  2. Sve to bude dobro ako nije boom, a jos ako je ultra rare komponenta e onda tek belaja. Iste muke
  3. Citao sam ranije oko skracivanja ali nikad nisam sproveo jer sam se bojao za to sto ne moze ispasti okej oblikom sama opruga, amortizer da se skrati vec blaza opcija za sigurnost, to samo da se malo sabije opruga. Trolisni bi lako mogao napraviti ali nemam kovaca da prekuje, pogotovo sto se tu mora dobro paziti na sve te parametre a 2 lisni koji imam se drzi dobro kad je prazan i fascinira me poznavajuci kolko je to kilavog kvaliteta. Prednje jedino sto imam izbora su fabricke koje su malko deblje i imam sa keceva i 88me koje su mrvicu tanje, a mozda i mekse, tvrdje bi bile ekstra al ne isplati se davati tolke pare za autobianchijeve ako ih i ima a suzra maltene nece biti ni mandjetni za kupiti
  4. radili to ljudi, pravili super nasminkane aute koji su stabilni sa 10-20km brze od standarda ......... i samo sleti sa puta odjednom to se radi ili kako treba ili nikako dakle - napred idu druge opruge, krace i tvrdje nazad ide dodavanje lista i prekivanje i onda i napred i nazad kraci i tvrdji amortizeri i tako dalje i tako dalje i tako dalje
  5. Sad znaš kako je meni veći dio života....
  6. Danas
  7. Samo da na bude kakva bandera, il da puska ne opali.
  8. Slazem se sa time, al ne znam kako ce ispasti zato sto opruge imaju onaj svoj zub kako bih rekao, i na krajevima 2 kruga namotano blizu jedni drugih, zbijeno Onda ne bi skodilo i sam amortizer skratiti, ono na vrhu otanjiti i produziti navoj ka dole. Recimo golf 3 i 4 imaju i prednje i zadnje u minusu kao i masa drugih auta sto sam zagledao, ali ne mnogo ko za trke vec cisto da je stabilniji, tako nesto sam i ja uradio a bice jos utvrdjeniji ako skratim springove
  9. ima dana kad ukupno 15 komponenti spojis na sve moguce pogresne nacine, osim onako kao si nacrtao na semi pa onda krenes da troubleshutujes, menjajuci vrednosti da bi popravio ....... pa onda posle par sati muka i nesposobnosti da razumes sta se desava krenes da menjas semu u nesto drugo i tek onda primetis da od pocetka nije nikako bilo ono sto treba tacno ima dana koji su samo za pivo i jagnjetinu
  10. statbriga, sd ce mozes i u rikverc, vezanih ociju
  11. nije nagib od presudnog znacaja, sto se tice zastave. imam ga i ja na punticu, ali mali, kolko treba. za keca je bitnije da se malo, ali malo spusti napred, da ne glisira. to vazi i za jugice. recimo skratis opruge za 1, maksimum 2 kruga. sasvim bolje od minusa.
  12. Odradjena optika danas, nagibi u minus za 0.4 stepena. Otvoren isto za 0.4 po tocku, jebga nadam se da to valja. Ne vuce uopste u stranu i volan stoji ravno. Kad je prikopcao masinu sa vozcke strane bio nagib od +1.80 stepeni, jebla ih fabrika. Kad se vozi 100 na sad ima ostar odziv na volanu, a posto me svaki put uvati mrak a i svetac da radim, sutra ide test jel vrlja usreh ko sirmiumbusov autobus, ako ne valja odma sa 400hz tonom da ga ustimam
  13. Right Now!, by The Third Mind THETHIRDMIND.BANDCAMP.COM 7 track album kao zaustavljena vremenska kapsula sa kraja '60...psihodelicni rock
  14. Juče
  15. Ma i ja sam jedva uvatio sta je plus minus, minus je kad je otvoren, na napolje kako si i rekao. Znaci onda otvoren za 2 ostaje bez obzira koji ugao nagiba odaberem. Moram lanuti koju i o putevima, to je katastrofa za sebe, nekad radili ljudi sa ovih prostora koji su znali, a sad nam zvalavi doveo kineze za neki sitnis pa prave sprdacine a ne drum,a narodu prodaju satro price kako kosta a zakrpe im se raspadnu treci dan. I ne cudim se sto svako malo ode lezaj tocka, rame i ostale gluposti Lebe mekani kolko se ja izmuci oko tog trapa a stvar prosta ko dan, al makar se sa ovim majstorom i da nekako objaniti a ima i ekran da se vidi, samo ga malko jebuckaju decimale, al necemo mu uzeti za zlo
  16. pa napisah ti sta imadoh napisati ene - otvorenost, napomena - nempojma sta je minus li plus niti sam ikad pokusao da zapamtim ...... ali otvoren je tocak kad od paralele ide napolje a zatvoren je kad od paralele ide unutra tako da - prednji treba da budu otvoreni koliko rekoh zadnji treba da budu na nuli ili zatvoreni koliko rekoh glede pamcenja - kako sam naucen od strane jednog inzenjera putogradnje, kad sam imao 10 godina - sta je to konkavno a sta je konveksno ene, znao sam ja sta je jedno i drugo ( to svako zna) ali kako sam zapamtio termin kako treba - u konkavnom mozes kuvati kavu
  17. E raja prihvatise reklamaciju. Sad montiram novu pa optika. Da se ispravim za jedan od prethodnih postova, za nagib bi isao 0.7º u minus, a koliko bi mi bilo idealno za otvorenost, mozda nekih 1.2º u minus. Da mu dam na gotovo parametre da imam dobar argument i onda ce da uradi kako treba da bude
  18. Pre nedelju dana
  19. U slot koji je na raspberiju je ubacena sd kartica, pretpostavljam da je na njoj firmver ili neki k da dize sistem na Pi-ju.
  20. Stigla sprava. Malo smotano kuciste, al ok, raspakovao i spakovao ponovo. Izazov ce da bude da se zalepi ovaj narandzasti delic, ako bude bilo potrebno.
  21. SVARTBAG / Tai Norris (@svartbag) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 37K likes, 364 comments - svartbag on August 24, 2026: "The last many month i have been working hard to build my new workshop, so all projects have been on hold. Now i finaly had a bit of time on my...
  22. Odsutan, vazda bijo. Alix super pristupacan, al ode kec u otpad dok stigne paket, al ce porucim jednu HEP 02 pa neka je gratis sretnom dobitniku igre kuku meni kuku tebi
  23. Odlicna reportaza iz Neuman fabrike mikrofona ...
  24. ne pratis na casu ........
  25. Upravo to, cekam da vidim sta ce mi reci ovi za reklamcaiju pa onda ili ta ko do sada ili japanese machine, dobro da si mi rekao za njih jer nikad nisam imao dodira sa tako necim Baksuz na kvadrat, zadnjih 7 dana raspusta sve nadje da pocrka, a ko zna sta je iduce
  26. pa i kod tvog keca je karburator downdraft tipa gde Venturijeva cev stoji vertikalno pod pravim uglom u odnosu na usisnu granu .
