ne treba jer je dubler full wave tipa a i ukupna potrosnja lampe u zavisnosti od upotrebljenog tipa ne prelazi 5mA , ako i ima jako mali brum na toj 160V liniji GNFB ce to na kraju da neutralise .
strpaj jedan cap multiplier sa mosfetom u taj high rail i sve ok
Kolegion, nešto mi se javlja da će tu K1058 leći "k'o mrtav u zemlju"
Ovo uskoro sastavljam jer su mi svi delovi spremni za ugradnju , ...pravim sebi par jednostavnih 50W/8R hibridnih pojacala AB klase bazirana na J.Futterman OTL lampaskim pojacalima , preliminarni rezultati su odlicni , pojacalo je veoma sirokopojasno i brzo , ima relativno malo izoblicenje izlaznog signala koje se sastoji uglavnom od H2(-65dB) i manje H3 harmonika(-100dB) dok su ostali visi harmonici potisnuti ispod -120dB , radim na dve varijante izlaznog SEPP(single-end-push-pull) mosta snage, jedna je sa lateralnim N-tipa mosfet tranzistorima snage dok je druga varijanta sa vertikalnim N-tipa mosfet-ovima snage .
Soulcentric -
Ma uvek moze nesto da svira, pa makar i sviralo ku...cu Treba samo neko 2x3 w class D pojacalo (imam negde one TPA cipove), pa onda moraju veliki i osetljivi zvucnici. Akumulator + solarni panel na balkon i eto. A auto, pa kad peglica moze na ugalj, moze i Yugo. Samo treba razmisljati pozitivno -
stamboli napunicu ebook reader nekako, a imam i pijanino kuci pa ce lupam -
A onda se setim realnosti: priča se da će biti isključenja struje zbog nedostatka energenata. Tako da, iskreno… koga briga koliki su zvučnici i kakvo je pojačalo kad će sve da svira na 0 db. I tu ja stanem, pogledam u zid i kažem sebi: .....krelac, ali pevac! -
tv na zid, 3m diagonala velki zvucnici ispred, koga briga i ako zaklanjaju ekran -
Ima jos jedna verzija. 2 metra na raspolaganju za zvucnike i komodu za TV. Trenutna komoda je dugacka 120 cm, zvucnici su sirine po 30 cm, i eto. Medjutim, zena bi da promeni komodu, da kupi onu od 150 cm, sto mi ostavlja po 25 cm sa svake strane za zvucnike. Mislim, moze, ali onda mora da kupim 50 komada fullranga od 3 cm, pa line array po 25 komada sa svake strane. A? Pa...neka ostane tako kako je. Moja verzija bi bila da kupimo kracu komodu za TV, od 100 cm, pa da mi ostane po 50 cm sa svake strane, za normalne 15" woofere, a ne ovo malecko od 10". U pravu sam, zar ne? -
To, prava muskarcina...a ne ko ja, - duso, moram da stavim dodatni drajver odozgo na kutiju...Nee, onda nece kutija moci da bide postament za vazu i cinijuuuu...Doobro, nista onda🙄😂 -
@Aleks ima sve objasnjeno u temi koju sam ti linkovao par postova nazad - https://www.diyaudio.rs/topic/8906-zm-random-zanimacije/page/238/#findComment-474494 ukratko - sa PL XA25 ima zajednicko "samo" iste izlazne mosfete i Square Law OS aranzman mda, blatantno sam ukrao i bias crowbar limiter struje izlaza sve ostalo je drugacije prvotno je uradjeno 3 iteracije/varijante: - cisti MOS - SET - gornji MOS u Schade aranzmanu - SIT - gore big Tokin, dole MOS potom je uradjena pcb sa nekim dodatnim zastitama (Gremlini superaktivni u US i okolo) koja sadrzi i jos dve varijante, gde nisam koristio current distribution ratio izlaznih tranzistora po prirodnoj funkciji, nego ratio koji je Nele napravio u FW SIT-5, gde SIT daje 80% a mosfet dole daje 20% izlazne struje to mu dodju - SET (5) ili SET.5, kako je lakse napisati - SIT (5) ili SIT.5, kako je lakse napisati Nele u SIT-5 koristi single rail PSU, dakle ima ulazne i izlazne kondove i specifican aranzman izlaznih kondova (plural), te je vrednoscu source otpora postigao i bias i current distribution ratio Buduci da moj B. XA252 ima dual rails, DC coupled all the way ........ em bi bilo nezgodno a vala nisam ni hteo da uvodsim source otpore ...... jerbo je to protiv same ideje Square Law OS ........ te sam za SET.5 i SIT.5 zeljenu prenosnu k-ku donjeg mosfeta postigao jednostavno - na isti nacin kako je u SET gornji mosfet tweaked sa Schade, to sam uradio i sa donjim mosfetom - opet Schade aranzman eto, ukratko
Sjajan rad, nema šta... Koliko razumem, ovo je tipa XA25, ali sa SiT jfetom u izlazu...?
Ja mu reko, aj napravi On seo napravio
Mac nema klasični BIOS kao PC, već koristi EFI firmware (UEFI varijantu) za boot. nema BIOS menija kao na PC boot meni dobiješ držanjem OPTION (Alt) pri paljenju pojavi se lista boot uređaja Za Linux ili Windows: ubodeš USB držiš OPTION biraš EFI Boot Linux Postupak: napraviš boot USB (Ventoy, Rufus, dd…) ubaciš u Mac držiš OPTION izabereš EFI Boot instaliraš normalno
Šteta što mu i ja ne zatražih da mi XA252 iskuje, ovako, možda ga završe moji praunuci, ako ih bude....
Ma to on sa AI izbacuje slike
Ja znam @Mikorist da ti se malo gade ove rasprave, ali jbg, ali ne radi se o pokušaju negiranja sile zemljene teže. Trenutno imam intelov NUC5i5RYH 8GB RAM i 500 G SSD. Služi on mene više nego dobro, CPU nikada iznad 25%. Ja isključivo koristim za slušanje muzike konektovan preko laptopa. Problem je nastao kad sam izgubio signal za monitor. Uzrok neznam, tu je ovaj mini konektor tradicionalno problematičan. Sada imam VERLO POVILJNU ponudu MAC mini Late 2014 ali CUSTOM ORDER i7 3GHz i 1TB SSD. E šta sada mene muči? Navedeni parametri su meni OK, jer u poređenju sa NUC-om su bolji. Ali obzirom da moje znanje i informacije kada je u pitanj Apple su ravne nuli interesuje me: 1. da li je instalacija ista kao kod Win, da li ima neki caka kod BIOS-a? 2. Da li ima neki skrivenih detalja o kojima trebam razmišljati vezano za onstalaciju, ili je to piece of cake kao kod NUC-a 3. Da li iko o ćlanova foruma ima iskustvo sa MAC mini? Sve informacije su dobro došle!!! Hvala unapred. Asim
Koliko motor run kondenzatora...steta sto nema i trafo.
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 198 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.3k
