  2. Juče
  3. revox
    Bakarni kondenzator
    napravis sam KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp!
  4. Zen Mod
    Bakarni kondenzator
    aha
  5. vdzele
    Bakarni kondenzator
    Ovako nesto CAP-3030: 4.7uF 630Vdc Audio Note Copper Foil Capacitor | HIFICollective WWW.HIFICOLLECTIVE.CO.UK CAP-3030: 4.7uF 630Vdc Audio Note Copper Foil Capacitor
  6. Zen Mod
    Bakarni kondenzator
    sta je to - bakarni kondenzator?
  7. vdzele
    Bakarni kondenzator
    Ima li neko da pravi ili prodaje polovan bakarni kondenzator. Treba mi za preamp. 4 - 5uF, preko 400VDC
  8. ^ Demonstriraj pa i za pojas zadeni! Što bi rekli starci mudri
  9. Pa ja nemam dvojbe da je ovo fino slozen setup! Da! Svratit cu vjerojatno sljedeci tjedan u cetvrtak. Dolazim u domaju u nedjelju tako sto cu "usput" jos pokupiti klinku koja se vraca s mora. Trebao sam ostati do petka ili cak i subote, ali imam dogovoren termin za servis za auto u petak ujutro u Becu, pa cu se vracati kroz Goricu u cetvrtak negdje popodne. Zanimljivo je da sam nekada stanovao u Beckom pandanu Velike Gorice. U VG je zagrebacki aerodrom, a ja sam prije pet godina stanovao u Schwechatu u kojem je Becki aerodrom. I isto ga, kao i Veliku Goricu od Zagreba, od Beca dijele tek dvije livade.
  10. Stari čovek , stari sistem : Izlaz Kenwood basic M1 drive , i Rotel 971 , preamp Narayan Ney Line Four . (dvije lampe za "elektroniku " , dvije za grem preamp) . Grem Dual 721 DD elektronic , Cd AMC Transport CDM7 (lampaš) . Dac- ovi -ToppingD10 (ljepše mi svira) i D30 (radi daljinskog ) - lijenčina . Za strimanje neki nuc ... . Zvučnici su Wharfidale E 50 , sub pasivni sony cc 50 l plus poseban preamp i neka moja skretnica . Uglavnom se s tim "špekulam" u ovim umirovljeničkim danima . Imam ovaj tjedan neke zidarske radove , pa ču u ponedjeljak složiti Zeru mlinac jer kolko sam shvatio mogel bi sljedeći tjedan navratiti . Lp
  11. Pre nedelju dana
  12. Pastu sam ubacio novu danas, bila je stara 3 meseca. Pre toga vazelin bio fabricki al to mi je sumnjivo resenje. Kondenzatori su dzabalesku to cu videti jednom da izmenjam, narucio sam i nove chipove za male pare iz italije pa nek ima za rezervu jer ih kod nas nema nigde. Hvala ti od srca na svakoj pomoci ekspert si za svu tehniku
  13. ako si stavio pastu, ne brini za grejanje ...... msm radice kako je i drugima radilo ihaj godina kondovi, ako imas sumnje, menjaj ....... to ionako kosta bzvze
  14. Muka stisla moram uciti nesto novo, rade sad oba kanala, jos je ekstra sto sam ubacio i novi mrezni prekidac sa onog starog unitrinog ampa uz doradu nosaca, stari dmr2 glavio ko lud. Sad jos pitanje oce li se grejati izlazni stepen i sta sa kondenzatorima u preampu, iskra je to radili su cestite delove kolko sam cuo pa sad dal menjati ili ne
  15. eto, vidis da umes
  16. Odradjeno za ceo desni kanal jer su i ostali spojevi idi mi dodji mi. Ulemim novi mrezni prekidac i probavam ovo
  17. bez nje sam radio, tinol zica je sa fluxom sad kakav je postavlja se pitanje, dobro si mi rekao ovo da znam da je batalim, kalafonijum uvek vicem danas cu sutra cu nikad da se nakanim da uzmem
  18. cinol pasta nije za elektroniku, nagriza bakar!
  19. Kalafonijum nemam, samo cinol pastu i jos neku zaboravih joj ime, vodobrusne smirge imam svakakvih granulacija pa cu probati, najbitnije mi je da uspostavim kontakt pina stk sa vodom jer je spoj za pin ostecen, na ostalim mestima vod je citav
  20. dobar rad skalpelom da ogrebes i stop lak i oksid, pa onda ciscenje alkoholom ako imas kalafona prvo on a ako nemas onda samo tinol za skidanje oksida serviseri imaju glass fiber olovku, ti mozes tracicu vodobrusne fine smirgle moras da napravis dobar kontakt i provod, ili si dzaba krecio
  21. Nadam se da ovako treba, odradio sam samo jedan. Od tinolisanja vodova izgleda mrka kapa, tek tek hvata tinol a ako jace ogrebem odvalicu citav vod jer je tanusan
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.6k
    Mimina12
    Mimina12
    • sp300b  »  gaggia
