Showing content with the highest reputation on 04/04/17 u svim oblastima
5 poena
da se pohvalim malo, bio sinoć vredan i spojio radnu površinu od pleksiglasa sa aluminijumskim okvirom i donjim delom. Pošto sam u deficitu sa preampovima, uzeo sam TVC i povezao ga kao pasivan preamp. danas palo prvo slušanje između dva posla, bez mnogo očekivanja drastičnih promena u odnosu na prethodni Ferenc-TVC. Međutim nelezivraže, razlika dupe-i-oko u korist ovog. Ima istu ekstenziju prema dole kao Kasetoven, bolju mikrodinamiku, za nijansu oštriji u prezensu ali ozbiljan teškaš za ring spreman. E da mi je neko rekao da može LOŠE/neadekvatno ožičenje TVC-a da toliko utiče na zvuk rekao bi mu daaaAAJneseri, ali sa ovom punprofilbakarnom liznutom sa srebrom iz bratske švajcarske konfederacije ovo svira totalno drugačije u odnosu na prethodnu spravu. Idemo dalje! ...zabava tek počinje3 poena
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
milovan1963 i 2 drugih je reagovao/la na skrstic za temu
S ovim boldovanim i podvučenim se ne slažem. Ako se ne razumem u elektroniku znači da neću moći da budem konstruktor ali ne znači da neću moći da napravim (polemim) npr. Bato MM. Što se tiče obrazovanja ima izreka koja kaže "prošao kroz školu ali ona nije kroz njega".3 poena -
Mogu ti preporučiti PLASTIC SPREJ. Iz ličnog iskustva znam da je vrlo postojan i nešto otporniji na pucanje i atmosferilije a i na grejanje. Potrebno je malo više veštine da odrediš debljinu nanošenja, da bude dovoljna i ne predebela. Ovaj lak sprej ima karakteristiku da vrlo lepo pokriva i fino se zateže preko površine tokom sušenja. Ako je dovoljno tanko naprskan, skoro se ne primećuje a zaista sprečava oksidaciju i potamnjivanje, u ovom slučaju bronze. Dobro je da prvo na jednom probnom komadu uradiš pripremu, poliranje i odmašćivanje ( alkohol 96% ili aceton ) sušenje čistim papirnim salvetom i zatim preprskaš plastik sprejom. Suši brzo i totalno je proziran, bez efekta bojenja. Inače je namenjen za zaštitu elektronskih elemenata. http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/hemijski-proizvodi/sprejevi/sprej-plastik-70-200ml/index.php3 poena
Iron Pre
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
mene Ćale svojevremeno rek'o da više ne moze ni da me zamisli ošišana . jbga eto ga nema 13 godina , čujem da se nakašljao pa se okrećem da vidim gde je kad ono , ja .2 poena -
Iron Pre
grozni i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
ja sam promiskuitetan i glede izvora muzike2 poena -
Iron Pre
Woland i jedan drugi je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Lele crna drugo pa ti si skroz izkvarijo ushesa. Kakog Josipa vunenu kapu naglavu dvasata,dopravish referenciju - totalno si je izkrivijo. Pozdraf ot Ovnovi sa Maljena.2 poena -
prophet i jedan drugi je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Moj san domacik ruku rad. Branko Radulovic Sviro nekad Vlatko,dok nije prodo dushu dzavolu. Svi se brendovi izsviraju na svirki.Onda pridze Brankova dzitra,pa kad se shtekne u pojachalce majstor za mihetu ustane da vidi sha se prikljuchilo kad tako grmi. Sent from my vuneni dzemper i charape podno Maljen mauntin2 poena -
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na grozni za temu
Skonto sam zli Austrobugarine, ali ga je car provukao kroz svasta i obojio ga tako da nema onog njakanja, cemu je po meni Telekaster sklon... bar tako ja dozivljavam taj njegov zvuk. Drugo, generalno ne volem Fendere, stalno sam mu jurio vrat, a Gibonce, srce moje, svinja prava, sedne ti vrat u ruku i nema nigde da mrdne. Ja sam Gibon fan. Evo Vam slika lepotana, moj san ES 355... recite jel ima nesto lepse Luce, ljubi ga Grozni.2 poena -
paja959 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
2 poena -
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
naš.. džaba se ja kurobecam, bacam kalendare - jedva se prepoznajem, sve više ličim na pokojnog ćaleta.. svako jutro se štrecnem kad ga vidim kako se beči iz ogledala, ko da se sprema da me zvekne.. al sa kosom bih ličio na kevu, a kako bih takav pred ogledalo?1 poen
Iron Pre
ninja je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Ma jebesch prom.. (che kopi - pejst) promiskuitetan kad izskvarish ushesa i muzika izgubi dushu.Dzaba posle i merenja i razmeravanja sa geometri i ostali merachi kad samo pishti,skichi i tandara. Nego poshto si mi dobar drug da ti dam savet za dz. Nije loshe da se pushti kosa.Ne samo zbog radi berbera i kinte shto ostane u shteku za sviraljke,nego i zbog sluh.Vezhesh urep kad izraste,ali tako da kosa prelazi preko ushesa i etoti,prirodan materijal shto shtiti ushesa.A kad pushtish kosu na Harleja pa tarlaha sve u shesnes. Ima jedan dechak ovde na forum,vido ja odnjega.Ja pushtijo,josh mi malo fali da ufatim urep,pa potljevo samo da kupim Harleja. Sad kad me Miladin zove sa Povlena "oooooooooo Digitaleeeeeeeeee" sve ga chujem ko da je sporedmene,nema rupe na chetri kiloerca,pa da upane urupu AL. Eto toliko odmene.Mozhda nekom bide korisno ijako je oftopik. Sent from my kombajn from Maljen mauntin1 poen -
beš gitare, klavir je zakon.. evo još jedna za večeras:1 poen
Iron Pre
D i g i t a L je reagovao/la na Woland za temu
e, ovako, slušao juče duže od 4 sata digitaliju, a danas možda nešto i duže gramofon, eno je na temi o muzici sa grama lista ploča, slušao barem jednu stranu od svake, bilo je tu svega, počeo sa klasičnom muzikom pa preko ECM došao na nešto tvrđe, sad je na igli Gabi Novak - ja sam promiskuitetan glede muzike nači - nije zamorno, može i da se zaspe ako to muzika dozvoli, veoma detaljan i pri tom nije sterilan (to sam možda već rekao), vidim da je popularno u lošem kontekstu pominjati forenziku u kontekstu zvuka, nisam siguran šta se tu podrazumeva, ali ako je to vanredna detaljnost koju ima Benz LP, izvorno očuvana preko Irona, na način u kojem je detalj (veoma) prisutan, ali je utkan u tkivo koje je veoma muzikalno, forenzika, tada ja nemam baš ništa protiv toga.. naprotiv nema ovde mesta palamudu oko svile, baršuna i ostanih tkanina . Gwozden daje ono što je snimljeno i brutalno otkriva sve slabosti produkcije, komponenti sistema (zajebi kablove u ovoj fazi), nosača zvuka.. jbg, to ponekad može da bude bolno nači, nema laži, nema potenciranja određenog dela spektra, nema maskiranja sitnim mrljama, nedajbože farbanja: ako je snimak sirov - on tako i zvuči, ako je uravnotežan, dobar, e onda je praznik ali u oba slučaja je naravno slušljiv, samo što je razlika primetnija.. ovo je prototip, kojem autotrafoi rade tek 10 sati, kutija mu je, pa ima je nema uzemljenje.. u finalnoj varijanti će to sve da se utegne (kalemovi i doslovno ) korektno da se skutija i u mom primerku da dobije i balansirani deo, a obećana mi je i mogućnost regulacije gaina xe xe xe sjajna sprava, al stvarno1 poen -
Nije samo Hendza zasluzan za Fender Strat promociju da budem posten. Tu je i Ritchie Blackmore. Dakle, numera "Lazy", pokazni primer. Onakvo muzicko "nadgornjavanje" Hammond B-3 ( J. Lord, levi kanal ) i Fender Stratocaster ( R. Blackmore, desni kanal ) je nesto sto je obelezilo prvu polovinu 70-tih godina, pa sve do danas. U stvari, kada bolje razmislim, sve numere sa "Machine Head" i "In Rock" su u tom fazonu muzickog nadmudrivanja, nadsviravanja izmedju ova dva Diva. A da, setim se odma' i filma "Crossroads" gde je onaj mali Talijan, glumac ( igra tu i u trilogiji "Karate Kid" ) svirao Telecaster-a u duelu sa S. Vai-jem ( neki frizirani Ibanez ). Only for Grozny Eyes. Telecaster Rulezzz.1 poen
http://www.hifido.co.jp/KWPhilips/G0201/E/0-10/C07-34159-10077-50/1 poen
Ajde i ja da dodam OFF... AR1 jeeeee + HF supertweeter kutijica. Skoro ih je nemoguce vise naći http://acousticresearchspeakers.net/2015/11/acoustic-research-ar-1-ar1-altec-755a-altec-618-cabinets/ http://acousticresearchspeakers.net/2016/04/vtg-acoustic-research-ar-1-ar1-speaker-with-ar-3st-super-tweeter/1 poen
Hitachi HA610
glajman je reagovao/la na Mr. Kobayashi za temu
1 poen -
Zato je meni i zanimljiva varijanta ukrstanja BatoMM sa AR90, sto imaju potencijala da brukaju pojacavace... Najlakse je pojacavacu da "radi" na otporniku, ili sirokopojasnom efikasnom zvucniku.1 poen
Ni jedan od mojih pojacavaca nije po topologiji slican Quadu 303, ali mnogi mogu da se koriste za ESL-57 elektrostatike. Najpogodnije topologije izlaznog stepena su TEF (triple emiter folower) jos bolje kad su deep darlington kao kod crown pojacala. Deep darlington se razlikuje po tome sto ima malu vrednost emiterskog otpornika drajverskog tranzistora tako da skoro sva mirna struja protice kroz predrajverski i drajverski tranzistor, a izlazni je na pragu AB klase. Ovo je najbezbednija topologija kad impedansa opterecenja pada ispod 2 oma. Pre vise od 20 godina radio sam pojacalo specijalno za ESL-57 ciji je izlazni stepen pored ostalog radio u G klasi sad kako je samogradnja zamrla vise nema interesovanja ni za mnogo jednostavnije projekte a o samogradnji zvucnika da ne pricam. Nekad kad u casopisu SAM svoj majstor izadje clanak o samogradnji SBI zvucnika mi ispraznimo magacine Dynaudio zvucnika u evropi i table iverice sa lokalnih stovarista1 poen
Није локално, али поручио и ово - испоручују у Македонији, и релативно јефтино: http://everbritecoatings.co.uk/small-60ml-flask-of-protectaclear-coating-151-p.asp1 poen
Sve ove igračke su toliko jeftine da je stvarno glupo ne probati.1 poen
Заштита бронзе од потамњивања.
Beli_Ninja je reagovao/la na dunavko za temu
bronza je tvrda i teska za obradu,legura bakra i kalaja sa dodacima.retkost je da je neko koristi sem za lezajeve.mesing je bakar sa cinkom i lako se obradjuje.uzmi iglu za obelezavanje sa stidijom ili neki celik,malu turpiju i zagrebi povrsinu metala.ako ostane trag onda je to mesing.Vazno je da budes siguran od cega su delovi i onda prema tome odredjujes sta ces dalje.1 poen -
Ovo je forum diyaudio.rs a ne kupujaudio.rs Pravi muskarci sami prave sebi pojacalo i to diskretno nista LM nista TDA1 poen
msm Sent from my SM-G935F using Tapatalk1 poen
pa kao i zena, mora da bude dobra, sad da li ima sise ili ne - nije od presudnog znacaja mudar je sax, premudar!1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
