  2. Po mom skromnom misljenju lampaski line preamp trebalo bi da ima i odgovarajucu regulaciju boje tona , bass i sopran , takav jednostavan line preamp se integrisan nalazi u nekim Iskra lampaskim pojacalima snage , radi ``open loop`` i moze uneti tu dodatnu potrebnu karakteristicnu tube distorziju i dinamiku , ipak za najbolje rezultate treba koristiti kvalitetne lampaske snagase terane kvalitetnim fabrickim tranzistorskim premapima koji imaju i boju tona ali i ``defeat`` dugmence koje po potrebi moze iskljuciti regulaciju boje tona, takvi tranzistorci se dosta povoljno mogu naci u ponudi na domacem trzistu .
  3. prvo moras da lokalizujes da li je zujanje u pre ili u izlazu ako imas one mot RCA na zadnjoj strani, stavi kratkospojnike u RCA ulaze za izlaz i poslusaj prakticno radis mute na ulazu OS
  4. 2 kutije su spojene na setu a Jes da to nisam niposto trebao raditi okrenuo sam na kratko trimer za mirnu struju i zujanje se naravno pojacava, sad je vracen tamo gde je bio
  5. sto veca driver logicno treb daa bude u visini usiju kad sedis e sad, pozicija drivera na ob treba da bude centralno. s tim da se izbegava striktni centar da bi se smanjile rezonanse, pa se driver uvek izmakne bar malo iz centra, po obe ose ako je driver, kad ga smestis, znacajno ispod nivoa usiju, moras da naginjes OB da osa drivera puca tebi u glavu u poziciji za slusanje ene, ne racunaj da ces imati ikakav bass, bez bass helpera, ako je ob manji od 1.5m visine i sirine
  6. pojasni, koliko ti to imas zvucnika?
  7. Korg B1 Nutube .......... ispostavilo se da nije bas sretno resenje ..... prvenstveno zahvaljujuci problematicnom kvalitetu same Nutube Napomena - vecina projekata koje je Nelson uradio za DIyA u zadnjih par godina su prvenstveno napravljeni u cilju popularizacije hobija. Sto se preampa tice ........... Iron Pre trci u krugovima oko bilo cega sto je predstavljenno kao preamp u zadnjih nekoliko godina u Papaland Kvalitativno, ima par projekata koji jesu i zvucno i konstrukcijski on par sa IPre, ali nijedan od njih nije kompletan projekat A sad, ...... Irreverent, Tanka, Iron Pumpkin, Tatanka ......... to je vec druga prica
  8. ako se ne javi niko, onda Fini namotaji
  9. Danas
  10. Potreban mi je par kalemova, vrednosti 2,2-2,4mH, za skretnice. Zica bi trebalo da je barem 1,2mm, bolje deblja, da je bez jezgra, a induktivnost moze da bude i nesto veca, pod uslovom da kalem nije zaliven, tj. da se moze odmotati. Ponude, ovde u porukama. Pozdrav, Braca
  11. "KORG B1 Nutube": Predlog jednog-prvog od preamp za diskusiju! Naravno da sam se danima pripremao da bih otvorio ovu temu čitajući svakakve članke na netu a i razmenjujući mišljenje sa chat bitovima: ChatGPT i Gemini. Na moje veliko iznenađenje Gemini mi je mnogo ozbiljnije predloge dao i argumentacija je bila ozbiljnija. Dakle predložio bih da počnemo diskusiju sa preampom koji je Nelson Pass "darovao" diy zajednici: "KORG B1 Nutube" koji mi se čini pravim izborom po svim parametrima.
  12. Moji specifični zahtevi za preamp! Rekao bih nesto o svom žalosnom (sada to vidim) "pristupu" HiFi. Nazalost u veoma poznim godinama sam došao u kontakt sa diy zajednicom i shvatio potencijal iste kao i kvalitet uređaja koje diy-ri dizajniraju kao proizvod. Zato bih naglasio da su mnoge HiFi komponente (najveći broj) koje sam posedovao ili posedujem bili serijski proizvodi poznatih brendova. Zato nikada nisam posebno ni razmišljao o preampu jer bih uvek kupio onaj koji proizvođač preporučuje (dakle uz njegov amp njegov i preamp, npr. uz amp Hafler DH200 preamp DH101), racunajuci da je sva neophodna "prilagođenja" prvenstveno USKLAĐENJE IMPEDANSI I ULAZNE JAČINE SIGNALA izvršio sam proizvođač. To ostaje naravno i sada main zahtev. Na osnovu svega sigurno bi neki od preamp iz game Nelson Pass Labs bio izvanredan izbor (voleo bih da to bude tranzistorsko pojačalo) no ja sam nisam u toj klasi. Zato bih trebao da odredim cenovni razred tog preampa i za sada nek to bude nivo od OKO 500€ jer sam pročitao da bi to mogla biti korektna procena. Šta ja to želim? 1. Zvuk cevi ali u mimalnom obimu. Generalno rekao bih da nemam svoju "boju tona" koju volim i da pokušavam da svoj hedonizam držim na što kraćem lancu te da sam pristalica "purist" pristupa u HiFi (koliko god da moj sistem sada odstupa od tog principa) te da bi ovaj zahtev pomirio mnogo toga od pomenutog u smislu jako malog nivoa koloracije tona parnim harmonicima. 2. Ulazni signal nivoa 2V (zbog F5) da bi potenciometar odražavao prirodan "nivo" pojačanja F5. 2. Pojačanje preampa koje ne bi bilo ni malo ni veliko već da zadovolji moje prohteve. Najveći uticaj na ovaj parametar ima osetljivost Harbeth i ona je 85db na rastojanju od 1m. Dakle volim da svoj sistem slusam near field iz fotelje (sada sa preamp PS Audio 5.6 to je oko 8.5 sati na potenciometru). Kada želim da čujem nesto na korektniji način-GLASNO udaljavam svoju poziciju za slušanje na oko 2.8m-sofa i tada je potenciometar na nekih 13.5 časova (to je najglasnije sto slusam jer ne volim glasno slušanje). Slušao sam svoj sistem na raznim pojacavačima koje posedujem: Dynaco ST-70, Quad 405 II Mod, Naim Supernait 3. Poslednji je bio SN3 i on sa 80W RMS je glasniji oko 1.5db ili na potenciometru oko 1.5 podeoka manje. Dakle već moj SN3 sa svojih 80W RMS postaje problematičan za regulaciju na potenciometru pri near field slušanju (90% vremena). To znači da 90% vremena moj amp ne prelazi 5W angažovane snage. Moj izbor Harbeth (relativno veliki bas koji "lakše" odrađuje svoj posao na maloj snazi zbog blizine slušnog mesta) i F5 da svojih 25W čiste A klase ispadoše odlican izbor iako proizvođač za Harbeth preporucuje minimalnu snagu pojačavača od 50W.
  13. @Aleks ja sam samo peškiričem pokušao mjenjati dimenziju porta. Mala igra koja je donijela uspjeh. Na BigDIY mnogi to preporučuju. A i preporuka budučim graditeljima. No sikiriki @Vix bitno je da se nešto dešava!
  14. Soecifičnosti mojih i "zahteva" mog sistema koje bi preamp trebalo da zadovolji, da bi "ušao" u moj sistem. Počeću od opštih zahteva koji se postavljaju pred svaki preamp poput "SINERGIJE" sa ostalim komponentama sistema i naravno SOBOM osnovnim "instrumentom" u reprodukciji materijala. 1. Soba, građevinski lose izvedena čija geometrija (4.4x4.2m) onemogućava razmišljanje o reprodukciji muzike ozbiljnijeg kvaliteta. To je moja dnevna soba, biću zadovoljan kvalitetom koji ću moći da ostvarim u njoj optimizacijom svojih izbora komponenata sistema kakav god da postignem i NEĆU U NJOJ NIŠTA DA MENJAM da bi podigao taj kvalitet (soba=const) 2. Zvučnici, "Harbeth M40.1 Domestic Monitors" su moj izbor (VOLIM tzv. BBC ZVUK) i oni takođe predstavljaju poput sobe const koliko god da bi njihovom adekvatnom zamenom mogao da podignem objektivni kvalitet zvuka u sobi. 3. Pojačavač snage, klon "FirstWatt F5" mogao-trebalo je da bude jedan drugi pojacavač iz FW game-M2 odnosno "Zen M25" M2 na steroidima (kako je bilo planirano prvenstveno zbog Harbeth), ali nije, i za sada će biti tako (BAR JEDNO VREME). 4. PREAMP, šta želim od tog mog novog preampa 5. Izvori, ne smem ni da pomenem ovde da posedujem gramofon "Linn Sondek LP12" (zbog vas sam ga spakovao i stoji u ormanu godinama), DAC, Tuner jer oni nisu bitni u ovoj analizi. U narednom postu cu reći nešto više o mojim "specifičnim" zahtevima za preamp, koje sam POSEBNO IZDVOJIO, naravno i opštim koje je nemoguće zaobići
  15. Izbor preampa za pojačavač "FirstWatt F5" klon. Pročitah da nije lako izabrati preamp za pojacavač FirstWatt F5 (za sve FW pojačavače generalno) jer su doneli mnogo osobenosti i različitosti u na neki način "revolucionarnom" pristupu dizajnu. Već sam se deklarisao kao neko ko jako slabo poznaje materiju pa sam, prirodno, odlučio da potražim pomoć pravih znalaca jer zato jako dobro znam kada mi je pomoć potrebna i kako da podignem svoj nivo znanja da bih mogao da donesem odluku-napravim izbor. To činim veoma ozbiljno puno čitajući i naravno tražeći savete od onih koji to znaju i još važnije poseduju veliko iskustvo. Trenutno svoj F5 koristim sa preampom "PS Audio 5.6", za koga pouzdano znam da je znatno ispod kvaliteta Nelsonovih dizajna FW serije pojačavača i da bih kupovinom novog preampa mogao podići kvalitet zvuka. Siguran sam da je mnogo puta o ovome raspravljano, čak i na ovom forumu, no MOJA SPECIFIČNA SOBA i veoma specifični i lični zahtevi (mnogi će reći čudni) verovatno će generisati i tome odgovarajuće savete-preamp_e zbog čega sam i otvorio ovu temu.
  16. Dobro jutro, pre koji mesec sam nabavio novo p4060 za sicu para. Za razliku od proslog 3060 ovde rade svi ulazi i izlazi i preklopnici nisu oksidisani i razlokani. Ali ima jedan problem. Kad ga ukljucim bez obzira na polozaj pota za glasnocu ili ulaza selektovanog cuje se zujanje, isto i na a i na b setu. Kad raskacim jedan zvucnik na bilo kom kanalu ono prestane. I isto kad se pali kao da zvecne nesto unutra od lim (predpostavljam da je trafo da se raslojio) Staro se nije grejalo ni trunke makar ga ceo dan slusao dok ovo bude mlako na hladnjaku posle pola sata sat slusanja Brine me to zujanje da ne prouzrokuje neki dalji kvar ili ako je do necega u izlazu ne "krcka" tranzistore. Dc offset je 10mv na jendom i 16mv na drugom kanalu
  17. Zezam malo, da zivne forum ;) Ubacivanjem peskira je MLTL transformisan u veliku "variovent" kutiju, sto mozda, s'obzirom na njihovu poziciju u sobi, moze dati ravnomerniji zvuk (mozda MLTL ima previse basa u toj sobi). Bitno da moze lako da se "nasteluje". Drago mi je da se za male pare dobio dobar zvuk
  18. Moze li preporuka za open bafle posto na sajtovima stoji da su pogodni za na dasku,e sad posto imam dva para pomenutih drajvera i isli bi u paru moze li neko da mi da preporuku za dimenziju i oblik daske....ili neki drugi pametan predlog...
  19. Juče
  20. Drago mi je da si zadovoljan E da, mltl može da se iznutra i malo dampira koflinom, ne samo po pregradama već i ispuna - a i ne mora. Tako sa peškirićima si verovatno dobio neku vrstu closed box sa velikim variovent Ajd nek bude dampirani mltl. A otvor može biti gde hoćeš, za još jačega bassa može i ka podu Tako natrag uz zid dobićeš isto malo pojačanog itd. Princip je isti, sve su ostalo nijanse.
  21. E jbmlg @Vix pitanje kao da si početnik! Kvadratni otvor pozadi zovu ga PORT. Ovo je valjda MLTL konstrukcija, razumiješ??? Kod mene je port POZADI ( da izvineš!!!). Trenutno svira Chucho Valdes u Village Vanguard! Kad počne da "cjepa drva" na klaviru a onda u milisekundi pređeu nježnu lirsku rapsodiju, sa prekrasnik udaraljkama dok se sasvim lijepo čuje kuckanje po nekom metalnom štapiču. I sve to SB20FRPC30-8 odradi da ne trepne ni oko, pa te uhvati neka milina. Kao a je Chucho tu pored mene u sobi. To što @Aleks proračuna mora da bude prva liga. A ti mi se rasipaš tamo na BigDIY a neznaš da može port biti i pozadi.
  22. heavy weather izdanje music on vinyl za promjenu na drugu vrtešku 😁 opet sa grace 707, glava clearaudio v2
  23. Prijatno nedeljno vece svim kolegionima zelim ! Ziveli !
  24. Asime, ne razumem, u koji otvor pozadi si ubacio peskir!? E sad ozbiljno, zar nemas slot napred?
    • sp300b  »  gaggia
