  3. Druže, slobodno priloži tvoja merenja i dijagrame. Biće mi drago da ova objava bude kompletnija i slikovitije prikaže ovaj mali ali sjajan uređaj.
  4. Poručiš od nekih sa KP sajta, oko 1800din/kg...
  5. Priložih slike pre kućnog merenja i sa druženja drugara u Kg... Putzey preamp je očekivano pokazao da je u vrhu tehnike, vrlo malo tu može da tehnologija izrade čipova još da poboljša Ukoliko je neko zainteresovan za rezultate merenja, može u novoj temi, da galerija Leonardo bude galerija uradaka...
  6. Leo, možeš slobodno postaviti sa yu3ma slike mog gotovog preampa
  7. Sad tek vidim da ima tema za roller slican mom. Radi li jos Misa i ima li neko njegov broj
  8. Zna li neko gde nabaviti roller ovih dimenzija. Na silkenu sam nasao 13x6 sa otvorom za osovinicu 2.5 mm. I kad bi podbacio platne zbog sirine sumnjam da bi radilo zbog osovine. Mozda neko od vas ima jedan takav
  9. Juče
  10. Pollux
    All DHT amplifier
    Hteo sam da idem na sve DHT cevi ,ali zasto da ne, imam i dobre c3g i d3a, dosta pojednostavljuje stvari. Ja sam u pocetku planirao jednu ali duplu triodu Ren904 ali mi se cinilo da nije dovoljna.
  11. Gosha
    K. par trafoa
    KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp! Mislim da je malo preterao sa cenom. Dugo stoje na oglasima, mozda je voljan da koriguje cenu.
  12. BANAT
    All DHT amplifier
    Na brzinu pogledao sam karakteristike 4045A lampe , to je tetroda ali ispada da je sa takoreci bifilarno motanim zicama resetki , tako da po mom misljenju za triodni rad trebalo bi obe resetke spojiti zajedno da sluze kao g1 , umesto obicno gde se za takav kvazi-triodni rad g2 spaja na anodu , dalje po mom misljenju treba izabrati jednu neku zgodnu pentodu kao ulazno naponsko pojacalo i ujedno drajver za dve paralelno spojene 4045A tako da to PSE pojacalo bude jednostavan ali kvalitetan dvostepenac . 4045A @ The Valve Museum WWW.R-TYPE.ORG
  13. Pollux
    All DHT amplifier
  14. Za sve one koji vole "merenja" i statistiku
  15. Zen Mod
    All DHT amplifier
  16. Pollux
    All DHT amplifier
    Niko, nikakav predlog
  17. ene, ja sam isplanirao da dobijem na Loto jedini je problem sto u zivotu nisam uplatio niti znam kako
  18. Kladžu igram kao zabavu - igru na sreću bukvalno. Svaki tiket shvatam kao loz. Uplaćujem za 20-50 din dobitak da bude 2.000.000 pa na više Davno je prošlo vreme kada sam pravio neke proračune, sisteme, vijao po listama, i u suštini - ništa Zato sam prešao na fazon, lagano brt - ako bude neka bude bar pristojna cifra Spržim do 500 kinte mesečno - 24 puta manje nego moja supruga na cigare jel Bivši cimer radio je dok smo bili studentarija u jednoj kladionici. Pričao nam je svakodnevno o "grobaru" iz ulice gde je bila kladionica, lik je držao pogrebno preduzeće. Svakog dana bile su uplate po 200-300-500.000 dinara, a isplate od po nekoliko miliona - do 0. Redovno više 0 nego milioni... Ne znamo šta je sa grobarom bilo na kraju jer je cima završio fax i prestao i da radi tamo, ali... Kuća uvek dobija!
  19. ako se setim cu slikam ene, razmisljao da uradim od stainless ali me mrzelo da vijam komad kad ga nisam imao komad Fi25 prestrugao u duzini 30-ak mm na precnik grejaca lemilice, onda na 90 stepeni zabusio sa Fi15 burgijom da dobijem rezervarcic slika ce bolje da objasni navedene mere odokativno po secanju lemilica ruska drlja od 100W ja moje namotaje radim sa zicom 0.2 (neto) ........ skidanje laka smirglom grit 100 ne pomaze nikakvo kemijanje, niti se isplati cekati ako bih i nasao nesto sto radi, kad krenem raditi ovo je najbrze smirgla, potop normalnom lemilicom u kalafon, onda potop u kalajno kupatilce i ihaj
  20. Više puta su mi nudili da radim za kladionice. Nudili su mi da napišem koliku god hoću platu, samo da im održavam sistem. Svaki put sam odbio. Novac od kocke i klađenja je proklet novac. I oni koji učestvuju u tome bilo da kockaju, pomažu, reklamiraju ili održavaju te sisteme , prokleti su za sva vremena. Nikad se oprati neće. To je porok najgori koji postoji, jer ne uništava samo džep, nego i dušu čoveka i porodicu. Kad čovek jednom uđe u taj krug, izgubi osećaj mere, savest mu otupi, a razum zamagli. Počne da prodaje sve što ima i imanje, alat, porodično zlato, pa na kraju i obraz samo da isplati dugove koje sam sebi stvori. Njviše je samoubica među njima. Najgore od svega je što se to danas predstavlja kao zabava, kao igra na sreću. A u stvari, to nije igra to je bolest, sistematski projektovana da te drži u lancima. Dovoljno je samo pogledati oko sebe. Broj kladionica je četiri do pet puta veći nego broj svih škola, vrtića, fakulteta i crkava zajedno. Gde god se okreneš, niču nove. Kao gljive posle kiše. A đavo se smeje i uživa jer zna da ne mora da ratuje da bi osvojio narod, dovoljno mu je da nas nauči da sami bacamo svoj novac, svoje vreme i svoj mir.
  21. Točno! Prednosti postojanja kladionica su brojne. 😎
  22. Da ne pominjemo da može da se opere količina keša kolko ti treba. Samo dovoljno listića koji su pali i šuška je legalna.
  23. U principu i jeste nelemljiva, mora da se oguli lak pa postane lemljiva. Na debeloj ni po jada ali na ovim tankim mečku da rodiš. Aspirin trik meni ne radi. Može i sa kalajnom kadicom pa se uroni kraj žice dok lak ne izgori. Ili kupovna ili se pravi od lemilice za oluke, kolovođa voruma je pravio sebi, možda mož podeli sliku neku. Bukvalno se u debeo vrh lemilice ubuši rupa pod pravim uglom da bude kao posudica za kalaj kada lemilica stoji horizontalno na stolu. Uroni se lak žica u isto kada je lemilica dobro ugrejana.
  24. Kod Elektro shop-a stoji da je lak zica nelemljiva. Vrlo zanimljivo... Hvala Krco, odn. Milicicu za Aktiv!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.6k
    belids
    belids
    • sp300b  »  gaggia
