodan. Rogers mali zanimljiv... U sobi kod Sime tj Impuls, mi nekako kad se pogleda odnos koštanja bolji zvuk nego kod mnogih skupljih sistema. Šolaja i Raal među naj tri. Aerius mi ne leži nikako...ni prošle, ni ove godine. Onoliki zvučnik, a zvukić... Sonus...odličan visoki, prava činela, ali opet celokupno nije mi to to. Mek...na klasici dobar, na ostalom... Opet se vidi naravno koliko je razlike u ukusima i mogućnosti da "štelujemo" sistem po svom ukusu... Послато са Nokia 7 plus помоћу Тапатока1 poen
black coffe je reagovao/la na Lemić za temu
Da dodam malo, danas sam bio po prvi put na HI-FI sajmu kod nas, greška u koracima, prvo kod goga znam da uvek zvuči, pa posle sve bi ga. Bilo je izloženog da sam se prekrstivši zapitao kako ih nije sramota da tako nešto uopšte mogu da donesu, tako da YT kako ga sad ja doživljavam je High End. Nego, da ne oživjavam još jednu zamrlu temu, imam problem, ne mogu da dobijem stabilnu sliku na radnom monitoru, pvremeno kao da pada u sleep mod, guram ga sa 15m HDMI kablom koji je širmovan i ima ferite na oba kraja, ide jedna strana preko adaptera na DVI ulaz, kad zakačim na laptop, sve je uredno, dal može da integrisana grafika nema snage il je oslabila, 11-to godina?1 poen -
A to je ono što razlikuje pravog majstora i mene. Nisam ja dovoljno stručan za takvu rabotu. Ovo mi je prvi projekat da lepim furnir. Zato i nemam predstavu koliko bih vlazio furnir. Neko ko to radi stalno verovatno sve to završi za par minuta za razliku od mene koji stranu lepi 2h Sent from my POCO F1 using Tapatalk1 poen
ma jok, sa sam samo običan grebator, koji ima sreće da se nađe na pravom mestu u pravo vreme [emoji23]1 poen
Da Woli upravo to. Nemoguće je bilo Vas ne pomenuti[emoji4] u razgovoru. Vi ste nekako kao posvećeni prijatelj i podržavalac svih koji se trude da nešto doprinesu ovom našem “sportu”, sa veoma istančanim sluhom da prepoznate i podrzite vrednosti.1 poen
Možda si gornju ploču i i gornju kosinu mogao probati furnirati jednim komadom furnira, da linije budu neprekinute. Pošto je furnir tanak, možda bi dozvolio toliko povijanje. Inače, meni se sviđa i ovako. Jedva čekam da ih vidim finiširane.1 poen
Bio i ja! Saglasan u svemu sa crnim (sto me strasno brine, da ne počnem da “pljujem” Noleta[emoji4]). Video sam i meni mnogo dragog čoveka g. Savu Velikinca iz Ravnog sela. Neverovatno je koliko ima posvećenih i iznimno strucnih i kvalitetnih ljudi u ovoj našoj maloj Srbijici. Apsolutno kompletan ugođaj.1 poen
Komad stakla, pa staklorezac i secenje po meri jedne LP, oprezno za pravljenjem otvora u sredini. Jednom se napravi, traje ihhh, negde se odlozi na sigurno, fragilno je. Koristim 20+ godina tu djuntu ( thnx @Lemić za hint ).1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Woland za temu
^ ja sam čovek zemljoradnik, pobornik jednostavnih rešenja, a i nemam osciloskop - prazna ploča sa iglom na sredini, ako stabilno drži tu sredinu, osciloskop ti ne treba [emoji846]1 poen -
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Na tri prilicno masivna siljka mi svira bolje nego na tri najmekse squash loptice. Verovatno zbog premale mase samog gramofona na lopticama zvuci "predampirano". Mislim da mi je ovo korisno sa ovako laganom bazom, da vibracije odvede u tesku podlogu koja ce ih absorbovati i umiriti sorbotanom ispod, a oscilacije same police se upravo zbog sorbotana nece preneti na podlogu gramofona. Spajkovi sa podloskama odvajaju komponentu od drvene podloge (metal na metal), a bez podloski simuliraju zavrtnjeve ili pre eksere :). Probao sam dvostranom trakom da zalepim telefon za spajkove i da ga zovem, sa podloskama na stolu ne osetim vibracije, a bez podloski se prenose na sto, ali telefon vibrira slabije. Sto je upio deo vibracija. Najlepse od svega je sto sve mozemo probati i ostaviti kako najvise godi Moze to, ili neka namenska test ploca koja ima i prazan deo da podesim "na grubo" i test track sa samo jednom frekvencijom gde bih mogao i osciloskopom proveriti sta sam napravio.1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na vladd za temu
Btw sijaka se koriste tri, a izolatora, sorbotana, guma i kojekakvih suspenzija moze i cetiri. Ako su siljci stelujuci, a ima ih 4, jedan sigurno a vrlo verovatno dva ce imati umanjen pritisak i umanjenu funkciju. Pa bi nivelaciju trebalo izdvojiti ili raditi sa tri oslonca1 poen -
i , naravno me interesuje kvalitet zvuka,iskustva ko je sa cime slusao ove visatone.....1 poen
šobre da izbegava, ako ni zbog čega drugog, dobri su za nivelaciju, e sad da li ih staviti direktno na gramofon ili na podlogu gramofona, može da se razmatra.. ja ih imam aplicirane na oba načina ovaj je u podlogi ispod gramofona, verujem da bi u konkretnom slučaju bilo bolje, zbog male mase gramofona i i ovo je spajk iako se ne vidi, ovaj je direktno u plintu gramofona koji ima značajnu masu1 poen -
Spajkove izbegavaj, pogotovo u ovakvoj kombinatornoj primeni, bez logike. Sorbotani, loptice za skvos, eva pene i svi dampirajuci materijali su dobrodosli, spajkove za sada samo na zvucnike.....sa podloskama, bez njih se gubi mala povrsina oslonca siljka i veliki pritisci...i gubi smisao siljka1 poen -
Bio danas... bilo lepo. Za ovakve dogadjaje odavno nemam posebna ocekivanja pa samim tim nema nezadovoljstva. A kad se vratim kuci i pustim muziku ukapiram da imam dobar hifi... msm nije hiende ali meni lepo1 poen
@NIXIE čudi me da se nismo sreli meni je bilo odlično, puno engleza, uživo muzika, sasvim fino ako izuzmemo moju pristrasnost da mi je harbeth sa regom bio najbolji, moram reći da je sretenović sa vaskrslim rogersom pokidao, kao i av impuls sa graham ls5/9 i nekim exposure pojačalom...stvarno je bilo fenomenalno ali su i značajno skuplji od harbetha...sve u svemu to je taj zvuk dutch&dutch brutalan, a mcintosh potpuno van konkurencije, ali zato i jeste hi-end, ali onaj pravi naravno, šolaja standardan, dosadan koliko je dobar potpuni fijasko mi je mlađa i dynaudio, mislim da je bio fokus, pojma nemam...ma katastofa a najveća gužva...ne kapiram prijatno za uši je bilo i u sobi sa ar i sonus faberom, a sve ostalo je cincu linci, sve isto...čak ni nelson pass i marten nisu mi ostavili utisak...uobičajen, dosadan zvuk1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Leonardo za temu
Da hoćeš ovo da napraviš, nema teorije ni iz 500 pokušaja.1 poen -
black coffe je reagovao/la na Gosha za temu
Da, to je iz vremena kad su ljudi slusali muziku. Danas se uglavnom slusaju uredjaji.1 poen -
Juce stiglo konacno. Ovaj naslov mi je falio da kompletiram Korijelovu ranu fazu ( 1970-1975 ). Fuzija da se raspametis - Korijel vs. Laflin koji se smenjuju u solazama, Korija za el.klavirom ( Fender Rhodes ) i - tacka ( nix synth-ovi&ostalo ), mladi (tada) Vitous za kontrabasom gde cesto koristi gudalo, , te Bili Kobam kao neko ko je i pravi clan ritam sekcije, konstantno u svrsi benda ( citaj - u vecitoj opoziciji ). Spaces ( Vanguard - UK Press ). je prvi album u tom fantasticnom nizu i evo ga, debituje upravo na VPI u mom sistemu. Btw, recenzija albuma i "smrzavajuca" ekipa muzicara (sl. 2 i 3 ) :1 poen
Bio danas Odslušao malo predavanje Sonje Krstić. dopao mi se Kef R 11utegnut i precizan od kante i utopie nisam mogao da se odvojim i jako i prijatno u isto vreme Od "pristupačnih" Q acoustic Q320i mi se jako dopao. Dobra organizacija, ljubazno osoblje, dobar izbor muzike.1 poen
Kupio bih jednu nekoristenu 6N6P za drugara pa ponudite ako imate!1 poen
