‘There are no guardrails.’ This mom believes an AI chatbot is responsible for her son’s suicide | CNN Business EDITION.CNN.COM “There is a platform out there that you might not have heard about, but you need to know about it because, in my opinion, we are behind the eight ball here. A child is gone. My child is gone.”
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: informativne objave na temu AI & ML (Uskoro nam neće biti života bez)
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
bar pola onih fancy obligato i slicnih su nista drugo nego motor run kond sa navucenim kurton bakar ili mesing cevcicom toliko cek da nadjem nesto ........... https://www.diyaudio.com/community/threads/plethora-of-pinjatas-set-p-amp-s.386912/post-8080971
Koji je ono Paypal racun od tog AI?
Kad imas diplomu s privatnog sveucilista. -
Evo kako uzgleda automatizacija vraćanja celoga sistema za diyaudio.rs (ovo traje 10-15 minuta) Znači više ne reinstaliram ništa više ručno.....jednom skockam i nikad više..... Samo se vraća uploads i baze podataka nazad. Hvala AI na pomoći . Uskoro qrcem nećemo mrdati
И шта ће бити кад стави тај кондензатор. Може стаклену теглу да споља и изнутра обложи бакарном фолијом.
napravis sam KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp!
Ovako nesto CAP-3030: 4.7uF 630Vdc Audio Note Copper Foil Capacitor | HIFICollective WWW.HIFICOLLECTIVE.CO.UK CAP-3030: 4.7uF 630Vdc Audio Note Copper Foil Capacitor
sta je to - bakarni kondenzator?
Ima li neko da pravi ili prodaje polovan bakarni kondenzator. Treba mi za preamp. 4 - 5uF, preko 400VDC
DJ QT -
^ Demonstriraj pa i za pojas zadeni! Što bi rekli starci mudri -
Pa ja nemam dvojbe da je ovo fino slozen setup! Da! Svratit cu vjerojatno sljedeci tjedan u cetvrtak. Dolazim u domaju u nedjelju tako sto cu "usput" jos pokupiti klinku koja se vraca s mora. Trebao sam ostati do petka ili cak i subote, ali imam dogovoren termin za servis za auto u petak ujutro u Becu, pa cu se vracati kroz Goricu u cetvrtak negdje popodne. Zanimljivo je da sam nekada stanovao u Beckom pandanu Velike Gorice. U VG je zagrebacki aerodrom, a ja sam prije pet godina stanovao u Schwechatu u kojem je Becki aerodrom. I isto ga, kao i Veliku Goricu od Zagreba, od Beca dijele tek dvije livade.
Stari čovek , stari sistem : Izlaz Kenwood basic M1 drive , i Rotel 971 , preamp Narayan Ney Line Four . (dvije lampe za "elektroniku " , dvije za grem preamp) . Grem Dual 721 DD elektronic , Cd AMC Transport CDM7 (lampaš) . Dac- ovi -ToppingD10 (ljepše mi svira) i D30 (radi daljinskog ) - lijenčina . Za strimanje neki nuc ... . Zvučnici su Wharfidale E 50 , sub pasivni sony cc 50 l plus poseban preamp i neka moja skretnica . Uglavnom se s tim "špekulam" u ovim umirovljeničkim danima . Imam ovaj tjedan neke zidarske radove , pa ču u ponedjeljak složiti Zeru mlinac jer kolko sam shvatio mogel bi sljedeći tjedan navratiti . Lp
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.6k
