Showing content with the highest reputation on 06/17/19 u svim oblastima
novina, ne baš da je od juče, imam ga duže vreme, ali mi ga sin oslobodio, pa ga priključih na treću ručku - Trafomaticova iteracija FVP5A, dobro ispretresana od kolege[mention=47]Insides[/mention], uz Zenovu asistenciju.. veoma interesantan Phono, cevno ispravljanje, 3 × E88CC, nešto malo manji gain od Nagre, ali to nije problem.. uparih ga sa Zen made plisi (bemliga - valjda je taj[emoji3]) step-up povezan kao AVC i uzemljen posebnim kablom do Phono sekcije, i EMT TSD15 zvučnica.. mislim da je prenos 1:10 ili možda i manje.. TSD15 bi mogla i sa 1:7. bez mogućnosti da se igram sa loadingom, ovako as - is svira odlično.. kolegion @Simplicius mi dade na slušanje njegove folijske zvučničke kablove, koji pisle 20 godina čučanja u fioci obrisaše pod sa Kimber 4TC - dakle ono što se govori o folijama je tačno4 poena
D i g i t a L i 3 drugih je reagovao/la na djmilicic za temu
4 poena -
ZM, random zanimacije
D i g i t a L i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
naravski M4 , obavezno feder platna , muski stegnuto u radu mlaki - kad se sve ugreje oni su na temp. base plate ne stavljam thermal paste , nema potrebe ihaj , i jos ako napravis ekran kao njegov , ali veci za 5mm, tek onda ce da pukne kod tebe ce turimo WE zicu, VdH je mala beba hajpa za to3 poena -
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Kod mene lim 3mm alu, pa sa M5, pa feder platna + pasta........ pa se pitao.... Ali sada više ne brinem. Od kad koristim Tensilen2 poena -
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Zene, kad budeš radio moj SIT, tretiraćeš trafoe, elektrolite i kablove kapima "Afričke Šljive". Moj amp će biti najkuratiji! Mika će da pukne od zavisti jer se on nije setio ovog apgrejda.2 poena -
U poseti Banaćanskim Cevašima i Cevnim Banaćanima
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
moram, za dnevnik, da kažem da ove još uvek bezimene horne odlično sviraju.. Summa je bila polazna osnova, ali od nje je malo šta ostalo, sad je to D'appolito like dizajn, sa centralno postavljenim TAD 2001 u horni.. amplifikacija beše amp iz Aiwa mini linije [emoji3] dakle kutije su samo iskazale potencijal.. međutim to što sam čuo je bio najbolji zvuk horni koji sam imao priliku da čujem.. a čuo sam i Avantgarde.. Eci je imao čak 7 modifikacija skretnice, i naposletku je došao do zvuka koji je dovoljno detaljan, precizan, ali i muzikalan, neopterećujuć.. sweet spot veoma širok, separacija uočljiva ali bez rupa u slici.. bas precizan, dubok, definisan i bez artefakata uslovljenig BR dizajnom.. izvedba kabineta sjajna.. veliki su naravno, ali footprint im nije ogroman.. naravno je da traže veliku prostoriju, a Eci je ima.. osetljivost im je iznad 100 dB, mislim da je Aiwa radila na 1 - 2 watta.. izdržale su test sa sopran saxom uz potpunu kontrolu.. sa boljom ampiflikacijom će biti još bolje, a i sada je odlićno.. čestitam [emoji106]2 poena -
evo još slika:2 poena -
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Zrenjanin , 15.06.2019. Poseta dragim Lazar Bros' ( @Eci & @Zflazar ) i vidjenje sa takodje starim saborcem, neumornim @Woland-om. D'Appolito MTM konfiguracija. Jos jedan izazov koji je moj dragi prijatelj @Eci posle godinu i kusur dana planiranja, izrade delova, uklapanja, testiranja, strpljivog i mukotrpnog rada na pasivnoj skretnici uspesno zavrsio. Setimo se samo jednog od njegovih isto kao velikih izazova Tannoy Westminster Royal-a koji ako samo pogledate na ovom forumu koliko ima pregleda i citanja, sve ce vam biti jasno. Pa prakticno svaki novi clan kada se pojavi na ovom forumu vec prvog dana poleti na tu temu da pogleda, vidi rad. 100% novih clanova sa azijskog podneblja ( a verujte mi ili samo pratite dole u desnom uglu nove clanove kada se pojave ) skoro po difoltu odmah idu na Rojal temu. Siguran sam da bi se ovaj novi uspesno zavrseni projekat, ako bi se pojavio ovde u posebnoj temi, bio jedan od bisera foruma. Nesto o zvucnim utiscima. Po prvi put da nisam pobegao iz slusaonice kada krene truba ili neki limeni duvacki instrument. Mozda sam zato i namerno kao prvo izabrao da cujem iz Ecijeve CD kolekcije Paquito D'Rivera album Tico ! Tico ! (Chesky izdanje ) gde Pakito svira uglavnom klarinet, ali i nezgodni za nebalansirane audio sisteme alt saksofon. Nikakav honk nisam cuo, nikakav vrisak, pisak, nikakvu nelagodnost. Ova dva kabineta se ponasaju kao sound wall, tako da je bilo uzivanje slusati bez da se trazi sweet spot. Posle je isao jedan Dzeret i to je bilo dovoljno da se krene sa vinilima, a tu je @Woland nastupio sa svoja 3 LP-a koje je odabrao za ovu priliku. O tome cu u sledecem postu . . .2 poena -
Serije koje gledate
D i g i t a L je reagovao/la na Doktor za temu
Odgledao i prvu epizodu nove serije Jett ( Cinemax ) sa Karlom Gugino ( Wayward Pines ) i Djankarlo Espozitom ( Breaking Bad, Better Call Saul ). Limunadica, ali moze da se gleda.1 poen -
Serije koje gledate
Posle izuzetno slabe prve epizode 2. sezone Big Little Lies odgledah danas drugu epizodu koja je na nivou prve sezone. Uhhhhhh . . . dobro je. Laknulo mi. Lora Dern prosto zakucava u obe ep. ove sezone, Vinterspunka je standardno odlicna, Kidmenka onako ispeglana u licu mi nadrealna, ali se vidi to iskustvo u doziranju glume, Sajlejn Vudli mi nekako stegnuta, uostalom kao i Zoi Kravic. Ovo ubacivanje babe Meril Strip koja me generalno iritira glumatanjem po meni samo korak unazad. Svi klinci generalno odlicni. Naravno, ono sto je i u ovoj sezoni najbolje je - muzika. Praticu ( naravno bez navijanja vekerice u ponedeljak pre zore kao za GOT, ali vec u toku popodneva/veceri - DA ).1 poen -
ene dovoljno Mikumove posrebrene VdH zice i za ninjanov Sissy svi komadi iseceni , terminisani i spremni za lemljenje taman da se slazu sa njegovim full nikl/srebrn namotaji Cinemags1 poen
i ja sam uzeo...za sada lepo...ako bude radio koliko I tebi ja sam zadovoljan hvala aleks miko, izvini na maltretiranju1 poen
Nije dobro idealizovati uredjaje. Sissy je odlican amp, jako je prijatan za slusanje ali nije ultimativno resenje za sve primene. To vazi za bilo koju spravu pa i za Sissy.1 poen
Da nije bilo Kosmodiska ne bi ni bio ovaj forum.1 poen
Samo napred. I davaj slike.1 poen
Slazem se ... Ja sam odusevljen ovim pojacalom ... Radi ono sto pojacalo treba da radi ... Pojaca signal sa minimum dodate distorzije ... Zato i hocu opet Yamahu samo jacu. Polako cu cekam da naidje neka ... Ne zurim nigde.1 poen
Sledeće uzmi LM3886, samo jedna cifra više, a velika razlika.1 poen
D i g i t a L je reagovao/la na Zen Mod za temu
a jes, vec si reko nije bosanac za posrebrene zice povadice i prodace , da kupi novi motor bukvo1 poen -
black coffe je reagovao/la na Zen Mod za temu
1 poen -
Oko Wolandovog izbora : Paul Motian Trio - Le Voyage ( ECM ) OM - Advaitic Songs Mstislav Rostropovic & Benjamin Britten - Shcumannn Sonata ( celo i klavir ) (DECCA najnovije ekskluzivno vinil izdanje) Kada sam video da je tu OM brk mi se nasmejao. Malo slika o zavrsnim radovima na jos jednom Garrard-u 401 sa vintage SME 12" i tek ultra retkom i ultra vintage Ortofon MC zvucnicom, kako je Eci zove "kljunas"-em, jerbo ima nared jedan mali kljun koji ukazuje na pocetak brazde numera na vinilima. A da, phono je bio takodje Ecijev proizvod, "pevajuci zabac" ( The Singing Frog ).1 poen
bas kako treba , jos jedan dokaz da svaka kuća mora da ima bar 2 para petnajski kojekude1 poen
2a3 je reagovao/la na John Coltrane za temu
1 poen -
Tema zakljucana ; otvarace se po potrebi , ako FFL ima nesto da doda tutorijalu ; dosadasnji komentari premesteni ovde http://www.diyaudio.rs/topic/2745-diy-tannoy-westminster-royal-diskusija-komentari/ , gde mozete i nastavioiti diskusiju Thread closed ; it will be continued if FFL have something to add to tutorial previous comments moved here : http://www.diyaudio.rs/topic/2745-diy-tannoy-westminster-royal-diskusija-komentari/ , where you can also continue with discussion ZM1 poen
Izgled pločica, spisak delova je u PDF-u. Kalemi su vazdušni, potenciometar u paralelnoj grani sa visokotoncem je izbačen. Umesto njega su stavljeni redno vezani otpornici od 10 Ohma, u zavisnosti gde se zalemi masa, dobije se željena vrednost otpornosti ( od kratkog spoja do 50 Ohma, u koracima od 10 ). U ovom slučaju je stavljena vrednost od 30 Ohma, vrednost odredjena slušanjem. Unutrašnje ožičenje je izvedeno Novkabel kablovima od 4 mm2. Konektori su WBT 0763 To bi bilo sve. How the crossover boards looks like, the parts list is shown on the PDF. All the inductors are with air core, the potentiometer in the parallel branch with the tweeter is thrown out. Instead of it, serial connected resistors of 10 Ohms were put in this branch .Depending where the connector/loudspeaker minus is soldered, we can obtain the desired value of resistance (from short circuit up to 50 Ohms, in steps of 10). In this case, 30 Ohms was set, a value determined by listening. The internal wiring is made with Novkabel cables of 4mm2. The connectors are WBT 0763 That's all. Tannoy Crossover 1.pdf1 poen
Zaštitne maske su stavljene. Ramovi su izradjeni od bukve, dimenzije se uzimaju sa gotovih kutija. Deo kod lajsne Z, ima jezičke na dva mesta , i kači se ispod te lajsne. Deo koji ide iznad lajsne X, mora da se izdubi na sredini i napravi od prohroma deo koji će obezbedjivati jezičak brave da ne ispada, kada se maska zaključa.Napravljene su i ukrasne ključaonice od prohroma.Ovim se ovaj cook book izrade Tannoy WMR završava. :yes3:Ostaje još da prezentujem skretnicu koju sam stavio.The decorative masks were put on. The frames for the masks are made of beech, the dimensions should be taken from the finished boxes. Part of the frame beneath the molding Z has two tabs, and attaches with them for this molding. The part of the frame above the part X should have hole in the middle. Than make a tile from stainless steel, this provides that the tab lock does not fall out, when the mask is locked.Also were made stainless steel decorative keyholes.With this, the cookbook how to make the Tannoy WMR ends. :yes3:It only remains to present the crossover that is used.1 poen
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 2018 Gosta (Pogledaj celu listu)
