Ja sam zagazio u tu godinu, čujem šta čujem. Strujno napajanje je nekako uvek zapostavljeno, verovatno iz nemoći, komfora i delom iz zablude. U stambenoj zgradi sam jednu fazu u osiguračkoj tabli maksimalno oslobodio i metuo osigurač od 30A, razlika u zvuku se čuje i između kasnih sati i u doba velike potrošnje. Naručio sam bio veliki rastavni trafo, zujao i odmah vraćen, sem toga veliko i pitanje je de bi ga smestio, na terasu možda. O strujnoj letvi i hospital grade utikačima se priča još od devedesetih, bila neka firma Audio advajzer. Tu i tamo neko nešto napravi al sve nekako nezapaženo. Oko ove letve dve godine priče i da sad nije bilo smetnji, pitanje je jel bi je zatražio, iako ProSafe nudi na testiranje svoje proizvode, čak i piše u oglasima na KP. Sada u novom ambijentu imam neočekivano bolju akustiku, ali imam i energetsku dobit, što je direktno posledica napojnog kabla koji ide iz trafo stanice i svega je 8 malih kuća priključeno kao potrošača, možda i nove utičnice imaju uticaj. Uvek je neverica da bilo šta pri kraju može da ima uticaj, ali očito da ima, ma kolko se činilo nelogičnim.
Trenutno na gramofonu ...
ProSafe strujne letve
^ Auuuuuuu. Koliko Shout-a.
^ Stabilno/odlicna ekipa. Pod 1 - prekaljeni studijski muzicari. Pod 2 - iskreni drugari. Skupljam njihovu kolekciju na vinilu 30+ godina i presrecan sam kada nadjem naslov koji nisam imao, kao sto je Southern Comfort. Nasa ovde u Srb je sreca sto je u ex-Yu bila izuzetno jaka jazz scena, tako da smo imali prilike i da vidimo, a i da cujemo dosta toga. Npr. kada sam cuo Chain Reaction kao tinejdzer - to je ostalo u mojoj memoriji zauvek. Nego, dobro me podseti . . . sledeci LP ide upravo taj album.
^ VoT
od Crusaders nisam naisao na album koji nije zasluzio preporuku il su oni dobri, il sam ja fan ........ ili obatroje
^ Koje slotije pomnje Zen za bioskope ? Nisam to cuo do sad' ? Jbga
Da… zato hi-end slušalice jebu kevu za starije osobe. Trebaju ti zvučnici od 120 dB da čuješ na 5 metara sa 70+ godina… ili one slotije koje pominje Zen za bioskope … ili da sediš na metar od zvučnika i nabijen u TV i čitaš im sa usana vesti.
Sto se tice te fele . . . . prvo na audiometrijski test. Da vidimo krivu.
A da , da dodam . . . nema mi/nam dragog @prophet-a. Pa, Br't, javi se. Ono bar zbog ovog naslova gde je rahmetli Joe Sample tako dobro koristio Fender Rhodes.
kablovi su ko rakija neko ne voli , neko voli ko voli, ima svoju felu
Zavrsilo se sa citanjem DTK od strane G.Gould-a. Sistem se ugrej'o ( phono se odma' jutros pripalio ). Kao prvi tanjir metnuh nesto sto sam jurio/trazio/iskao godinama . . . Samo da prijavim : posle su dosli oni "nasi" naslovi iz ex-Yu : Chain Reaction, The Southern Kings, te Free as the Wind . . . Odlican 2 x LP album. Preporuka.
Ona normalno radi sa TA peći bez varničenja jer je dizajnirana za ozbiljnije struje (debeli bakarni kontakti, solidna provodljivost, ima keramičko jezgro u utičnicama), nisu kao one kineske jeftine letve
dobre MM zvučnice
ProKer, ProSafe, i luksuznije strujne letve su odlične. Znam to od pre 5-6 godin tj. od kada su se pojavili sa ponudom. Kupio par komada i rasporedio po kući, gde je već trebalo i ne samo radi muzike, već radi sigurnosti i bezbednog korišćenja svih uređaja. Jednu letvu sam i Miki poklonio tom prilikom, kao izraz poštovanja i kao preporuku dobrog artikla. Što napisa Vix, treba voditi brigu o čistoći kontakata jer zagrevanje-hlađenje u kombinaciji sa vlažnim vazduhom, zadimljenim napušenim prostorijama svakako mogu imati negativne uticaje na kontakte ne samo strujne letve, već i na sve kablovske konektore ( RCA, XLR, BNC...)
Da malo osvezimo i ovu temu. Shure v15 type III. Neverovatno iskustvo koje jos uvek traje. A da, JICO igla . . . rock/jazz rock/jazz/classic music . . . .
Po jutru se dan poznaje, biće vesela Nova godina, što me raduje. LM, moji provodnici su najprostiji mogući, obična jednoslojna lak žica, jedna za plus, druga za minus i bakarne cevi premazane šel lakom kao nužne izolacije, sve je diy i ne košta ništa, ajd, kupio sam jeftini USB kabl kod Audiophoniksa jer neki što sam pravio od lakiruše nije hteo da da visok sempl. Svi strujni kablovi su ala stara letva, obični instalacioni, svi utikači pijačni. Signalni konektori neke kineske kopije koje WBTa na šraf. Sumnjam da iko na forumu ima jednostavniju i jeftiniju kablažu, uz to i diy. Letvu sam hteo da pravim još odavno, ali ću sad uzeti neku varijantu ProSafe, red je da i ja potrošim neku ozbiljniju kintu na magiju.
Zavisi od toga koji prilog koristiš celer salatu, rendani ren ili skordalja
Setih se studentskih dana. Imali odvratno ozvucenje u diskoteci, u pocetku mi smetalo, ali posle tri pica, gle cuda, sve je zvucalo bolje... Ali eto, istina je da losi kontakti (svi) koji vremenom oksidiraju, znaju da skenjaju zvuk. Cesto se promenom kablova, u stvari dobije nov, bolji kontakt...
Ako vrganj zagrejem do 70°C, bukovača dobije Bluetooth, a tartuf pored gramofona sluša Žilavku, hoće li mi kabl početi da peva dok jedem teletinu?
Ovo nesto kao u filmu Nacionalna klasa ( Zika Zilijen )- e ako je John Atkinson ( ne Stereoplay, vec Stereophile, ali 'ajde ) rekao . . . .
Leonardo je počeo da prati člana ProSafe strujne letve
Verovali ili NE! Ugledni brazilski audio trudbenik ( molio je da ostane anoniman ) je spoznao moćan uticaj psilocibina na kablove koji su odležali 246 dana u kutiji sa "čarobnim pečurkama". Ovaj efekat objašnjava sublimacijom psilocibina i deponovanjem u razdragano razigranim elektronima i izolatoru koji upija čarobni psilocibin. Unošenjem u sistem ovakvih PSILO kablova, zagrevanjem kablova otpušta se psilocibin koji nakon unošenja u organizam slušaoca postaje psihoaktivan i izaziva promene percepcije, mišljenja i raspoloženja. Ovaj efekat se može postići i na ispodprosečnim kablovima, ali pečurke moraju biti prave "organic", a ima ih preko 200 vrsta. Brazilski audio trudbenik je testirao nekih desetak vrsta i iz ličnog iskustva tvrdi da se neke gljive izuzetno slažu sa određenom vrstom muzike. Verovali ili NE! Moja iskustva ne idu dalje od vrganja, bukovača i ređe tartufa, ali u kombinaciji sa teletinom i Žilavkom iz Tvrdoša. Ne bih ja tu niša menjao.
