  3. Juče
  4. Zen Mod
    ZM
  5. Druže ne zameri, ništa ti nisi pogrešio....liči Samo što ćemo ovo sokoćalo krstiti kao "titanik audio pro."
  6. I meni se učinilo kao G.D. WOS, zato i komentarisah a pošto se kolege nasmijaše na moju objavu, sigurno ima neko značenje koje moja malenkost ne prepoznaje
  7. Bogdan08
    Onda mi nema druge
  8. Zen Mod
  9. Pre nedelju dana
  10. Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no....
  11. Bogdan08
  12. Bogdan08
  13. Zen Mod
  14. Bogdan08
  15. Zen Mod
  16. Bogdan08
  17. Dok god se sva beogradska govna izlivaju tamo kod njih, žitelji Beograda na vodi mogu da se farbaju u zlatno, al’ od mirisa fekalija neće pobeći. To ti je ko kad sipaš Arijel u septičku jamu, lepo zvuči, al’ džaba, zna se šta tu vlada. Može tamo da niče staklo, mermer i pozlata, al’ brate, miris je i dalje čista realnost sa drenažom.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 251 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
    iksvotam
    iksvotam
