  1. Juče
  2. Počela je dominacija AI. Mali korak za robota, ali na pravom mestu... 30.785 Reaktionen · 3.181 Mal geteilt | Y ese puesto #viralpost2025... WWW.FACEBOOK.COM Y ese puesto #viralpost2025 #viralreels #viralvideo #tendencia #memes.
  3. Shoba
    Pojačalo sa EL84
    Vrne, pardon.
  4. Za nas pecaroše jedna opominjuća
  5. Shoba
    Pojačalo sa EL84
    Neka kontaktira kad se crne.
  6. Superhik
    Pojačalo sa EL84
    Shoba, Djole Motadžija ima pojačalo sa EL84. Trenutno grči Grkinje po njihovom im arhipelagetu, ha se vrne možeš preuzeti pojačalo.
  7. Google Maps WWW.GOOGLE.COM Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps. uzmite uveličajte gde se ovo nalazi na mapi
  8. Shoba
    Pojačalo sa EL84
    Imam 6n6p lampe pa ću videti da nabavim delove za EL34 da napravim pojačalce za probu.
  9. Shoba
    Pojačalo sa EL84
    Iz PP sa BANAT sam rekao da je glupo da pravi pojačalo samo da bih probao zvuk lampe. U naslovu teme stoji EL 84 jer sam mislio da je široko rasprostranjena i da ću lako naći pojačalo što ispostavilo pogrešno.
  10. nedelja a sto bi nedelja bila drugacija od drugih dana
  11. ima tu jos neki problem sa matematikom, ako je napon 485v ne more biti otpor od 150k.
  12. Između anode prve i rešetke druge triode je žica, kratak spoj! Zaboravio da nacrtam! Može se videti po naponima! Nisam snimao napajanje i tražio elko, jer mi nije trebalo za servis. Otponik 100kohm i elko su zajednički za oba kanala. Dve ispravljačice i dve silicijuma dođe čine gretz za anodni napon!
  13. da, fali i taj elko na 148v.
  14. Zen Mod
    Willsenton R300
    da, u pravu si ..... nisam pogledao sve napone pa ne skontah vrednosti kondova su trivijalna stvar.......
  15. nema ni vrednost kondenzatora.
  16. verovatno je zaboravio kratkospojnik izmedju prve i druge lampe.
  17. Pre nedelju dana
  18. Zen Mod
    Willsenton R300
    zahvaljujem ako te ne mrzi, nacrtaj i kond izmedju prve i druge triode, pa uplodaj pitanje , da li postoji elko na masu od +148V tacke? ja cu onda edit da zamenim seme
  19. Servisirao sam pojačalo! Šema je, razume se, nedostupna. Morao sam da je nacrtam peške! Veoma je interesantan način podešavanja bias izlaznih lampi, preko katodnog sledila 6SN7. Verovatno će nekog interesovati, ili će biti potrebna za servis, te delim šemu nacrtanu ručno.
  20. BANAT
    Pojačalo sa EL84
    Ono sto imam za SE-EL84 stereo blok jesu ovi odlicni trafoi kao i jedna zgodna Philips metalna kutija od jednog jako starog lampaskog pojacala , izlazni trafoi su originalni za EL84 , fabricki su motani u sendvic tehnici i imaju po jedan zaseban galvanski odvojen namotaj samo za drugu resetku kada se EL84 veze u SE ultra-linearnom spoju , isto tako imam i odgovarajuci mrezni transformator .
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.5k
    Mimina12
    Mimina12
    • sp300b  »  gaggia
