Ja opet kontam da je ciglana kao iz marta zakon, no nije ni svako gorivo isto. Nista mi nije pomoglo okretanje na topli mod, jos opet kao da mi ide i kilavije. Bas drugar komentarise usput. Zadnjeg keca u rukavu imam da probam da metnem onaj china karburator da utvrdim da nije ovaj nekud zaštopao. Nekako mi uopste to nije taj motor kako ga pamtim u aprilu i maju, bio je u punom sjaju tad a kocnice su ga jos uspotavale, sad ubrza on do 150 al lenj kao batina naspram onog nekad. S kasnijim paljenjem nema kliktanja ali opet je kilav i lenj naspram onoga nekad. Ako karb i jos par nekih sitnica ako mi sine danas ne pomogne, onda ga odjavljujem a velika sansa i da ga polupam. Otelo se ovo kontroli i previse, sve zivo pregledo uradio i opet ko budala na istome. Bice vic da je lose gorivo, mada i sa NIS i MOL slicno klikcu. Mozda 100tku da pokusam mada pitanje je
Znači full set zajedno s B+ prigušnicom! Bravo!
neka proba par stepeni kasnije paljenje ako to ne pomogne, onda litra-dve etanola, zalije po sedistima i baci sibicu
Bogdane ako ti motor klikce to meni znaci da imas pojavu stetne detonacije u cilindrima , resenje je ili da oteras tacku palenja malo na kasnije ili da u gorivo dodas 5-10% metanola 100% i tako povecas oktanski broj , paznja !!!- metanol je izuzetno otrovan i ne treba ga nikako udisati !!! ps , lica svecica kada su bele do sive boje je sasvim OK .
Dva para fabrickih mreznih , izlaznih trafoa ,i par B+ prigusnica za buduce 200W monoblokove , gde ce svaki blok imati 4xEL34 i 1xECC81 , izlazni AB1 klase PP stepen radice sa B+=800V , moram da napomenem da mi je nesebicno jos letos izuzetno pomogao kolegion Zerowaf da nabavim jedan ceo set !
Bogdan08 je reagovao/la na komentar na temu:
Udrobljena automobilska tema.
ne skodi
Normal Al kad je na ljetnjem rezimu onda nadam se da ne skodi, spakovao sam sve sem paste pod komutator, jebo me i vikend ovo se bas oteglo. Samo da upali trud
[P]Streacom FC10 alpha + HDPLEX 400W HiFi DC-ATX
snorkla ne postoji kad prebacis na zimsko
Odo sad nabaciti onaj lim od izduvne grane, moj se skrsio pa sam nabavio jos kad ikad sa donora, ovo sam skratio iz zajebancije malo da doda zvuka, i nije kliktao u julu i do oktobra. Sad tek kontam koja sam budala, mada od svih sranja pomalo i eto kliktanja. Samo me muci da li da ostavim tako skracenu snorklu kad vozim po toplom jer me nervira kad nesto radim, tesno pod haubom
prevaci na topli tip: sportski filter ide na dvogrli Weber, ne ide na Teleoptik si ikad video smrznuti karburator?
Novi krug iz shopa obavljen, skinuo pomocnu bregastu i naravno bolja je pa sam upario nju i zupcanik, fino je sve. Malkice klima al to kad nabavim neki drugi zupcanik nadam se da ce biti okej. Just in case nabacio bosch komutator i iskrinu bobinu, ipak nije iskrin komutator al i bosch je jako dobar. Kao da mi se tad pipravila varnica na stroboskopu. Paljenje na 10 stepeni i ima mrvice kliktanja, ali ima drugi problem da su svjecice previse suve, dostimao nivo plovka i malkice se tad poboljsa situlacija sa kliktanjem ali ne skroz. U martu sa istim karbom sam imao bas finu ciglanu boju, mada je plovak bio malkice popusteniji da sipa vise goriva, ali sam u julu skratio onu snorklu za usis a non stop gonjam na hladan vazduh, jebiga sad nesto kontam da nije i do toga, jer se ne sjecam boje nakon skracivanja toga. U septembru sam podesio nivo plovka kad je postalo nepodnosljivo gasenje na svakom semaforu, evo i slika. Ova sa 4 komada je mart
DJ Trey Williams -
Performance & Latency | XNULINUX x86_64 XNULINUX.MIKORIST.COM Measured FKI latency, histograms and extreme events. Deo koji pokazuje latencije.Da...Ovo niko ne radi i ne usavrsava ali ja sam jebeni audiofil
https://www.youtube.com/@oldtimer-Z
Bogdan08 je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Miko koliko si angažovao robova ovih sto napišu roman koda za minut (AI agenata) da ti pomognu.
Doneo sam jednu važnu odluku u vezi sa daljim razvojem XNULINUX-a. Skenirajući sav kod, provalio sam da originalni autor (Kinez) nije svuda ispoštovao pravila o licencama i atribuciji. Neću da rizikujem da posle nekoliko hiljada sati rada neko sutra traži da obrišem GitHub repozitorijum zbog toga. Gde nedostaju originalne autorske napomene, vraćamo ih. Gde nema dokazive licence, tražimo zamenu. Ako zamene nema, pišemo svoj kod od nule. Ono što nam ne treba, izbacujemo. Evo logike https://xnulinux.mikorist.com/licensing Hoću da XNULINUX bude čist što se tiče licenci kao Linux. Čak i ako originalni autor sutra ugasi svoj GitHub, naš razvoj mora da može samostalno da se nastavi.
Bio danas u nabavku sa donor keceva. Skinuo sam oba zupcanika, jedan je spolja onako bas idealno "pojeden", bukvalno samo lagano uglacan brunirani sloj a unutra se malkice klima. Mala bregasta kod mene je malo zajedena pa i ona doprinosi a isto tako se i zasiljila pa malo jede zupcanike. Sutra idem i po nju. A drugi zupacnik sve pet al pojeden na strani za uljnu pumpu. Nabavili su mi u onoj radnji u kojoj sam kupovao kocione zupcanik i probam ja tamo i zaista samo zerica lufta, al potonuo san cim sam dosao kuci, spoljni zubi nisu pod istim uglom i ne moze da radi kako valja, nzm od cega bi mogo da bude. Vidi se na oko razlika, tom je ona pecurka sa zubima nekako tanja, a nisam cuo da postoji razlika izmedju malih bregastih, bar je to ostalo isto Banat skinuo sam i komutatore, i dzekove za njih. 6 pinova su ovi, samo pojma nemam jel su ispravni. Kad sklopim ova sranja isprobacu jedan po jedan da vidimo jel rade kako valja
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1606 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455.1k
