Druže ne zameri, ništa ti nisi pogrešio....liči Samo što ćemo ovo sokoćalo krstiti kao "titanik audio pro." -
I meni se učinilo kao G.D. WOS, zato i komentarisah a pošto se kolege nasmijaše na moju objavu, sigurno ima neko značenje koje moja malenkost ne prepoznaje -
pa lici na wall of sound - Pre nedelju dana
Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no.... -
Jel' ovo Wall of Sound? -
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 251 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.3k
