  2. Emajl tabla na ulazu u jednu "majstorsku" radionicu
  3. Pa, probacu prvo da zamenim činceve, ionako su plač..., pa cele interkonekcije, pa ako ne pomogne, nosim u servis
  4. Mozda je i sa kablovima, to su originalni od pre 40 godina...
  5. Nadao sam se da cu pronaci nesto odlemljeno, ali klinac ...
  6. Imas prekid mase negde - to hoce gadno da pukne, kad je prekid na RCA konektoru recimo... za dalje ne znam.
  7. Saljem slike iznutrica...
  8. Taman lepo povezao novi mm phono sa Thorensom i pustio Shine On You Crazy Diamond, kad na kraju uhvatim rucku i vratim je na pocetak, kad jeziva buka/krcanje da riknu zvuje. Bivalo je i ranije da bruji kad rukom dodirnem i pomeram rucku. Problemi sa groundom? Ili je crkao neki kond ili sta bi vec moglo da bude? Heeeelp
  9. Danas
  10. Plastifikacija. Plastifikacija metala, plastifikacija aluminijuma, gvožđa, čelika PLASTIFIKACIJA.RS Plastifikacija svih vrsta metala (aluminijum, gvozdje, celik, bakar, mesing ..).Plastifikacije „komada“ (limovi, šipke, cevi, rešetke, kutije ..) Nekada davno Kecman i Sinovi, danas KECMAN GROUP. Adrese su prikazane na stranici firme.
  11. Dobio sam preporuku za Boje u prahu | Plastifikacija metala | Galapagos Beograd WWW.GALAPAGOS.CO.RS Ali nisam lično probao.
  12. Momci da li znate ko radi plastifikaciju u BG-u ? Pazario sam kutiju za phono koji radim ali majstor nije uradio taj deo a ja sam zaboravio da mu kazem prilikom davanja uputstava za farbanje. Takodje posto moram izbusiti jos neke rupe i otvore mozda ce uz svu zastitu morati da se uradi jos jedan prelaz crnom mat farbom - ko to radi ? Unapred hvala, Krca
  13. A kakve smo mi paćenici sreće, samo bi nas sredio, opet bi preživjeli paraziti.
  14. A ako i njih peru istim, mislim, šamponom od koprive, oće li i tad grom pec, pec?
  15. Jedan sićušan kamen samo u prečniku od nekoliko kilometara je dovoljan. A ima ih
  16. Bilo bi i vrijeme da se pojavi neko i pošamara bagru, da im pokaže koliko su/smo ustvari sićušni.
  17. LightMatic
    Trazi se NuC
    Uspjeti ćeš, samo ne odustaj, ne daj se živ u ruke. Čestitam prinovu, u zdravlju da služi
  18. Zen Mod
    Trazi se NuC
  19. Dobra analiza. Dodao bih... Ako je Isus prvi put došao jašući na magarcu, drugi put možemo očekivati da bi mogao doći jašući na "bizonu" 👱‍♂️
  20. Realno i ovo pije vodu . Lik iz videa tvrdi da rat oko Irana nije samo politika i geopolitika samo profit, nego da tu ima tri nivoa igre. Prvo..... politika i moć. Po njemu, političari tipa Donald Trump hoće da ostanu upisani u istoriji kao veliki lideri. A kako se to radi? Pa tako što praviš velike poteze – ratove, promene režima, širenje uticaja države itd. Kao fazon: napraviš haos u svetu pa si “veliki predsednik”. Drugo..... ucene i interes bogatih. Lik tvrdi da je cela elita umrežena preko ljudi kao Jeffrey Epstein. Navodno su preko takvih ljudi skupljani kompromitujući snimci političara i milijardera. Ideja je: ako treba da se gura neki rat ili politička odluka, neko samo kaže – “ili radiš šta treba ili objavimo šta imamo”. Treće je religijska priča. Ovo mu je glavni šok u videu. On kaže da neki američki političari i vojni ljudi stvarno veruju da je rat na Bliskom istoku deo biblijskog scenarija Armagedon i kraj sveta. To se vezuje za biblijsku bitku Armageddon, gde se navodno dešava poslednji rat posle kog dolazi drugi dolazak Hrista. Po toj teoriji: ratovi na Bliskom istoku su deo “Božjeg plana” Izrael mora da dominira regionom posle ovog velikog rata dolazi povratak Isusa
  21. Pchelac
    Trazi se NuC
    Oooovaaaj...Cambridge CP1 mm phono...jos da ubedim zence da je to mini pc o kome smo pricali...😂
    449.6k
    markot
    markot
