  2. Nožice na lampama mogu da budu od raznih metala i legura, a mogu da budu i presvučene drugim materijalom. Recimo, imaš pozlaćene kontakte. To ne znači da je cela nožica od zlata, nego da preko osnovnog metala imaš tanak sloj zlata. Isto tako, kontakti mogu da budu kalajisani. To što je nešto pozlaćeno ne znači automatski da će zvuk da bude bolji. Pozlata prvenstveno služi da kontakt bude pouzdan i da metal manje pravi probleme sa korozijom. Nije zlato neki čarobni sastojak koji promeni zvuk čim ga staviš u uređaj. Grejač u lampi (najčešće od volframa ili njegove legure) služi da zagreje katodu, koja onda emituje elektrone. To nije isto što i putanja audio-signala. Kod nekih lampi grejač i katoda jesu praktično ista stvar, ali to zavisi od tipa lampe. Ako zameniš celu lampu drugom, možeš da dobiješ drugačiji zvuk jer lampe mogu da imaju različite električne karakteristike. Ali to nema veze sa pričom da će lampa bolje da svira zato što su joj nožice od nekog skupljeg metala ili su pozlaćene. Znači, nije svaki metal u audio-uređaju bitan za zvuk, a skuplji materijal ne znači automatski bolji zvuk.
  3. Nozice lampi od volframa i podnozja od nekog gvozdja ??? , prvi put cujem za tako nesto !
  4. zaludjuju se ljudi sa pricama o srebrnoj zici, bakarnoj, veliki preseci, a zaboravljaju da su nozice od lampe od volframa koji je odlican grejac, pa se lampa ubada u podnozje koje je od nekog gvozdja i sve to nije bitno i lepo zvuci.
  5. btw . OVO je bruka od foto-aparta Optiku sam rastavio i sve očistio na fabriku. ovde imaju dve opruge koje moraju pincetom da se skinu glavni okular da se skine alergičan sam na najmanje trunje u objektivu. pogotovo kad je ovako dobro staklo.
  6. To sam hteo da kazem, to je jedino ispravno.
  7. Danas
  8. Kod audija i mercedesa ti je ista fora, samo skloniš sve što čoveku puni vugla unapred. Ne vidiš koje pojačalo svira, ne znaš koji DAC je nakačen, ne znaš šta je skuplje, šta je nabudženo, a šta ima one čuvene kondenzatore od kojih navodno i bas prodiše. Nivoi izjednačeni, izbor nasumičan, test ponovljiv. Jer čim glavonji kažeš da sluša pojačalo sa Sumida zavojnicama, Nichicon elektrolitima i specijalno biranim opampovima, on je već pola koncerta odslušao u svojoj tintari. Muzika još nije ni krenula, a on već čuje toplinu, vazduh, širinu scene i pokojnog Balaševića kako mu peva iza levog zvučnika. Nadobudno proseravanje. Ili halucinacije u zavisnosti od stanja ludila mozga. Slepi test ne dokazuje da razlike nema. Nego proverava da li stvarno možeš da je čuješ kad ti sklonimo iz glave sve podatke o tome šta slušaš.
  9. Gledao sam na zapadu kako biraju violinistu u filharmoniji, komisija sedi iza paravana i ne moze da vidi kandidata. Ako je kandidat zena ona izuje stikle u predsoblju i obuce nesto drugo da ne bi provalili da je zena. Ne znam zasto sam vam ovo ispricao ali je sigurno da ne moze da skodi i nekome mozda pomogne kao ideja kako da izvrsi test objektivno.
  10. Važi majstore.
  11. Juče
  12. Cici sto se ljutis? Skroz je legitimno pitanje, nisam ni znao da moram da ispunjavam neke uslove. Sto se tice komunikacije, evidentno je da si samom sebi dovoljan 😅 Mozda naucis i sta je sarkazam jednog dana 😁 kad naucis osnove elektrotehnike i fizike, pa tek onda, da se ne pregrejes.
  13. Samo grej majstore i biće jednog dana.
  14. Vidiš,ovde prestajemo da razgovaramo jer više za to nemamo osnova.Ionako nisi ispoštovao temu a stavljaš se za merilo nečega čemu nisi ni blizu.Tema je jasna i samo na tu temu mogu da razgovaram kada budem imao sa kim.
  15. Koliko godina rece da si u ovome?
  16. BTL D klasa gasi drugi harmonik direktno.Sama konstrukcija to radi bez da se išta radi.Kroz povratnu spregu koja mora da postoji zbog koncepta same klase to se dešava automatski.Takođe i da se napravi da ga ima nekim čudom....svi neparni su direktno dominantni i dalje pa se ide u prljanje.Sitnice ali komplikuju život.
  17. Zamolio bih za elaboraciju
  18. Ne vidim problem.Videću šta kažu žuti.Kod njih nema ne može se.Ionako radim sve od nule stalno,motanje trafoa mi je najmanji problem.Samo da resurs bude dobar.Ko zna možda se i jave ovi naši pre nego stigne prva tura od kineza .
  19. Ok,znači ima tu i tamo da se radi ponešto.Ladno pojačalo ne može da greje i tu se slažem .Ono koje greje ne trži nikakvu snagu.Za povratnu spregu za vinil neka sam i pogrešio ali prvi vinili je nisu imali.Snimci od ranijih vremena su neuporedivo življi nego ni sa povratnom spregom.Ne planiram debatu oko ovoga .Ja sam rešio da se upustim u AB projekat za sada.....D će malo da ode na kaficu.Imam već otvoren topic na ovu temu gde jurim trafoe za dizajn na kome radim. Ne može se uguravati H2 u napravu koja ga gasi i da se očekuje da će sve biti ok.Znam da ima projekata....ali i znam da ne postoji D klasa koja ima prirodni H2.Pozabaviću se i time.....mislim igram se na tu temu godinama...pa ako je suđeno biće.Zbog audio tehnike sam ušao u elektroniku i red bi bio da joj se malo i odužim .
  20. AI obožava da laže i izmišlja ... neverovatno. Malo su dali ljudima besplatno da se naviknu, a odsad će morati da se plaća verovatno kome treba.
  21. Bas tako, kao da si uzeo moje reci, grese na neverovatno laka pitanja, ne mogu da prepoznaju zvucnike sa slike kad ih pitam, i to se bas nalupetaju, isto to su radili bez greske.
  22. Nedovoljno, vis da mora sto vruce da bude da bi bio topliji zvuk 😁
  23. Ja ih ladim na 60 C i jos nijedan nisam sprzio
  24. Zato treba prziti hladnjake na 90C, i menjati mosfete ko keks na svakih par godina 😁
  25. A ima i toga.
  26. Nemoš ladno pojačalo da daje topo zvuk da ga yebesh
  27. Imaju posebne namotaje za to naravno, ukucaš Neumann SX74 i povratna sprega, i sve izađe redom.
  28. Cujem bilo snizenje, sve na 0 evra, ali sam propustio...
