Showing content with the highest reputation on 04/05/19 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    kad sam ono bio u 'merikama, pita me moj Vlado - gde da te vodim danas? kazem ja - vodi me na GG Bridge ........ sine , od parkinga ( jedan kraj) sam do sredine odao kao omadjijan ...... kol'ke nitne brate i kol'ki elementi ...... tacno sam zamisljao gomilu radnika kako ih nituju ........ nezamisliva kolicina posla ....... pa gde su kesoni pa sve ostalo ..... cudo smo mi ljudi ...... a gubimo vreme na svadje i ratove
    7 poena
  2. mutayu
    Parabolis sistem
    Prvo odluci da li ce da bude prckanja ili ne. Materijalno ne dobijas nista a mozda tako doradjivanog neces moci da ga prodas jednog dana. Iscitaj prvo: https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/40886-sugden-p28.html Ako odlucis da radis, uradi i : -Na grecovim spojevima u napajanju dodaj svakoj diodi paralelno po jedan mali keramicki kondenzator. -Filterskom kondenzatoru u napajanju od 4700uF/60V dodaj paralelno jedan PP , slicno onome sto je Nixie naveo gore. -Sprezni kondenzator od 2,2uF zameni sa dva paralelna Philips MKC od 1uF (ukupno 2uF) -Trimerom od 220K podesi simetriju, tj. tacno polovinu stvarnog napona napajanja ( koji ces prethodno da izmeris). Treba da bude oko 31,5V i meri se na + nozici izlaznog kondenzatora od 10000uF. -Trimerom od 4K7 podesi mirnu struju, negde nadjoh da treba da bude 320mA, to prvo proveri. Sve sto sam naveo procitaces ovde po forumu i na drugim mestima. Ako se uspesno izvede neces nista pokvariti niti izgubiti. Svaka od navedenih operacija ima merljive, vidljive ili cujne efekte koji uporiste imaju u teoriji. Ocisti detaljno sve kontakte i uzivaj.
  3. Zen Mod
    Audio kondenzatori
    ajd sad i ono za eurokrem ene , sad cu te tuzim za narusavanje privatnosti
  4. Mikorist
    Audio kondenzatori
    Evo šta mi je napiso na viber
  5. xe xe xe, iskopo ga Bili [emoji3]
  6. Mikorist
    aha. ovo ne bi smeo ženi da pokažem. otela bi kao podmetač za šerpe
  7. Mikorist
    Ovo ozvučenje za auto praviš
  8. Leonardo
    Kad se na vreme poludi, svaki posao ti ide od ruke i svi rezultati su iznad očekivanja. Poznato mi je ovo.
  9. Bratoubilačka rakija!
  10. vladd
    Parabolis sistem
    Primer...da se ne prica samo o "brendu" vec i o modelu...
  11. 1 poen
  12. Doktor
    Parabolis sistem
    Kad reče pis bradr, ima onaj gloopi vic basna o mački i babi. Dernja se mačka ( prbbly ) u teranju ispod prozora, izađe baba i vikne : " Pis ! ". Na to će mačka : " Pis Baba ".
  13. mutayu
    Parabolis sistem
    "Kako probuditi crva!"
  14. Zen Mod
    Moja glupa pitanja
    prakticno isti koje ja koristim u Iron Pumpkinu da mi kontrolise releje (ebay , aukcija za 5kom) - obe sekcije u paralelu , obavezno prvo rastavljeni pa podmazani fancy SiMo mascu ,pa sastavljeni ako je u pitanju izrada jednog komada za licnu upotrebu ,da prekida signal ....... ipak prvo pogledati po oglasima sta se nudi od vojnih viskova moze da bude kabastije ali i bolje mada 10E i nije neka cifra ..... kupis dva pa imas 15 godina (ako ih podmazes bar vazelinom unutra)
  15. NIXIE
    Parabolis sistem
    Zavisi od starosti tih elektrolita. i takođe ako je pojačalo dugo stajalo bez akcije, svi elektroliti su već pomalo dotrajali. A sad to nije ni tako skupo zameniti, samo ima tu posla koji nećeš moći da naplatiš ako kasnije prodaješ. Ako nećeš puno da ulažeš, onda samo bajpasuj postojeće, zvučaće malo svetlije i detaljnije.
  16. ako moze da bude ravno na planini
  17. genius
    Kako se pokazala žica duelund DCA 16 GA ? Ja poručio da je probam za interkonekt
  18. Zen Mod
    aha jerbo oni sutra dolazi i nosi svoju Nagru a moj Iron Pumpkin SE joste u Prestonici , ajd reko da na brzaka napravim Nagrojepca sve imao po fiokama , nempojma jedino gde mi oni lepi Elna selector switch , pa sam turio plastikaner akoj dobar Slagle-u za Stove-dobar AVC, posluzice i meni za selektor privremeno pot je 250K Lin Black Beauty , logaritmiran shunt otporom od 33K , taman najlepsi
  19. NIXIE
    Merenje TS parametara
    Vifa P13WH nakon zamene vešanja i kalota, TS parametri su odlični, Qt je manji nego fabrički kao i Fr. Ovako kako je izmereno može ladno u bassreflex kutiju. Oba drivera su praktično identična. Ogroman je uticaj bio onog stvrdnutog gornjeg vešanja, plus ko zna koliko dugo su stajali bez akcije. Ono čime nisam zadovoljan, frekventni opseg je i dalje dosta uži sa gornje strane nego što je po datasheet-u. Možda treba malo da se razrade pa ću ponoviti merenje, sad su više bass nego midbass.
  20. Woland
    Iron Pumpkin(s)
    ^ Savo
  21. Pronadjoh . . . . za Miku ( mada nije zasluzio zbog brisanja - Trut ) Apollo ( Atmospheres & Soundtracks ) - Brian Eno/Daniel Lanois/Roger Eno CD kupljen svojevremeno u WOM-u ( Minhen ) uz "mushku" cenu od 32.95 DM.
  22. Siguran sam da od ovog japanskog lebela nema nista nadr.anije po pitanju totalnog lud'la na polju audiofilije, po principu : imam sistem od XYZ evara, sa druge strane imam komada ukupno 3 CD-a sa kojima bih isao i na pusto ostrvo, kao i na prezentaciju/klanje mojih dragih uredjaja sa drugima. Elem, drage kolege, clanovi, diskografska kuca "Tri slepa misa" aka Three Blind Mice i njihovi opskurni naslovi na vinilu, a bogami danas i na CD medijama. Naravno originalima. Cene uglavnom svih tih komada po aukcijama su respektabilne. Izuzetno cenjeno, @Mikorist za ovaj lebel sigurno je cuo sa Kendrik YT video klipova. Suzuki Isao Trio/Quartet ( prbbli po potrebi ) i album Blow Up (XRCD u pitanju, origigi ), ser. oznaka TBM-XR-0015. Napisao ovo ( pa naravno ) za @pakonja-u, jerbo i ovo ima u ruskim radnjama, a kako svirka, tek tako i snimak je do 00. Isao S. je basista, tako da je ova ploca bila i jeste nesto sto se nosilo/nosi pod miskom na svaku audio seansu, presnimava i "baca" na USB, te nosa na audio "borbe petlova/pit bulova/vetrenjaca". He, he . . . Ono sto je glavno, ovaj CD sam uzeo na slusanje pre vise meseci od clana @grozni, te ga ovom prilikom umoljavam da se javi, kako bih mu isti i vratio ( uzivao, presnimio i 'vako i onako ). Drugim recima - @grozni, ne brigaj, Suzuki je kod mene.
  23. Concept album od muzickog genija......mene svaki put odusevi svojom muzikalnoscu i perfekcijom sviranja, a pak drugi list je taj da je snimljeno vrhunski, od produkcije do dramaturskog dela.....
  24. ManicP
    Odo ja u dnevnu sobu da uživam
  25. Woland
    [emoji869]
  26. pasuljanske livade...svi su već bili
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 5396 Gosta (Pogledaj celu listu)
