  2. Zen Mod
    ZM
  3. Daj mi to snimi molim te , ako je to tacno , to je ozbiljan problem ,nadam se u sijalicama sto se da proveriti kod druga ili porodice , ako kod njih radi normalno , onda postoje ozbiljni problemi sa razvedenom strujom koji ko zna sta mogu da naprave , 10 stvari jako losih mi pada na pamet . Pogotovo sto Led sijalice te male ako mislimo na iste Uzemljenje ni nemaju , imaju onaj manji utikac samo nula i faza ne onaj veci kruzni . To bi ako je tako znacilo da ima nekih cuda izmedju faza a to je za zvati elektricara sto pre . De molim te snimi to imas telefon , pokazi nam , imas G drive 5Gb besplatno , podelis link , snimis telefonom . Sistem i te sijalice . To bi ja uradio , kad vidis nesto mnogo ti je jasnije . Mislim u tvom je interesu a sad , da ne bude da ja teram nesto.
  4. Definitivno neka nula nije dobra jer tinjaju neke led sijalice kad su ugašene. Kuća ima klasično uzemljenje ispod temelja, ali pošto je zemlja glinovita, može da ne bude dobro, na to uzemljenje je vezana osiguračka kutija u kući, a strujomer je van kuće, stoji na ogradnom zidu i ima svoje uzemljenje, ali koje je prekinuto, u zemlju je pre 25 godina pobijena namenska cev. Generalno bi trebalo da se izmeri sve i zemlja i nula. Pitanje je samo ko.
  5. @Mikorist Bravo care , veruj da sam razmisljao o tome , gledam onu raster plocu , sad treba da racunam nabavljam , neda mi se , ovako , imam ceo lab, samo nadjem nekog da mi uradi ploce . Hvala ti .
  6. jesi na ovo mislio, Just a moment... WWW.DIYAUDIO.COM Filter za posle SMPSa , to bi mi dobro doslo, jel ovaj Gerber file , fajl za stampanje ploce ,jel to mogu da posaljem plocu da mi izrade . @Lemić Jel moguce kako dobiti Elektricnu semu , makar nacrtanu u paintu ,gde je koja sprava sta ide gde , da imam sliku u glavi, bar to , ovako lupam u mraku.
  7. Danas
  8. Na daljinu je nezahvalno suditi, ali najverniji tragovi vode na kombinaciju: loše razvedene nule/uzemljenja + ground loop + SMPS smetnje. Kreni od električne instalacije i mase, pa mrežnih filtera i izolacije SMPS-a. Zvuk ti opisuje tipične probleme mase/uzemljenja i smetnji iz mreže. Kad se brum menja zavisno od toga šta je povezano.......HDMI, ruter, uključivanje NUC-a, to obično znači da negde zatvaraš neželjenu petlju mase (ground loop). To što si u stanu imao iste simptome na istoj fazi sa bojlerom nije slučajnost. Veliki potrošači (klima/frižider-veš mašina/bojler) mogu da unose prljavštinu u mrežu. Probaj drugu fazu za audio deo ako imaš tu mogućnost. HDMI kabl ti može povezati mase između TV-a, rutera i računara. To otvara petlje koje odmah čuješ kao brum.Napajanje na samom TV može da bude pred riknjavanje i problematično. “Fijukanje” i digitalni šum često dolaze baš iz switching napajanja. Zato kad menjaš uređaje, kablove ili ih kačiš na HDMI čuješ promenu. Ako nema DC offseta i HF šuma iz mreže pola problema nestaje. Na svakom audio uređaju treba imati odrađene mase kako treba i snuber na trafo-u i slepi navoj. Ja na svemu (telefon, ruter. TV. PC - svaki ispravljać) koristim SMPS DC filter PO89ZB kit, i posle toga sistem radi mirno kao na baterije. SMPS DC Filter P089ZB Kit DIYAUDIOSTORE.COM The PO89ZB, an inline DC filter for SMPS wall warts, preamps, HPAs, Korg NuTubes, B1, etc. This filter is limited to single rail 48V DC, 3A applications. The kit contains top-quality parts as selected by the circuit’s designer which includes KEMET ESH477M050AH4AA or Nichicon UHW1H471MPD capacitors and top-quality Bo
  9. Menjao sam HDMI kablove.
  10. Ma kakva optika, sve klasika. Šta se još dešava, sistem upaljen, muzički NUC isključen i izvučen kabl iz struje, kako ga zabodem u produžni, smanji se brum na zvučnicima. Još jedna blesimetrija, kako podignem plejer, počne zujka, kad ga zatvorim, izgubi se. Muvo kablove iza TVa i nađoh poziciju gde je kao prihvatljivo, malo glasnije i vozi Miško. Pošto mi tinjaju led sijalice na plafonu kad su isključene, reče mi steučnjak da nula nije negde dobra.
  11. Tesko da bilo ko na daljinu moze da resi, ali hajde da polako eliminisemo uzroke. Obzirom da isti problem u dva stana kreni sa banalnim stvarima npr. zameni oba HDMI kabla za Nuc-ove mozda je do njih, pozajmi od drugara (lako kupis ako je to). Ako to nije otvaraj nucove pa proveri izntricu, ebi ga i desi se i fabrici omaska.
  12. To je nemoguce , ako je galvanski odvojeno napajanje PCa od instalacije , nemoguce da uzemljenje od pojacala dodje u kontakt sa negativnim polom na PCu. Tu nesto skripi , Jel imate opticki ulaz na pojacalu siguran sam PC ima opticki izlaz probajte tako . U svojim pasivnim eksperimentima , primetio sam da napajanje pravi razliku u shumu 4 napajanja sam menjao i i dalje nisam zadovoljan al dovoljno dobro, ima oko 20dB shuma , al u sobi je uglavnom 30dB cak i nocu pa se ne cuje , al ne znam kakav je vas shum , ako imate kakav mikrofon da se to snimi da se cuje , mogu se neke stvari razluciti i tako . Vas mi komplet lici na moj , TV, pojacalo , ja imam i DAC Ayima A1 , nista obicni DAC uzeo radi opticke veze . Jako bitna stvar ,ima i druga digitalna veza , al na njoj ima zica i ne znam dal je to vezano za uzemljenje ili minus . Pa zato idem Opticki. Sad sam narucio za 100e Aiyima T9 , to je komplet pojacalo sa cevnim pretpojacalom , sa VU metrom moram dodati , optikom, jako lepo izgleda, ima sve zivo , cak i prekidac , maze pasivno da prebacuje sa jednog na drugo pojacalo A/B test , ne sebe , nego dva pojacala da proverava , kao prekidac , i ima DAC u sebi , da ne verujes sve to za 100e , ako je istina vredi svaki evro . narucio sam sad pa javim kako zvuci naspram ciste klase D , malo mi je precista , mrtva . A vi probajte , ili mi recite jel imate optiku .Jeste probali opticki.
  13. NUC je mini računar. Njegovo napajanje sam kačio preko rastavnog trafoa. Sad sam išao direktno preko produžnog na drugu fazu predpostavljam, isti andrak. Pomerao to spoljno napajanje i nađoh poziciju da se stiša zujka, bude tako pa prokrklja, sad se čuje malo, podnošljivo. Izgleda da nije do faze na kojoj je bojler. I nema komentara na to što se javlja brum kad zakačim muzički NUC na TV. (Mirkan napisa pa obrisa?)
  14. Pobratime moj ja ne znam ni sta je NUC , Salu na stranu , bas ne kapiram . Meni Telefon radi posao , zvuk je savrsen , imam kotlarnicu veliku u kojoj su razbacane stare stvari svuda okolo , tako da ima mnogo difrakcije i absorbcije prirodno , a soba je dobrog oblika , tu sam stavio 2 studijska monitora za koje su svi rekli da su smece , nemoj to kupovati pokidace se jeftino , evo im 18g rade . Elem to su mi prvi pa visak , stavim tamo , covece kao NEO u matrixu zatvorim oci vidim svoje prste , kako pomeram ruku itd.. , glavu seci ako lazem . Sad da predjem posto razumem struju kako da resis problem bar delimicno , moras praviti svoju struju , dakle ne treba ti neki skup stabilizator napona , otkupi rabljene akumulatore , ja sam sacuvao 4 komada , njiih napunis i prikacis na inverter . To je jedna solucija . Druga je jos laksa , uzmi 2 ista trafoa , recimo zbog jacine mikrotalasne , povezi jedan normalno na napon , drugi obrnuto , i dobices opet 220V ali ovaj put Galvanski odvojeno tako da nema uzemljenja niti bilo kakvih shumova . Ili treci nacin oni skupi stabilizatori napajanja za audio , to brda kosta nisam imao iskustva sa njima al valjda radi ako se prodaje. A ima icetvrti , to jest drugi ali na audio signalu , uzmes trafo i trafo , pustis zvuk kroz to , uglavnom resen problem , ali pate visoki. Jednostavno na neki nacin moras napraviti svoju struju izolovanu od ostatka , jer zica je antena . Ne znam probaj , pozajmi inverter , imas Akumulator , probaj ako je to onda znas da je to , ako nije to , e onda mora da se vidi sta je Evo meni ne zuji nista a imam ogroman bezas kompjuter ne mali , jer radim sa Premierom i Photoshopom, nebitno ..sta sam uradio , Opticka veza ,nista struja , onda u DAC sa adapterom koji je galvanski odvojen , ima znak za to na adapterima tako da znas i onda u pojacalo , nema sta da zuji . Da bih tebi resio problem , moram znati tacan setup . Nije bitno kako izgleda nego elektricna sema kako se sastavljeno . Ako ponudjena resenja ne rade .
  15. Malo novosti, danas sam, između obaveza, uspio spakovati kućište sa dodatnim skalamerijama. Sada još preostaje da smislim način da kućište stigne u ruke našeg Leonarda, na kako ZM kaže "leonardisanje". Glagoljični natpis bi trebao izgledati ovako:
  16. Posle letnje pauze, zimsko slušanje. U međuvremenu sam napravio sasvim lep slušni prostor u novo napravljenoj montažnoj kući, dobio osetno bolji slušni rezultat, ali se javljaju isti problemi. Prvi, muzički NUC ne ide na net, vezan je na ruter sa komandnim NUCom koji je povezan sa TVom putem HDMI kabla. Kad zakačim muzički NUC na TV, javlja se brum, kad ga otkačim sa rutera i ugasim komandni i dalje bruji. To mi se dešavalo i u stanu. Drugi problem je što mi se opet javljaju smetnje kao da slušam neku telegrafiju, tako mi bilo u stanu pa sam se kačio na drugu fazu. Ovde to nisam probao još, ali je zajedničko što mi je faza sada u kući isto kao u stanu, sa bojlerom za kupatilo, da li je moguće da to pravi problem?
  17. To mi ima logike. Ova dipol je jos i ponajbolja od svega. Dipol ko sto sam ja pravio ima da se kupi za 400 500 din ali ima one feritne krajeve. Sad dal to skodi il pomaze ne znam
  18. Paničari su oni novinari. i LAŽOVI.... Ene u Yakutsku je u proseku -47 stepeni pa ljudi žive normalno. Tek na -71 se zatvaraju škole. Evo video
  19. Juče
  20. sobna aktivna je nuzno zlo svaki antenski pojacivac ima mnogo zajeban posao - koliko pojacava signal, toliko isto pojacava i sum a bogami i smetnje (refleksije)
  21. Malo malo pa kad nesto radim ispadne obrnuta logika, zato probam pa sta bude najbolje. Hvata on ohoho stanica sa njom, das mozda i ima slabiji emiter pa losiji prijem. A krovna antena nije losa ideja samo daleko od moje sobe uzidane kanalice za kabal Kad uzmem onu tv antenu sto ima gain podesavanje i odvrnem gain do kraja, onda se upali jedna dioda za prijem za das 2. Al to sam probao samo na kratko da ne bi sta sprzio
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.6k
    milos04
    milos04
