EKSKLUZIVNI INTERVJU ZA ZICER: Vučić administrira budućnost - Zicer.org ZICER.ORG Vučić: „Posle dugog proučavanja proročanstava shvatio sam da je Vidovita Zorka jedina osoba koja može da predvidi ono što ću ja sutra da predvidim.“ BEOGRAD/ ZICER. Posle godina proučavanja geopolitike, ekonomije, istorije, astrologije i domaćeg vina, predsednik Aleksandar Vučić tvrdi da je stigao do novog nivoa javnog delovanja. Kako kaže, on više ne analizira... Ovaj je lud. - Danas
114. Audioberza u Beogradu održaće se 5. Jula 2026. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
Nije problem da pokusam, videcu kad se vrnem sa odmora. Ne snam koliko ce vajde biti, sigurno je jedno 5mm unutra. Sto se tice urezivanja, poslao mi je Leo link sa najkvalitetnijin ureznicama na nasem trzistu, idu tri postepena komada, i sa njima nema sta da bude problem. Koristio sam masinsku iz jednog komada, kinesku, sto je deo problema. Napajanje je regulisano, r25, izuzetno dobar psrr za struju koju moze da izbaci, i brutalno mali zout. Rektifikacija je aktivna, mosfetima. Konstruktor je Tombo, na diyaudio forumu. https://www.diyaudio.com/community/threads/power-supply-with-active-rectifier-rf-filter-and-super-regulator.420933/ Koliko mi je poznato, ne postoji bolje resenje trenutno igde da se napajaju A klase ovog tipa, tj. gde su kola relativno jednostavna i psrr im nije bolja strana.
Svaka čast. Možeš li da objasniš napajanje? Inače, trebao si malo da zagreješ taj hladnjak fenom i napraviš mali špic od polomljene ureznice i polako na kuc kuc odviješ unazad. Znam da je zajebano i nervira. Ali uz malo volje i živaca moglo je da se reši. Inače, ja se razmišljam da li da primenim Apexovu metodu sa holšrafom ili da režem navoj. Baš zbog tvog primera.
Što bi rekli naši stari yes, yes, a bila je i ona iz vica.
Jazzman -
zasto groficama uskratiti sitna zadovoljstva?
Za aluminijum samo ureznicu umočiti u čist alkohol. Ne lepi a osuši se za čas i nije masno.
Ima ovde povoljno mada shipping je uvek skup. Imam dosta 15" koje stoje treba prvo da probam slusam... https://www.nonsolospeakers.com/15-38cm/16778-beyma-15wr400-woofer-15-8ohm-99db-400w-ferrite.html
Možemo i da se vidimo, ako Bog da....
ima tvoj Gazda Viber, ako vec ti nemas ...... pa mozemo i da se cujemo
Dobro, mislim da smo dogovorili da gore budu Tannoy-ci (što su kod tebe), a zar nisam objavio da su prihajali oni drugi Beyma basovi iz DE? Ako nisam, izvinjavam se nije namjerno. Što se tiče kutija, privezao me se prdoserac mamin sin, da to pravimo, sad su na ferijama pa bi on kao da vidi kako to zvuči, itd. Ja sam prezadovoljan što ga ikako interesuje nešto što je sa ovoga svijeta i analogno, jer koliko vidim mladež je najviše zainteresirana za virtuelno.
kutija nije problem, pravljena i dokazana skretnica - zavisi od toga sta ces gore sta ces sa cinjenicom da je jedan motan i - ako se secam dobro - zna da ceska?
Kad se već spominju bas zvučnici, zamolio bih te, kad stigneš, da mi daš podatke za izradu kutija za one moje Beyma 115 basove, kao i skretnicu .
Svim DIY-Audio-RS kolegionima ugodno i prijatno nedeljno popodne zelim !
Uz te tvoje odlicne EV preporucio bih ti da pojuris neke polovne ali u dobrom stanju odlicne EV-DL15W ili EV-DL18W koji se dosta povoljno mogu naci .
PAPER -
Beyma 15WR400
U zadnje vreme samo se zezas sa svima, kazi koji bass jer ne znam koji
Ma ide bipolarac, ne kosta to mnogo. Samo da vidim ako treba to ili cak nesto drugo pa da u ponedeljak porucim to i jos kojesta
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 764 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.9k
