Showing content with the highest reputation on 03/21/19 u svim oblastima
  1. djmilicic
    EF86 RIAA
    Ovo je finalni izgled. Daska je bila bolja!
  2. Mikorist
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    Ja od Sissy samo nogice imam
  3. Ovaj covek jednostavno ne moze da omane. Dobar, jednostavan i lep film za nedeljno popodne.
  4. ManicP
    Ansuz X Mainz power Cable
    Vodovodna cev ne treba se koristi kao zaštitno uzemljenje. Možda negde jeste ali treba izbegavati. Zaštitno uzemljenje može naknadno da se radi kao mreža (ili krakovi) od Fe/Zn trake 25x4mm ili veće, ukopane na bar 0,8m dubine. Alternativa tome su cevni uzemljivači (cevka koja se pominje je tako nešto, mada su gotovi cevni uzemljivači od 2m ili 3m dužine reda 3k din, uredno pocinkovani sa sve ukrsnim komadom za spajanje). Jedan cevni ako nema izbora inače ići na bar 3 kom međusobno razmaknuta bar po 3m (poželjno i više) i povezana Fe/Zn trakom oli u trougao ili "pačja šapa". Sve ukrsne spojeve trake i uzemljivača uraditi tipskim ukrsnim spojevima (ne isplati se improvizovati, kupe se 3 kom za paklo cigara) i obavezno zaliti bitumenom ili ofarbati bogato. Ako se ide od nule uradi se temeljni uzemljivač (pocinkovana traka u samom temelju) koji je večan i uživa se u muzici. Vrednost uzemljenja trebalo da bude ispod 10R što vojvođanima nije neki problem. I bitna stvar, pocinkovana čelična traka i bakarni PE vod se ne spajaju direktno zbog elektrogalvanske korozije nego sa olovnom podloškom između. Ako je direkt, džabe dobar uzemljivač. Aj sad na poso, ja sam zakuco moje u selu pre dve godine i metno novi FID
  5. Srecko
    Fidelizer
    Ovog mališu sa I5 i SSD-om sam odvojio iskljucivo za audio i ništa osim toga, pa ne bi trebalo da imam nikakvih problema sa Fidelizerom (instalirao sam ga, besplatnu verziju i za sada funkcioniše bez problema). Čini mi se da će ova verzija prerasti i u kupljenu[emoji3526].
  6. Doktor
    Woland
    @black coffe Ne treba ti nikome da oponiraš, ali si često ( to sada nije više povremeno ) toliko nejasan u postovima da dolazi do nerazumevanja. Na drugom srpskom audioforumu si uspeo da to značajno poboljšaš posle par "klizećih startova" drugih članova , tako da sam siguran da i ovde možeš napraviti takođe napor i pisati razumljivo i bez faulova od članova ovde. @Woland Ovo oko superiornosti idlera u odnosu na belt moram kod tebe i definitivno čuti. Kao neko ko je imao/ima samo belt gramofone, ovo ću teško podneti, ako je i zaista tako. Do sada nisam imao prilike preslušavati 1 na 1 belt vs. idler.
  7. 'El si čuo nekad za Darvinovu nagradu? Baci taj adapter u prvi kontejner. To uzemljenje je tu s razlogom. EDIT: Bo me crnac ako ne treba poskidati sa svega nalepnice sa upozorenjima i pustiti da priroda sama reguliše ostalo.
  8. hifista
    "Sumadijski Bluz" sistem
    Evo da i ja napisem koju o svom sistemu. Sistem ima radni naziv “Sumadijski Bluz” jer sam ga pravio na privremenom radu u Kragujevcu i predstavlja neku vrstu omaza studijskom zvuku 80tih i 90tih kao i domacim konstruktorima. Zvucnici: - Tannoy Superdual 12 drajver u 60L jako dampiranoj kompresionoj kutiji. Drajver ima izuzetno velike magnete i izuzetno je tezak (rekao bih preko 25kg). Koriscen je 90tih u “house of worship” instalacijama (crkve i pozorista) i u Tannoy Kingdom 18 modelu. Malo vise o tome u sledecem postu. Tannoy koristi eksternu pasivnu skretnicu koju je projektovao Nesa Napijalo. Ispod 100hz odziv prirodno pada 12db po oktavi. - JBL 2235H 15” drajver u kopiji JBL 4507 kabineta (oko 140L). Kutija je vislja od originala da bi sluzila kao odgovarajuci stalak za Tannoy, a i da bi bas drajver bio dalje od poda. Dimenzije su u odnosu zlatnog preseka, sa istom unutrasnjom zapreminom kao orignalni JBL 4507. Svaka kutija ima 4x3" bas cevi radjene na strugu od tvrde plastike. To je radjeno da bi se sa unitrasnje ili spoljne strane cevi mogli koristiti americki vodovodni cepovi, a dodatno idealno pase domaca kanalizaciona kao nastavak ako je potrebno. Ovoga se prvo dosetio pokojni Zilch legenda lansingheritage sajta. Zatvaranjem rupa tune kutije se menja od 40hz (sve cetiri otvorene) do ispod 20hz (samo jedna otvorena) ili sva 4 zatvorena ko vole kompresiju. Skretnica je DSP aktivna. Trenutno zapusene dve gornje rupe sa unutrasnje strane, dsp-om namesten rez 80hz, 2nd order. - Izrada kutija inspirisana je plavim JBL studio monitorima i Kinoshita Rey audio monitorima. Materijal je brezov sper, ukrucenja drvene grede, izolacija zidova tvrdi fiberglas i lio vuna. Obe kutije stoje na diskovima od sorbotana, odabranim za tezinu kutija, tako da prenosa vibracija izmedju JBL bas kutije i Tannoy kutije, kao i basa i poda skoro da nema. Stalak za bas kutij - Visokotonac je RAAL 140-15D koji jos ceka da bude implementiran i skutijan. Pojacala:.. - upper bas, srednji i visokoki pogoni lampas SE 6N7 – 300b, rad Duleta MML. Tango izlazni, papir u ulju i Mundorfi u napajanju, Hammond choci, Mundorf silver oil sprezni, 5U4G ispravljacica, bubinga drvo kutija. Dizajn stare skole, bez silicijuma. Izvorno bio 6SN7, bilo mi preveliko pojacanje za CD ulaz pa zamenjeno sa 6N7. Prednost je sto se bez ikakvih izmena moze koristiti 6j5 (elektricni ekvivalent polovine 6SN7) sto mi trenutno najvise odgovara. - bas pogonjen Yamaha P2200, skretnica miniDSP balansirani sa linearnim napajanjem (kineski rippoff Studera) Izvor/preamp Audial GF DAC rad Pedje Rogica, baziran na NOS BB1704 radjenom za britansku kucu Gramophone, to je bio verovatno prvi na svetu NOS DAC koji potpuno podrzava async 24bit/192khz usb transfer. U DAC je ugradjen cermet shunt pasivni pot sa dva izlaza. DAC je usb povezan sa HP Thin Clientom na kome se vrti Daphile
  9. NIXIE
    Fidelizer
    Sve što je vezano za audio je skupo. Ako ipak kupiš Fidelizer, kad sve instaliraš napravi kopiju tog diska nekim programom na nekom eksternom disku da možeš sve da vratiš koliko god hoćeš puta.
  10. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Plačku , kome drugome
  11. ova fotka je toliko dobra da moram da je stavim kao profilnu
  12. Woland
    ^ aj da se džoramo, ove moje nisu od Sissya [emoji23]
  13. Spachek
    Iz Darkwood Dub kuhinje Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  14. Zen Mod
    Woland
    ene, negde na pocetnoj strani postoji info - spisak - koji je sastav Admin/Mod/Webhamster Tima ako prepoznajete svoje ime na istom , bavite se moderisanjem ako ne prepoznajete svoje ime ,ne mozete da se bavite moderisanjem ali umesto toga na raspolaganju imate vise opcija: -koristite Ignore Button -koristite Report Button Ne uzimajte ime Svevisnjega u usta za svaku glupariju koja vam padne na pamet ....... Administracija nije ovde da vas ucini srecnim ZM samo mi pravite posla , da cistim ovo djubre iz Woland teme ...... sto cu i uciniti veceras ajd ovako ...... sledeci koji postavi pitanje da li BCoffee ili neko drugi ima pravo da pise kako pise - popice ban na bar 7 dana "ne razumem te brate" je legitimna zamerka "nemas pravo da pises purgerski ovde" je za diskvalifikaciju ..... jer slucajno ima krelaca koji i razumeju purgerski , jedna od njih sam bas ja , pa mi se i moze da pravim pravila ZM
  15. mrcelavi
    Fidelizer
    Sasvim je moguće obzirom da je softver kompleksan ne samo da gasi procese i servise. Mislim da je ugrađen UpNp protokol za povezivanje playera i Nas-a kao i upravljanje fajlovima preko tableta. Svako igranje sa OS-om na kraju dovodi do reinstalacije, zato igra da, ali ne na uređaju sa važnim podacima.
  16. Woland
    Woland
    možebiti štošta, kod gramofona sve i svašta svira, odnosno utiče na neki način, ipak na osnovu iskustva i neposrednog poređenja, locirao sam idler kao glavnog krivca
  17. NIXIE
    Fidelizer
    Srećko, možda isto nije loše uraditi system restore point pre instalacije, da možeš da vratiš sistem par dana unazad ako nisi zadovoljan. Nisam siguran koliko je ovo delotvorno?
  18. NIXIE
    Fidelizer
    Pre instalacije fidelizera, možda nije na odmet instalirati neki čistač instalacija (Revo Uninstaler Pro ili slično), tako da ako nisi zadovoljan možeš potpuno da ga deinstaliraš, uvek nešto ostane nakon deinstalacije. Ja to koristim za sve instalacije, većina programa ne skida sve kad se deinstalira. Kad pokrećeš Fidelizer, istovremeno mu daješ i putanju za plejer koji koristiš, da ga automatski startuje kad završi početnu proceduru. Posle toga neće moći da ide na internet, odnosno jako će da davi dok se ne uključi recimo Youtube, a nekad neće u opšte da se ukači. Ako nije bitno onda fino, meni to smeta jer volim da gledam svašta kad imam neko (ne hifi ) društvo i tako to.
  19. NIXIE
    Fidelizer
    Free verziju moraš svaki pur startovati, plaćenu ne.
  20. zek
    EF86 RIAA
    Jal' zvučno, ili na oko.....
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 5396 Gosta (Pogledaj celu listu)
