  3. Aleks, jesi li možda konsultovao ChatGiliPTera da li je kućište dovoljno u balansu. Može se desiti da tako masivna prednja ploča prevrće celo kućište napred ka slušaocu. Treba to saznati na vreme i preduprediti moguću štetu, a možda i neko osugarenje aktivirati.
  4. apex
    APEX AX-11
    AX7
  5. Ima ih više mislim na vlasti, ne samo u Srbiji...
  6. Sasije ofarbane sledi sklapanje .
  7. Zna se ko je Fikus ! ,bar ovde kod nas u Srbiji odnosno u vlasti .
  8. Ne znam šta da vam kažem. Toliko me više ne zanima ova oblast da se i ne sećam ko beše Fikus
  9. Pomenuo sam da je fizički model (sa "prilično" aproksimacija) za proračun temperature rebra na mom pojačavaču FirstWatt F5, pomenut u ovoj temi, se pokazao korektnim a računski model koji sam svojim zahtevima definisao a ChatGPT izračunao takođe pokazao iznenađujuće dobrim. Napominjem još jednom, u MOM SLUČAJU (mada ne vidim ni jedan razlog zašto to ne bi radilo i kod bilo koga). ChatGPT je takođe, na moj zahtev, napravio i potrebne dijagrame i tabelu sa temperaturama za početne uslove koje sam definisao (sobna t=25 stepeni, dimenzije police, dimenzije pojacavača, i naravno koliko je pojačavač bio uvučen u policu). Pokušao sam u narednom koraku da vidim kako će sve ovo raditi u stvarnosti ne samo u testu tokom provere modela, o kome sam već nspisao nekoliko postova. Oformio sam beležnicu u app NotebookLM u koju sam uvezao text iz app keep (koristim je da zabeležim komunikaciju sa chat botom sa najbitnijim informacijama o ulaznim podacima samom fizičkom modelu i proracunu sa rezultatima) u kome je objašnjen fizički i računski model izuzetno nestacionarne razmene toplote pojačavača i okoline tokom vremena. U app NotebookLM sam takođe uvezao i pdf fajl sa tabelama i dijagramima kao rezultatima proračuna koje je pomenuh takođe kreirao LLC na moj zahtev . CILJ MI JE BIO DA PROVERIM KAKO ĆE AI EXTRAPOLACIJOM PROCENITI KOLIKA ĆE BITI TEMPERATURA NEKOG OD REBARA UVUČENIH U POLICU ZA NPR. TEMPERATURU OKOLINE-SOBE OD 22 STEPENA U NEKOM TRENUTKU. Postavio sam pitanje Gemini 1.5 (koristeci app NotebookLM) opisno i da ne poverujete dobio rezultat u roku od 10-tak sekundi uz grešku od 1.5 stepeni. Provera rezultata proračuna izvedena je app Thermometer (tel. Google Pixel 9 Pro XL). Jasno da je ovo samo demonstracija potencijala kako neke jako komplikovane proračune i provere možemo uraditi i bez nekada nezamislivo skupe opreme i software, i to neočekivano korektno upravo zahvaljujući LLC (moje iskustvo) koliko god da fizički model i proračun može biti optimalniji-bolji a metoda merenja temperatura ozbiljnija. Naravno ovaj post sam mogao propratiti i sa puno slika i još više teksta (generisanog od strane LLC) ali u skladu sa intencijom foruma da ne opterećujemo postove materijalom generisanim od strane LLC to nisam učinio. Šta god neko mislio OVO RADI SJAJNO, jedino što kako @Zen Mod lepo primeti mora se: jako dobro poznavati problem, posedovati znanje-iskustvo da se on reši (ako biste Vi znali da ga rešite analitički znaćete i da to objasnite i prenesete LLC modelu kroz chat) i bićete iznenađeni prijatno kvalitetom i brzinom dobijenih rezultata. Ipak smo zakoračili u novu eru uz sve sumnje prvenstveno vezane za halucinacije LLC. Ovaj post (uz prethodne) je SAMO nesto poput iskustvenog scenarija kako se dabas mogu uraditi veoma komplikovani proracuni bez skupog software i skupe merne opreme, ZADOVOLJAVAJUĆEG NIVOA, što je do juče bilo nezamislivo.
  10. Juče
  11. Izvinjavam se. Navika. Pokusaću da ne persiram. Potpuno SI u pravu.Toliko smo se puta, narocito u sportskoj temi, šalili, smejali, patili sa našim sportistims da iako TE lično ne znam osećam kao da smo bliski.
  12. Samo bih Vas zamolio da me ne persirate, nit' sam zaslužio nit' sam navikao
  13. Naravno da možete, šta više veoma mi je drago što ste izneli vaše iskustvo. Da se našalim, jedino je problem što mislite isto što i ChatGPT. Ipak nije sve tako crno hvala Bogu, postoji i razlika. ChatGPT izgleda mnogo otvorenije i snažnije izražava tu svoju ljubav prema Iron Pumpkinu.
  14. Videsmo, da AI bez stručnog nadzora može veću štetu od koristi da pravi.. čisto kao određena rezerva prema efektima
  15. Mozda i nije neverovatno. Uvek se sve novotarije pa i AI prvo primenjuje u Finansijama i Medicini te verujem da su LLC modeli daleko utreniraniji kada je medicina-laboratorijski rezultati u pitanju upravo zbog obilja podataka za trening modela te su i zakljućci kvalitetniji, nego kada je HiFi u pitanju, na veliku sreću Vaše tašte.
  16. Problem sa ddoktorima, osim smanjenih resursa je i uvođenje u procedure, a to samo statistički prija većem procentu... manjem neka bog i AI pomažu. AI je posejan u raju, ne bi li nikli talenti i eksperti, koji će se asimilovati za određene potrebe. Kao za robotiku i softver. Moj tip je da je jedina slaba tačka, u ratu dronova, spretni ali ranjivi batica koji voli da jede i spava, za džojstikom. Dobro bi bilo da ga AI, dobro pripremljen, zameni...
  17. Hvala što ste "istrpeli" moj eksperiment, verujem da bi na mnogim drugim forumima bio banovan davno jer mnogi moderatori nemaju osecaj i ne razlikuju kada zaštita od dezinformacija clanova foruma prelazi u cenzuru jer priznajen i sam ta granica može biti prilićno diskutabilna Očito da većina članova foruma smatra da nema potrebe da se zna u širem krugu koliko su stvari koje izrađuje: sjajnih specifikacija, kvalitetne, izuzetnog zvuka, bolje od višestruko skupljih brendiranih proizvoda ....... I naravno ZATO TAKO TREBA DA BUDE I BIĆE, jer to je osnovni postulat ne samo demokratije nego i kvaliteta ovog foruma koji ga upravo razlikuje od drugih gore pomenutih.
  18. Meni je i dalje neverovatno da na primer ufotkane rezulate nalaza krvi, Gemini prepozna i da poprilično tačnu dijagnozu sta bi moglo biti uzrok tih rezultata. Na primer, tašta je prema Geminiju, imala životno ugroženu situaciju i između ostalog je i imala bubrežnu insuficijenciju u kombinaciji sa povećanim šećerom. Ovo su gospoda doktori iz hitne potpuno ignorisali i tek iz trećeg puta kada sam im "malo glasnije" napomenuo da bi možda to moglo biti problematično i ponovo pokazao nalaze krvi, složili su se, žena je završila na bolničkom lečenju i spašen joj je život. Što se tiče hi-fi saveta, super je za chat-ovanje i mudroseranje...svakako manje toksično nego raspredanje sa "pravim" ljudima na forumu. Još jedan komentar - ako se ne može napraviti poređenje između dva uređaja u svom sistemu, onda je problem dublje prirode
  19. Upravo htedoh napisati slično. DIY-er kada sluša spravu ima sve lokacije u spravi i opcije šta raditi. Možda nešto popraviti, odabrati najpovoljniju metodu. Kao i što se autor triodnog preampa igrao i podešavao obrnutu fazu drugog harmonika, formirao je spravu po želji, nije sklopio spravu i šta je tu je, razmatrao da li je zvuk ovakav ili onakav.. I tu je razlika, ozbiljna, između fifiste i DIY-era Mene kao hobistu bi sekirala ocena da se ne čuju prsti po kontrabasu i da klavir nema udar, ajd osmatrati dinamiku i visoke, pali skop i vezuj generator...nema vajde od daljnjeg slušanja... Osm struke, bitan je i entuzijazam, entuzijasti su uglavnom bolji od suvoparnih stručnjaka.
  20. Ne cinite uslugu nikome, ako prosto pitanje postavljate na nacin koji od eventualnog davaca odgovora zahteva preterano udubljivannje u opsta mesta Da je meni licno do obitaanja na fifi forumima, boravio bih tamo a ne ovde i na BigDiya Ovde mozete da dobijete odgovore na pitanja zasto nesto zvuci tako i tako, na cega treba da obratite paznju da bi naucili bolje sta se vama licno svidja, da bi bili u stanju da lakse pravite eventualne izbore i cak i poboljsali ono sto imate vec na raspolaganju a popularizacija i zatrpavanje opstim konsenzusima, pa jos tako i vrljavo kako to cini AI danas, nicemu ne vodi. AI je alat da se nesto konkretno radi, kao i dosad - svaka aplikacija je pametna koliko je pametan operator da se setimo zajebano postavljenog pitanja i do kakvog je odgovora dovelo:
  21. Potpuno sam saglasan, no stvarno bih voleo da neko na ovakav način napiše i svoje utiske o F5 i npr. Pumpkin ili KB1 ili mjufolower ili ....... najdetaljnije sto može jer koliko god da je ovo specifičan forum rezultat svakog od tih vaših projekata ima i ove druge dimenzije koje čak i Vama mogu postati bitne kad prodajete bivši projekat da biste napravili novi. MALO REKLAME NIKOME NEĆE SMETATI!
    446.3k
    miljanjmsi@gmail.c
    [email protected]
    • sp300b  »  gaggia
