Par sa originalnim symbiotic membranama. Uz to dolazi i par novih GPA aluminijumskih membrana (hifi, ne pascalite) dok su jos imali proizvodnju (trenutno imaju problema od kako su prodati).
bi ja sve, ali mi ponestaje ne samo novaca nego i usiju da slusam sve po raznim sobama da ne pominjem godine ni ovo sto vec imam necu stignem da ponapravljam ali zato - prilika za nekog mladog i poletnog !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Evo Up i od mene! Nego, fotke su na žalost nestale još kad smo imali onaj pad sustava. Bilo bi zgodno da ih ponovo uploadaš ako ih negdje imaš pri ruci.
Ma užas! Mi ovdje prigovaramo zbog nesigurnosti uređaja bez poklopaca i dna, a japanci smiju imati Darwinodrom, igralište za prirodnu selekciju.
BANAT je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Licno ja bih probao da napravim tu jednostavnu vestacku srednju uzemljenu tacku na sekundaru tog trafoa jer ne kosta mnogo za par otpornika i par blokca , probao bih razne vrednosti kondova od navedenih 47nF ,pa do recimo 0,1uF ili 0,22uF /400Vac iskljucivo MKP , pa ako ne valja lako se ta RC mreza odstrani , u svakom slucaju nista bez probe sa osciloskopom da se vidi tacno sta izlazi na strani sekundara , btw, slicnu duplu RC mrezu ali direktno na primarnoj strani koristio sam za znacajno potiskivanje bruma u nekim lampaskim AM predajnicima gde se B+ linija od oko +1,2KV dobijala direktno iz mreze uz pomoc diodno kondenzatorskog multiplikatora napona . -
Dodajem i PDF koga zanima da ne juri 2447.pdf
U odlicnom stanju. Moze jos jedan par originalnih JBL membrana po dogovoru. Samo licno preuzimanje, ovo je izuzetno tezak driver.
Posle vise godina up za ovaj oglas
dakle apenac brate, i uzivaj kad te zasvrbi kupi elektronca - Juče
Stigao meki start, uredno spakovan i sa uputstvom. 25A, nov model i malo je skuplji. Uzemljeno sve, trafo nije fiksiran i kad se osloni na kućište jedva da se čuje nešto, sve će dobiti gumene oslonce. Greje se i usporivač i grebenasti prekidač će verovatno da idu u posebno kućiše koje će se zašrafiti za glavno. Predhodno mora kablažada se definiše i naruči Cable master. Ne mogu da zamislim još jedan ovoliki dobitak, deluje mi nerealno, ovo sad je odveć dovoljno. -
Skretnica.zip 😁 Trebao sam dole staviti u komoru, ali reko ajde da bude kako je po projektu.
Radio prijemnik Rema Arietta 734
Jovan ps 1 frik je odgovorio/la Jovan ps 1 frik's temus u Solid State
pregledam pa pisem , mislim vec m nje jasno jel ovo levo predpojacalo sa tonskim kontrolama , ono je ispod pojacala , neznam da li smem da se upustim u ovo, ako nešto zeznem gde da nadjem drugu remu -
hvala puno -
hocu , nosim ga sutra , prekosutra kod nekog majstora, ko zna sta je samo cu da zeznem ako krenem sam da nešto da ćeprkam uyasnom je stanju ali ov gremanjumsk trazystori to je nešto posebno , bolje svira od denona , Tosibe , muzikalnije nije neka sf priča , starno je muzikalno , možeš satima da slušaš ne zamara. jedino probao sam sa raznim zvučncima , to što imam, nisu svi zučnici za ovo , na kraju imam jedan Wharfedale Diamond 6R sa tim je čarolija sada sam u potrazi ya još jednim takvm zvučnikom. nema kraju igranki ps. da nema neko jedan kom Wharfedale Diamond 6R -
Za pocetak proanaliziraj ovu semu pa pitaj sta ti nije jasno. RemaArietta-734.pdf
pa jedno je kad muziku gledas samo kroz rokenrol ........ i naivne pocetke istog svirali ljudi ihaj opasno vekovima mada, i rokenrolu se mora priznati da se opasno brzo pomakao sa obladi na nesto vise i kompleksnije msm, i sami Beatlesi su manje vise rapidno napredovali
popravi ga
zipuj
Odprilike ce ovako skretnica izgledati. Malo drugaciji polozaj nego nacrtan za 3.3mH, kad dodje. Moram dimenzije da ciljam, inace nece da udje kroz otvor za bass 😁 Ima je vala ko sopske salate.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 80 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.2k
