  3. Ocekujemo jos koju rec, ...kakvi su !!!?😍🤪
  4. Uzeo polovne, ne znam kako cu ih unjeti ali u najgorem slucaju, dizalica pa kroz balkon
  5. Pharoah Sanders "Elevation"..re-issue,nedavno objavljen,dosta ga je tesko nabaviti i ovako (barem zasad)...
  6. I onda opet u krug. Kao posle požara biblioteke u Aleksandriji.
  7. Tačka je mrzi me da editujem post - pa spajam post sa tačkom sa postom iznad ili više postova Ne sviđa se Miki budućnost uopšte. Zamislite da AI +Roboti zamene sve ono što napisah iznad. Jedna jača solarna oluja gasi svu struju na planeti i sav AI . A ostaju nepismeni idioti koji samo pitaju AI šta da rade.
  8. Eto prilika da upitam: Vidjeh već više puta ovakve reakcije. Samo točka i bez tektsta. Pretpostavljam da ima neko značenje za vas moderne ljude. Bi li i meni rekao koje je to značenje skriveno za nas što smo zapeli u nekom svom Woodstocku?
  9. Ako posmatramo trendove, možemo očekivati sledeće. Poslovi koji će skoro nestati najverovatnije: call centri taxi / kamion / autobus vozači osnovni pravnici (contract review) prevodioci radiolozi osnovna medicina (triage, dijagnostika) Autonomna vozila su verovatno 2035–2040 mainstream. Pola programiranja će nestati Ne potpuno — ali će se promeniti. AI već sada: piše boilerplate radi refactoring generiše testove piše dokumentaciju Programer postaje više: sistemski arhitekta integrator reviewer AI outputa Roboti će promeniti fizički rad skladišta bez ljudi logistiku bez ljudi poljoprivredu sa robotima Sadašnjih 500 ljudi biće sa 10 ljudi + AI + roboti I onda dolazi drugo pitanje koje je više filozofsko: šta rade ljudi koji više nisu potrebni za proizvodnju?
  10. Ogromne i zastrašujuće brze promene.
  11. Oracle fired up to 30,000 employees at 6:00 a.m. without any warning WWW.GEO.TV Oracle Corporation, a major American multinational technology company, announced the elimination of major jobs on Tuesday, March 31. The layoff, which is estimated to affect between 20,000 to 30,000 workers, accounting 18% of... Evvo konkretne posledice postojanja AI. 30K otpušteno jutros u Oracle.... AI smanjuje potrebu za “rutinskim radom” Najviše su pogođeni poslovi gde ima mnogo ponavljanja: customer support basic QA / testing marketing content HR screening data entry osnovni programerski zadaci Jedan čovek uz AI alat sada može da uradi posao 20 ljudi iz 2020. Umesto plata, novac ide u: GPU klastere data centre cloud infrastrukturu AI istraživanje Sada rastu oblasti kao što su: AI infrastruktura data engineering security za AI sisteme model deployment (MLOps) isti obrazac vidimo kod: Microsoft Google Meta Amazon U mnogim slučajevima to je kombinacija: AI automatizacije cloud centralizacije ekonomskog pritiska Jedna zanimljiva ironija Najmanje su ugroženi ljudi koji rade duboko u infrastrukturi: Linux networking security kernel / low-level sistemi data centre ops Jer AI sistemi zapravo povećavaju potrebu za ogromnom infrastrukturom. Drugim rečima: Što više AI-ja, to više servera, energije, mreže i sistema. A neko mora to da održava. Summa summarum ... energetika je zapravo najveće ograničenje AI revolucije. Mnogi ljudi gledaju samo GPU-e i modele, ali struja i hlađenje su stvarni “bottleneck” (usko grlo). Moderni AI data centri (Microsoft, Google, OpenAI, Oracle) često imaju: 100–300 MW potrošnje To je otprilike: 100 MW ≈ grad od 100.000 ljudi 300 MW ≈ grad veličine Beograda u nekim satima Microsoft gradi nuklearni reaktor za data centre Amazon kupuje cele hidroelektrane Google potpisuje dugoročne ugovore za nuklearnu energiju Drugim rečima AI industrija počinje da gradi sopstvenu energetiku. Srbija trenutno ima oko 8–9 GW ukupne proizvodnje (teorijski maksimum). Većina dolazi iz: termoelektrana na ugalj hidroelektrana Problem je što: mreža je već često opterećena zimi uvozimo struju nema nuklearne energije Zato veliki AI centar od 200 MW bi bio ozbiljan potrošač. Za poređenje: TE Nikola Tesla B ≈ 1300 MW jedan AI centar ≈ 15–20% te elektrane To je ogromno. Solar i vetar nisu dovoljni za takav stabilan load.
  12. Juče
  13. mjok, nema sanse zna se koja je najbolja scena smrti
  14. Hvala 🙂 Za sada sam jako zadovoljan kako sve radi, posebno me je prijatno iznenadila termalna stabilnost i ponašanje u radu. Sve to samo potvrđuje koliko je Aleks odlično odradio ceo projekat – stvarno svaka čast. Ako bude potrebe za dodatnim proverama ili savetom, rado ću se javiti 👍
  15. kako kaze onaj sto trosi marihuanu ....... "koji zidovi?"
  16. sto se tice brojki ( struja i temperatura) , Aleks je tu Ako zatreba pri/pomoc, tu sam i ja
  17. Previše si ozbiljan i zaglavio u tvrdu nauku. Zar nisi prepoznao zajebanciju ( ) ? " čvarci i kavurma "
  18. Još par reči o mojoj sobi u kojoj slušam muziku. Nažalost, soba je specifična jer je prednji zid pregradni, napravljen od duplih knauf ploča sa drvenom konstrukcijom, što zaista nije dobra osnova za bilo koji audio sistem. Zid vibrira kao bubanj i “jede” energiju. Kuća je montažna i za zvuk je, nažalost, najgori mogući izbor. U planu imam da dozidam nove zidove od tvrdog materijala, verovatno od cigle, postavljene pored postojećih montažnih zidova – nešto kao “soba u sobi”. Rušiću pregradne zidove i dobiću veću prostoriju od oko 40 m². Takođe planiram tretiranje sobe: prednji zid sa bas trapovima i difuzorima, bočne zidove i plafon. Iako nemam prostora za pravi dedicirani listening room, ovo će biti znatno bolje rešenje, čak i uz činjenicu da će prostor i dalje služiti kao dnevna soba, kuhinja i mesto svakodnevnog boravka. Bez obzira na loše akustičke uslove, i sa prethodnim pojačalom Pass Labs X150.5, moj sistem nikada nije zvučao kako treba. Sada, sa monoblokovima, zvuk je neverovatan – što je samo po sebi čudo u ovom prostoru. Bas koji sam ranije smatrao nemogućim za reprodukciju sada je dubok, pun i prisutan – pravo iznenađenje za mene. Samo još da dodam tehnički detalj: merio sam temperaturu hladnjaka nakon dužeg rada. Posle oko 36 sati neprekidnog rada, izmerena temperatura nije prelazila 45°C, pri sobnoj temperaturi od oko 23°C. Koristio sam digitalni termometar koji pokazuje za nijansu višu temperaturu od realne, tako da je stvarna temperatura hladnjaka verovatno oko 42–43°C. Bias je podešen na 250 mA. Iskreno, ovako niska temperatura za ovakav tip pojačala me je prilično iznenadila. Deluje da ni tokom letnjih meseci korišćenje neće predstavljati problem. Ne znam tačno koliki je realni izlaz u čistoj A klasi u ovoj konfiguraciji, ali u praksi do sada nisam uspeo da ga “izguram” iz nje. 🙂 Na kraju, još jednom želim da naglasim koliko sam zahvalan što sam upoznao ljude kao što su Aleks i Zen Mod, koji su mi pomogli da nastavim tamo gde su moji prijatelji stali i da ovaj projekat dobije svoj završetak. Radujem se daljoj komunikaciji sa svima vama. Pozdrav
  19. kao dodatak ovom postu, želeo bih da podelim sa vama nekoliko snimaka mog sistema. Zbog ograničenja veličine fajlova na forumu, snimke sam uploadovao na YouTube (Unlisted). Snimci su rađeni telefonom, pa kvalitet možda nije savršen, ali cilj je da postoji informativni prikaz sistema za svakoga ko je zainteresovan. https://youtu.be/HcUjhsHD_U4 https://youtu.be/6GF6WkCtizg https://youtu.be/u3y_eeDQofc
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.4k
    Darko_Tio
    Darko_Tio
