Da… zato hi-end slušalice jebu kevu za starije osobe. Trebaju ti zvučnici od 120 dB da čuješ na 5 metara sa 70+ godina… ili one slotije koje pominje Zen za bioskope … ili da sediš na metar od zvučnika i nabijen u TV i čitaš im sa usana vesti.
ProSafe strujne letve
Sto se tice te fele . . . . prvo na audiometrijski test. Da vidimo krivu.
A da , da dodam . . . nema mi/nam dragog @prophet-a. Pa, Br't, javi se. Ono bar zbog ovog naslova gde je rahmetli Joe Sample tako dobro koristio Fender Rhodes.
kablovi su ko rakija neko ne voli , neko voli ko voli, ima svoju felu
Zavrsilo se sa citanjem DTK od strane G.Gould-a. Sistem se ugrej'o ( phono se odma' jutros pripalio ). Kao prvi tanjir metnuh nesto sto sam jurio/trazio/iskao godinama . . . Samo da prijavim : posle su dosli oni "nasi" naslovi iz ex-Yu : Chain Reaction, The Southern Kings, te Free as the Wind . . . Odlican 2 x LP album. Preporuka.
Ona normalno radi sa TA peći bez varničenja jer je dizajnirana za ozbiljnije struje (debeli bakarni kontakti, solidna provodljivost, ima keramičko jezgro u utičnicama), nisu kao one kineske jeftine letve
dobre MM zvučnice
ProKer, ProSafe, i luksuznije strujne letve su odlične. Znam to od pre 5-6 godin tj. od kada su se pojavili sa ponudom. Kupio par komada i rasporedio po kući, gde je već trebalo i ne samo radi muzike, već radi sigurnosti i bezbednog korišćenja svih uređaja. Jednu letvu sam i Miki poklonio tom prilikom, kao izraz poštovanja i kao preporuku dobrog artikla. Što napisa Vix, treba voditi brigu o čistoći kontakata jer zagrevanje-hlađenje u kombinaciji sa vlažnim vazduhom, zadimljenim napušenim prostorijama svakako mogu imati negativne uticaje na kontakte ne samo strujne letve, već i na sve kablovske konektore ( RCA, XLR, BNC...)
dobre MM zvučnice
dobre MM zvučnice
Da malo osvezimo i ovu temu. Shure v15 type III. Neverovatno iskustvo koje jos uvek traje. A da, JICO igla . . . rock/jazz rock/jazz/classic music . . . .
Po jutru se dan poznaje, biće vesela Nova godina, što me raduje. LM, moji provodnici su najprostiji mogući, obična jednoslojna lak žica, jedna za plus, druga za minus i bakarne cevi premazane šel lakom kao nužne izolacije, sve je diy i ne košta ništa, ajd, kupio sam jeftini USB kabl kod Audiophoniksa jer neki što sam pravio od lakiruše nije hteo da da visok sempl. Svi strujni kablovi su ala stara letva, obični instalacioni, svi utikači pijačni. Signalni konektori neke kineske kopije koje WBTa na šraf. Sumnjam da iko na forumu ima jednostavniju i jeftiniju kablažu, uz to i diy. Letvu sam hteo da pravim još odavno, ali ću sad uzeti neku varijantu ProSafe, red je da i ja potrošim neku ozbiljniju kintu na magiju.
Zavisi od toga koji prilog koristiš celer salatu, rendani ren ili skordalja
Setih se studentskih dana. Imali odvratno ozvucenje u diskoteci, u pocetku mi smetalo, ali posle tri pica, gle cuda, sve je zvucalo bolje... Ali eto, istina je da losi kontakti (svi) koji vremenom oksidiraju, znaju da skenjaju zvuk. Cesto se promenom kablova, u stvari dobije nov, bolji kontakt...
Ako vrganj zagrejem do 70°C, bukovača dobije Bluetooth, a tartuf pored gramofona sluša Žilavku, hoće li mi kabl početi da peva dok jedem teletinu?
Ovo nesto kao u filmu Nacionalna klasa ( Zika Zilijen )- e ako je John Atkinson ( ne Stereoplay, vec Stereophile, ali 'ajde ) rekao . . . .
Leonardo je počeo da prati člana ProSafe strujne letve
Verovali ili NE! Ugledni brazilski audio trudbenik ( molio je da ostane anoniman ) je spoznao moćan uticaj psilocibina na kablove koji su odležali 246 dana u kutiji sa "čarobnim pečurkama". Ovaj efekat objašnjava sublimacijom psilocibina i deponovanjem u razdragano razigranim elektronima i izolatoru koji upija čarobni psilocibin. Unošenjem u sistem ovakvih PSILO kablova, zagrevanjem kablova otpušta se psilocibin koji nakon unošenja u organizam slušaoca postaje psihoaktivan i izaziva promene percepcije, mišljenja i raspoloženja. Ovaj efekat se može postići i na ispodprosečnim kablovima, ali pečurke moraju biti prave "organic", a ima ih preko 200 vrsta. Brazilski audio trudbenik je testirao nekih desetak vrsta i iz ličnog iskustva tvrdi da se neke gljive izuzetno slažu sa određenom vrstom muzike. Verovali ili NE! Moja iskustva ne idu dalje od vrganja, bukovača i ređe tartufa, ali u kombinaciji sa teletinom i Žilavkom iz Tvrdoša. Ne bih ja tu niša menjao.
To je što je, sa kablomanijom sam raščistio još davne neke 1995, stara letva ima 20tak godina, 2,5m instalacionog kabla za kuću, utikač pijačni mesingani, nikad čišćeno. PS. Džon Atkinson je u jednom članku Stereopleja izložio svoje viđenje zašto se javljaju razlike u kablovima, on misli da je to polje oko provodnika koje se odražava na našu čujnu percepciju.
Dobar dan. Srecni svi praznici skoro prosli, kao i ovi sto nas tek ocekuju. Od sabajle preslusavam 4 x CD Glenn Gould-a . DTK 1. i 2. sveska ( Dobro Temperovani Klavir ). Kapitalno delo. Veciti izazov i zabranjeno izvodjenje ( ovde msm na Guldovo ) za muzicke gimnazijalce, kao i pitomce Muzickih Akademija. Tu sam atm na 2. sveska I deo. Rihterovo citanje mi referentno i dalje. Andjela Hjuit citanje je bukvalno uz rame.
a.k.a. dogma
Sora, OpenAI
