Whammy headamp, moj primerak
First Watt F7 clone
DiyAudio su studenti ! 😂
First Watt F7 clone
First Watt F7 clone
First Watt F7 clone
Evo linka, ne mogu nikako drugacije ubaciti https://files.catbox.moe/m2r02v.pdf
First Watt F7 clone
First Watt F7 clone
Dosta dugo imam ovu liniju, juce se upustim u projekat da vidim zasto nema zvuka sa kasetofona i da popisem sve elektrolite koji trebaju, izmedju izlaznih tranzistora i nazovi hladnjaka nije bilo paste pa sam dodao, iza jedinog bd675 je bio neki plasticni izolator poput thermal pada, i na sarafu plasticna platna, nakon toga nemam zvuka na izlazima, kad se plai i gasi ima thump, i kad pipnem balance pot tiho tiho zabruji kao ranije. Ne mogu nikako da se snadjem sa ovim, sve mi je nesto rastrkano jer nije po blokovima kao riz i ostalo SM cu ubaciti za koji minut jer moram zipovati
First Watt F7 clone
DIY Audio Pobeđuje.
^ Bese i to nekad'. Bilo, spominjalo se, prepricavalo. Ima u temama o FAK-ovima. Siguran sam da ce biti novi FAK u oslobodjenoj Srbiji.
Sjajno! Mnogo je vece zadovoljstvo, sam nesto napraviti, nego kupiti gotovo. Kada pravimo HiFI show samograditelja?
Jazzman -
Kada sam na bigdaju pre više od godinu dana dobio od Nelsona Pasa dva para izlaznih Alfet mosfeta (uparenih) koje koristi u svom F7 modelu, dobio sam ideju da napravim klon te sprave. On je to poklanjao svima koji su se prijavili, i baš sam mu zahvalan. Nije zbog cene toga, ima Exicon mosfeta za ne mnogo para, nego Afeti su obsolete, i skoro je nemoguće pazariti uparene. A i nalaze se u originalu. Našao sam pločice za pojačalo i napajanje na ebaju/aliju, pisao Kinezima koji se kunu da radi i da je original. Onda sam kupio DC zaštite i soft starter na Aliju, ostalo sam nabavio kod nas i u Mouser. Elektroliti veliki su Samwha HE, 22000uF 35V, knap stali na PCB. O originalu su 15000uF 25V. Otpornici su Dale uglavnom ovi manji, i nešto Vishay ovih većih uzeh (MOX). Trafo 300VA Trafomatic, sa static shield i magnetic shield. Dva greca sa šotki diodama od 30A, pričvljenim za donju ploču (nisu sa Temu no iz Mouser). Ne znam ni da li je ovo baš prava šema F7, Kinez kaže da jeste, uglavnom radi neverovatno dobro. Bas je obično problem na ovim malim pojačalima, bude tanak i bled koje god klase da su, ali ovde radi ko veliki. Izuzetna dinamika i dubina, da ne poveruješ. Tome verovatno doprinosi i velika količina elektrolita u CRC napajanju (264.000uF ukupno). Srednji i visoki su prijatni veoma, dubina zvučne slike takođe velika, kakva i treba da bude, inače doživljaj nie potpun. Podešavao i testirao sam ih prvo na Bench PS i to je bilo lakše nego što sam očekivao. Podešena struja i DC offset praktično ne mrdaju. Frekventni opseg je DC-180Khz (-3dB). Nisam još čačkao trimer za podešavanje THD, stoji po sredini, ima vremena još za to. Uređaj traži pretpojačalo sa gain 3-4x ako je izvor zvuka DAC sa 2V RMS na izlazu. Ako je manje od toga, treba još pojačanja u preampu. Nisam želeo nikako veliku vruću kutiju, i nisu novci u pitanju nego ovo mi je namenjeno sinu kad se preseli u momački stan, a soba nije velika, nema previše mesta za muziku. Dobiće verovatno Whammy, AD1862 DAC i F7, a za zvučnike ću tek da vidim. Za sada je izvedeno kao high bias class AB, sa mirnom strujom od 600mA. To mu ništa ne smeta da lepo zvuči, a temperatura hladnjaka ne prelazi 50C. Izmeremo je 49C kad je u sobi bilo 28C pri onom prvom toplotnom udaru. Probao sam 1A, 800mA, 700mA i 600mA, i to praktično sve isto meni zvuči. Ostavio sam ovoliko koliko mogu hladnjaci da disipiraju. Ugradio sam i bimetalne porekidače za 65C, za svaki slučaj, po jedan na svaki hladnjak. Možda uradim jednog dana aktivno hlađenje, kao neku policu sa ventilatorima odozdo na kojoj će stajati pojačalo. Dorada prednje ploče, urezivanje navoja u hladnjake, opet @Leonardo. To nisam sam smeo da radim, znam da neće biti upravno, može da mi se zalomi burgija, mogu da izađem iz hladnjaka pa da se vidi rupa, posle. Ovako nema tog rizika. Ostalo sam sam izbušio i izdeljao, zadnju ploču, ventilacione otvore i slično. Dodao sam i par ojačanja pozadi od 10x10m Al šipke. I ako su relativno debele gornja i donja ploča (3mm), ipak se deformišu malo pod pritiskom, al više neće.
I dalje je.
Fala Miko.
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 106 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.4k
